Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 17:12 |
Установка турбины?
mykola | Дата: Суббота, 23.05.2015, 10:04 | Сообщение # 526 |
| http://rumin-sport.com/catalog/sensors/turbine_pressure/ а нахрена брать во Владике за 2 и выше, если везде дешевле?
v_a | Дата: Суббота, 23.05.2015, 10:17 | Сообщение # 527 |
| Цитата mykola ( ) а нахрена брать во Владике за 2 и выше, если везде дешевле? Соболь Бизнес тоже дешевле Евролайна mykola, по твоей ссылке кЕтайское барахло, на моей фото оригинальный датчик с Субару Импреза ВРИкс.
mykola | Дата: Суббота, 23.05.2015, 16:15 | Сообщение # 528 |
| "блажен кто верует", это как с позолоченными контактами для теплого лампового, флаг в руки.
v_a | Дата: Суббота, 23.05.2015, 16:53 | Сообщение # 529 |
| Ну почемуже?! Валяются у меня два будильника Autogauge, температура воды и давление масла, днем нихера не видно, а ночью подсветка глаза выжигает, водяной вроде рабочий, а масляный через два месяца каюкнулся. Позолоченые(или родиевые, нитрид титановые) от окисления, а если контакт хороший, то и со звуком порядок))
K2 | Дата: Суббота, 23.05.2015, 17:48 | Сообщение # 530 |
| Цитата v_a ( ) Ну почемуже?! потому что это mykola, вот почему Все просто и сравнений масса. Есть вещь оригинальная, есть не оригинальная, в 99% случаев отличаются даже с первого взгляда. И уж тем более человеку искушенному определить, где хорошая вещь, где нет, труда не составит.
v_a | Дата: Суббота, 23.05.2015, 18:12 | Сообщение # 531 |
| Да знаю я, кто такой Микола)))
v_a | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:21 | Сообщение # 532 |
| Прилепил шильдик. Не колхозно? :)
Оригинал с алиэкспресса.
славик | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:32 | Сообщение # 533 |
| v_a, Володь-а профиль не высоковат?
Кен | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 19:54 | Сообщение # 534 |
| Цитата v_a ( ) Прилепил шильдик. Не колхозно? : Затрется быстро, .. ну потом отлепишь, делов то )
v_a | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 20:56 | Сообщение # 535 |
| Да я всё ни как не соберусь арочку разварить на 1-1.5см, а там надо будет крыло целиком красить :) Пришла мысль вырезать шильды лазером из 2мм нержавейки, шрифт по образцу 86-91г.
Цитата славик ( ) Володь-а профиль не высоковат? Вроде норм, 245/45/17, но думаю обуть 235/45 и дело не в высоте профиля, а в том, что на задних дисках сейчас небольшой домик, а на передних боковина почти вертикальная.
K2 | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 03:32 | Сообщение # 536 |
| Цитата v_a ( ) Не колхозно? :) кохозно
v_a | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 09:10 | Сообщение # 537 |
| Ну, пусть повисит)))
san_san | Дата: Вторник, 29.03.2016, 10:18 | Сообщение # 538 |
| Цитата v_a ( ) Прилепил шильдик. Не колхозно? :) может если бы еще и решетка от тди прилепилась, висела бы достойно)
v_a | Дата: Вторник, 29.03.2016, 10:54 | Сообщение # 539 |
| Я думаю над ней, холодный впуск - хорошо, но, помоему, она не вписывается в образ квадратной морды. Сейчас, например, я понял, что зря поставил передние крылья 94-00г, всё таки надо было 92-94г с квадратненьким поворотником... но это дело поправимое))
K2 | Дата: Вторник, 29.03.2016, 14:33 | Сообщение # 540 |
| Цитата v_a ( ) Я думаю над ней, холодный впуск - хорошо, но, помоему, она не вписывается в образ квадратной морды. Не вписывается и более того, абсолютно лишняя деталь...
v_a | Дата: Вторник, 29.03.2016, 14:53 | Сообщение # 541 |
| Между капотом, фарой и решёткой большие зазоры, там море свежего воздуха, куда как раз и выведен заборник от ТД 92-94г.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 19.05.2016, 07:05 | Сообщение # 542 |
| v_a, я понял,что ты турбировал двигатель самостоятельно? Вопрос:как удалось выкрутить заглушку на линии подачи масла над третьей опорой распредвала? Там заглушка с внутренним шестигранником на 4 мм и,скорее всего,коническая резьба с шагом 1 мм. Опасаюсь не выкрутить,а что-нибудь сломать.
