Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 18:51 |
Расшифровка Vin кода
sw1mmer | Дата: Пятница, 24.05.2013, 23:40 | Сообщение # 1 |
| Может кто может помочь расшифровать vin код, желательно что бы побольше информации было... vin код - WF0XXXTTFX7018073
sw1mmer
ГриГорец | Дата: Суббота, 25.05.2013, 01:16 | Сообщение # 2 |
| Или вин кривой или машин свежий.
MIXOH | Дата: Суббота, 25.05.2013, 19:31 | Сообщение # 3 |
| Или просто вин написан криво
Transit 2006-, 2.4L Duratorq-TDCi (115PS) - Puma, Frozen White
Основные элементы Дата изготовления: 16.03.2007 Модельный ряд: Transit 2006- Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: Серия 430E Двигатель: 2.4L Duratorq-TDCi (115PS) - Puma Коробка передач: 6-ступ.мех. кор.пер. MT82 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.27 Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня Территория: (+)"RU" Лакокрасочное покрытие: Frozen White Цвет салона: Lichen Тканевая отделка салона: York Weave
Второстепенные признаки С высокой крышей Большая высота двери С полноразм.стальной перегородкой С огранич.откр.груз.дв.на256° Изготовл. на заводе Отосан (Турция) Без унив.комп.подг. для маркет.цел. Без ярлыка SVO Без комплекта отделки Без специальных комплектов Без группы силового оборудования Маркетинговый уровень 3 Ярлык с европ. экологич. нормами С мех.прив.стеклопод. передн. окон С прозрачн./легко тонирован.стеклом Без правого бокового окна 2-го ряда С задней закрывающей панелью Без обогрева заднего стекла Без задней панели отделки With Black Air Vent Knob С частичн.формов. обшивкой потолка Со стяжным хомутом груз.отсека Less Rear Window Protector Без зеркала заднего вида Крупное зеркало с коротким рычагом Без подлокотника сиденья водителя Без подлокотников пасс.сидений Без бордюра сиденья пассажира Без компл. сиденья/подушки безопас. Без темп. контроля сиденья водителя Без темп. контр. сиденья пассажира Без заднего сиденья 2-го ряда С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя Без регулир. пассажирского сиденья Без подлок. задн. сидений в компл. Less Rear Seat Packs С передним буксировочным крюком Less Door Auto Relocking С механическим запиранием дверей Less Side/Rr Door Security Lockset Без очистителя/омывателя задн.окна Без Ремней Безопасности Зад. Сид. Без подушки безопасности пассажира Less Float Mounting С двускатными задними колесами Колесо со стальн.диском 5 X 16" Less Wheel Covers Без охладителя дизельного топлива Без блока управления RPM двигателя Холодный запуск до -градусов С Холодный запуск -29 градусов С Нормальная нагрузка на переднюю ось Со стоян.торм., установл.на туннеле Эл/вак.усилит. диск.торм.на 4 кол. АБС.торм.,действ.на все колес. Без раздаточной коробки С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс. Без блока A/C, установл. на крыше С подогревателем свежего воздуха Топл. водоотделитель без датчика Со спидометром KMH Без заднего датчика парковки Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб. Без оборудования для радиоприемника Без модулей с голосовым управлен. Без комплекта для курильщиков Less Wheel Pack С верхн.дополнит. стоп-сигналом Без реле отключения аккумулятора Less Roof Flasher Wiring Без доп. панели плавких предохр.
