Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 23:14 |
Новая турбина гонит масло
syberia1970 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 09:50 | Сообщение # 52 |
| У меня турбина не новая, расход масла 300 гр. на 1000 км. Ездил в сервис сказали турбина гонит масло. Хотелось бы самому проверить не забит ли у меня слив масла я сомневаюсь, что в сервисе у меня его проверяли. Подскажите где находится этот слив.
Ford Focus 1000 км.
v_a | Дата: Пятница, 03.04.2015, 10:23 | Сообщение # 53 |
| От турбины к поддону короткий шланг.
syberia1970 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 10:55 | Сообщение # 54 |
| Просто шланг? а вот пишут, что там сеточка должна быть или у меня её нету ?
Ford Focus 1000 км.
Кен | Дата: Пятница, 03.04.2015, 11:12 | Сообщение # 55 |
| Цитата syberia1970 ( ) Ездил в сервис сказали турбина гонит масло. Хотелось бы самому проверить не забит ли у меня слив масла я сомневаюсь, что в сервисе у меня его проверяли. Подскажите где находится этот слив. Турбина гонит масло по причине забитого слива ? Да она за 5 минут высосет все без остатка, если полагаться на озвученную версию ... Вот принцип : от простого к сложному. 1. забит (давно не менян) воздушный фильтр, что происходит, двигателю не хватает воздуха и он начинает сосать его изо все доступных щелей. включая картерные газы перенасыщенные маслянным туманом. 2. ЦПГ изношено, что влечет избыточное давление картерных газов с последствиями ... см. выше. 3. теперь собственно турбина, появление осевого люфта приводит к появлению "турбина гонит масло". Вот примерный расклад "на пальцах", что же в реальности ... Ждем продолжения истории.
syberia1970 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 13:07 | Сообщение # 56 |
| 1. Фильтр поменян. 2. что такое ЦПГ ? А может мне просто надо сменить сервис ? Я у был у оф. диллера. Липецк.
Ford Focus 1000 км.
Сообщение отредактировал syberia1970 - Пятница, 03.04.2015, 13:11 |
Кен | Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:20 | Сообщение # 57 |
| Цитата syberia1970 ( ) что такое ЦПГ ? Цилиндро-Поршневая-Группа.
syberia1970 | Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:44 | Сообщение # 58 |
| Если измерить компрессию то это будет говорить об изношенности ЦПГ ? Нужно записаться в сервис для измерения компрессии ? что еще ?
Ford Focus 1000 км.
Кен | Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:16 | Сообщение # 59 |
| Цитата syberia1970 ( ) Нужно записаться в сервис для измерения компрессии ? что еще ? Если сделать беглые выводы. то достаточно открыть крышку маслозаливной горловины и завести двигатель, косвенно можно сделать предположение о состоянии ЦПГ по наличию вылетающего на улицу масла.
syberia1970 | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 08:16 | Сообщение # 60 |
| На улицу ничего не вылетает...
Ford Focus 1000 км.
Кен | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 10:35 | Сообщение # 61 |
| Цитата syberia1970 ( ) На улицу ничего не вылетает... В таком случае остается собственно турбина.
syberia1970 | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 08:42 | Сообщение # 62 |
| Турбина ремонтируется ? где ? Я живу в Липецке.
Ford Focus 1000 км.
murzik | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 09:49 | Сообщение # 63 |
| Где в Липецке то незнаю,а в Минске не проблема, контор как грязи,главное хорошую найти.Думаю Липецк тоже не мухосранск задрищанский,быть не может чтоб у вас турбины не делали.
syberia1970 | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 16:00 | Сообщение # 64 |
| Цитата murzik ( ) быть не может чтоб у вас турбины не делали. Был в официальном сервисе "ДонАвто" они и сказали, что турбина гонит масло. На вопрос как её починить, ответили, никак, если только ехать в Воронеж....
Ford Focus 1000 км.
televizor | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 20:45 | Сообщение # 65 |
| Цитата syberia1970 ( ) если только ехать в Воронеж.... Ну так до Воронежа от тебя вжик и ты там. У меня сын служил у вас в Липецке(от моего дома до части 535км было,это там где летуны),таки раз 7 туда ездил,там если я не ошибаюсь 150 км каких то от тебя до столицы черноземья,разве это расстояние?Главное знать к кому в Воронеже попасть и когда,договариваться надо по тлф или инету.Как то так.
murzik | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 22:34 | Сообщение # 66 |
| syberia1970, шли почтой отдам унас класным спецам будет ходить ка кновая,дают пол года гарантии без ограничения пробега.делают действительно на совесть.я про свою турбу с ремонтами писал уже,так вот после их последнего(до них другие парни трудились) уже тыщ 150 отмахано.
syberia1970 | Дата: Вторник, 14.04.2015, 08:50 | Сообщение # 67 |
| Цитата televizor ( ) Главное знать к кому в Воронеже попасть и когда Ну так вопрос изначально и звучал, где их ремонтируют.
