турбина
aleksandr902380 | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 22:51 | Сообщение # 1 |
| подскажите пожалуйста у меня конект 2009г TDI турбина загудела и захрустела как в самолете, в сервисе сказали что это из за того что я на зиму закрыл двигатель картоном.может ли это произойти из за этого? и какие послетствия?
televizor | Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:35 | Сообщение # 2 |
| Quote (aleksandr902380) может ли это произойти из за этого Думаю что нет.Для турбины самое главное давление масла ,ну и перед тем как заглушить давать ей возможность сбросить обороты.Греется она и сама сильно,так что картонка едва ли окажет влияние.
славик | Дата: Вторник, 19.04.2011, 18:40 | Сообщение # 3 |
| Quote (televizor) перед тем как заглушить давать ей возможность сбросить обороты Не совсем верно.Не сбросить обороты,а остудиться.
televizor | Дата: Вторник, 19.04.2011, 22:12 | Сообщение # 4 |
| славик, Остыть она сильно не остынет(у выхлопных газов температура не маленькая) а вот если она будет иметь большие обороты и не будет смазки,вот тут беда.У мну турбины нет,так что поправляйте если шо не так.
Rumata | Дата: Вторник, 19.04.2011, 23:08 | Сообщение # 5 |
| Чуваки, я мыслю шо это неплохая тема для докторской диссертации
televizor | Дата: Среда, 20.04.2011, 00:17 | Сообщение # 6 |
| Quote (Rumata) Чуваки, я мыслю шо это неплохая тема для докторской диссертации Quote (aleksandr902380) в сервисе сказали что это из за того что я на зиму закрыл двигатель картоном. Диссертация это труд а я ленивый. Тут ,я так понял, просто на станции гарантию исполнять не хотят вот и усё,у тебя картонка во всём виновата так что плати денюжки и не малые.
hf | Дата: Среда, 20.04.2011, 08:17 | Сообщение # 7 |
| если отказываются менять по гарантии, бери письменный отказ и отправляйся к экспертам, потом в суд
aleksandr902380 | Дата: Четверг, 21.04.2011, 23:46 | Сообщение # 8 |
| машина коммерческая поэтому на нее гарантия всего лишь год. но все равно всем спасибо