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 25.05.2013, 19:34 |
sw1mmer | Дата: Суббота, 25.05.2013, 20:20 | Сообщение # 4 |
| Еще раз спасибо !
sw1mmer
torente567 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 10:02 | Сообщение # 5 |
| Если можно еще номерочек WF0LXXGBVLSU42526 Добавлено (28.10.2013, 10:02) --------------------------------------------- Если можно еще номерочек WF0LXXGBVLSU42526
Ford Transit 120L 95г. 2.5D 9мест
ГриГорец | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 12:51 | Сообщение # 6 |
| torente567, для Вас: Информация об автомобиле VIN WF0LXXGBVLSU42526 Модель TRANSIT 1994-2000 (EY) Дата выпуска 26.10.1995 Модельный ряд Transit 1995-2000 Тип кабины Обычный грузовой фургон Серия 100L Двигатель 2.5L Diesel (70PS) Коробка передач 5-ступенч. механич.- MT75 Требования к токсичности выхлопа Грузов.автом. малой грузоп. 95 EEC Привод LHD RWD Final Drive Ratios 4.56 Кондиционирование воздуха Без кондиционирования воздуха Positive Territories (+)"D" Внешняя краска Diamond White 73 Interior Environment Medium Opal (O) Отделка салона Windrush G-C RH Side Loading Door Правая бок.сдвижн.груз.дверь-Низк. Cargo Door Check Arms С ограничит.открыв.груз.дв. на 180° Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка Smoke Compliance Labels With Smoke Compliance Label Tool Kits С комплектом инструментов Front Window Operation С мех.прив.стеклопод. передн. окон Tinted Glass С прозрачным стеклом - комплект Windscreen Glass Type С многослойным лобовым стеклом Rear Windows С неподвижным задним окном I/P Cup Holder Выдвижн.подстав./напит.на пнл.приб. Headlinings С частичн.формов. обшивкой потолка Sunvisors - Passenger Солнцезащ.козырек без зерк.-пассаж. Door Map Pocket С карманом для карт на двери Front Roof Interior Assist Handle С передним поручнем крыши Engine Compartment Noise Insulation With Engine Compartment Noise Pack Engine Dash Panel Insulation With Engine Dash Insulator Hood Insulation С изолятором Front Tipping Passenger Seats С неподвижн.перед.пасс. сиденьем Front Headrests С передн. 2-канал.подгол. Rear Towing Loops With Rear Tow Hooks Door Locking Systems С механическим запиранием дверей Front Bumper Серый передний бампер Rear Bumper С серым пластик.задн.бампером Seatbelt Anchorage С 3-точечными ремнями безопасности Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя Tyre Carrier Opener Мех-м разблок.держат.колеса Spare Tyre Carrier С наружным держателем колеса Spare Wheel Type С запасн.колесом со стальным диском Wheel Finish With Argent Wheel Finish 12 Inch Tyres 195R x 14C BSW-6PR Tyres Front Tyre Tread Pattern With Standard Tyre Tread - Front Rear Tyre Tread Pattern With Standard Tyre Tread - Rear Tyre Manufacturers Любой поставщик фирменных шин Fuel Injection Equipment Type С оборудов. впрыска топлива Bosch Suspension Types Со стандартной подвеской Front Gross Axle Weight Rate Нормальная нагрузка на переднюю ось Springs - Rear С зад.лист. рессорами со станд.хар. Rear Axle Differential Зад.мост без дифф.с пов.внутр.трен. Axle Manufacturers С мостом Timkin Exhaust Exit С прямоточной системой выпуска Handbrake Boot With Handbrake Boot Brake Type С диагонально-раздел.сист. торм. Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес. Front Seat Type С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс. Fuel Tank Material С пластиковым топливным баком Steering Types С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.) Clock Types С аналоговыми часами Batteries Аккумулятор со стандартн.характ. Radio Pre-equipment Pack 1 С компл.для уст. радиоприемника 1 Cigar Lighter С прикуривателем Load Compartment Lamp С лампой подсветки грузового отсека Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
Сообщение отредактировал ГриГорец - Понедельник, 28.10.2013, 12:53 |
torente567 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:42 | Сообщение # 7 |
| Спасибо!!!
