Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 00:16 |
Нужен ли контрактный двигатель
katastrof | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 22:20 | Сообщение # 26 |
| не кривой коленвал? как там блок с поршневой поживают? головка чистая? шатуны? так постучать не успел мотор?
Кен | Дата: Вторник, 24.01.2023, 08:03 | Сообщение # 27 |
| По фото постучать успел, а наличие кривизны покажет станок и даже если есть небольшая кривизна, опытный расточник знает, как ее нивелировать. шатун тоже надо проверить на овальность.
konsern62 | Дата: Вторник, 24.01.2023, 12:35 | Сообщение # 28 |
| Итак, доброго времени суток. Продолжаю выкладывать фото. Коленвал поближе. . Добавлено (24.01.2023, 12:39) --------------------------------------------- Ка видно заусенцы большие, если не сказать - огромные. Коленвал ровный, без малейшего намека на кривизну, проверили. Добавлено (24.01.2023, 12:45) --------------------------------------------- Причем, что отмечу, пострадали только шейки шатунов. Коренные шейки в приличном состоянии, как и вкладыши. А шатунные пострадали только на двух средних цилиндрах. Поршни, как и сами цилиндры, в хорошем состоянии, хон в порядке. Добавлено (24.01.2023, 12:50) --------------------------------------------- Но я принял решение на приобретение "шорт-блока". По цене примерно как и работа по восстановлению старого и установки новых комплектующих. Голову отшлифовали и поставили новые клапана со всеми причиндалами. Добавлено (24.01.2023, 12:52) --------------------------------------------- А вот и сам блок. Добавлено (24.01.2023, 12:57) --------------------------------------------- Мастер, который делает всю работу, просит, чтобы ему я не мешал расспросами и "советами", найденными в интернете. На генератор поставит новую муфту. форсунки уже проверены, турбина нуждается в небольшом обслуживании. Сегодня с утра начал сборку. Буду надеяться на хороший результат. По результату отпишусь. Всем удачи...
Кен | Дата: Вторник, 24.01.2023, 16:26 | Сообщение # 29 |
| Если чел соображает, то все будет более чем, ждем продолжения ...
konsern62 | Дата: Вторник, 24.01.2023, 21:06 | Сообщение # 30 |
| Итак, друзья мри, сборка двигателя подходит к своему финалу. Добавлено (24.01.2023, 21:08) --------------------------------------------- Все. На сегодня лимит загрузок исчерпан. Остальное - завтра.
Рауль | Дата: Вторник, 24.01.2023, 22:16 | Сообщение # 31 |
| konsern62, расскажи потом во сколько это вылилось, интересно?
konsern62 | Дата: Среда, 25.01.2023, 12:09 | Сообщение # 32 |
| По стоимости конечно отпишусь. А пока сборка продолжается. Добавлено (25.01.2023, 12:10) --------------------------------------------- Практически все на месте. Добавлено (25.01.2023, 12:18) --------------------------------------------- Вопрос такого плана. Допускается ли смешивание масла в коробку 75-90 GL-4 Castrol и масла другого производителя GL-4/GL-5. Тут механики утверждают, что ничего плохого в этом нет. Какое будет мнение? Дело в том, что у меня есть 2 литра Castrol а в коробку примерно 2,8 литра. А кастрола по магазам - ноль в наличии.
katastrof | Дата: Среда, 25.01.2023, 22:18 | Сообщение # 33 |
| zic купи и залей, я б не смешивал, хотя скорее всего ничего сразу плохого не произойдет.
konsern62 | Дата: Четверг, 26.01.2023, 10:08 | Сообщение # 34 |
| Залил в коробку Castrol без смешивания. Двигатель поставили в автомобиль и начали навешивать все, что навешивается. Добавлено (26.01.2023, 10:10) --------------------------------------------- ЕГР и все, что его окружало удалили. Он и был заглушен с недавнего времени. Теперь удалили как аппендицит. Добавлено (26.01.2023, 10:12) --------------------------------------------- Будем пробовать сегодня заводить, после заливки всех необходимых жидкостей.
