Группа " Гости" RSSВторник, 04.02.2025, 07:52
  • Страница 1 из 3
Расшифровка Vin кода
sw1mmerДата: Пятница, 24.05.2013, 23:40 | Сообщение # 1
Может кто может помочь расшифровать vin код, желательно что бы побольше информации было...
vin код - WF0XXXTTFX7018073
sw1mmer
ГриГорецДата: Суббота, 25.05.2013, 01:16 | Сообщение # 2
Или вин кривой или машин свежий.
MIXOHДата: Суббота, 25.05.2013, 19:31 | Сообщение # 3
Или просто вин написан криво biggrin
Transit 2006-, 2.4L Duratorq-TDCi (115PS) - Puma, Frozen White
Основные элементы
Дата изготовления: 16.03.2007
Модельный ряд: Transit 2006-
Тип кабины: Обычный грузовой фургон
Серия: Серия 430E
Двигатель: 2.4L Duratorq-TDCi (115PS) - Puma
Коробка передач: 6-ступ.мех. кор.пер. MT82
Привод: LHD RWD
Передаточное число моста: 4.27
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Frozen White
Цвет салона: Lichen
Тканевая отделка салона: York Weave
Второстепенные признаки
С высокой крышей
Большая высота двери
С полноразм.стальной перегородкой
С огранич.откр.груз.дв.на256°
Изготовл. на заводе Отосан (Турция)
Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
Без ярлыка SVO
Без комплекта отделки
Без специальных комплектов
Без группы силового оборудования
Маркетинговый уровень 3
Ярлык с европ. экологич. нормами
С мех.прив.стеклопод. передн. окон
С прозрачн./легко тонирован.стеклом
Без правого бокового окна 2-го ряда
С задней закрывающей панелью
Без обогрева заднего стекла
Без задней панели отделки
With Black Air Vent Knob
С частичн.формов. обшивкой потолка
Со стяжным хомутом груз.отсека
Less Rear Window Protector
Без зеркала заднего вида
Крупное зеркало с коротким рычагом
Без подлокотника сиденья водителя
Без подлокотников пасс.сидений
Без бордюра сиденья пассажира
Без компл. сиденья/подушки безопас.
Без темп. контроля сиденья водителя
Без темп. контр. сиденья пассажира
Без заднего сиденья 2-го ряда
С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя
Без регулир. пассажирского сиденья
Без подлок. задн. сидений в компл.
Less Rear Seat Packs
С передним буксировочным крюком
Less Door Auto Relocking
С механическим запиранием дверей
Less Side/Rr Door Security Lockset
Без очистителя/омывателя задн.окна
Без Ремней Безопасности Зад. Сид.
Без подушки безопасности пассажира
Less Float Mounting
С двускатными задними колесами
Колесо со стальн.диском 5 X 16"
Less Wheel Covers
Без охладителя дизельного топлива
Без блока управления RPM двигателя
Холодный запуск до -градусов С
Холодный запуск -29 градусов С
Нормальная нагрузка на переднюю ось
Со стоян.торм., установл.на туннеле
Эл/вак.усилит. диск.торм.на 4 кол.
АБС.торм.,действ.на все колес.
Без раздаточной коробки
С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс.
Без блока A/C, установл. на крыше
С подогревателем свежего воздуха
Топл. водоотделитель без датчика
Со спидометром KMH
Без заднего датчика парковки
Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб.
Без оборудования для радиоприемника
Без модулей с голосовым управлен.
Без комплекта для курильщиков
Less Wheel Pack
С верхн.дополнит. стоп-сигналом
Без реле отключения аккумулятора
Less Roof Flasher Wiring
Без доп. панели плавких предохр.
