двигатель 2007
Кен | Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:50 | Сообщение # 26 |
| Цитата AGENT_FORD1983 ( ) с лета появился небольшой цокот в двигателе в данный момет он усилился А как меняется тональность звука при изменении числа оборотов ? Из видео не совсем понятен источник , звук откуда издается, сверху или снизу ?
bys-transit | Дата: Пятница, 08.11.2013, 22:08 | Сообщение # 27 |
| AGENT_FORD1983, Если газу даёте, он пропадает или учащается.
AGENT_FORD1983 | Дата: Пятница, 08.11.2013, 22:13 | Сообщение # 28 |
| да верно на видео забыл про обороты двигателя но дописываю.при подъёме оборотов свыше 1500 стук пропадает или сливается с работой двигателя стук или цоконье только на холостых в жатом пространстве между машин цокот ужасный.сам непойму скакой стороны.мне кажется со стороны колектора выпускного
серый
bys-transit | Дата: Пятница, 08.11.2013, 23:58 | Сообщение # 29 |
| AGENT_FORD1983, В моей практике было такое когда то, от пустились болты на выпускном коллекторе, газы каким то образом заставляли стучать прокладку, это вам на самоуспокоение, Сцепление пробовали выжимать стук не меняется. На ночь пугать не хочется, если не боитесь то у меня есть предположения по поводу этого стука, по видио он очень похож, но звуки по видио искажённые.
Сообщение отредактировал bys-transit - Пятница, 08.11.2013, 23:59 |
AGENT_FORD1983 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 13:44 | Сообщение # 30 |
| братцы добавляю еще видео.по поводу прокладки под коллектором понимаю там стоит прокладка металическая по моему мнению у неё звук дребезжащий а это как бы стук не глухой и не звонкий а равномерно бьющий.а что вы за страшное предположение имеете ввиду?.я уже готов ко всему лижбы убрать этот стук с машины и с моей головы.http://youtu.be/VtULn_d0wG4
серый
bys-transit | Дата: Суббота, 09.11.2013, 19:00 | Сообщение # 31 |
| Цитата AGENT_FORD1983 ( ) по моему мнению у неё звук дребезжащий Да нет она не дребезжит, а под такт выхлопа стучит. По поводу страшилок, похоже по звуку, как начинает стучать палец в поршне, по снимай фишки управления форсунками, и крути стартером и слушай будет стучать или нет, если будет, снимаешь все форсунки, 1 цилиндр поднимаешь почти под верх, потом на пол минуты назад, вставляешь прутик на 6 и придавливаешь в низ поршень прутиком, если будет люфт то вот это и стук, и так все поршня.
AGENT_FORD1983 | Дата: Суббота, 09.11.2013, 19:47 | Сообщение # 32 |
| Спасибо за совет .Буду пробовать все варианты отпишусь позже
серый
wel124 | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 14:07 | Сообщение # 33 |
| Подскажите плиз. У меня такой-же стук, но выжимаю сцепление он пропадает и движок приятно слуху шепчет, отпускаю сцепление и появляется такой цокот как на видео. Слушал врачебным, звонче в колоколе ближе к мкпп Заводится в -22 с полпина, бежит резво. Да и при прибавление оборотов с 1500 так-же как у AGENT_FORD1983 пропадает. Сори если ни в теме. Но в теме про сцепление и выжимной такого видео нет .
Сообщение отредактировал wel124 - Воскресенье, 26.01.2014, 14:09 |
televizor | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:27 | Сообщение # 34 |
| Цитата wel124 ( ) Подскажите плиз. У меня такой-же стук, но выжимаю сцепление он пропадает Подсказывать то нечего по ходу,сам ответил на вопрос теоретически--выжимной,вилка,корзина,сцепление--в них проблем. Да чуть не забыл не кто не отменял ушатанную КПП а то есть подшипник первичного вала.
finist07 | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:04 | Сообщение # 35 |
| wel124, а лючков колоколе кпп нет,чтоб посмотреть,может вилка выжимного соскочила да и тарабанит
AGENT_FORD1983 | Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:13 | Сообщение # 36 |
| добрый вечер!У меня при выжимании муфты звук не менялся. Мой стук на видео вылез мне в ремонт двигателя.Подробней отпишусь и добавлю видео когда привезу движок с ремонта.
