Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 16:49
  • Страница 1 из 2
Помогите с поиском, пожалуйста.
ConstantinMДата: Вторник, 22.03.2016, 02:04 | Сообщение # 1
Не могу найти приёмную трубу к выпускному коллектору на инжекторный транзит с89 по 00. Помогите с поиском, пожалуйста.
Прикрепления: 5730602.jpg (16.1 Kb)
Константин, Калининград, +79814599678.
FT 100 L высокий, длинная база 2.0 бензин "RED DEVIL".
"Москва не сразу строилась..."
БотаникДата: Вторник, 22.03.2016, 10:47 | Сообщение # 2
И ЭТО в Калининградской области РФ, т.е. почитай в самой Европии!?............ А о чём же тогда, Константин, переживать нам в наших НЕРЕЗИНОВЫХ "АЗИЯХ"??? А в "экзистах" что отвечают на такой запрос? bye
ДимарикДата: Вторник, 22.03.2016, 22:46 | Сообщение # 3
В НЕРЕЗИНОВЫХ среднеазиаты из китайских труб сваяют как скажешь... НАСЯЛЬНИКА! lol
ConstantinMДата: Вторник, 22.03.2016, 23:09 | Сообщение # 4
Ботаник, экзисты цену ломят за одну только приемную трубу ок 12т.р....
Под заказ из Европы от 4 до 8... печально как-то...
Был вариант на авито в Питере за 2т.р. целиком, но быстренько убежал...
mykolaДата: Среда, 23.03.2016, 07:46 | Сообщение # 5
на бензин один хрен надо новую - б/у долго не протянет
всякие POLMOSTROW польские у вас должны быть на рынке
ConstantinMДата: Среда, 23.03.2016, 12:50 | Сообщение # 6
mykola, спасибо, посмотрю)
БотаникДата: Среда, 23.03.2016, 14:47 | Сообщение # 7
Вот ведь падлы какие КОРЫСТОЛЮБИВЫЕ!!! Сам ещё ни разу не пользовался их услугами. Удачи! bye
ConstantinMДата: Среда, 23.03.2016, 20:14 | Сообщение # 8
Ботаник, спасибо. Проще, видимо, самому сделать...)
БотаникДата: Среда, 23.03.2016, 20:23 | Сообщение # 9
Константин, это - тоже вариант. Если будет возможно, то сделай фотоотчёт и поделись с сообществом. Бензиновых ФТ бегает уже мало, но кому-то такая информация, например, мне или Косте (finist07) может пригодиться. bye
ConstantinMДата: Четверг, 24.03.2016, 23:15 | Сообщение # 10
Ботаник, По возможности-конечно всё будет зафиксировано)
ConstantinMДата: Среда, 06.04.2016, 21:01 | Сообщение # 11
Сегодня было немного времени, и вот что получилось сделать...
Как оказалось варить я могу все... Кроме глушителей конечно blink
Но тем не менее буду продолжать искать оригинал или достойную замену))
Прикрепления: 2017873.jpg (39.9 Kb)
КенДата: Среда, 06.04.2016, 22:13 | Сообщение # 12
Как оказалось, найти оригинал с ходу не судьба, но что мешает взять кусок трубы и набив его песком, если нет знакомых имеющих трубогиб, в тисках придать ему необходимую геометрию , затем болгаркой или другими подручными орудиями отрезать старый фланец и .......
БотаникДата: Среда, 06.04.2016, 22:46 | Сообщение # 13
Да уж, Константин, без слёз на эдакое "ВАРЕВО" не взглянешь!!! ЭТО можно в "музеум" отправлять! И чем же варишь?......... sad
ConstantinMДата: Среда, 06.04.2016, 23:05 | Сообщение # 14
Кен, А это идея. Не догадался, если честно. Спасибо за совет.
ConstantinMДата: Среда, 06.04.2016, 23:07 | Сообщение # 15
Ботаник, Вот этим.
Прикрепления: 6292232.jpg (32.5 Kb)
sergkry1@Дата: Четверг, 07.04.2016, 06:39 | Сообщение # 16
ConstantinM, як не хворіла,аби добре вмерла... biggrin
Давно не заморачиваюсь поисками оригинальных деталей выхлопной.
Что нашел,из того и сварил.
Как говорил знакомый сварщик по похожему поводу:"Вода не палка,пролезет!"
Правда,последний раз приемную трубу три вечера ваял,не по месту. cranky
По месту-за пару часов сделал! hands
katastrofДата: Четверг, 07.04.2016, 22:49 | Сообщение # 17
лишь бы деталь имела хорошие эксплуатационные характеристики, а как она выглядит не так важно! т.е. будет если долго работать, то и хорошо значит наварил!
ConstantinMДата: Пятница, 08.04.2016, 00:33 | Сообщение # 18
sergkry1@, Согласен, по месту проще гораздо.
Добавлено (08.04.2016, 00:33)
katastrof, Тоже верно, но сам всё равно буду искать оригинал. А это лишь временно пока, НО нет ничего постоянней, чем временное)))
katastrofДата: Пятница, 08.04.2016, 20:24 | Сообщение # 19
polmostrow вполне себе гуд контора, резонатор и глушитель на бусе уже 115000км отскакали, все в порядке, даже как-то и коррозии нету и перегородки по звуку внутри целые, а на конце глушака даже блестящий красивый хвостик сделали
ConstantinMДата: Воскресенье, 10.04.2016, 00:52 | Сообщение # 20
katastrof, Нет там именно приемной трубы...(((
На крайняк к знакомым съезжу, они мне выгнут все как надо...)))
А пока что так поезжу...
РаульДата: Воскресенье, 19.07.2020, 20:33 | Сообщение # 21
Ребят!!!Подскажите!!!.Вопрос,встанет ли ко мне такой глушитель,если заметите,то на задней части https://ford-transit.spb.ru/glushit....ransit_ зачем то сделано смещение входа и выхода,а средняя часть прямая https://ford-transit.spb.ru/glushit....transit Встанет ли ко мне такой от 96 года?И почему сделано такое смещение?
katastrofДата: Понедельник, 20.07.2020, 15:20 | Сообщение # 22
Рауль, зачем сделано смещение не знаю, у меня тоже стоит такой, а родной прямой был
РаульДата: Понедельник, 20.07.2020, 17:08 | Сообщение # 23
И как он встал со смещением? Крепления переделывал?Иль встал как родной?
katastrofДата: Понедельник, 20.07.2020, 18:50 | Сообщение # 24
Как родной
ДимарикДата: Понедельник, 20.07.2020, 23:46 | Сообщение # 25
И у меня со смещением стоял нормально..
  • Страница 1 из 2