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 25.05.2013, 19:34
sw1mmerДата: Суббота, 25.05.2013, 20:20 | Сообщение # 4
Еще раз спасибо !
sw1mmer
torente567Дата: Понедельник, 28.10.2013, 10:02 | Сообщение # 5
Если можно еще номерочек WF0LXXGBVLSU42526
Добавлено (28.10.2013, 10:02)
Ford Transit 120L 95г. 2.5D 9мест
ГриГорецДата: Понедельник, 28.10.2013, 12:51 | Сообщение # 6
torente567, для Вас:
Информация об автомобиле VIN WF0LXXGBVLSU42526
Модель TRANSIT 1994-2000 (EY)
Дата выпуска 26.10.1995
Модельный ряд Transit 1995-2000
Тип кабины Обычный грузовой фургон
Серия 100L
Двигатель 2.5L Diesel (70PS)
Коробка передач 5-ступенч. механич.- MT75
Требования к токсичности выхлопа Грузов.автом. малой грузоп. 95 EEC
Привод LHD RWD
Final Drive Ratios 4.56
Кондиционирование воздуха Без кондиционирования воздуха
Positive Territories (+)"D"
Внешняя краска Diamond White 73
Interior Environment Medium Opal (O)
Отделка салона Windrush G-C
RH Side Loading Door Правая бок.сдвижн.груз.дверь-Низк.
Cargo Door Check Arms С ограничит.открыв.груз.дв. на 180°
Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка
Smoke Compliance Labels With Smoke Compliance Label
Tool Kits С комплектом инструментов
Front Window Operation С мех.прив.стеклопод. передн. окон
Tinted Glass С прозрачным стеклом - комплект
Windscreen Glass Type С многослойным лобовым стеклом
Rear Windows С неподвижным задним окном
I/P Cup Holder Выдвижн.подстав./напит.на пнл.приб.
Headlinings С частичн.формов. обшивкой потолка
Sunvisors - Passenger Солнцезащ.козырек без зерк.-пассаж.
Door Map Pocket С карманом для карт на двери
Front Roof Interior Assist Handle С передним поручнем крыши
Engine Compartment Noise Insulation With Engine Compartment Noise Pack
Engine Dash Panel Insulation With Engine Dash Insulator
Hood Insulation С изолятором
Front Tipping Passenger Seats С неподвижн.перед.пасс. сиденьем
Front Headrests С передн. 2-канал.подгол.
Rear Towing Loops With Rear Tow Hooks
Door Locking Systems С механическим запиранием дверей
Front Bumper Серый передний бампер
Rear Bumper С серым пластик.задн.бампером
Seatbelt Anchorage С 3-точечными ремнями безопасности
Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя
Tyre Carrier Opener Мех-м разблок.держат.колеса
Spare Tyre Carrier С наружным держателем колеса
Spare Wheel Type С запасн.колесом со стальным диском
Wheel Finish With Argent Wheel Finish
12 Inch Tyres 195R x 14C BSW-6PR Tyres
Front Tyre Tread Pattern With Standard Tyre Tread - Front
Rear Tyre Tread Pattern With Standard Tyre Tread - Rear
Tyre Manufacturers Любой поставщик фирменных шин
Fuel Injection Equipment Type С оборудов. впрыска топлива Bosch
Suspension Types Со стандартной подвеской
Front Gross Axle Weight Rate Нормальная нагрузка на переднюю ось
Springs - Rear С зад.лист. рессорами со станд.хар.
Rear Axle Differential Зад.мост без дифф.с пов.внутр.трен.
Axle Manufacturers С мостом Timkin
Exhaust Exit С прямоточной системой выпуска
Handbrake Boot With Handbrake Boot
Brake Type С диагонально-раздел.сист. торм.
Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес.
Front Seat Type С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс.
Fuel Tank Material С пластиковым топливным баком
Steering Types С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.)
Clock Types С аналоговыми часами
Batteries Аккумулятор со стандартн.характ.
Radio Pre-equipment Pack 1 С компл.для уст. радиоприемника 1
Cigar Lighter С прикуривателем
Load Compartment Lamp С лампой подсветки грузового отсека
Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
Сообщение отредактировал ГриГорец - Понедельник, 28.10.2013, 12:53
torente567Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:42 | Сообщение # 7
Спасибо!!!
sergeysДата: Понедельник, 28.10.2013, 22:45 | Сообщение # 8
http://www.elcats.ru/ford/
https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
НегодяйДата: Вторник, 07.01.2014, 17:37 | Сообщение # 9
Попробовал пробить свои вин, не вышло. Если у кого есть возможность пробейте
WF0XXXTTFX8K4037
pire111Дата: Вторник, 07.01.2014, 18:11 | Сообщение # 10
Цитата Негодяй ()
Попробовал пробить свои вин, не вышло. Если у кого есть возможность пробейте WF0XXXTTFX8K4037
могу сказать тока то что кузов оцинкован
НегодяйДата: Вторник, 07.01.2014, 18:34 | Сообщение # 11
Если не ошибаюсь об этом говорить тройное Х.