Цитата murzik ( ) шли почтой отдам унас класным спецам почтой не получится, потому, что мне нужен спец который сам снимет и поставит турбину.
Ford Focus 1000 км.
murzik | Дата: Вторник, 14.04.2015, 09:31 | Сообщение # 68 |
| а в чем загвоздка снять??? постаивть то да нужно немножко погемороиться чтобы запустить правильно и не упалить ее с самого начала но сложного ничего нету. а снять открутил и снял.
syberia1970 | Дата: Вторник, 14.04.2015, 15:53 | Сообщение # 69 |
| Цитата murzik ( ) а снять открутил и снял. Я был под машиной, когда масло менял, еле нашёл где стоит фильтр, а турбину я даже увидеть не смог, так там всё плотно и тесно собрано, может потому. что у меня там вебаста заводская, а может потому, что у меня машина такая ? Такое ощущение, что чтобы снять турбину нужно двигатель вытащить из кузова. Ну там даже руку сунуть некуда, не то чтобы открутить что-то, не с верху не с низу доступа нет.
Ford Focus 1000 км.
murzik | Дата: Пятница, 24.04.2015, 12:46 | Сообщение # 70 |
| У дядьки такой же коннект,и доступ сверху насколько я беглым взглядом видел,1,8тд и у него тож вебаста под капотом стоит на щитке спереди.приеду с РФ озадачусь посмотрю ,после вых. отпишу насколько геморно снять ,с моей точки зрения. Добавлено (24.04.2015, 12:46) --------------------------------------------- Посмотрел.Ну что скажу,геморновато но не глобально.Если есть литература то там так обще обтекаемо написано, но есть картинки с нумерацией очередности снятия лишних запчастей.По итогу сверху все откручиваем и снимаем,все,возд патрубки,егр в сборе со всеми приблудами ,сама турба стоит посредине мотора изнутри, снизу сняв защиту отручиваем трубу с катализатором, сидя на моторе сверху (я так понял и мне так наверное было бы удобнее(потому как в рено сценик 1,9тд сидя на моторе верх ногами откручивал турбу))откручиваем коллектор выпускной и снимаем турбу с коллектором через низ подав максимально мотор вперед(перед этимм не забываем открутить масло подающие и отводяшие шланги и крепеж кронштейна турбы к двигателю. на машине смотрел сверху в принципе места должно хватить нормально подлезть с ключами.снизу не сомтрел т.к. стои метал родная защита на все днище.
syberia1970 | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 10:16 | Сообщение # 71 |
| Я нашёл где ремонтируют турбины, в Воронеже. Осталось найти спеца, который сможет снять турбину. В сервис Липецка официальный ДОНАВТО больше не поеду. Они уроды. Я заказывал диагностику подвески передней, и замену резинок стабилизатора. Они резинки заменили и написали, что имеет место запотевание амортизаторов. Я тогда спросил у них, а может это амортизаторы стучат на кочках. Самый главный мастер сказал, может,быть. Я заменил амортизаторы, но стук так и не прошёл. Далее я открутил совсем стойки стабилизатора, и попробовал ездить, стук остался. Когда я прикручивал обратно стоийки стабилизаторов, солнце попало как раз на сайлентблок и я увидел в нем дыру. Сверху и снизу. я тогда еще подумал, может сайлентблок стоит повёрнутым на 90град. Может это ошибка сборки. Но глянув на вторую сторону я понял, вот он источник стука. Но это уже похоже мне в трёп надо идти и в тему по замене сайлентблоков. Но то, что в сервисе которому я доверял сидят идиоты. Я это всем хочу рассказать.
Ford Focus 1000 км.
murzik | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 21:41 | Сообщение # 72 |
| syberia1970, бывает,херли делать. Если сам не совсем с болтами дружишь,то найди хорошего "дядю Васю" чтобы он снял твою турбу,архи сложного ничего нету,просто из-за того что автос свежий а у них у всх все через жопу в плане доступности ремонта,то у тебя все довольно несложно просто через жопу,я бы за часок снял думаю без опыта и без снимания.
gaver4 | Дата: Четверг, 05.01.2017, 01:33 | Сообщение # 73 |
| А вообще Турбина любая кидает масло , вот когда его много то накрываются патрубки интеркуллера .
Миру Мир
K2 | Дата: Среда, 07.02.2018, 21:03 | Сообщение # 74 |
| Цитата vitek66 ( ) 10W-40 вывести из строя новую турбину на 3 тысячи пробега Да, могло. Минералка, а судя по вязкости именно она, далеко не гуд для турбины.
vitek66 | Дата: Среда, 07.02.2018, 21:13 | Сообщение # 75 |
| Сереж, понятно. Спасибо будем делать выводы.