Рауль | Дата: Четверг, 26.01.2023, 19:26 | Сообщение # 35 |
| Цитата konsern62 ( ) ------------------------------------ Вопрос такого плана. Допускается ли смешивание масла в коробку 75-90 GL-4 Castrol и масла другого производителя GL-4/GL-5. Тут механики утверждают, что ничего плохого в этом нет. Какое будет мнение? Дело в том, что у меня есть 2 литра Castrol а в коробку примерно 2,8 литра. А кастрола по магазам - ноль в наличии Лучше не смешивать,разные присадки так далее ...Добавлено (26.01.2023, 19:28) --------------------------------------------- konsern62, а на озоне и Вайлдберриз тоже нету?
katastrof | Дата: Четверг, 26.01.2023, 21:49 | Сообщение # 36 |
| Рауль, контрафакта net ?
Кен | Дата: Пятница, 27.01.2023, 08:28 | Сообщение # 37 |
| Цитата Рауль ( ) Лучше не смешивать,разные присадки так далее ... 100%, присадки разных производителей могут не дружить и выпасть в осадок, глубоко критичного в этом нет, если в аварийной ситуации добраться до дома, но сознательно этого лучше не делать т.к. масло без присадок не выполняет своей функции, что приведет к ускоренному износу трущихся пар ...
Рауль | Дата: Пятница, 27.01.2023, 18:17 | Сообщение # 38 |
| Цитата katastrof ( ) Рауль, контрафакта net Естественно есть,но и отзывы есть
konsern62 | Дата: Пятница, 27.01.2023, 20:20 | Сообщение # 39 |
| Цитата Рауль ( ) Лучше не смешивать,разные присадки так далее ... Поэтому и искал третью канистру Кастрола с фордовскими присадками.Добавлено (27.01.2023, 20:31) --------------------------------------------- Вообще-то, как говорят МАСЛОВОДЫ-масловеды, любое масло GL4 подойдет. Но поскольку былы в наличии две канистры - искал именно это. Некоторые говорили что можно заливать масло GL4/GL5. Но! масло GL5 для гипоидных передач (мостов, раздаток и т.д.). там такие присадки, которые негативно сказываются на синхроны и другие детали из цветных металлов. И поэтому GL5 в коробки лучше не лить. Во всяком случае в наши, фордовские. Так мне поведал масляный гуру.
katastrof | Дата: Пятница, 27.01.2023, 22:21 | Сообщение # 40 |
| konsern62, заморачиваешься? gl 4-5 не опасно для кпп
Кен | Дата: Суббота, 28.01.2023, 08:33 | Сообщение # 41 |
| Цитата konsern62 ( ) Так мне поведал масляный гуру. Гуру видимо не гуру, обьясняю разницу, GL 4 выдерживает 320 кг. на свариваемость, GL 5 выдерживает 520 кг. другими словами, что бы выдавить масло из пятна контакта, почуствуйте разницу, а лучше открыть каталог и посмотреть допуски производителя. Почему то у нас принято верить на слово, особенно мотористам, на практике, наблюдаю 30 лет, когда заходит в магазин чел и его специалист, то разговоры можно прекращать уже через минуту, за редчайшим исключением.
konsern62 | Дата: Суббота, 28.01.2023, 14:37 | Сообщение # 42 |
| Цитата Кен ( ) GL 4 выдерживает 320 кг. на свариваемость, GL 5 выдерживает 520 кг А по поводу агрессивного химического воздействия присадок GL5 на детали из цветнины в коробке, в частности - синхроны? Что скажете.? Существует оно или нет?Добавлено (28.01.2023, 14:38) --------------------------------------------- Или не так страшны присадки , как о них говорят?