Потихоньку помаленьку расшифруем)
MIXOHДата: Вторник, 07.01.2014, 18:58 | Сообщение # 12
lol Толя, от кого от кого, но от тебя я такого бреда не ожидал
Ошибаетесь, причем очень глубоко, тройное Х может говорить разве что о порнухе....ну а если говорить о Транзите TT9, то буква Х означает не более чем "грузовой фургон".
А по сути вопроса, во-первых, Транзиты НИКОГДА не оцинковывали!!! и точка.
Во-вторых последнюю цифру вин-кода где дели?
НегодяйДата: Вторник, 07.01.2014, 20:12 | Сообщение # 13
А то я смотрю ржавчинка пошла)))
Последняя 2
Добавлено (07.01.2014, 20:12)
Не знаю что говорит о порнухе, не смотрю ее. Своей порнухи хватает))
Сообщение отредактировал Негодяй - Вторник, 07.01.2014, 20:05
MIXOHДата: Вторник, 07.01.2014, 20:38 | Сообщение # 14
Негодяй, WF0XXXTTFX8K40372
Transit 2006-, 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma, Frozen White
Номер VIN: WF0XXXTTFX8K40372
Основные элементы
Дата изготовления: 11.06.2008
Серия: Серия 350L
Двигатель: 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma
Коробка передач: 5-ступенч. механич. - VXT75
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.54
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)"F"
Цвет салона: Lichen
Тканевая отделка салона: Tomy (G-C)
Со средней крышей
С задними брызговиками
С I/P консолью-2 Din горизонтальн.
Без ярлыка SVO
С полностью легко тонирован.стеклом
С неподв. правым окном 2-го ряда
С неподв. левым окном 2-го ряда
Less Rear Step
С неподв.подлок. сид.водителя
Без сидений 6-го ряда
Без заднего сиденья 3-го ряда
Без заднего сиденья 4-го ряда
Less Fifth Row Seating
Без буксир. креплений для прицепа
С двойной блокировкой замков дверей
С блоком дист.упр. открыв.дверей
Пластик.серый задн.бампер-подножкой
Упр.для поддерж. курс.устойч.(ESP)
Со спидометром KMH
С цифровым тахографом
ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM
Комплект развл.сист. 5
Без компл. для установки телефона
С комплектом для курильщиков
НегодяйДата: Вторник, 07.01.2014, 22:21 | Сообщение # 15
Вот спасибо.
roctykДата: Вторник, 28.01.2014, 18:53 | Сообщение # 16
можете помочь розшифрировать мой
WFOXXXTTFX7P59765
Плохо пишу по-русски, я из Украини.
wel124Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:59 | Сообщение # 17
И мне ПЛИЗ WF0XXXTTFX7M38948
sergeysДата: Вторник, 28.01.2014, 20:15 | Сообщение # 18
http://www.elcats.ru/ford....ba9b1cf
http://www.elcats.ru/ford....f4148cc
wel124Дата: Среда, 29.01.2014, 01:18 | Сообщение # 19
СПС
chef40Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:17 | Сообщение # 20
помогите с вином WFOLXXGBVLPM11511
дедуля
MIXOHДата: Четверг, 31.07.2014, 17:22 | Сообщение # 21
chef40,
VIN WF0LXXGBVLPM11511
Модель TRANSIT 1991-1994 (DY)
Дата выпуска 17.03.1993
Модельный ряд Transit 1992-1994
Серия 100S
Engine Type 2.5L Diesel (80PS)
Требования к токсичности выхлопа Треб.к токс.выхл.ЕЕС 5го ур.
