Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 19:50 |
Установка турбины?
murzik | Дата: Вторник, 24.05.2016, 08:23 | Сообщение # 551 |
| врагу не сдается наш гордый Варяг.
san_san | Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:54 | Сообщение # 552 |
| еще один турбо в рядах наших фордов!
sergkry1@ | Дата: Вторник, 24.05.2016, 19:37 | Сообщение # 553 |
| san_san, детство в жопе заиграло! Сегодня купил сливной шланг (15 дол),фильтр и корпус фильтра. Корпус фильтра 40 дол продавец Артур отдал в долг на месяц. Поменял шланг,укрепил в моторном отсеке корпус фильтра,сварил выхлопную. Можно было бы ехать домой,но не взял документы на машину. Завтра после работы хочу заменить впускной коллектор, а на работе замерить давление наддува. Есть манометр до 0,6 атм,маловато,аднахо. На ходу не проверял,куда без документов.
san_san | Дата: Среда, 25.05.2016, 11:20 | Сообщение # 554 |
| Цитата sergkry1@ ( ) На ходу не проверял,куда без документов. хотел на автобан выскочить?
sergkry1@ | Дата: Среда, 25.05.2016, 17:14 | Сообщение # 555 |
| Нет,просто без документов неча выезжать за пределы гаража. Сегодня утром забрал машину из гаража,при прежних настройках ТНВД не заметил никакой разницы. Оно и понятно... Днем чуть добавил топлива и слегка измерил давление наддува. На ХХ при 780 об/мин давление 0,а был минус!
На средних оборотах давление 0,3 атм,больше не газовал-машина стоит во дворе-чтобы не мешать людям. На работе всё подготовил для замены впускного коллектора,но не срослось-приболел и пошел дождь. По дороге домой заметил,что при наддуве и увеличенной подаче снизилась температура мотора по указателю температуры на панели. Это хороший признак-стало более эффективно сгорать топливо. Исчез дым при разгоне и сам разгон кажется более интенсивным. На третьей передаче даже вдавливает в спинку сидения. Может,кажется... Кажется,канешна!
murzik | Дата: Четверг, 26.05.2016, 17:54 | Сообщение # 556 |
| осталось докрутить турбу до 8 на полном газу и насос до легкого дымка,и тогда казаться не будет.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 26.05.2016, 20:15 | Сообщение # 557 |
| Докручу! Сегодня заменил коллектор на турбо. Добавил топлива на низах гидрокорректором. Появился легкий дымок.
pire111 | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 16:35 | Сообщение # 558 |
| sergkry1@, чак а где заказывал или покупал катридж в турбину?
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 17:56 | Сообщение # 559 |
| pire111, заказывал картридж в Мелитополе.Наложенный платеж. Пришел на второй день.Доставка бесплатная. Сам картридж 4050 гр,отправка денег продавцу-101 гр.Итого 4151 гр. http://skif-turbo.com.ua/p160108452-kartridzh-turbiny-kkk.html Съездил на дачу и назад. Почувствовал прибавку крутящего момента,это привело к росту средней скорости примерно не 5...7 км/час. Расход топлива не измерял и не скоро удастся. Думаю,если вырастет,но не на много. Сегодня на выезде из Вышгорода в Киев газанул на горке. Чуть дымнул и попер. До установки турбины только дымил на этом поъёме. Что крутил в топливной. Примерно на один оборот вкрутил винт цикловой подачи и на один оборот закрутил винт гидрокорректора. Судя по дымлению,цикловую нужно убрать,добавить подачу гидрокорректором. Думаю,что этого мне хватит. Заметил,что мягче стал работать двигатель. Это понятно.
pire111 | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 18:17 | Сообщение # 560 |
| Цитата sergkry1@ ( ) заказывал картридж в Мелитополе. спасибо. Мелитополь город турбин и распредвалов, с пакон веков они их колхозят изготавливают и реставрируют, очень много гаражей этим занимается. так что твоя рекомендация куда больше весома, так что буду следить за твоим постом.Добавлено (29.05.2016, 18:17) --------------------------------------------- ищу турбину 984F6K682AF она же 53049880017, в любом состоянии.
K2 | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 20:40 | Сообщение # 561 |
| Цитата pire111 ( ) ищу турбину 984F6K682AF она же 53049880017, в любом состоянии. а что это за турбина? наша?
pire111 | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 20:52 | Сообщение # 562 |
| Цитата K2 ( ) а что это за турбина? наша? наша с 85 квт двигла.
K2 | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 20:56 | Сообщение # 563 |
| Цитата pire111 ( ) наша с 85 квт двигла.
А в итоге то разница в чем? Только в том куда выход идет?
pire111 | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 21:01 | Сообщение # 564 |
| Цитата K2 ( ) А в итоге то разница в чем? Только в том куда выход идет? честно говоря я и не знаю, одно точно у неё другой каталожный номер, ещё знаю что у человека стоит и дует 09 бар, это скорее всего из-за акуатора, но в нете и в каталогах я разницы не нашёл, какие то отличия есть а какие я не знаю, вот по этому и хочу себе поставить.
