Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 05:17
  • Страница 1 из 2
Стёкла
ДимарикДата: Воскресенье, 18.01.2015, 01:11 | Сообщение # 1
Привет всем! Форумчане, кто-нибудь самостоятельно ремонтировал лобовое стекло? В данном случае меня интересует засверливание трещины, чтоб не шла дальше. Стоит это недорого-не в деньгах дело. "Специалисты" на сервисе сказали, что бесполезно, мол, всё равно полезет дальше. Трещина с пассажирской стороны, с нижнего угла выходит в горизонталь.Длина сантиметров 40...Техосмотр в августе, не хочется как-то стеклину менять. Трещина совершенно не мешает, она ведь справа. За 5 месяцев увеличилась на 10 см. Если судить по темпам, то до ТО дотяну, а если тенденция изменится? surprised
dimarДата: Воскресенье, 18.01.2015, 02:19 | Сообщение # 2
Тенденция может измениться неожиданно, особенно зимой. заедь к тем спецам, которые скажут что засверливание поможет)), так будет легче расстаться с деньгами.
Volvo V40 "03. 1.8i.
K2Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 02:30 | Сообщение # 3
И что самое интересное, ОТВЕТ ДОСТОЙНЫЙ ВОПРОСА
п.с. я бы не сверлил при длине в 10 см.
БотаникДата: Воскресенье, 18.01.2015, 11:01 | Сообщение # 4
Не поможет, т.к. от этого отверстия трещина(ы) может продолжить свое развитие в любом направлении. Сам езжу с таким лобовым и консультировался по поводу его ремонта. Как мне объяснили: "лучший ремонт - замена". Ездить пока не мешает, ТО "пройден", а как припрёт с этим делом, то озадачусь заменой.
Трескается лобовое из-за постоянных перекосов несущего кузова.... bye
televizorДата: Воскресенье, 18.01.2015, 11:22 | Сообщение # 5
yes
Летом по жаре на солнце тоже может измениться.
Многое зависит от качества стекла,т.е всё зависит от качества.
У меня на жёлтом бусе заделано 2е полоски по 10см и наверное 3 дырки от щебенки и всё нормуль.Если не присматриваться то и не заметишь где ремонтировали.А вот на синем бусе раза три пытался остановить полоски ,засверливали и заливали,хрен что помогло.Теперь по всему стеклу слева на право,сверху и в низ тянуться.Короче под замену.
БотаникДата: Воскресенье, 18.01.2015, 11:42 | Сообщение # 6
С этим трудно спорить! Помимо летней жары и просто камень может ВСЁ изменить в худшую, естественно, сторону....
finist07Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 12:05 | Сообщение # 7
На жаре прогресс идут очень хорошо трещины. У меня на 15 см трещины, было 6 засверливаний, и опять полезно дальше. Каждое засверливаний 100р.лучше бы тюбик клея купил, все равно стекло пришлось менять
БотаникДата: Воскресенье, 18.01.2015, 12:47 | Сообщение # 8
Любопытственно, а чем эти "стеклорезы" отверстие законопачивают??? Продырявить стекло я сам могу без особых проблем, а дальше вот.....
televizorДата: Воскресенье, 18.01.2015, 13:13 | Сообщение # 9
Саш да это понятно,вот только есть стекло по качеству как бы ремонто пригодное а есть х.та которую и не стоит ремонтить.Как узнать хорошее или плохое,х его знает ,думаю что стоит пару раз проффесионально попробовать отремонтить и если толку не будет то и не морочить себе голову.
Добавлено (18.01.2015, 13:13)
Жидкое стекло есть не что иное как концелярский клей которого в ссср было валом. Полемиризация ,засыхание ,происходит под ультрафиолетом,не важно лампа или солнце.На данный момент найти такую каку мона в конторках занимающимися ногтями,наращиваниями и тд,у них очень много основано именно на жидком стекле и лампы для сушки у них такие же.В общих чертах как то так.
Эд-68Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:34 | Сообщение # 10
И я, и я езжу с побитым стеклом.Выражение проще поменять думаю не верно,3 года назад поменял стекло,финское,счастью не было предела,но не надолго,через пол года поймал камень,трещина пошла по верху стекла от края 10см,с начало не много,но за пару месяцев на пол стекла по горизонтали,тут ещё 2 каменя почти по центру-получилась хорошая звёздочка и в низу выщерблена.Ну думаю всё стекло под замену.Тут ребята говорят ;- мозг не делай поешь туда то и тебе сделают.В общем отдал 1000р и до сих пор всё на месте tongue
БотаникДата: Воскресенье, 18.01.2015, 19:06 | Сообщение # 11
Эдик, как говорится: "раз на раз не приходится". Тебе свезло. Вероятно, что и на добросовестных умелых мастеров. А сколько сейчас ВЕЗДЕ "тяп-ляп маляров"?...... bye
Эд-68Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 20:05 | Сообщение # 12
Значит велком ко мне я отведу к тем же людям wink yes
ДимарикДата: Понедельник, 19.01.2015, 00:12 | Сообщение # 13
Благодарю за советы! Смысл понятен-замена. Со стеклом-урок. Я знал, что стёкла боятся смены температур, но воочию увидел это только теперь. Эта трещина была маленькой в углу. Летом машина стояла "лицом к солнцу". Я по запарке схватил шланг с водой из водопровода и начал мыть авто. Трещина начала ползти прямо на глазах, как я её не упрашивал остановиться lol В итоге имеем то, что имеем. Интересно, а в России тоже допускаются трещины и сколы только в зоне работы правого дворника?
