Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 07:17
  • Страница 1 из 2
Пробка бензобака
НегодяйДата: Вторник, 04.03.2014, 02:04 | Сообщение # 1
Сломал пробку бензобака. Новая стоит около 2500р, но без личинки и ключа, тогда как открывать?)
Может не родную какую вкрутить, можно без замка/ключа, кто что посоветует?!
РаульДата: Среда, 05.03.2014, 19:57 | Сообщение # 2
Может бу купить тогда? eek
БотаникДата: Среда, 05.03.2014, 21:49 | Сообщение # 3
А там разве есть резьба, чтобы можно было что-то вкручивать?
НегодяйДата: Суббота, 08.03.2014, 08:29 | Сообщение # 4
Мне не принципиально, можно и бу, вопрос где взять?! Если кто наткнется, дайте знать плиз, куплю.
БотаникДата: Суббота, 08.03.2014, 12:15 | Сообщение # 5
Обратись к Мише ГАММу (тел.8-916-592-36-69), он занимается ремонтом Транзитов много лет и них много чего имеется. По большинству технических проблем обращаюсь к нему, живем-то, можно сказать, в одном городе. bye
РаульДата: Суббота, 08.03.2014, 22:25 | Сообщение # 6
Иле к Мише Гамму обратись...Он нормальный мужик,если у него нет по разборкам позвони... up
НегодяйДата: Воскресенье, 09.03.2014, 15:03 | Сообщение # 7
Вот спасибо. Он с москвы?
БотаникДата: Воскресенье, 09.03.2014, 15:24 | Сообщение # 8
Цитата Негодяй ()
Он с москвы?
Да. Их мастерская находится в Бибирево. По-моему, есть и сайт, что-то типа "transit-master".
igor-1960Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 20:02 | Сообщение # 9
Негодяй, а что там можно сломать,я свою специально сделал так чтобы она открывалась и закрывалась без ключа иначе когда-нибудь сломаешь ключ`(бывало открывалась с большим трудом),а теперь никаких проблем.
ТунгусДата: Понедельник, 10.03.2014, 14:07 | Сообщение # 10
igor-1960, расскажи пожалуйста по подробней, чего там нужно сделать (сломать), чтоб как у тебя? Этой зимой два раза с заправки приходилось уезжать не заправившись, боялся сломать ключ, ехал домой отогревал феном пробку. В основном после мойки такая беда случается.
БотаникДата: Понедельник, 10.03.2014, 20:20 | Сообщение # 11
Точно, моего "ибуську" принудительно помыли перед заездом в цех, после чего все замки стали бастовать, а бензобачный просто саботировал мое желание залить бензинчику в бак. Пришлось запихивать ему в личинку жало паяльника...., но - уже дома! biggrin
igor-1960Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:26 | Сообщение # 12
Тунгус,и все форумчане- добрый вечер.делается просто и быстро.Если крышка закрыта на ключ,то надо открыть ее и снять,после этого надо отпилить ножовкой по металлу три пластмассовых выступа на которые как-бы наезжает нижняя часть пробки,когда ее открываеш ключем.это надо делать,когда ключ в пробке повернут в положение -откытия и три квадратных шипа в нижней части пробки на одной прямой с тремя желобами в верхней части.после отпиливания выступов(они разъединяют нижнюю и верхнюю части),нижняя часть под действием пружины состыковывается с верхней и все,шипы в нижней части и желобки в верхней остаются совмещенными,ставите пробку в горловину,слегка поворачиваете в право(без ключа),бак закрыт.Вобщем сделать быстрее,чем написать,всего-то отпилить три выступа,что не понятно объясню.
ТунгусДата: Понедельник, 10.03.2014, 20:58 | Сообщение # 13
Завтра поищу эти шипы на работе, надо что то с ней делать, задолбала уже.
БотаникДата: Понедельник, 10.03.2014, 21:02 | Сообщение # 14
Но "запиранию" после такой переделки пробка уже не подлежит?
igor-1960Дата: Понедельник, 10.03.2014, 21:39 | Сообщение # 15
Ботаник, кючем не пробовал т.к. именно от этого и избавлялся,а так вставил пробку,повернул вправо чуть-чуть и все,открывать в обратном порядке,все также,только без ключа.
Добавлено (10.03.2014, 21:39)
Тунгус, отпилить надо не шипы,а выступы(не знаю как еще их назвать)на которых зависает нижняя часть крышки при повороте ключа на открывание.Там система такая:при закрытии нижняя часть крышки поворачивается относительно верхней и не дает открыть бак,при открывании ключем нижняя и верхняя части совмещаются,крышка вытаскивается из горловины.В этом положении и отпиливаете три выступа,разъединяющие нижнюю и верхнюю части,больше ничего делать не надо.
ТунгусДата: Понедельник, 10.03.2014, 21:57 | Сообщение # 16
igor-1960, Да разберусь.
igor-1960Дата: Среда, 12.03.2014, 20:27 | Сообщение # 17
Тунгус, судя по Вашему молчанию,увас с Ботаником другая пробка ,вам придется разбирать и выкидовать личину.
ТунгусДата: Среда, 12.03.2014, 21:59 | Сообщение # 18
igor-1960, Да не выберу время ей заняться, отпишусь как сломаю чего нибудь в ней.
БотаникДата: Четверг, 13.03.2014, 19:59 | Сообщение # 19
"Ботаники" строем отправятся в ближайшую рощу пробковых дубов, "разденут" пару-тройку деревьев от коры и настряпают СТОКА ПРОБОК..... А вместо ключа - ШТОПОР!!!! lol
НегодяйДата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:10 | Сообщение # 20
От наших авто реально что нибудь приделать? Без ключа естественно!
MIXOHДата: Среда, 23.04.2014, 11:58 | Сообщение # 21
Не нашел похожей темы по Транзиту 95-2000....решите сами, пусть здесь будет или перенести куда....
Поменял свою крышку на оригинал, во-первых не люблю лишние ключи, во-вторых в неоригинальной ключ был сломан, да и в-третьих, чисто для фетиша, ну люблю я оригинал. Крышка б/у, отмыта, почищена, смазана, и перебрана под мой ключ. Так что теперь и ключ запасной есть если что, да и крышка в запасе (нужно будет только тоже ее почистить и смазать).
Фото процесса к сожалению не делал, сделал только одну, чисто для себя, так сказать устройство, мало-ли вдруг кому будет полезно.
(на фото не хватает резинового колечка, оно стоит там где я указал стрелкой)
Слева неоригинал, справа оригинал, как видно кроме разницы в ключе, они и конструктивно несколько разные
televizorДата: Среда, 23.04.2014, 12:36 | Сообщение # 22
ok
У меня оригинал.А не оригинал какой то хлипкий.
MIXOHДата: Среда, 23.04.2014, 12:44 | Сообщение # 23
Вова, чесно, я бы так не сказал......некоторые элементы конструкции субъективно даже прочнее чем в оригинале, да и потом ощущение хлипкости на вид только из-за того что у оригинала сама личина длиннее, следовательно и корпус (на последнем фото) кажется массивнее......я бы сказал что в неоригинале действительно слабое место это ключ (личина).
televizorДата: Среда, 23.04.2014, 13:31 | Сообщение # 24
Ну да ,я ведь по фотке сужу. biggrin
курчонок-1971Дата: Четверг, 09.02.2017, 09:04 | Сообщение # 25
Всем привет. Сбылась одна из мечты. Послучию достался тен 12в буду ставить в бак. Утепляюсь как могу .
  • Страница 1 из 2
тимыч, КарНемо, Musha
