Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:23
  • Страница 1 из 2
Передние тормоза Транзит 2006
КенДата: Суббота, 13.08.2011, 21:01 | Сообщение # 1
В этой теме меняем передние тормозные колодки и диски
КенДата: Суббота, 13.08.2011, 21:11 | Сообщение # 2
Замена передних тормозных колодок на Транзите 2006, в отличии от задних, совершенно без заморочек. Здесь фотоотчет.
Прикрепления: 9885259.jpg (166.7 Kb) · 5015031.jpg (149.2 Kb) · 7597147.jpg (166.0 Kb) · 6108302.jpg (164.4 Kb) · 2786647.jpg (228.9 Kb)
pire111Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 12:44 | Сообщение # 3
Кен, обычно завод ставит колодки фирмы АТЕ а что у тебя стояли? а то не видно
sam-odДата: Воскресенье, 14.08.2011, 19:03 | Сообщение # 4
Quote (pire111)
ATY если быть точнее. Федь сами колодки меняются не сложно,геморнее когда нужно будет менять тормозной диск.там сразу идет замена ступицы с подшипниками.
Одесса-мама!!!
КенДата: Воскресенье, 14.08.2011, 21:22 | Сообщение # 5
Quote (sam-od)
Почему так ? С виду конструкция как на 2002 годе, там менял диски без особых проблем ?
pire111Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 21:58 | Сообщение # 6
Quote (sam-od)
ну это как прочесть. один чел делал эксперимент пробовал тормоза на АТЕ и на ФЕРЕДО так говорит что ставиш фередо (что далеко не дешево) так говорит что ощущение что диски маслом намазали. а на ате как вкопаная встаёт, скоро сам попробую и раскажу.
SlavДата: Воскресенье, 14.08.2011, 21:58 | Сообщение # 7
Привет парни!
После осмотра ходовой моего Транзита в сервисе МиниБас Краснодар, мне огласили - замена передних тормозных дисков - однозначно. Причём упомянули, что скорее всего надо будет менять и ступицы (или подшипники ступиц). Я не могу взять в толк, зачем менять подшипники ступиц, если они в норме (не гудят, всё тихо)??? Или это обязательно их менять. Пробег 78 000км., в передней ходовке пока ничего не меняли. (Слышал от другого мастера, что менять перед. диски не просто).
Спасибо.
Ford Transit Van 2007, RWD, 2,3 бенз., 145л.с., длин. база, средн. крыша.
K2Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 21:58 | Сообщение # 8
Quote (Slav)
Привет парни!
smile привет)
Quote (Slav)
78т.км. пробег детский, так что считаю замену подшипников домыслом сервисменов smile
Quote (Slav)
Я со свежими транзитами пока не связан, но по аналогии с другими авто могу сказать что в чем-то мастер преувеличил...
ГриГорецДата: Воскресенье, 14.08.2011, 21:58 | Сообщение # 9
Менял у себя передние торм. диски, ставил Бош, так вот, подшипники ступиц оставил родные, главное чтобы они (подшипники) не закисли в поворотном кулаке. Справа хорошо снялось, слева помучился немало (приржавело). Держится подшипник пятью болтами, откручивается длинным торксом через отверстия в тормозном диске. Порядок примерно такой: расшплинтовываешь шрусовую гайку, потом держишь тормоз (помощник), откручиваешь эту гайку на 36, стучишь несильно по валу шруса, чтобы стронуть, можно предварительно и в процессе обильно использовать ведешку, далее снимаешь\подвешиваешь суппорт, потом откручиваешь скобу суппорта, длинным торксом (на 50 кажется) откручиваешь через отверстия в диске те самые пять болтов, что крепят подшипник. Далее начинаешь потихоньку сбивать подшипник, постукивая по внутренней стороне тормозного диска (его пока откручивать от фланца не нужно). Ведешкой надо запастись заранее, так же прикупить графитовую смазку (нужна при обратной сборке) и фиксатором резьбы синего цвета. Когда весь узел окажется в руках, откручиваешь пять болтов, что крепят тормозной диск, ну и меняешь соответственно на новый. Болты должны быть незамаслянные, сухие, чистые, при обратной сборке на них наносится фиксатор резьбы. Если выбивать этот узел без фанатизма, то высок шанс сохранить подшипники в добром здравии, а то можно прилипнуть на приличную сумму, так как оригинальный подшипник стОит от 3 до 4 тыр. Если эту работу будут делать чужие руки, нужно стоять рядом, контролировать ситуацию. Удачи.