sergeys | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:45 | Сообщение # 8 |
| http://www.elcats.ru/ford/
https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Негодяй | Дата: Вторник, 07.01.2014, 17:37 | Сообщение # 9 |
| Попробовал пробить свои вин, не вышло. Если у кого есть возможность пробейте WF0XXXTTFX8K4037
pire111 | Дата: Вторник, 07.01.2014, 18:11 | Сообщение # 10 |
| Цитата Негодяй ( ) Попробовал пробить свои вин, не вышло. Если у кого есть возможность пробейте WF0XXXTTFX8K4037 могу сказать тока то что кузов оцинкован
Негодяй | Дата: Вторник, 07.01.2014, 18:34 | Сообщение # 11 |
| Если не ошибаюсь об этом говорить тройное Х. Потихоньку помаленьку расшифруем)
MIXOH | Дата: Вторник, 07.01.2014, 18:58 | Сообщение # 12 |
| Цитата pire111 ( ) могу сказать тока то что кузов оцинкован Толя, от кого от кого, но от тебя я такого бреда не ожидал Цитата Негодяй ( ) Если не ошибаюсь об этом говорить тройное Х Ошибаетесь, причем очень глубоко, тройное Х может говорить разве что о порнухе....ну а если говорить о Транзите TT9, то буква Х означает не более чем "грузовой фургон". А по сути вопроса, во-первых, Транзиты НИКОГДА не оцинковывали!!! и точка. Во-вторых последнюю цифру вин-кода где дели?
Негодяй | Дата: Вторник, 07.01.2014, 20:12 | Сообщение # 13 |
| А то я смотрю ржавчинка пошла))) Последняя 2Добавлено (07.01.2014, 20:12) --------------------------------------------- Не знаю что говорит о порнухе, не смотрю ее. Своей порнухи хватает))
Сообщение отредактировал Негодяй - Вторник, 07.01.2014, 20:05 |
MIXOH | Дата: Вторник, 07.01.2014, 20:38 | Сообщение # 14 |
| Негодяй, WF0XXXTTFX8K40372 Transit 2006-, 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma, Frozen White Номер VIN: WF0XXXTTFX8K40372
Основные элементы Дата изготовления: 11.06.2008 Модельный ряд: Transit 2006- Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: Серия 350L Двигатель: 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma Коробка передач: 5-ступенч. механич. - VXT75 Привод: LHD FWD Передаточное число моста: 4.54 Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную Территория: (+)"F" Лакокрасочное покрытие: Frozen White Цвет салона: Lichen Тканевая отделка салона: Tomy (G-C)
Второстепенные признаки Со средней крышей С задними брызговиками Большая высота двери С полноразм.стальной перегородкой С огранич.откр.груз.дв.на256° С I/P консолью-2 Din горизонтальн. Изготовл. на заводе Отосан (Турция) Без унив.комп.подг. для маркет.цел. Без ярлыка SVO Без группы силового оборудования Маркетинговый уровень 3 С полностью легко тонирован.стеклом С неподв. правым окном 2-го ряда С неподв. левым окном 2-го ряда С задней закрывающей панелью Без обогрева заднего стекла С частичн.формов. обшивкой потолка Со стяжным хомутом груз.отсека Less Rear Window Protector Less Rear Step Без зеркала заднего вида Крупное зеркало с коротким рычагом С неподв.подлок. сид.водителя Без подлокотников пасс.сидений Без бордюра сиденья пассажира Без компл. сиденья/подушки безопас. Без сидений 6-го ряда Без темп. контроля сиденья водителя Без темп. контр. сиденья пассажира Без заднего сиденья 3-го ряда Без заднего сиденья 4-го ряда Less Fifth Row Seating С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя Без регулир. пассажирского сиденья Без подлок. задн. сидений в компл. Less Rear Seat Packs Без буксир. креплений для прицепа С двойной блокировкой замков дверей С блоком дист.упр. открыв.дверей Без очистителя/омывателя задн.окна Пластик.серый задн.бампер-подножкой Без Ремней Безопасности Зад. Сид. АБС.торм.,действ.на все колес. Упр.для поддерж. курс.устойч.(ESP) С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс. Со спидометром KMH С цифровым тахографом Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб. ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM Комплект развл.сист. 5 Без компл. для установки телефона Без модулей с голосовым управлен. С комплектом для курильщиков С верхн.дополнит. стоп-сигналом
Негодяй | Дата: Вторник, 07.01.2014, 22:21 | Сообщение # 15 |
| Вот спасибо.