Добавлено (22.02.2014, 23:13) --------------------------------------------- добрый вечер братцы! наконец-то привез движок с ремонта.итог моего ремонта -заменили поршня,проточили блок,вал, все показал на видео.это и было причиной моего стука двс. теперь еще одна проблема на гбц есть лопины подскажите у кого такое было .головку на замену или походит.http://www.youtube.com/watch?v=QZcseb8h4lM
серый
Сообщение отредактировал AGENT_FORD1983 - Воскресенье, 23.02.2014, 11:08 |
televizor | Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:42 | Сообщение # 37 |
| AGENT_FORD1983, 404 Not Found ????????Ты о чём?
bys-transit | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 01:12 | Сообщение # 38 |
| Цитата AGENT_FORD1983 ( ) теперь еще одна проблема на гбц есть лопины А фотку и что такое лопины?
AGENT_FORD1983 | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 11:11 | Сообщение # 39 |
| видео отредактировал.должно открытся.
серый
bys-transit | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 11:46 | Сообщение # 40 |
| AGENT_FORD1983, ГБЦ в металлолом, варить нельзя, а больше там ни чего не сделаешь, а ваше видио ещё раз доказывает, что творит ЕГР после езде на нашей солярке, это не вы первый не вы последний, http://trucks.autoreview.ru/archive....750.jpg http://trucks.autoreview.ru/archive....750.jpg http://trucks.autoreview.ru/archive....750.jpg плюс перегрев двигателя.
AGENT_FORD1983 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 20:50 | Сообщение # 41 |
| добрый вечер.спасибо за совет. ещё вопрос -подойдет ли голова 135л. 2006 комонрейл к 2007 115л.
серый
igor-1960 | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:47 | Сообщение # 42 |
| Всем добрый вечер.Я где-то читал,что на транзитах с 2006 г бывает обрывает болт крепления форсунок,двиг. глохнет и все-эвакуатор.Хочу спросить,было укого такое и можно ли в дороге выкрутить обломок болта и закрутить новый.Подходят от чего-нибудь болты или заказывать оригинал?
bys-transit | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 19:47 | Сообщение # 43 |
| Цитата igor-1960 ( ) бывает обрывает болт крепления форсунок,двиг. глохнет Я такого не слыхал, в жизни всё может быть, обычно их ломают когда закручивают или откручивают, как он выглядит. http://ford-transit.com.ua/images....8_0.png а вообше есть тема об этом. http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-1860-1
igor-1960 | Дата: Вторник, 04.03.2014, 19:24 | Сообщение # 44 |
| bys-transit, спасибо за ссылку.Интересно,как выкрутить обломок болта форсунок если заломиш?
bys-transit | Дата: Среда, 05.03.2014, 02:23 | Сообщение # 45 |
| Цитата igor-1960 ( ) ,как выкрутить обломок болта форсунок если заломиш? Вопрос конечно интересный, выкручивал 1 раз получилось, фрезой левого вращения и плюс ударная отвёртка. http://www.sverla.by/index.pl?act=PRODUCT&id=59
igor-1960 | Дата: Среда, 05.03.2014, 13:47 | Сообщение # 46 |
| bys-transit, а можно такими фрезами почистить посадочное место форсунки?
bys-transit | Дата: Среда, 05.03.2014, 13:56 | Сообщение # 47 |
| Цитата igor-1960 ( ) можно такими фрезами почистить посадочное место форсунки? Не знаю, не пробовал, по идеи должно получится. Только если пробовать то в ручную, не перфоратором.
AGENT_FORD1983 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:06 | Сообщение # 48 |
| мужики я сделал вывод если затягивать с умом то можно 2-3 раза попользоваться болтами.я снимал форсы 3 раза на 4 раз не решился купил новые по 250 р. если хорошо почищены колодцы в гбц и новые уплотнительные кольца то процесс вообще не сложный ,взял зеркало,фонарик тряпку,растворитель и отвертку почистил колодцы- закрутил от руки головкой и поехал ничего сложного нет.
серый
AGENT_FORD1983 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:27 | Сообщение # 49 |
| вот фото
mizam77 | Дата: Вторник, 17.02.2015, 21:25 | Сообщение # 50 |
| пропала компрессия ондном цлиндре ford connect 1.8tdci
арпоглдшд