SlavДата: Воскресенье, 05.08.2012, 14:17 | Сообщение # 10
Всем привет!
Столкнулся с вопросом замены тормозных дисков (задний привод)
Вот что удалось накопать.
Итак, сняв колесо и очистив место работы, возьмите монтировку и воспользовавшись её как рычагом сдвиньте подвижную часть суппорта в направлении "от двигателя наружу" до ощутимого упора. При этом важно следить, чтобы тормозная жидкость не перелилась из бачка. Далее как в книжке, открутите болт и т.д. Что даёт этот сдвиг:
Внимание!!!
1. После сдвига нижний болт выходит из гнезда настолько, что его (в случае повреждения шлицов torx ) можно легко ухватить газовым ключом не обрезая резинки (её нужно лишь чуть-чуть оттянуть к суппуорту);
2. Открутив нижний болт, вы свободно, без усилий и "подковыривания" поднимаете суппорт;
3. Предварительно сдвинув суппорт до упора, вам уже не нужен будет специальный инструмент или хитрые придумки для вдавливания тормозных поршней внутрь суппорта, поскольку вы вернули их в положение "новые колодки" естественным путём и без перекоса, так как напраляющие (нижний болт) в момент сдвига были ещё не выкручены.
Там стоит сборная ступица и нет смысла кулибничать , долго не ходит, даже турецкие аналоги выхаживают 20-30 тыс.км . Рекомендуют брать оригинал или Хороший аналог.
Там блок-подшипник (вариантов замены нет) При замене дисков с помощью молотка точно рассыплются.
1) Давим на тормоза и пытаемся чуть открутить болты крепления ступицы.
Внимание!!!
Если под рукой нет Тисков, перед снятием ступицы, нужно ослабить болты, крепящие тормозной диск к ступице, попросив при этом напарника нажать на тормоз.
После установки затяжка таким же макаром. В руководстве сказано, что надо заменять болты на новые, а там спец. состав для резьбы. (Можно попробовать смазать графитовой смазкой).
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке – чтобы не выдавило через верх.
Монтировкой отжимаем суппорта чтобы потом вставить новые колодки.
Далее надо отсоединить тормозной шланг от стойки подвески.
2) Откручиваем два болта на 15-ть и снимаем суппорт, подвешиваем его на проволоку.
(открутить нижний "торкс" суппорта)
3) Откручиваем гайку на 24-ре и снимаем ступицу (диаметр фланца 44мм)
4) откручиваем 5-ть болтиков на 13-ть и сбиваем старый диск.
Внимание!!!
Снятие – кувалда (может вылететь подшипник) или пресс (гарантия сохранности подшипника).
Всё!
Далее, устанавливаем новые Диски (и\или ступицы тоже).
Внимание!!!
Необходимо нанести смазку, выдерживающую высокие температуры
на соприкасающиеся поверхности корпуса колесного подшипника и ступицы колеса.
Моменты затяжек болтов с помощью динамометрического ключа.
Затяжка болтов анкерной скобы - 2 болта 175 Н•м.
Затяжка крепления суппорта - 2 болта (верх+низ) - 60 Н•м.
Затяжка болтов тормозного диска на ступицу колеса - 5 болтов 69-70 Н•м
Затяжка гайки крепления ступицы - в три этапа ч\з 5 оборотов - 200\300\400 Н•м.
Вроде всё!
K2Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 14:26 | Сообщение # 11
Slav, вопрос по теме, фотки есть?))