v_a | Дата: Четверг, 19.05.2016, 11:47 | Сообщение # 543 |
| Да, самостоятельно, и без проблем выкрутил шестигранником Форс, только вот заглушка эта ниже, чем штатная под маслоподачу и масло от туда не пошло, аккуратно засверлил шуруповёртом, о чём на распредвале имеется след. Добавлено (19.05.2016, 11:47) --------------------------------------------- https://www.drive2.ru/l/5057417/
sergkry1@ | Дата: Четверг, 19.05.2016, 16:11 | Сообщение # 544 |
| v_a,благодарю за скорый и исчерпывающий ответ. У меня всё есть,дело стояло из-за отсутствия финансовой возможности приобрести картридж турбины. Вчера заказал,завтра-послезавтра придет.
v_a | Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:02 | Сообщение # 545 |
| Не за что, еще стоит уделить внимание Бошу, двое моих краснодарских товарищей практически не почувствовали разницу после установки турбы с насосом первых серий, у меня же, со 145м насосом, мощность приросла сразу и значительно.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 19.05.2016, 21:49 | Сообщение # 546 |
| v_a, у меня насос новый,на регулировки отзывается резко.
Эд-68 | Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:22 | Сообщение # 547 |
| Цитата v_a ( ) Прилепил шильдик. Не колхозно? :) Тогда и я спрошу))
Цитата v_a ( ) Сейчас, например, я понял, что зря поставил передние крылья 94-00г, всё таки надо было 92-94г с квадратненьким поворотником... но это дело поправимое))
И тут я почти попал )) только сам повторитель от 94-00.
v_a | Дата: Пятница, 20.05.2016, 06:50 | Сообщение # 548 |
| Колхозно :)
Цитата Эд-68 ( ) И тут я почти попал )) Вот я теперь такие крылья хочу и даже понял уже, как замутить малой кровью - свои срезать и родственнику на синего продать по цене новых)))
Цитата sergkry1@ ( ) у меня насос новый Тогда всё будет как надо!
katastrof | Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:35 | Сообщение # 549 |
| Эд-68, не ахти
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 21:45 | Сообщение # 550 |
| Вчера получил картридж турбины и сравнил с тем,что поставили ремонтеры год назад. На купленном картридже стоит фирменный знак Iron,марка К04. Продают как произведенный в Дании,но на коробке нет штрихкода.Вообще. Собрал агрегат сразу с выпускным коллектором и приемной трубой. Штуцер слива масла в поддон нашел на работе-прижимная гайка термопары. Поддон снимать не буду,штуцер приварю к нему а потом просверлю отверстие в стенке. В общем,есть всё,даже желание.
Добавлено (23.05.2016, 21:45) --------------------------------------------- Чтобы установить коллектор с турбиной и куском выхлопной трубы пришлось снять подкачивающий. Заглушку над распредвалом выкрутил,отверстие засверлил и тут увидел,что выше есть еще одна заглушка.Первую заглушку вернул на место. Выкрутил эту заглушку,ввернул штуцер с сынового аварийного турбодизеля. Установил всю гирлянду и прикрутил коллектор. Пришлось отпустить болты улиток и установит картридж так,чтобы подходил и напорный масляный шланг,и сливной. Примерился штуцером сливного шланга,прихватил,приварил,просверлил отверстие в стенке поддона.Зажал гайку. Поставил подкачивающий насос,завел мотор на несколько секунд. Турбина вращается. Открутил гайку слива масла из турбины. Масло на турбину поступает,с турбы сливается. Стал лепить до кучи воздушный тракт. Купил корпус воздухана без отверстия для входа воздуха. :haha: Придется прорезать отверстие 50 мм диаметром. Нет пока фильтрующего элемента воздухана,куплю. От воздухана до турбины шланги есть,всё в норме. От турбины до коллектора Пирбург оставил резиновое колено,сделал из жести конический переход 50 мм на 70,собрал систему,завел. Даю газу,гофра на колене играет,видна трещина. Придется ставить приемный коллектор от турбодизеля,боюсь,на ходу порвет это колено. Турбоколлектор есть. Завел,погазовал,турба дует. В сливном шланге турбины дырка-масло течет из него. Куплю,или сделаю на хомутах. Выхлопная система лежит на земле,нужно еще пару вечеров,чтобы машина поехала и еще несколько регулировок ,чтобы поехала хорошо.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Понедельник, 23.05.2016, 21:47 |
