Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 01:14
Установка турбины?
johnnyДата: Понедельник, 10.09.2012, 20:23 | Сообщение # 76
идея о турбе была тока с кулером, иниче и не охота начинать)) тока вот хочется в бампер врезать, что то типа токаго http://psv-avtostyle.ru/toyota-....tt-08-2 , но чтобы смотрелось скромно и не вычурна
я коэшна понимаю что Транзит не спорт кар, но больно уж мне нравиться))))
FT80 1986г.р., 2.5D 89'+0,65, BOSCH 95', карандаши CAV, МТ75 95', кардан на сьемных крестовинах, мост примерно 3.9 коротыш низкий для души на литосе R16 5x139.7
it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
новичекДата: Понедельник, 10.09.2012, 20:56 | Сообщение # 77
Quote (johnny)
biggrin biggrin biggrin
БарсДата: Вторник, 11.09.2012, 23:17 | Сообщение # 78
В пыжике на неделе вкинули двигатель с турбиной насос лукас, много переделок, упустили обратную связь турбы и насоса из виду. Брат рулит, даволен и натебе, надобыло мне ещё раз туда залезть. Увидел на насосе шланжик решил почитать куда вставить. Вставили. Брат неожидал, что 1.9тд способен на многое. smile
johnnyДата: Пятница, 14.09.2012, 08:13 | Сообщение # 79
Quote (новичек)
Интересно такие вот уневирсальные наборы подойдут на дизельный транзит,кто знает?
и по чём сиё чудо стоит? наерно космос
Добавлено (14.09.2012, 08:12)
а так нашёл прекрасный сайтик в питере http://www.turbolider.ru/ всё написано-расписано, стать наша фрдовская турба 19 рублей стоит(120лс)
Quote (новичек)
скромность украшает )))))
Добавлено (14.09.2012, 08:13)
надо ещё на ебейчике глянуть чё там есть
славикДата: Пятница, 14.09.2012, 08:48 | Сообщение # 80
johnny, себе брал ККК после ремонта из Белорусии - обошлась в районе 500 уе.Не забывай еще про такие прелести как коллектора,трубы,трубки масла и приемную трубу.У меня эпопея после покупки трубины на пол года растянулась.
murzikДата: Пятница, 14.09.2012, 16:38 | Сообщение # 81
Ну я за пару недель уложился все прибабахи к турбе прикупить. Турба рулит. В отпуске по Крыму по горам лазили,по прошлым воспоминаниям скажу что на перевалы лазить с турбой в разы веселее да и вообще приятно ехать.
K2Дата: Пятница, 14.09.2012, 18:29 | Сообщение # 82
Quote (murzik)
Саш, было бы удивительно если иначе, ты где живешь то? biggrin
johnnyДата: Вторник, 18.09.2012, 18:06 | Сообщение # 83
славик, если вспомнить сколько я литьё ставил, то полгода это не срок. А по поводу остальной мелочи могу сказать что это всё наживное, екзист и автопитер и разборки рулят, с других машин можно всегда чтото подобрать)))
Добавлено (18.09.2012, 18:06)
Quote (murzik)
ещё бы, подхват ведь на много раньше начинаеться, а не с двух тыщщ
славикДата: Вторник, 18.09.2012, 20:22 | Сообщение # 84
Quote (johnny)
Ну с двух не с двух,только набор скорости совсем по другому,намного интенсивнее.
K2Дата: Вторник, 18.09.2012, 20:30 | Сообщение # 85
Quote (славик)
Джампер как раз с 2х стреляет... так что smile
johnnyДата: Среда, 19.09.2012, 07:42 | Сообщение # 86
славик, а я о чём? ))
Добавлено (19.09.2012, 07:42)
K2, у тя же с турбиной вроде он
K2Дата: Среда, 19.09.2012, 07:52 | Сообщение # 87
Quote (johnny)
Ну а дальше то что? Конечно с турбиной, только дуть она начинает с 2000, хотя более точно скажем, не дуть, а ВДУВАТЬ!!!))))) И по сути, весь шик приходится на обороты 2000-2800 crazy
johnnyДата: Среда, 19.09.2012, 08:19 | Сообщение # 88
дак на транзите так же ведь, тока у тебя подрыв на порядок веселее
murzikДата: Вторник, 09.10.2012, 23:35 | Сообщение # 89
Не долго музыка играла,не долго враер банковал!!!
