Группа " Гости" RSS | Четверг, 12.12.2024, 00:00 |
Установка турбины?
pire111 | Дата: Пятница, 03.06.2016, 11:14 | Сообщение # 577 |
| sergkry1@, спасибо. смотрел, ну как бы покупать новую ещё не способен, пока ((
sergkry1@ | Дата: Пятница, 03.06.2016, 12:12 | Сообщение # 578 |
| pire111, купи сам картридж. Он вдвое дешевле самой турбины.
v_a | Дата: Среда, 21.06.2017, 22:27 | Сообщение # 579 |
| Серёга сделал мне подгон(спасибо ), но как я планировал, хера оно залазит, маленькие фары не спасают. Вернее спасают, мороки всё равно будет много, но решётка становится, капот закрывается, знач кулеру быть.
Добавлено (02.06.2017, 23:25) --------------------------------------------- Да, кстати, 41000км и привет...
Добавлено (21.06.2017, 22:27) --------------------------------------------- отсюдова теперь будет смазываться, т.к. из под распредвала давки на верхах не хватало, съело вал.
Кулер помыл растворетилем и после бензином, идеал
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 21.06.2017, 22:29 |
K2 | Дата: Среда, 21.06.2017, 23:55 | Сообщение # 580 |
| Вов, а почему с распреда не хватило?
v_a | Дата: Четверг, 22.06.2017, 00:03 | Сообщение # 581 |
| 2.5кг на высоких оборотах, а надо 4-5.
K2 | Дата: Четверг, 22.06.2017, 00:42 | Сообщение # 582 |
| Цитата v_a ( ) 2.5кг на высоких оборотах, а надо 4-5.
Вов, но ведь питание масла делалось по стоку, почему так?
v_a | Дата: Четверг, 22.06.2017, 00:53 | Сообщение # 583 |
| Нет, не по стоку! У меня нет на блоке заглушки выше распредвала, поэтому переточил штуцер и вкрутился в саму постель распреда, только я тогда не учел, что давки там на верхах мало, всёже масло протекает через вкладыш. С главной магистрали всё гуд, от 1.5 на холостых до 5 кг в пике, на горячем масле. Добавлено (22.06.2017, 00:53) ---------------------------------------------
K2 | Дата: Четверг, 22.06.2017, 00:55 | Сообщение # 584 |
| Понял. Т.е. то что у меня, в заглушку ввинчено, это всё в норме.
v_a | Дата: Четверг, 22.06.2017, 07:29 | Сообщение # 585 |
| Так это и понятно)
Димарик | Дата: Пятница, 23.06.2017, 23:02 | Сообщение # 586 |
| v_a, а что за радиатор? Китаец? Вроде короткий..Или специально ради кулера покупался? Как ходит?
v_a | Дата: Пятница, 23.06.2017, 23:55 | Сообщение # 587 |
| Радиатор Бехр-Хелла, но сделан грубее родного, мой на 28м году сдался, на разборке не нашёл путнего, дали страшный какой-то, с ним было лучше, но потел по вальцовке, вот и купил этот. Размер обычный, просто я его сместил вправо, на кулере подпилил крепёж и всё влезло.
Димарик | Дата: Суббота, 24.06.2017, 23:10 | Сообщение # 588 |
| На фото кажется, что короче моего...У меня 60 см в длину без бачков....
v_a | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 00:23 | Сообщение # 589 |
| И у меня 60, на штатные подушки сел идеально, а кажется потому, что на фото он смещён на 5см вправо, иначе нижний патрубок интеркулера становится на лонжерон.
san_san | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 10:57 | Сообщение # 590 |
| парни , имею кулер от мазда 626 компрекс. есть ли смысл себе его пристраивать?
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 25.06.2017, 11:08 |
katastrof | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 13:47 | Сообщение # 591 |
| san_san, Не маловат?
K2 | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 14:24 | Сообщение # 592 |
| Я думаю не стоит даже заморачиваться, разницу врятли ощутишь.
televizor | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 18:01 | Сообщение # 593 |
| Цитата K2 ( ) Я думаю не стоит даже заморачиваться, разницу врятли ощутишь.
Цитата san_san ( ) парни , имею кулер от мазда 626 компрекс. есть ли смысл себе его пристраивать? Толк будет однозначно ,но вот реально его прочувствовать не всегда получится. Но толк будет.Это как бы в дождь дизель с турбой прёт а по жаре чутка приседает и не так резв.
v_a | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:51 | Сообщение # 594 |
| Лично я его уже присобачил, осталось патрубки соединить, нижний нигде не получается отыскать, а верхний буду стыковать с железным, стоб не менять коллектор с клапокрышкой и ещё кучу всего.
san_san | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 12:28 | Сообщение # 595 |
| Цитата televizor ( ) Но толк будет.Это как бы в дождь дизель с турбой прёт а по жаре чутка приседает и не так резв. таки да, вроде хватает, но в жару жму педаль и чувствую приход не тот
v_a | Дата: Среда, 24.01.2018, 23:38 | Сообщение # 596 |
| Ну что, год новый, проблемы старые, прокладка...
Антифриз в цилиндр попал не во время снятия бошки, а после остановки мотора, утром, после прогрева Гидроником, мотор не провернулся, думал печка высосала батарейки, а в обед таки завёл, но с хорошим протроем и обильными клубами белого дыма.
Эд-68 | Дата: Четверг, 25.01.2018, 05:47 | Сообщение # 597 |
| Печально. В чем причина? Как думаеш? Я что то про кулер не видел фотки твои. Володь а не проще было с кулером поставить и радиатор узкий как и должно быть. Тогда и нижний патрубок найти было б легче.
v_a | Дата: Четверг, 25.01.2018, 09:55 | Сообщение # 598 |
| Цитата Эд-68 ( ) Печально. Да не, попадос на прокладку и несколько часов свободного времени)
Цитата Эд-68 ( ) В чем причина? Как думаеш? Думаю, именно в прокладке... Она вроде оригинал, но это турецкий форд. Я когда первый раз поставил турбу, проездил больше, при этом мотор до этого дважды был перегрет, ГБЦ кривая и носился я регулярно под 140-150кмч, с давлением турбы 0.9 бара, а тут, всё прошлифовано, давление на турбе штатное(0.7) и ездил я обычно 110-120.
Цитата Эд-68 ( ) Я что то про кулер не видел фотки твои. Володь а не проще было с кулером поставить и радиатор узкий как и должно быть. Тогда и нижний патрубок найти было б легче. Щас покидаю, всё поместилось с моим радиатором, а впуск собран из кусков дельфиньих патрубков и амортизаторов(в качестве соединительных трубок), получилось нормально, не по колхозному Добавлено (25.01.2018, 09:55) ---------------------------------------------
Эд-68 | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:22 | Сообщение # 599 |
| Хорошо получилось. А гельятину ты пакупал или сам своял?
v_a | Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:22 | Сообщение # 600 |
| Гильотина родственника, нас же там, в Ивановке, табор целый, когда съезжаемся)