K2 | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 21:03 | Сообщение # 565 |
| Не проще впереть другую турбину? если хочется новых ощущений. К примеру гибрид, с холодной частью чуть больше, а горячка та же.
pire111 | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 21:11 | Сообщение # 566 |
| Цитата K2 ( ) Не проще впереть другую турбину? если хочется новых ощущений. К примеру гибрид, с холодной частью чуть больше, а горячка та же. а потом провал на низах, или ещё что нибудь, брата на дельфине дует почти полтора очка, хоть она и меньше.
v_a | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 21:40 | Сообщение # 567 |
| Толя, моя турба от тди 85 пони без проблем дула 0,9 бара, правда, как выдул прокладку, скрутил до 0,7
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 22:06 | Сообщение # 568 |
| Я измерял давление наддува на ХХ,надула всего 0,5 атм. Под нагрузкой дует больше,но я не измерял-нет маленького манометра на такие давления. Я посмотрел каталог,картриджи одинаковые,разные,видимо,улитки холодной и горячей частей. Хотя продавец переспрашивал,на какой мотор буду ставить. Сказал,что картридж именно для 100 сильного мотора. ХЗ...
pire111 | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 11:14 | Сообщение # 569 |
| Цитата v_a ( ) Толя, моя турба от тди 85 пони без проблем дула 0,9 бара, правда, как выдул прокладку, скрутил до 0,7 и моя дует, но где гарантия что на средних и низких они одинаково дуют.
Цитата sergkry1@ ( ) Я измерял давление наддува на ХХ,надула всего 0,5 атм. это отлично не у каждого без нагрузки столько дует.
Цитата sergkry1@ ( ) Я посмотрел каталог,картриджи одинаковые,разные,видимо,улитки холодной и горячей частей. я смотрел очень много, различие нашёл тока в холодной пропелере и то незначительную, раздницу пока не знаю хоть и просмотрел не один каталог, и Михон помогал и ещё ребята, истины так и нет, я выписывал коды по запчастям улитки идентичны корпуса катриджа под разными кодами но все размеры идентичны, и сами катриджи в коталоге ккк 001 подходит для всех а 017 тока на 116 мотор. один из каталогов.
вот по этой причине и пытаюсь найти турбу 017
pire111 | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 11:18 | Сообщение # 570 |
| вот тут какая то разница естьДобавлено (30.05.2016, 11:18) --------------------------------------------- раньше был хороший сайт магазин по всем деталям на турбины но что то он потух. http://www.turbointernational.com
v_a | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 11:55 | Сообщение # 571 |
| Цитата pire111 ( ) и моя дует, но где гарантия что на средних и низких они одинаково дуют.
Гарантия - нормальный датчик буста, он у меня от Субару СТИ и по нему видно, что турба, при нажатии на педаль, легко раздувается с низов и держит 0,9 даже на скорости за 150 км/ч.
pire111 | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 12:40 | Сообщение # 572 |
| Цитата v_a ( ) нормальный датчик буста, он у меня от Субару СТИ и по нему видно, что турба, при нажатии на педаль, легко раздувается с низов и держит 0,9 даже на скорости за 150 км/ч. ты меня не понял, у меня два датчика, один из них на кристалле, и не верить ему я не могу, но это далеко не то что мне нужно, у нас разные движки, твой ТНВД не какого отношения к турбине не имеет, у тебя на топке корректор работает от корпусного давления, а есть топки что корректора работают от давления турбы, и то это не то что у меня стоит, у меня смесь готовится от датчика мап температуры воздуха, скажем если при положении педали на 25% турба уже должна дать 04 от а она даёт 03 то происходит яма, а у тебя просто дымок кинет, так вот от сюда и может быть нестыковка, у меня в блоке управления прописан алгоритм работы, и по этому хотелось бы понимать в чём разница между турбами, и почему 17 турба не ставится место 008, хотя на вид и по креплениям они идентичны, и по оригинальному каталогу акуатор у них одинаковый??????
v_a | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 16:13 | Сообщение # 573 |
| Скорей всего тнвд топлива не дает, отсюда и давление ниже, и турбояма, зато нет копоти, не знаю даже, повлияет ли на это турба от 115 пони, с её незначительными отличиями. На Боше я игрался регулировками, если подзажать подачу, то дыма при старте с холостых нет, но и турбина надувает слабо, при гейте настроенном на 0,9, дует до 0,7-0,8 и медленнее, чем при закрученной ЦП
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 30.05.2016, 16:17 |
pire111 | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 17:08 | Сообщение # 574 |
| v_a, скажи мне в чём отличие между 008 и 017 турбой???? в мозгах при подачи топлива в 28 кубиков турбина должна достичь 04кпа а за счёт крыльчатки турба дует тока 03 как тебе такой вариант??? хотя эта же турбина при 44 кубиках даёт 09кпа. разница есть, у тебя ТНВД льёт за счёт открытия и закрытия отверстия в плунжере, а у меня за счёт клапанов которые нагнетают топливо в ротор. ты спокойно можешь поставить турбу от 4 литрового, но при этом ты потиряешь динамику на низких оборотах, будит дыметь пока не раскрутит турбину, а я это сделать не смогу, так как нужно будит переделать программу или обмануть мозги. если ты считаешь что между турбинами нет разницы то ты сильно ошибаешься. она есть и без специального стенда его не увидишь, думаю что крывая на осоцилокгафе будит разная на одинаковых нагрузках.
v_a | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 20:49 | Сообщение # 575 |
| Цитата pire111 ( ) скажи мне в чём отличие между 008 и 017 турбой???? В выходе на даунпайп - самое явное)) А ещё в цене, когда я покупал свою за 18130р, 017я стоила 60
Цитата pire111 ( ) ты спокойно можешь поставить турбу от 4 литрового, но при этом ты потиряешь динамику на низких оборотах, будит дыметь пока не раскрутит турбину, а я это сделать не смогу, так как нужно будит переделать программу или обмануть мозги. Именно поэтому я окончательно передумал ставить ЭПИК на свой мотор, но летом однозначно вставлю 12мм плунжер в свой 145й Бош, а коричневые форсы под это дело уже лежат. Самое верное, Толь, найти 017, прокатиться с ней и посмотреть на показания бустомера, раз есть маленькое отличие в крыльчатке, значит и в наддуве при малой подаче, тоже может быть.