Привод LHD RWD
Exterior Paint Diamond White 73
Interior Environment Slate Grey
Interior Fabric Saturn
Дополнительные характеристики:
Roof Height С высокой крышей
Rear Mudflap Type С задними брызговиками
Front Mudflap Type С передними брызговиками
Лобовое Стекло С Обогревом С обогревом лобового стекла
Instrument Panel With Standard Instrument Panel
Glove Box Lid С крышкой отделения для перчаток
Interior Dash Panel Insulation With Interior Dash Insulator
Rear View Mirror Type С наклон. зеркалом задн.вида
Door Mirror Finish С черным наружн.зеркалом
Front Towing Loops With Front Tow Hooks
Trailer Towing Attachments С креплениями для буксир. прицепа
Windscreen Wash/Wipe С фиксир.прерывист.очистк.лоб.стек.
Wheel Size & Style Колесо со стальн.диском5 1/2J x 14"
12 Inch Tyres 185R X 14C B8W-8PR Tyres
Attitude/Ride Height Pack С увелич.высотой/ дорожн.просветом
Center of Gravity Pack With High Centre Of Gravity Pack
Axle Types Задн.мост в сборе3563фунт. (1620кг)
Brake Type С вертикально-раздел.сист.торм.
Fresh Air Heater С подогревателем рециркуляции
rezanov100Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:20 | Сообщение # 22
Объясните мне пожалуйста, как должен выглядеть VIN Если авто было произведенное в турции , и как он выглядит когда в Англии? Спасибо) -=Спасибо!=-
чсм
MIXOHДата: Вторник, 05.08.2014, 15:57 | Сообщение # 23
rezanov100, В общем виде обычно после символов ХХ (это 5 и 6 позиции) идет завод сборки TT - Турция, BD - Англия.
БотаникДата: Вторник, 05.08.2014, 19:14 | Сообщение # 24
Михаил, привет! Заинтересовался с "твоей" подачи этой темкой - "расшифровка VIN-кода", в т.ч. и для своего "коня". И выяснил-вычитал, что страна производства обозначается первыми двумя буквами, в моем случае это Y4, что означает - Беларусь. Турция обозначалась NL-NR. Германия WA-WO. Если не прав, то готов к "корректировке" моей информации. bye
MIXOHДата: Вторник, 05.08.2014, 20:31 | Сообщение # 25
Почти прав.... smile
Первые ТРИ буквы/цифры это не совсем страна производства, это головное предприятие под которым находится производство. То есть есть основная компания Ford Motor Company со штаб-квартирой в Дирборне (США), а есть ее дочерние компании, или СП, в Германии, Британии, Турции, Австралии, России и т.д. ну и в свое время была такая же в Беларуссии. В вашем случае это было предприятие "Форд-Юнион", каждое из этих предприятий имеет свой мировой индекс производителя. И обозначен он не двумя а ТРЕМЯ буквами, т.е. в вашем случае он не Y4, а правильней Y4F. Но и в этом случае может быть более одного завода производителя, причем не обязательно в Беларуссии. Посему две буквы после ХХ указывают кроме всего прочего на конкретный ЗАВОД СБОРКИ. (5 и 6 позиции вин-кода). В вашем случае как это единственный сборочный завод этого предприятия, это буквы R9. (R - Ford Union) (9 - Белоруссия).
Белорусский Форд это кстати одна из неудач, корпорации Форд. Они тогда выбирали между РБ и РФ, в итоге под эгидой льгот существовавших тогда в РБ решено было открыть завод там. Завод открыли летом 97-го, выпускали Транзит и Эскорт, потом Бацька росчерком пера льготы отменил и…Форд понял что ошибся, держать цены в конкурентных рамках было невозможно, для удержания рынка и выхода на самоокупаемость нужно было либо снижать себестоимость (а это по причине отмены льгот было невозможно), либо менять модельный ряд, на что Форд не пошел и худо бедно выпуская по несколько сот машин в год завод в середине 2000-х благополучно закрыли и продали. В общей сложности грубо говоря за три года выпустили чуть больше 3500 машин, хотя изначальная проектная мощность около 6000 в год.
В итоге Форд таки ушел в Россию. Вот такая невеселая история.
Кстати вместе с закрытием завода в Беларуссии Форд в угоду единой Европейской политики компании, закрыл также заводы в Бельгии (на нем кстати выпущено большинство Транзитов) и в Португалии (встречал я и такой, при-том вживую, с вин-кодом начинающимся на ТW2).
  • Страница 1 из 3
