Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 22:31
  • Страница 1 из 2
Электровентилятор на транзит!
про100ЯДата: Вторник, 04.06.2013, 12:24 | Сообщение # 1
во общем развалился мой пропелер на 6 тыс.оборотов)такой же красный найти не смог и решил поставить электро, а лучше два!подогнали мне знакомые от какой то машины из наших может газель может нива!и начал думать как его туда установить!решил ставить между радиатором и двигателем так как спереди места не хватала,
что бы установить пришлось вырезать усилитель который идет от верхней балки к нижнему усилителю, и потом прикрутил вентиляторы,сверху к балке с низу к радиатору,прилегает как надо,будто он там и стоял,подключил датчик от жигулей на включение и готово!когда два включены то дует что сума шедший))
Прикрепления: 3417830.jpg (138.2 Kb) · 0062580.jpg (228.7 Kb) · 2514621.jpg (129.6 Kb) · 5506562.jpg (116.0 Kb) · 9879918.jpg (90.7 Kb)
Сообщение отредактировал про100Я - Вторник, 04.06.2013, 12:26
про100ЯДата: Вторник, 04.06.2013, 12:27 | Сообщение # 2
вискомуфту пока не снял, нет такого ключа!подлючено все через реле как полопаться! на каждый вентилятор свое реле!
Прикрепления: 0654917.jpg (105.4 Kb) · 6627037.jpg (104.6 Kb)
тимычДата: Вторник, 04.06.2013, 14:19 | Сообщение # 3
про100Я, молодец! зачёт рукастым ok
одно замечаньеце-жигулёвские датчики та еще кака.
тумблер принудительного включения с лампочкой контролькой не помешал бы.
давным давно на 41 москвиче делал так(это про тумблер-вентилятор там электро + датчик работающий через раз).
pire111Дата: Вторник, 04.06.2013, 14:46 | Сообщение # 4
про100Я, молодца thumb
я бы так не говорил, просто датчики есть двух типов, а имено примерно 1 ампер и 10 ампер, вот если первый поставить без вспомогательного реле то тогда кака бывает, но это дело техническое.
про100ЯДата: Вторник, 04.06.2013, 15:01 | Сообщение # 5
тимыч, спасибо! я тоже думал про тумблер,может и сделаю просто вчера все это установил и подключил за 2-2,5 часа до того как потемнеет)))а то без вентилятора ездить как то не очень спокойно! как говориться поживем увидим,сейчас пока у меня работает один вентилятор на второй не купил реле)))но когда включается думает мама дорогая)
pire111, спасибо!
тимычДата: Вторник, 04.06.2013, 15:10 | Сообщение # 6
кто думает? cranky
pire111, я имел ввиду качество изготовления данного датчика.видимо мне с данной "фитюлькой" везло и на 41москвиче и на шестёрке(ваз) и на восьмерке(ваз) везде было невключение с закипанием
televizorДата: Вторник, 04.06.2013, 15:35 | Сообщение # 7
Дело не в везении а в том что надо ставить
biggrin
41м,06 и 08 без реле делалось а датчики разные
yes
про100ЯДата: Вторник, 04.06.2013, 15:42 | Сообщение # 8
Цитата (тимыч)
кто думает?
ой ошибся, дует мама дорогая))
то есть у меня тоже могут не включаться???что то я не понял))
televizorДата: Вторник, 04.06.2013, 15:49 | Сообщение # 9
Ды будет всё работать если всё через реле и провода не на соплях.У тебя с двумя датчиками мона замутить,один на нижнем патрубке а второй на верхнем,получится система резервирования как на самолёте. ok
pire111Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:58 | Сообщение # 10
Отличная мысль, я бы так и зделал два датчика два вентеля thumb
про100ЯДата: Вторник, 04.06.2013, 16:11 | Сообщение # 11
нее там с контактами все норм,сегодня даже все стяжками затянул, вчера то их не было)
я думал за два датчика только не понял зачем,тогда вопрос к вам что оно мне даст?вентиляторы будут в разное время включаться???