БотаникДата: Понедельник, 19.01.2015, 10:25 | Сообщение # 14
Спасибо, Эдик! По семейным обстоятельствам могу получить "увольнительную" из дома в среднем только на полдня.... А за такое время далеко ли можно уехать?..... Да я сейчас и не переживаю особо за трещину, плюс, думаю, что и в нерезиновой, и её окрестностях, есть немного умельцев способных решать подобные задачи. В моем случае она пока не критическая. bye
mykolaДата: Пятница, 23.01.2015, 18:39 | Сообщение # 15
На днях загремело что-то, вроде как сзади справа...
Я уж и подножку качал, "труба шатал", сдвижную дверь тряс, нечему греть там больше! Нихера не понял, забил, на время, ну громыхает и хер с ним, а тут чейто сильно пасс дверью хлопнул - глаз зацепил неправильность, еще раз хлопнул: Ё! стекло, сразу за сдвижкой которое, хлопает! Держится на честном слове - пацаны прихуели, не встречали такого, что бы стекла отклеивались просто так, от старости...
вот тебе и европейская сборка, приклеили взад, слайдов нет
Сообщение отредактировал mykola - Пятница, 23.01.2015, 18:40
sergeysДата: Пятница, 23.01.2015, 20:20 | Сообщение # 16
Кому расскажешь х.. поверять..... blink
Сообщение отредактировал soyarov - Пятница, 23.01.2015, 20:21
televizorДата: Пятница, 23.01.2015, 22:28 | Сообщение # 17
Как бы и поверю,просто на такой срок эксплуатации автоса специально ни кто и не рассчитывал,данная машинка должна быть в утиле,уже давно.
Про свои автосы воще молчу. yes
ДымокДата: Суббота, 24.01.2015, 08:28 | Сообщение # 18
не, в зоне работы дворников не должно быть сколов и трещин, проверено на себе. Не хотели менты ставить автос на учет, трещина в зоне работы правого дворника, засверлена причем. Вот уже два года езжу, а трещина на месте, еще первый хозик засверливал.
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д,
Skype -dimonschik19792
ДимарикДата: Воскресенье, 25.01.2015, 00:35 | Сообщение # 19
С трещиной длиной в 30 см со стороны пассажира проходил ТО самостоятельно. Допускается. Главное, чтоб со стороны водителя не было трещин и сколов. Правда самостоятельно редко езжу на ТО( чтоб 2 раза не ездить ok )
тимычДата: Понедельник, 26.01.2015, 21:03 | Сообщение # 20
перед новым годом с такой штукой встречался-на работе экскаватор бэу немного(в самом деле почти новый),а у него вся кабина с вклееными стёклами...была...когда то.
поотпадало всё нафиг (от вибрации cranky ) и прежние наездники закрепили стекла с помощью саморезов и пластинок из оцинковки.
осенью экскаватор передали нам,а тут зима-холодо-дуить со всех щелей santa fear
Nik-FДата: Воскресенье, 01.02.2015, 19:20 | Сообщение # 21
Внуку на BMW его кореш разбил заднее стекло после установки нового страшный треск и писк в машине, в резинке остались шматочки старого стекла, есть подозрение на злой умысел. Шо делать не знаю пока машина не ездит будем снова разбирать. С этими завистниками не знаю шо делать, надо от них держаться подальше.
netstudentДата: Среда, 29.04.2015, 16:00 | Сообщение # 22
С трещиной длиной в 30 см со стороны пассажира проходил ТО самостоятельно. Допускается. Главное, чтоб со стороны водителя не было трещин и сколов. Правда самостоятельно редко езжу на ТО( чтоб 2 раза не ездить )
в нижнем тоже не реально пройти с такой трещиной!
всем здрасте
televizorДата: Среда, 29.04.2015, 19:36 | Сообщение # 23
Рекомендую корешу(по скоку он корешь а не абы шо) набить табло,ну если уж не табло то пусть на место поставит то что разбил говнюк.
ANDREY1975Дата: Среда, 03.06.2015, 20:49 | Сообщение # 24
из моделистов Первый, нах ...
Меня в Израиле,еще на Hyundai-H 100, "сняли" с дороги за "ямку"(даже без "паутины") от встречного камешка и обязали заменить prof .Правда,по страховке,бесплатно.Но,день работы потерял.
ДимарикДата: Четверг, 04.06.2015, 23:51 | Сообщение # 25
Значит пока к вам не поеду... Не пустят laugh
  • Страница 1 из 2
