Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 16:56
Установка турбины?
v_aДата: Понедельник, 19.01.2015, 22:58 | Сообщение # 451
Да они и так живут нормально, я если в Ахтырку еду, 5-10 рублей оставляю))
Эд-68Дата: Понедельник, 19.01.2015, 23:43 | Сообщение # 452
Там стало дороговато,Саша барзеет,Боря отмораживается,но с ним надо торговаться,он ведётся)))
Недавно купил у него подстаканник за 500р,а хотел 1000р,потом оказалось,что у меня бокс не рабочий,заехал снова и на халяву кое как нашли бокс целый,искал Боря,а отдавал Саша,в куче всего бокс затерялся biggrin
v_aДата: Вторник, 20.01.2015, 00:27 | Сообщение # 453
Та везде дороговато, либо хрен че найдешь. Я как напомню Саше, сколько мы знакомы(с 2009), цена падает, ну бывает и без напоминания сам скинет)), я на турбу брал интеркулер(2000р), а остальные нужные мелочевки, штуцер там, патрубки так отдал, короче можно общаться, но как приходит кто то левый, разговор, цена и торг сАвсЭм другой biggrin
Эд-68Дата: Вторник, 20.01.2015, 19:44 | Сообщение # 454
Да,да так и есть)))
televizorДата: Вторник, 20.01.2015, 22:51 | Сообщение # 455
Цитата v_a ()
остались только золотые.
Та понятно что торговля она и в африке торговля,вот тока чёт дерьмо быстро торгованы перекрасили в золото,хотя не кто не отменял спрос порождает предложение,думаю нуно переждать пока а там видно будет.
Эд-68Дата: Среда, 21.01.2015, 13:30 | Сообщение # 456
Вчера глянул в экзисте новые цены,да поднялись,но копейки.Стойки купил до этой колбасни за 2900 сейчас на 150 руб стали дороже,может запасы пока так не дорого.К лету будет более ясно.
goshabenkДата: Четверг, 19.02.2015, 21:43 | Сообщение # 457
Вот возник вопрос,может он где то и озвучивался,но любую ли турбину можно поставить если коллектор я буду варить свой? и можно ли использовать Лукас Кав? и как тнвд будет узнавать что пора увеличивать топливо когда турбина выходить на буст?)
Ford transit 2.5 diesel,bosch.1996
v_aДата: Пятница, 20.02.2015, 03:34 | Сообщение # 458
Поставить любую без проблем, вопрос лишь в том, как она будет раскручиваться и в каком диапазоне оборотов давить, тут ничего не могу подсказать.
Наверное да
Никак не узнает smile . Надо поднять цикловую подачу топлива до появления дымка из выхлопной, топлива будет подаваться больше, воздуха больше, мощность подрастет.
goshabenkДата: Пятница, 20.02.2015, 12:58 | Сообщение # 459
v_a, а двигателю плохо не будет от большего топлива и меньшего воздуха до выхода на буст?и со скольки по хорошему турбина должна раскручиваться?
murzikДата: Пятница, 20.02.2015, 13:04 | Сообщение # 460
Что значит должна раскручиваться? Вопрос странной формы,это типа того с какой радильной скорость крутятся колеса при скорости 100км/ч.
Она сама раскрутиться сколько нужно,ТАХ на турбу никто не ставит,но при полном газе в районе 80 000 об/мин где-то так,как ремонтники мне говорили,да и как накрутишь байпас.
если есть сомнения сильные по поводу надобности и плохости для двигателя,тогда НЕ СТАВЬ. она тебе не нужна. плохость думал завод когда ее устанавливал,а мы через 20лет немного упростили задачу для себя любимых.
v_aДата: Пятница, 20.02.2015, 15:19 | Сообщение # 461
У себя копоти на низких оборотах не замечал, знач не льёт. Есть еще гидрокорректор, как он устроен на КАВе не знаю, но его тоже можно крутить. Все делается на свой страх и риск
У меня чутьли не с 1200-1500 об/мин, двигатель вообще ведет себя как атмосферник, только более мощный. Никаких турбоям и подхватов, прёт с места и сразу.
murzikДата: Пятница, 20.02.2015, 16:20 | Сообщение # 462
Подхват у меня в Астре 2,0л 100 или 125 пони,не помню уже, и турбина высоко напорная.Так вот там до 2500 об просто атмосферный дизель,а после ощутимый подхват,особенно чувствуется на 1ой и 2ой.Тупо потихоньку даешь газ и когда 2500 перевалило на том же практически газу мотор подрывает.Но насос электронный Бош с обычными форсами.
