Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 17:20
Установка турбины?
Малыш53Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 15:19 | Сообщение # 501
Цитата v_a ()
Можно, у меня так и стоит, только сосок этот в другом месте.
отлично,тогда пока колхозника поставлю, заглушу
v_aДата: Воскресенье, 26.04.2015, 15:29 | Сообщение # 502
На Фарпосте часто продают недорого японские показометры.
У меня тоже стрекотал, это потому что сильно пульсирует воздух. Решил утановкой жиклера(отрезок тоненькой трубочки) в разрез шланга и запустил шприцем немного масла. В идеале, надо бы еще резервуарчик вставить, напр фильтрик с металлической сеткой.
ovДата: Воскресенье, 26.04.2015, 21:30 | Сообщение # 503
televizor, как называется?? я тоже такую штукенцию хоччу... это случаем не простой манометр??
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
Малыш53Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 21:40 | Сообщение # 504
а в чем отличие от бустов с алиэкспресс,там они по 500-800р
по 800р уже и с корпусом в комплекте http://ru.aliexpress.com/item....13.html
murzikДата: Воскресенье, 26.04.2015, 21:48 | Сообщение # 505
Малыш53, вообще эта херовина ставиться возле самой турбины через патрубок,а потом уже труба пошла.
и я б себе занедорого какую нить херовину со стрелочкой замутил бы с радостью
Сообщение отредактировал murzik - Воскресенье, 26.04.2015, 21:49
Малыш53Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 22:23 | Сообщение # 506
я знаю,но у меня турбинка то видишь, не такая как у всех, у меня гаретовская, и труба наперекос идет возле коллектора впускного, а в таком положении тютелька в тютельку,как родная, тем более это же просто кусок трубы теперь, там была заслонка,какието тяги и тд,это все ампутировано и удалено biggrin
трехшпилешные турбины крепятся посередине выпускного, а моя смещена назад и эти 3-4 см дают перекос, к тому же она и крупнее,массивнее
Добавлено (26.04.2015, 22:23)
так на али есть и по 400р smile http://ru.aliexpress.com/item....20.html
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 26.04.2015, 22:30
v_aДата: Понедельник, 27.04.2015, 13:48 | Сообщение # 507
Ну как бы, там япония, а тут китай, за Гредди, апекси, ламко и тд можно быть уверенным, китай тупо дешевле и на удачу, сам знаешь))
Малыш53Дата: Понедельник, 27.04.2015, 14:01 | Сообщение # 508
ясно ))) а стрелочные они все механические или есть электрика,не в курсе? в китае не встречается отметки насчет этого smile я механике как то больше доверяю biggrin хотя с циферками красивше biggrin
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 27.04.2015, 14:02
v_aДата: Понедельник, 27.04.2015, 14:29 | Сообщение # 509
С циферками редкость, АЕМ бывает, но он в Psi, т.к. пиндос и цена ахтунг. Есть стрелочные, но электронные, на коллекторе сенсор и по проводам в будильник.
Малыш53Дата: Понедельник, 27.04.2015, 14:33 | Сообщение # 510
те если трубка идет то механика? вроде и цифровые видел на али с трубкой
v_aДата: Понедельник, 27.04.2015, 15:35 | Сообщение # 511
Трубка идет всегда, только в одном случае до сенсора, а в другом напрямую в будильник, если трубка идет в будильник, а там циферки, то явно там не пружинки внутри))
murzikДата: Понедельник, 27.04.2015, 21:43 | Сообщение # 512
Пля,Вовка а у тя нету какого нить в запасе лишнего,устроили б частичный бартер??????????????
v_aДата: Понедельник, 27.04.2015, 21:53 | Сообщение # 513
Нету, но если надо, могу ченить прикупить с фарпоста, с Владика посылка идет 19-30 дней.
murzikДата: Понедельник, 27.04.2015, 22:03 | Сообщение # 514
Давай заказывай как себе,а там бартер устроим. как получу так тебе отпишу за адресом.
v_aДата: Понедельник, 27.04.2015, 22:04 | Сообщение # 515
Завтра подберу тогда, чего нить приличного и не дорогого:)
televizorДата: Понедельник, 27.04.2015, 22:13 | Сообщение # 516
Ну собственно у меня и есть простой манометр от щитка для содержание кабеля под давлением,просто там градуировка на небольшое давление.
v_aДата: Вторник, 28.04.2015, 06:38 | Сообщение # 517
http://www.farpost.ru/auto....1%F2%E0
Пока вот можно глянуть, присмотреться. http://khabarovsk.farpost.ru/ib....05.html
murzikДата: Вторник, 28.04.2015, 08:32 | Сообщение # 518
Вовка, да я хз что в них и как.я ж в них не херась не понимаю и по ценнику тоже что там и за что.ну финансово то разгонять сильно не нужно,потому что Ибонехер не даст добро самому себе.
епо ссыли так нормальный такой датчик датчиковый весь такой.
v_aДата: Вторник, 28.04.2015, 09:09 | Сообщение # 519
Я тебе, кароч, такой заказал, вернее предложил 2000р, продавец пока думает.
Добавлено (28.04.2015, 09:09)
murzikДата: Вторник, 28.04.2015, 11:09 | Сообщение # 520
Ну и хорошо. там типа торги чтоль?
v_aДата: Вторник, 28.04.2015, 11:34 | Сообщение # 521
Да, там три варианта - фиксированая цена, торг, аукцион.
ovДата: Вторник, 28.04.2015, 20:53 | Сообщение # 522
v_a, Вов, а от моего лица поставь цену 2100... бо я тоже хочу...!!!
K2Дата: Вторник, 28.04.2015, 23:08 | Сообщение # 523
Нормуль, вот и будете с Мурзей на пару через Вову торговаться crazy lol
v_aДата: Вторник, 28.04.2015, 23:26 | Сообщение # 524
Олег, а Мурзик не будет против, что ты на его будильник глаз положил? biggrin
А вообще, полазий по моей ссылке, может чего присмотришь))
v_aДата: Пятница, 22.05.2015, 10:43 | Сообщение # 525
murzik, вот твой будильник
Хотя нипанатна, продавец указывал в объявлении, что подиум не входит в комплект))
Прикрепления: 2824624.jpg (132.0 Kb)