а еще я хочу себе поставить "реле плавного разгона вентилятора"
televizorДата: Вторник, 04.06.2013, 19:48 | Сообщение # 12
Цитата (про100Я)
не понял зачем
1-Получишь резерв на предмет отказа 2-экономия тк работать в основном будет 1вентилятор
если датчики будут в верхнем и нижнем патрубке то да в разное время . В основном будет отрабатывать один вентилятор и если уж не справится один то в помощь вкл второй.
pire111Дата: Вторник, 04.06.2013, 19:57 | Сообщение # 13
я бы добавил что включатся сначало будит с верхнего датчика, а потом с нижнего если понадобится.
лучше и не скажешь thumb
про100ЯДата: Понедельник, 10.06.2013, 11:10 | Сообщение # 14
televizor, pire111, понял тогда может сделаю так как советуете, но это немного позже!спасибо
Добавлено (10.06.2013, 11:10)
Добавлю,поменял датчик включения вентилятора поставил от 08 вазика там температура включения выше 94-92 градуса, а от классики 92-87 градуса и вентилятор больше работал без надобности, сейчас все отлично!
теперь про включение второго вентилятора,сделаю его скорей всего через кнопку, тоесть включена работают два вентилятора выключил только один,думаю там будет лучше!как думаете?что посоветуете?
televizorДата: Понедельник, 10.06.2013, 11:36 | Сообщение # 15
Да в принципе поездишь так а там видно будет.Как говорится эксплуатация покажет как лучше.
про100ЯДата: Понедельник, 10.06.2013, 12:04 | Сообщение # 16
спасибо тогда наверное так и сделаю!
katastrofДата: Воскресенье, 11.12.2016, 23:36 | Сообщение # 17
все громче шумит подшипник на крышке муфты вентилятора, опрос! кто бы что делал, ремонтить? не охота снова крышку снимать, мастырить электорвентиль что-ли? просто подшипники в оригинале дороговаты, а заменители - фирмы средненькие, вот и думаю. а так что-то бус слегка замахал с ремонтом по мелочи, то прокладка клапанной крышки потечет, то из под насоса подкачки потечет, то болты отпустятся на выпускном коллекторе, то из под трубки щупа масляного побежит, то из под корпуса термостата побежит, так еще суппорта заметно по разному тормозить стали суки, вал генератора иногда шевелится как-то сам и крыльчаткой слегка цепляет корпус. мля. а так все классно!
K2Дата: Понедельник, 12.12.2016, 10:26 | Сообщение # 18
Электровентилятор поставить и всё.
katastrofДата: Понедельник, 12.12.2016, 13:09 | Сообщение # 19
K2, вот! так и буду делать, твоя единственная запись склонила меня на это...
lexaДата: Вторник, 13.12.2016, 01:13 | Сообщение # 20
Ремень тоже смени на 4 pk1080.
Я и сам вал срезал, что бы Карлсену не мешал...
katastrofДата: Вторник, 13.12.2016, 22:07 | Сообщение # 21
lexa, была инфа о 4pk1074 или 4k1075, твой вариант наверное тоже подойдет, спасибо за подсказку! теперь пока ищу Каррлсена! thumb
lexaДата: Среда, 14.12.2016, 04:59 | Сообщение # 22
У меня стоит 4РК1080, 1075 немного коротковат. Я тоже по совету форумчанина взял 1075, и замучился натягивать на шкивы. Гена прется в блок, а ремень еле –еле налез на шкив.
katastrofДата: Среда, 14.12.2016, 22:04 | Сообщение # 23
ага! просто помоему на транзики до 2000 г дизель ремни могут быть по длине немного разные, я наверное проведу измерения лучше!
murzikДата: Четверг, 15.12.2016, 22:39 | Сообщение # 24
если мотор турбовый то там шкив на помпу МЕНЬШЕ
потому и разбежка.
у меня стоит 1080. но можно и короче.
ГеографДата: Понедельник, 21.08.2017, 00:18 | Сообщение # 25
Помогите....новая помпа гонит не в ту сторону...т.е в бочок,радиатор...
Географ
  • Страница 1 из 2