SlavДата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:14 | Сообщение # 12
Привет! да, фотки есть. Не знаю как выложить. Дали ещё совет, как отделять прикипевший тормозной диск от ступицы - Делаете бортик из пластилина по окружности, где есть шелка между диском и ступицей, и заливаете уксусной эссенцией (70%-тной). И... О чудо!!!! ч\з некоторое время она откисает сама. smile
K2Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:29 | Сообщение # 13
Quote (Slav)
http://www.fordtransitclub.ru/forum/25-875-1
starikДата: Понедельник, 13.08.2012, 21:14 | Сообщение # 14
Quote (Slav)
прикольно!
bulan33Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:02 | Сообщение # 15
всем привет,если во время снятия ступици бить по диску,тогда позже попадёте на подшипник,мы выточили выколотку и с внутренней стороны выбиваем
объясню разницу,подшипник сидит в кулаке наружней обоймой т.е. при ударе по диску удар проходит через подш,а через оправку удар идёт непосредственно на наружную обойму ok
скупой платит дважды,первый раз китаю
kott1512Дата: Пятница, 15.03.2013, 21:36 | Сообщение # 16
Хорошее средство! Сам почти постоянно пользуюсь уксусом. Приржавевшие детали разьединяет отлично!
Транзит 2005г. 2.0 DI F3FA 85 л.с КПП-5ст VXT-75 Продан Скайп:kott1512
vitalelektronДата: Пятница, 21.06.2013, 23:15 | Сообщение # 17
Где взять литые диски на форд транзит?
Виталий
КенДата: Суббота, 22.06.2013, 08:20 | Сообщение # 18
Поройся в поисках информации здесь. издесь
alnazarДата: Понедельник, 11.11.2013, 20:40 | Сообщение # 19
Доброго времени суток! Почитав ваши записи по снятию тормозных дисков, я с энтузиазмом принялся их снимать! Толи у меня они так заржавели, толи руки у меня из ж... Карячился целый день, в итоге пришел к тому, что разбирать надо при снятом поворотном кулаке, на тисках и при помощи кувалды и какой то матери smile Дабы не встретиться в дальнейшем с таким же гемороем, может кто подскажет чем обработать диски? Чтобы они не ржавели. Жаль не могу пока фотки выложить. Дело в том, что машина 2009-го года, а диски покрылись таким слоем ржи, при ударе молоточком отваливались куски. blink
новичок
ГриГорецДата: Вторник, 12.11.2013, 00:02 | Сообщение # 20
Смазать смазкой ШРУС посадочное на ступице (наружней обойме подшипника) и поворотного кулака, так же пасадочное ступицы и самого торм. диска. Думаю этого достаточно.
LihoiДата: Понедельник, 27.01.2014, 13:34 | Сообщение # 21
Подскажите как служат тормозные диски , и колодки Bosh ( как тормозят, не скрипят?) Или все же оригинал? help
КенДата: Понедельник, 27.01.2014, 19:06 | Сообщение # 22
Дважды приходилось менять (с 2008г.) покупал оригинал по 2100, а позже 2400 за комплект, ходят около 100 тыс. при моем нагловатом стиле вождения.
LihoiДата: Пятница, 14.02.2014, 00:10 | Сообщение # 23
Сотка?????! Ну это наверное по трассе?В основном...Спасибо за инфу , будет оригинал! Экономия приведет к доп затратам по последующей замене Такой рассклад меня устраивает... respect
Добавлено (14.02.2014, 00:10)
Поменял сегодня передние тормозные диски+колодки, в сервисе) С левой мороки было добротно , сервисмэн Серега всех чертей вспомнил, а правая слетела без боли! Предварительно посадочные места были смазанны высокотемпературной ,универсальной смазкой( синего цвета) Все ориджинал ,цена деталей 8200 руб+4000 работа! Всегда менял диски , колодки прочие расходники сам ! Но тут это что то , сидя на асфальте с молотком в руках думаю ничего бы у меня не вышло. music
konsern62Дата: Среда, 08.12.2021, 12:44 | Сообщение # 24
Всем доброго морозного дня. Послушайте, коллеги, кто что может сказать про колодки фирмы ZEKKERT? Что такое и с чем едят? В первую очередь интересует эффективность торможения. Пробовал не так давно Пиленга и Диноматрикс. Что-то не совсем уверенно тормозят даже при сильном резком нажатии. Что по опыту можете посоветовать?
КенДата: Среда, 08.12.2021, 16:51 | Сообщение # 25
У нас в основном продаются фирмы котл, а так же ТРВ и реже Ремса, отличные еще Брембо.
  • Страница 1 из 2
