Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:07
Чихает турбина
KOBEPДата: Пятница, 17.08.2012, 08:20 | Сообщение # 1
здравствуйте! У меня микроавтобус ford tranzit 2011 г.в., 2.4, 140 л.с. пробег 140000 км. Во время езды машина чихает и ее подергивает особенно заметно при затяжном переключении передачи и в жаркую погоду чаще чем в прохладную! Водители знакомые говорят что скорее всего турбина! Подскажете может кто-то сталкивался с этой проблемой из-за чего и что делать? help help help
$eriog@Дата: Пятница, 17.08.2012, 09:08 | Сообщение # 2
Поменяй для начала топливный фильтр. Может из за него так себя вести или воздуха нехватает на разгоне при больших оборотах.
KOBEPДата: Пятница, 17.08.2012, 09:21 | Сообщение # 3
масло менял 2000 км назад заодно все фильтра поменял поэтому не из-за фильтров это точно!
МученыйДата: Суббота, 22.09.2012, 01:58 | Сообщение # 4
не горячись, менял фильтр еще не значит что он(фильтр) айс, турбина на наших годах не чихает впринципе, если беда с турбиной, то загорается моторчик, пропадает тяга, слышен шаркающий звук, диагностика показывает недостаток воздуха, ну или гонит масло из столбика, (наши турбины без прокладки). Причины: 1. забита сетка топливоприемника в баке (снимать и чистить), 2,нет венетиляции бака(снимать и чистить), 3.еще может чудить клапан высокого давления(опятьже по причине загрязнения, с этим сложнее не пробовал, гонял к диллеру)), вобщем бабаев в этом двигле целая толпа. В утешение могу сказать только одно, нам не надо боятся войны с НАТО, они к нам просто не доедут (Если у них такие геморные бусы, то представь их "высокотехнологичный" танк) надо опасаться китая, они к нам просто придут. (на русско-китайской границе встречаются русский и китайский танки (ну до войны еще) наш обычный и китайский 30 метров в длинну, 9 в ширину, калибр с ведро, и выходят наши три танкиста и китайских 50 танкистов, Наши: ну нифига сколько вас там? Китайцы: А вы, что только втроем педали крутите?)
K2Дата: Суббота, 22.09.2012, 08:42 | Сообщение # 5
Quote (Мученый)
ДА, настроение поднял biggrin biggrin biggrin
