Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 12:48 |
Помогите с поиском, пожалуйста.
ConstantinM | Дата: Вторник, 22.03.2016, 02:04 | Сообщение # 1 |
| Не могу найти приёмную трубу к выпускному коллектору на инжекторный транзит с89 по 00. Помогите с поиском, пожалуйста.
Константин, Калининград, +79814599678. FT 100 L высокий, длинная база 2.0 бензин "RED DEVIL". "Москва не сразу строилась..."
Ботаник | Дата: Вторник, 22.03.2016, 10:47 | Сообщение # 2 |
| Цитата ConstantinM ( ) Не могу найти приёмную трубу к выпускному коллектору на инжекторный транзит с89 по 00. И ЭТО в Калининградской области РФ, т.е. почитай в самой Европии!?............ А о чём же тогда, Константин, переживать нам в наших НЕРЕЗИНОВЫХ "АЗИЯХ"??? А в "экзистах" что отвечают на такой запрос?
Димарик | Дата: Вторник, 22.03.2016, 22:46 | Сообщение # 3 |
| В НЕРЕЗИНОВЫХ среднеазиаты из китайских труб сваяют как скажешь... НАСЯЛЬНИКА!
ConstantinM | Дата: Вторник, 22.03.2016, 23:09 | Сообщение # 4 |
| Ботаник, экзисты цену ломят за одну только приемную трубу ок 12т.р.... Под заказ из Европы от 4 до 8... печально как-то... Был вариант на авито в Питере за 2т.р. целиком, но быстренько убежал...
mykola | Дата: Среда, 23.03.2016, 07:46 | Сообщение # 5 |
| на бензин один хрен надо новую - б/у долго не протянет всякие POLMOSTROW польские у вас должны быть на рынке
ConstantinM | Дата: Среда, 23.03.2016, 12:50 | Сообщение # 6 |
| mykola, спасибо, посмотрю)
Ботаник | Дата: Среда, 23.03.2016, 14:47 | Сообщение # 7 |
| Цитата ConstantinM ( ) экзисты цену ломят за одну только приемную трубу ок 12т.р.... Вот ведь падлы какие КОРЫСТОЛЮБИВЫЕ!!! Сам ещё ни разу не пользовался их услугами. Удачи!
ConstantinM | Дата: Среда, 23.03.2016, 20:14 | Сообщение # 8 |
| Ботаник, спасибо. Проще, видимо, самому сделать...)
Ботаник | Дата: Среда, 23.03.2016, 20:23 | Сообщение # 9 |
| Цитата ConstantinM ( ) Проще, видимо, самому сделать... Константин, это - тоже вариант. Если будет возможно, то сделай фотоотчёт и поделись с сообществом. Бензиновых ФТ бегает уже мало, но кому-то такая информация, например, мне или Косте (finist07) может пригодиться.
ConstantinM | Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:15 | Сообщение # 10 |
| Ботаник, По возможности-конечно всё будет зафиксировано)
ConstantinM | Дата: Среда, 06.04.2016, 21:01 | Сообщение # 11 |
| Сегодня было немного времени, и вот что получилось сделать... Как оказалось варить я могу все... Кроме глушителей конечно Но тем не менее буду продолжать искать оригинал или достойную замену))
Кен | Дата: Среда, 06.04.2016, 22:13 | Сообщение # 12 |
| Цитата ConstantinM ( ) буду продолжать искать оригинал или достойную замену) Как оказалось, найти оригинал с ходу не судьба, но что мешает взять кусок трубы и набив его песком, если нет знакомых имеющих трубогиб, в тисках придать ему необходимую геометрию , затем болгаркой или другими подручными орудиями отрезать старый фланец и ....... Цитата ConstantinM ( ) Как оказалось варить я могу .
Ботаник | Дата: Среда, 06.04.2016, 22:46 | Сообщение # 13 |
| Цитата ConstantinM ( ) Как оказалось варить я могу все... Да уж, Константин, без слёз на эдакое "ВАРЕВО" не взглянешь!!! ЭТО можно в "музеум" отправлять! И чем же варишь?.........
ConstantinM | Дата: Среда, 06.04.2016, 23:05 | Сообщение # 14 |
| Кен, А это идея. Не догадался, если честно. Спасибо за совет.
ConstantinM | Дата: Среда, 06.04.2016, 23:07 | Сообщение # 15 |
| Ботаник, Вот этим.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 07.04.2016, 06:39 | Сообщение # 16 |
| ConstantinM, як не хворіла,аби добре вмерла... Давно не заморачиваюсь поисками оригинальных деталей выхлопной. Что нашел,из того и сварил. Как говорил знакомый сварщик по похожему поводу:"Вода не палка,пролезет!" Правда,последний раз приемную трубу три вечера ваял,не по месту. По месту-за пару часов сделал!
katastrof | Дата: Четверг, 07.04.2016, 22:49 | Сообщение # 17 |
| лишь бы деталь имела хорошие эксплуатационные характеристики, а как она выглядит не так важно! т.е. будет если долго работать, то и хорошо значит наварил!
ConstantinM | Дата: Пятница, 08.04.2016, 00:33 | Сообщение # 18 |
| sergkry1@, Согласен, по месту проще гораздо.
Добавлено (08.04.2016, 00:33) --------------------------------------------- katastrof, Тоже верно, но сам всё равно буду искать оригинал. А это лишь временно пока, НО нет ничего постоянней, чем временное)))
katastrof | Дата: Пятница, 08.04.2016, 20:24 | Сообщение # 19 |
| polmostrow вполне себе гуд контора, резонатор и глушитель на бусе уже 115000км отскакали, все в порядке, даже как-то и коррозии нету и перегородки по звуку внутри целые, а на конце глушака даже блестящий красивый хвостик сделали
ConstantinM | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 00:52 | Сообщение # 20 |
| katastrof, Нет там именно приемной трубы...((( На крайняк к знакомым съезжу, они мне выгнут все как надо...))) А пока что так поезжу...
Рауль | Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 20:33 | Сообщение # 21 |
| Ребят!!!Подскажите!!!.Вопрос,встанет ли ко мне такой глушитель,если заметите,то на задней части https://ford-transit.spb.ru/glushit....ransit_ зачем то сделано смещение входа и выхода,а средняя часть прямая https://ford-transit.spb.ru/glushit....transit Встанет ли ко мне такой от 96 года?И почему сделано такое смещение?
katastrof | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 15:20 | Сообщение # 22 |
| Рауль, зачем сделано смещение не знаю, у меня тоже стоит такой, а родной прямой был
Рауль | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 17:08 | Сообщение # 23 |
| Цитата katastrof ( ) ь, зачем сделано смещение не знаю, у меня тоже стоит такой, а родной прямой был И как он встал со смещением? Крепления переделывал?Иль встал как родной?
katastrof | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 18:50 | Сообщение # 24 |
| Как родной
Димарик | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 23:46 | Сообщение # 25 |
| И у меня со смещением стоял нормально..