roctyk | Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:53 | Сообщение # 16 |
| можете помочь розшифрировать мой WFOXXXTTFX7P59765
Плохо пишу по-русски, я из Украини.
wel124 | Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:59 | Сообщение # 17 |
| И мне ПЛИЗ WF0XXXTTFX7M38948
sergeys | Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:15 | Сообщение # 18 |
| http://www.elcats.ru/ford....ba9b1cf
http://www.elcats.ru/ford....f4148cc
wel124 | Дата: Среда, 29.01.2014, 01:18 | Сообщение # 19 |
| СПС
chef40 | Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:17 | Сообщение # 20 |
| помогите с вином WFOLXXGBVLPM11511
дедуля
MIXOH | Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:22 | Сообщение # 21 |
| chef40, Информация об автомобиле VIN WF0LXXGBVLPM11511 Модель TRANSIT 1991-1994 (DY) Дата выпуска 17.03.1993 Модельный ряд Transit 1992-1994 Тип кабины Обычный грузовой фургон Серия 100S Engine Type 2.5L Diesel (80PS) Коробка передач 5-ступенч. механич.- MT75 Требования к токсичности выхлопа Треб.к токс.выхл.ЕЕС 5го ур. Привод LHD RWD Final Drive Ratios 4.56 Positive Territories (+)"D" Exterior Paint Diamond White 73 Interior Environment Slate Grey Interior Fabric Saturn
Дополнительные характеристики: Roof Height С высокой крышей Rear Mudflap Type С задними брызговиками Front Mudflap Type С передними брызговиками RH Side Loading Door Правая бок.сдвижн.груз.дверь-Низк. Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка Smoke Compliance Labels With Smoke Compliance Label Лобовое Стекло С Обогревом С обогревом лобового стекла Instrument Panel With Standard Instrument Panel Glove Box Lid С крышкой отделения для перчаток Headlinings С частичн.формов. обшивкой потолка Door Map Pocket С карманом для карт на двери Front Roof Interior Assist Handle С передним поручнем крыши Engine Compartment Noise Insulation With Engine Compartment Noise Pack Engine Dash Panel Insulation With Engine Dash Insulator Interior Dash Panel Insulation With Interior Dash Insulator Hood Insulation С изолятором Rear View Mirror Type С наклон. зеркалом задн.вида Door Mirror Finish С черным наружн.зеркалом Front Tipping Passenger Seats С неподвижн.перед.пасс. сиденьем Front Headrests С передн. 2-канал.подгол. Front Towing Loops With Front Tow Hooks Trailer Towing Attachments С креплениями для буксир. прицепа Windscreen Wash/Wipe С фиксир.прерывист.очистк.лоб.стек. Wheel Finish With Argent Wheel Finish Wheel Size & Style Колесо со стальн.диском5 1/2J x 14" 12 Inch Tyres 185R X 14C B8W-8PR Tyres Fuel Injection Equipment Type С оборудов. впрыска топлива Bosch Suspension Types Со стандартной подвеской Attitude/Ride Height Pack С увелич.высотой/ дорожн.просветом Center of Gravity Pack With High Centre Of Gravity Pack Rear Axle Differential Зад.мост без дифф.с пов.внутр.трен. Axle Manufacturers С мостом Timkin Axle Types Задн.мост в сборе3563фунт. (1620кг) Handbrake Boot With Handbrake Boot Brake Type С вертикально-раздел.сист.торм. Front Seat Type С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс. Fresh Air Heater С подогревателем рециркуляции Steering Types С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.) Clock Types С аналоговыми часами Batteries Аккумулятор со стандартн.характ. Radio Pre-equipment Pack 1 С компл.для уст. радиоприемника 1 Cigar Lighter С прикуривателем Load Compartment Lamp С лампой подсветки грузового отсека Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
rezanov100 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:20 | Сообщение # 22 |
| Объясните мне пожалуйста, как должен выглядеть VIN Если авто было произведенное в турции , и как он выглядит когда в Англии? Спасибо) -=Спасибо!=-
чсм
MIXOH | Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:57 | Сообщение # 23 |
| rezanov100, В общем виде обычно после символов ХХ (это 5 и 6 позиции) идет завод сборки TT - Турция, BD - Англия.
