Группа " Гости" RSSЧетверг, 23.05.2024, 11:06
Автоклуб Форд транзит » Форд транзит 2006 » Двигатель. » Транзит 2006 ПРОБЛЕМА С РОКЕРАМИ (Сломало выпускной рокер на 4м цилиндре)
def60Дата: Пятница, 20.04.2012, 20:01 | Сообщение # 1
ПАРНИ ,почему ломает рокера выпускные на 4м цилиндре 2,4 tdci 2008г?Может кто обладает инфой по этому вопросу?Заранее благодарен
КенДата: Суббота, 21.04.2012, 15:08 | Сообщение # 2
Quote (def60)
Проверить бы правильность установки цепи ГРМ.
МученыйДата: Воскресенье, 22.04.2012, 14:03 | Сообщение # 3
проверить, можно, но скорее всего не в этом дело. Просто плита на которой они стоят слабая, вот ее и ломает. у меня два раза было и именно на 4 цилиндре. купил новую плиту 15 тыщ, поставил, завел, через 10 мин тоже самое, выломало тот же рокер, взял новую, поставил, пока ходит, уже 65 тыщ км прошел. Я когдато стонал здесь по этому поводу. Оказалось качество деталей
K2Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 22:15 | Сообщение # 4
Quote (Мученый)
Только хотел задать вопрос, откуда познания, и увидел ответ. Вообще частенько Ваши ответы очень радуют содержанием respect
def60Дата: Понедельник, 23.04.2012, 19:23 | Сообщение # 5
А нет ли здесь взаимосвязи с тем ,что 4й цилиндр самый горячий,соответственно,может быть масляное голодание со всеми вытекающими последствиями?
МученыйДата: Понедельник, 23.04.2012, 23:23 | Сообщение # 6
стараюсь.
Добавлено (23.04.2012, 23:23)
связи с теплообменом и масляным голоданием нет. Просто так задумано. деталь отходит установленный ресурс и амба, она должна сломаться. Это такая политика компании @FORD@, они зарабатывают на запасных частях (еще их основатель Генри, это придумал).
K2Дата: Понедельник, 23.04.2012, 23:33 | Сообщение # 7
Quote (Мученый)
В корне с этим не согласен, подтверждение в книге того самого Генри - http://www.fordtransitclub.ru/ скачать можно на главной. Переслушивал много раз, и еще не один раз переслушаю. Вот то что производители делают сейчас, как раз под это определение подходит.
ForddtransitДата: Понедельник, 05.11.2012, 08:01 | Сообщение # 8
а рокера, они все одинаковые по размеру?
Добавлено (05.11.2012, 08:01)
у меня тоже выломало выпускные рокера и они попали под экцентрики распред вала и их свернуло что делать?
Alex
Кен, Musha