СДОХ бобик,т.е турба.накрылась медным тазом по пробегу в 15 тыщ км.завыла и привет.когда привез тому кто ее делал,после разбора(мне ничего не показывали только на словах) сказали что умер вал ,мол синий весь т.к масла в турбине небыло и нашли мол толи картона внутри толи силикона и мол причина каюка не их, потому ремонт за мой счет.Итого 50уе 2дня простоя все собрано поздно вечером ,точнее ночью,а утром просле проезда 40км медный таз снова приходит в гости.Дабы не портить себе,и без того горошее, настроение ,повез турбу туда,где нареканий на работу нету(есть у нас товарищ один он гоняет с Гродно в Уральск с завидным постоянством и очень давно работает с данными ремонтниками и нареканий на их работу у него небыло).Приехал к ним рассказал как было,они при мне ее разобрали,и главный смотря на вал турбы сразу сказал что тебе мол его шлифовали и повел к себе апартаменты.Где завал в держалку и с помощью микрометра наглядно показал к чему это привело(биение около 2 десяток на конце вала в центре меньше,но сделали мол хорошо из того ,что можно было сделать без замены,но результат что прри 2500 турба воет и цепляет за стенки.). с его слов они раньше тоже шлифовали валы ,но очень проблемно сделать в допуск т.к вал тонкий(порядка 4мм на конце) и как ты не старайся в 0 не сделаешь,в результате проблемы с балансировкой и работой на высоких оборотах,посему только замена.По итогу 290уе вся работа с заменой и считай новая турба. Новую правда на рынке отдают за 450уе как бы настоящий немец с возможность подвода охлаждения антифризом.
Пока пришлось воткнуть обратно все что стояло дабы машине не простаивала,только впускной коллектор не переделывал,пришлось нахимичить из труб и шлангов чтоб воздух попадал куда нужно.По итогу ощущения езды на черепашке,после покатушек с турбой.Пока жду когда вернут пациента.
K2Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:45 | Сообщение # 90
Ну ничего, вылечат коника, не переживай smile Очень радует что есть вообще к кому с данным вопросом стучаться...
pire111Дата: Среда, 10.10.2012, 23:05 | Сообщение # 91
murzik, читаю твоё сообщение, и думаю неужели она так много даёт для простого атмосферника.
televizorДата: Среда, 10.10.2012, 23:19 | Сообщение # 92
Quote (pire111)
Толь даёт очень не плохо прирост мощи(турбовый движок он и есть турбовый,резвый он становится гад) yes вот тока в обслуживании ценник не порадует yes
Толь а чё те говорить то? ты же на грузовике явно не атмосфернике ездишь?или ездил yes
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 10.10.2012, 23:21
K2Дата: Четверг, 11.10.2012, 00:00 | Сообщение # 93
мой 2.2 просто капец как жарит crazy
pire111Дата: Четверг, 11.10.2012, 00:24 | Сообщение # 94
или ездил
да были МАЗЫ и КАМАЗЫ shades а вот транзистора с турбой не пробовал.
а ты вобше от транзитов далёкий парень fudge
murzikДата: Четверг, 11.10.2012, 22:19 | Сообщение # 95
pire111, ДАЕТ,причем хорошо. главное потом правильно выставить чутка побольше подачу на насосе(воздуха то больше ).Груженому в разы приятнее ехать,с 80км/ч с 1,2т за плечами с 5 передачи в обгон идешь ,и набирает он существее.Ездить легче,на низах то тянут они одинаково но как только 1500-1800 переваливает то с турбой он так резвенько валит до 3000 а не не спеша раскручивается. Турбу сделали завтра забирать буду. Наконец то я отмучился с ее отсутствием.
K2Дата: Четверг, 11.10.2012, 22:27 | Сообщение # 96
Quote (pire111)
biggrin biggrin
pire111Дата: Четверг, 11.10.2012, 22:53 | Сообщение # 97
Quote (murzik)
сегодня смотрел движок 2000 года с турбой в идеале с мазгами лукас короче я на неделю в запой biggrin
televizorДата: Четверг, 11.10.2012, 23:11 | Сообщение # 98
Quote (pire111)
Толь перед тем как мы тебя потеряем,временно естественно, biggrin озвучь ценник аха?
pire111Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:14 | Сообщение # 99
озвучь ценник аха?
2000 денег американских цука, со всем навесным. за такую суму мона донара взять
K2Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:29 | Сообщение # 100
Quote (pire111)
В маскалии так же, состояние под вопросом, обвеска вся, ну и на всякий случай с доками.