А на транзите да,просто ровно шустро разгоняет,явных подхватов нет,только ощущение запаса по тяге есть,по сравнению с обычным дизелем,кстати и на Епиках подватов как таковых нету.
televizorДата: Пятница, 20.02.2015, 17:24 | Сообщение # 463
Хорошо сказал и главное так и есть.
Добавлено (20.02.2015, 17:24)
У меня так точно.Как бы я перестал тапку в пол давить и если уж даванул то мы поехали а не медленно задумались. biggrin
goshabenkДата: Суббота, 21.02.2015, 23:11 | Сообщение # 464
v_a, спс за ответ)буду думать,решать,копить $)
murzikДата: Воскресенье, 22.02.2015, 00:15 | Сообщение # 465
А мне вот интересно стало на выпитую голову,а каким таким способом Лукас КАВ очутился в 96г?????
ОТ сегодня ехали из бани с Руматычем.пяПри скорости 90стали на ходу вровень,по рации дали отсчет и вдавили тапку в пол.Таки я вам скажу Бош и самопальная ТДИ пошел раза в 2 веселее чем 85 Епик.После последних добавок накруток Боша расход у нас теперь практически одинаковый,порядка 10л.Нужно придушить траглодида,а то как то не привык я к таким расходам на топливо,слишком мало с бака получается.
televizorДата: Воскресенье, 22.02.2015, 00:45 | Сообщение # 466
Цитата murzik ()
порядка 10л
Мой как то так и кушает,ну может быть 10,5л,это не легко определить на самом деле,но где так.
v_aДата: Воскресенье, 22.02.2015, 22:00 | Сообщение # 467
Думать, решать - ничего не надо, надо $ smile smile
9-11 расход и давление 0.9 кг, едет нормуль(120 на затяжной подъем 7%), ничего убавлять желания нет))
goshabenkДата: Среда, 25.02.2015, 04:06 | Сообщение # 468
murzik, на самом деле машина аж 1998 года выпуска))движок с завода транзитовский на мою бибику ставят))а вот 1996 гдето вычитал на движке или не вычитал и просто глючу.....
Сообщение отредактировал goshabenk - Среда, 25.02.2015, 04:07
v_aДата: Среда, 25.02.2015, 08:00 | Сообщение # 469
Если номер двигателя не совпадает с последними цифрами ВИНа, то значит он не родной, Лукас КАВ перестали ставить в 89г, как и железную кастрюлю фильтра.
goshabenkДата: Среда, 25.02.2015, 16:29 | Сообщение # 470
v_a, то что родной это 100%,в этом я уверен на все 100)если при сборке не перепутали(а то катался все было супер,залез под машину а у меня кардан на 2ух болтах 0_o)
Сообщение отредактировал goshabenk - Среда, 25.02.2015, 16:37
televizorДата: Среда, 25.02.2015, 20:03 | Сообщение # 471
На скок я знаю ,именно так а не иначе.
RumataДата: Среда, 25.02.2015, 22:09 | Сообщение # 472
Шура, а то шо форсы у тя новые ты скромно промолчал?
v_aДата: Среда, 25.02.2015, 23:28 | Сообщение # 473
Буса новым брал?
Сверь № двигателя(внизу блока, где насос ГУРа) с вином и будешь знать на все 146%, ибо не должен стоять КАВ на твоей машине smile
goshabenkДата: Четверг, 26.02.2015, 01:36 | Сообщение # 474
v_a, у меня не бус)и мы с вами помойму уже на драиве переписывались),но вы меня заинтриговали сравнить))у меня он: http://www.drive2.ru/r/other/575349/
Сообщение отредактировал goshabenk - Четверг, 26.02.2015, 01:37
v_aДата: Четверг, 26.02.2015, 01:40 | Сообщение # 475
Вот оно что, Михалыч... Помню Метрокаба, не узнал просто, бывает smile