Кен | Дата: Суббота, 28.01.2023, 15:38 | Сообщение # 43 |
| Цитата konsern62 ( ) А по поводу агрессивного химического воздействия присадок GL5 на детали из цветнины в коробке У меня 48 лет плотного стажа, связанного с автомобилем, 20 лет кормился ремонтами ДВС, работал завгаром, перед пенсией водителем автобуса в небольшой организации, где не было слесарей и тотально все ремонты делались своими руками, включая и мосты с коробками ... но вот о пагубном воздействии тад 17 или GL 5 я слышу впервые, а пусть он обоснует с точки зрения физики свои предположения ? Опять же эту синтетику тотально используют 90% кпп в МИРЕ, это куда спрятать ? Знаю огромное количество народа, которое и сегодня эксплуатирует 20 и даже 30 летние иномарки, где пробеги доходят вплоть до миллиона и ведь многие из них никогда не ремонтировали КПП.
konsern62 | Дата: Суббота, 28.01.2023, 16:14 | Сообщение # 44 |
| По поводу масла понял и проникся. Спасибо за объяснения. Сегодня проехался на НОВОМ моторе. Заменили мне все, из старого осталась только головка блока и распредвалы. ВСЕ остальное - новое. По деньгам - 285 полновесных тысяч. Сюда входит ремонт (полный) турбины и капремонт форсунок. осталась малость. Печка не греет. Двигатель в рабочей температуре, а вот печка, особенно задняя, прохладу навевает. Проблема в корпусе термостата. В его внутреннем клапане, который из-за поломки был препарирован. Во вторник все будет сделано. Отпишусь. Всем удачи.
katastrof | Дата: Суббота, 28.01.2023, 22:12 | Сообщение # 45 |
| konsern62, желаю долгой жизни твоему мотору!
Кен | Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 08:19 | Сообщение # 46 |
| Цитата konsern62 ( ) Проблема в корпусе термостата. В его внутреннем клапане, который из-за поломки был препарирован. Если я правильно понял, то вы выпотрошили внутренности термостата, в таком случае надо заглушить малый круг, в противном случае будет происходить то, что происходит. Вода течет по короткому пути и заставить ее течь по большому нереально, поэтому и проблеммы.
konsern62 | Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 12:59 | Сообщение # 47 |
| Цитата Кен ( ) Вода течет по короткому пути и заставить ее течь по большому нереально, поэтому и проблеммы. Всем привет. Заказал новый корпус термостата в сборе. Цена вопроса 6,5 луидоров. Завтра привезут и установят. Отпишусь.
Рауль | Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 23:30 | Сообщение # 48 |
| konsern62, а можно узнать цену капремонта по запчастям? Добавлено (29.01.2023, 23:31) --------------------------------------------- konsern62, распиши все подробно...по ценам..
konsern62 | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 15:57 | Сообщение # 49 |
| Цитата Рауль ( ) а можно узнать цену капремонта по запчастям? Всем привет. Примерно по ценам: форсунки - 36, турбина - 24, шорт-блок - 100. Остальное работа и запчасти по мелочи. Новое все: обе цепи, поддон, масляный насос, клапанная крышка, некоторые патрубки ВЕСЬ крепеж, клапана, диск сцепления, прокладки, муфта генератора (попискивала), цилиндр сцепления (недели полторы не полностью отходила педаль), ВСЕ фильтры, масло в двигатель, антифриз. Список почти на полтора листа. Описано все до последней медной шайбочки. А сегодня решил разобрать старый масляный насос. Увиденное поразило. По своему головотяпству, вызванному неинформированностью в данной области, получил вот что Добавлено (30.01.2023, 16:01) --------------------------------------------- Видно, что лопасти сломаны все о осколки мотает по всему корпусу. Кое-что застряло между корпусом и обоймой. Добавлено (30.01.2023, 16:04) --------------------------------------------- Внутри на крышке вот такие следы. А ось крыльчатки протерла в крышке такое отверстие. Добавлено (30.01.2023, 16:06) --------------------------------------------- Ну и на десерт. Вот что я извлек из насоса. Как это не попало в двигатель - не знаю. Добавлено (30.01.2023, 16:08) --------------------------------------------- Крышка с внешней стороны. Добавлено (30.01.2023, 16:09) --------------------------------------------- Хорошо видно протертое отверстие.
katastrof | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 22:51 | Сообщение # 50 |
| konsern62, а что делалось с турбиной за такие деньги? и каково происхождение шорт блока?