Ботаник | Дата: Вторник, 05.08.2014, 19:14 | Сообщение # 24 |
| Цитата MIXOH ( ) VIN WF0LXXGBVLPM11511 Михаил, привет! Заинтересовался с "твоей" подачи этой темкой - "расшифровка VIN-кода", в т.ч. и для своего "коня". И выяснил-вычитал, что страна производства обозначается первыми двумя буквами, в моем случае это Y4, что означает - Беларусь. Турция обозначалась NL-NR. Германия WA-WO. Если не прав, то готов к "корректировке" моей информации.
MIXOH | Дата: Вторник, 05.08.2014, 20:31 | Сообщение # 25 |
| Цитата Ботаник ( ) Если не прав, то готов к "корректировке" моей информации Почти прав....
Цитата Ботаник ( ) страна производства обозначается первыми двумя буквами, в моем случае это Y4, что означает - Беларусь Первые ТРИ буквы/цифры это не совсем страна производства, это головное предприятие под которым находится производство. То есть есть основная компания Ford Motor Company со штаб-квартирой в Дирборне (США), а есть ее дочерние компании, или СП, в Германии, Британии, Турции, Австралии, России и т.д. ну и в свое время была такая же в Беларуссии. В вашем случае это было предприятие "Форд-Юнион", каждое из этих предприятий имеет свой мировой индекс производителя. И обозначен он не двумя а ТРЕМЯ буквами, т.е. в вашем случае он не Y4, а правильней Y4F. Но и в этом случае может быть более одного завода производителя, причем не обязательно в Беларуссии. Посему две буквы после ХХ указывают кроме всего прочего на конкретный ЗАВОД СБОРКИ. (5 и 6 позиции вин-кода). В вашем случае как это единственный сборочный завод этого предприятия, это буквы R9. (R - Ford Union) (9 - Белоруссия). Белорусский Форд это кстати одна из неудач, корпорации Форд. Они тогда выбирали между РБ и РФ, в итоге под эгидой льгот существовавших тогда в РБ решено было открыть завод там. Завод открыли летом 97-го, выпускали Транзит и Эскорт, потом Бацька росчерком пера льготы отменил и…Форд понял что ошибся, держать цены в конкурентных рамках было невозможно, для удержания рынка и выхода на самоокупаемость нужно было либо снижать себестоимость (а это по причине отмены льгот было невозможно), либо менять модельный ряд, на что Форд не пошел и худо бедно выпуская по несколько сот машин в год завод в середине 2000-х благополучно закрыли и продали. В общей сложности грубо говоря за три года выпустили чуть больше 3500 машин, хотя изначальная проектная мощность около 6000 в год. В итоге Форд таки ушел в Россию. Вот такая невеселая история. Кстати вместе с закрытием завода в Беларуссии Форд в угоду единой Европейской политики компании, закрыл также заводы в Бельгии (на нем кстати выпущено большинство Транзитов) и в Португалии (встречал я и такой, при-том вживую, с вин-кодом начинающимся на ТW2).
