Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 17:10 |
Установка турбины?
Малыш53 | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 15:19 | Сообщение # 501 |
| Цитата v_a ( ) Можно, у меня так и стоит, только сосок этот в другом месте. отлично,тогда пока колхозника поставлю, заглушу
v_a | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 15:29 | Сообщение # 502 |
| На Фарпосте часто продают недорого японские показометры. У меня тоже стрекотал, это потому что сильно пульсирует воздух. Решил утановкой жиклера(отрезок тоненькой трубочки) в разрез шланга и запустил шприцем немного масла. В идеале, надо бы еще резервуарчик вставить, напр фильтрик с металлической сеткой.
ov | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 21:30 | Сообщение # 503 |
| televizor, как называется?? я тоже такую штукенцию хоччу... это случаем не простой манометр??
Малыш53 | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 21:40 | Сообщение # 504 |
| Цитата v_a ( ) На Фарпосте часто продают недорого японские показометры. а в чем отличие от бустов с алиэкспресс,там они по 500-800р по 800р уже и с корпусом в комплекте http://ru.aliexpress.com/item....13.html
murzik | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 21:48 | Сообщение # 505 |
| Малыш53, вообще эта херовина ставиться возле самой турбины через патрубок,а потом уже труба пошла. и я б себе занедорого какую нить херовину со стрелочкой замутил бы с радостью
Сообщение отредактировал murzik - Воскресенье, 26.04.2015, 21:49 |
Малыш53 | Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 22:23 | Сообщение # 506 |
| Цитата murzik ( ) вообще эта херовина ставиться возле самой турбины через патрубок,а потом уже труба пошла. я знаю,но у меня турбинка то видишь, не такая как у всех, у меня гаретовская, и труба наперекос идет возле коллектора впускного, а в таком положении тютелька в тютельку,как родная, тем более это же просто кусок трубы теперь, там была заслонка,какието тяги и тд,это все ампутировано и удалено трехшпилешные турбины крепятся посередине выпускного, а моя смещена назад и эти 3-4 см дают перекос, к тому же она и крупнее,массивнее
Добавлено (26.04.2015, 22:23) --------------------------------------------- Цитата murzik ( ) я б себе занедорого какую нить херовину со стрелочкой замутил бы с радостью так на али есть и по 400р http://ru.aliexpress.com/item....20.html
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 26.04.2015, 22:30 |
v_a | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 13:48 | Сообщение # 507 |
| Цитата Малыш53 ( ) а в чем отличие от бустов с алиэкспресс,там они по 500-800р Ну как бы, там япония, а тут китай, за Гредди, апекси, ламко и тд можно быть уверенным, китай тупо дешевле и на удачу, сам знаешь))
Малыш53 | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 14:01 | Сообщение # 508 |
| Цитата v_a ( ) китай тупо дешевле и на удачу, сам знаешь)) ясно ))) а стрелочные они все механические или есть электрика,не в курсе? в китае не встречается отметки насчет этого я механике как то больше доверяю хотя с циферками красивше
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 27.04.2015, 14:02 |
v_a | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 14:29 | Сообщение # 509 |
| С циферками редкость, АЕМ бывает, но он в Psi, т.к. пиндос и цена ахтунг. Есть стрелочные, но электронные, на коллекторе сенсор и по проводам в будильник.
Малыш53 | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 14:33 | Сообщение # 510 |
| Цитата v_a ( ) Есть стрелочные, но электронные, на коллекторе сенсор и по проводам в будильник. те если трубка идет то механика? вроде и цифровые видел на али с трубкой
v_a | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 15:35 | Сообщение # 511 |
| Трубка идет всегда, только в одном случае до сенсора, а в другом напрямую в будильник, если трубка идет в будильник, а там циферки, то явно там не пружинки внутри))
murzik | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 21:43 | Сообщение # 512 |
| Пля,Вовка а у тя нету какого нить в запасе лишнего,устроили б частичный бартер??????????????
v_a | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 21:53 | Сообщение # 513 |
| Нету, но если надо, могу ченить прикупить с фарпоста, с Владика посылка идет 19-30 дней.
murzik | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 22:03 | Сообщение # 514 |
| Давай заказывай как себе,а там бартер устроим. как получу так тебе отпишу за адресом.
v_a | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 22:04 | Сообщение # 515 |
| Завтра подберу тогда, чего нить приличного и не дорогого:)
televizor | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 22:13 | Сообщение # 516 |
| Цитата ov ( ) televizor, как называется?? я тоже такую штукенцию хоччу... это случаем не простой манометр?? Ну собственно у меня и есть простой манометр от щитка для содержание кабеля под давлением,просто там градуировка на небольшое давление.
v_a | Дата: Вторник, 28.04.2015, 06:38 | Сообщение # 517 |
| Цитата murzik ( ) Давай заказывай как себе http://www.farpost.ru/auto....1%F2%E0 Пока вот можно глянуть, присмотреться. http://khabarovsk.farpost.ru/ib....05.html
murzik | Дата: Вторник, 28.04.2015, 08:32 | Сообщение # 518 |
| Вовка, да я хз что в них и как.я ж в них не херась не понимаю и по ценнику тоже что там и за что.ну финансово то разгонять сильно не нужно,потому что Ибонехер не даст добро самому себе. епо ссыли так нормальный такой датчик датчиковый весь такой.
v_a | Дата: Вторник, 28.04.2015, 09:09 | Сообщение # 519 |
| Я тебе, кароч, такой заказал, вернее предложил 2000р, продавец пока думает. Добавлено (28.04.2015, 09:09) --------------------------------------------- http://khabarovsk.farpost.ru/ib....05.html
murzik | Дата: Вторник, 28.04.2015, 11:09 | Сообщение # 520 |
| Ну и хорошо. там типа торги чтоль?
v_a | Дата: Вторник, 28.04.2015, 11:34 | Сообщение # 521 |
| Да, там три варианта - фиксированая цена, торг, аукцион.
ov | Дата: Вторник, 28.04.2015, 20:53 | Сообщение # 522 |
| v_a, Вов, а от моего лица поставь цену 2100... бо я тоже хочу...!!!
K2 | Дата: Вторник, 28.04.2015, 23:08 | Сообщение # 523 |
| Цитата ov ( ) v_a, Вов, а от моего лица поставь цену 2100... бо я тоже хочу...!!! Нормуль, вот и будете с Мурзей на пару через Вову торговаться
v_a | Дата: Вторник, 28.04.2015, 23:26 | Сообщение # 524 |
| Олег, а Мурзик не будет против, что ты на его будильник глаз положил? А вообще, полазий по моей ссылке, может чего присмотришь))
v_a | Дата: Пятница, 22.05.2015, 10:43 | Сообщение # 525 |
| murzik, вот твой будильник Хотя нипанатна, продавец указывал в объявлении, что подиум не входит в комплект))
