Группа " Гости" RSSЧетверг, 23.05.2024, 11:07
Автоклуб Форд транзит » Форд транзит 2006 » Двигатель. » потеет турбина, 2,2 110л.с. (Потеет холодная часть)
gremДата: Пятница, 11.07.2014, 12:38 | Сообщение # 1
Давно уже обратил внимание, что холодная часть турбины потеет от масла.
Может кто подскажет,критично ли это и как ремонтировать?Замена сальника?
Прикрепления: 3879138.jpg (114.6 Kb)
Сообщение отредактировал grem - Пятница, 11.07.2014, 12:39
сережаДата: Пятница, 11.07.2014, 19:04 | Сообщение # 2
не парься! у в сех так у меня тоже такая херня ! не мешай машине работать
Добавлено (11.07.2014, 19:04)
но у меня чуть меньше! не парься!!!
славикДата: Пятница, 11.07.2014, 22:21 | Сообщение # 3
grem, Там нет сальников.Лабиринтное уплотнение в турбине,ремонт в специализированных мастерских.
ГриГорецДата: Пятница, 11.07.2014, 23:12 | Сообщение # 4
Открой маслозаливную горловину и посмотри на предмет дыма с маслом, если есть, попробуй поменять колечки под форсунками (прорыв газов с выбросом в сапун и соответственно на турбину)...
GurkiДата: Вторник, 16.06.2015, 22:31 | Сообщение # 5
У меня тожесамое
www.oedo.ru
ТунгусДата: Четверг, 18.06.2015, 21:43 | Сообщение # 6
Я немного по другому делал, отросток от резинового патрубка затыкал болтом подходящим по диаметру, а на выход из сапуна одевал шланг, второй конец шланга опускал в пустую бутылку из под минералки. Бутылку привязывал в моторном отсеке и ездил таким образом целый день. Если из сапуна гонит будет сразу понятно.
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 18.06.2015, 21:47
Кен, Musha
