Группа " Гости" RSS | Четверг, 12.12.2024, 00:02 |
K2 Garage
K2 | Дата: Вторник, 11.10.2016, 18:39 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Из заголовка темы всё понятно. Добавлю пару слов, пришел к этому, поскольку чувствую свое призвание именно в авто ремесле. В этой теме буду постить только интересные материалы и видео, а так же рассказывать о том как и что делаю, о развитии своего дела. Ну а для повседнева - K2 garage моя группа в ВК, подписываемся, будет интересно
Нижний Новгород, Заовржная 6
K2 | Дата: Суббота, 03.12.2016, 23:04 | Сообщение # 76 |
| На всякий случай сверился с буквой закона, для ИП в принципе все не так уж страшно - от 3х до 5т.р.
Димарик | Дата: Суббота, 03.12.2016, 23:40 | Сообщение # 77 |
| Сергей, а сколько народу может брать на работу ИП в России -не в курсе?
nikola-77_34 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 00:11 | Сообщение # 78 |
| Из практики:у нас в разы больше.И ни каких 3-х летних отсрочек,порят за все и сразу.Хотя может в нашем случае это продукты питания,с этим видимо строже.
Форд Тоурнео 2010, 2.2Puma,низкий короткий пассажир.115 по паспорту,138 в реале.Ростов-на-Дону.Skype:nikola-773
K2 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 01:02 | Сообщение # 79 |
| Не могу знать как есть на самом деле, интернет завален только одной цифрой по штрафу. Незарегистрированная реклама - 3-5т.р. Кстати у хозяина помещения висит старенький баннер, нигде и никем не зареганный и вроде тоже норм. Но в любом случае, прежде чем повесить свое, буду мониторить ситуацию. А ситуация, как я понял такая, что даже на гараж баннер надо бы регить...
Цитата Димарик ( ) Сергей, а сколько народу может брать на работу ИП в России -не в курсе? Да собственно ограничений насколько я знаю нет.
televizor | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 10:10 | Сообщение # 80 |
| Цитата K2 ( ) А ситуация, как я понял такая, что даже на гараж баннер надо бы регить... В твоём случае нужно иметь договор аренды действующий а остальное проблемы хозяина,если иное не указано в самом договоре.
nikola-77_34 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 10:21 | Сообщение # 81 |
| Доброго времени суток!Твой банер не будет являться рекламой,если на нем будут все данные ИП,ИНН,ОГРН,и режим работы.Название и вид деятельности.Все остальное лучше там не указывать.У нас в регионе так.Может у вас по другому.А вообще все пробовать надо иначе удачи не видать!
katastrof | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 15:57 | Сообщение # 82 |
| K2, Сергей, на каком ресурсе ты искал информацию о рекламе? Если можно, дай ссыль. Похожая ситуация у меня.
K2 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:47 | Сообщение # 83 |
| Цитата katastrof ( ) K2, Сергей, на каком ресурсе ты искал информацию о рекламе? Если можно, дай ссыль. Похожая ситуация у меня. Да собственно на всех подряд. Внятного ответа нет... Зато организаций, которые помогут за бабло - ну просто валом... Скорее всего надо будет разместить "на удачу", а там смотреть что из этого выйдет.
katastrof | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:52 | Сообщение # 84 |
| K2, ну смотри, по моей информации у тебя - не реклама! нет персонализации товара (услуги), кроме того твоё название не надо регистрировать или вносить в какой-то там хренов реестр, были также примеры с сетевыми магазинами бытовой химии, на них слегка наехала местная админ-я, юрист сети им технично объяснил, что вот такое перечисление не является рекламой. ну объяснил как смог.
K2 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:57 | Сообщение # 85 |
| Дай бог. Как вариант, думаю обсудить с хозяином помещения, чтобы он разместил вывеску, а мои лого и т.д. я внутри заделаю нормально.
finist07 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:12 | Сообщение # 86 |
| Серега,может пригодится шпаргалка
K2 | Дата: Вторник, 06.12.2016, 01:20 | Сообщение # 87 |
| Цитатаfinist07 ( ) Серега,может пригодится шпаргалка Какая?
finist07 | Дата: Вторник, 06.12.2016, 13:42 | Сообщение # 88 |
| https://yadi.sk/i/m-bbRKSRupFFm
nafanya59 | Дата: Вторник, 06.12.2016, 14:53 | Сообщение # 89 |
| K2, вопрос к тебе как к профессионалу, короче случилась у меня вчера такая беда, когда ехал по трассе на своей малышке(ниве) появился скрежущий звук, который периодически пропадал, такое ощущение, что при вращении железо об железо скребёт, начал грешить на ступичный подшипник, однако когда до дома добрался, вывесил колёса (поочерёдно), прокрутил их, никаких посторонних звуков не выявил, потом завёл двигатель и вот тут и начался расколбас, у меня аж сердце ёкнуло , подумал мож где чё отвалилось, сегодня разобрал полдвигателя, всё проверил, всё на месте, лишних и сломанных запчастей не обнаружил, собрал всё обратно, начал заводить, при выжатом сцеплении, работает ровно, даже при газовке, начал отпускать сцепление вот тут началось,и скрежет и колбасить, как понял причина в сцеплении, только вот сцепление ставил нынче летом новое импортное валео полностью в сборе - и корзина и диск и выжимной, на твой взгляд, что могло полететь? заранее спасибо
TEREH | Дата: Вторник, 06.12.2016, 16:08 | Сообщение # 90 |
| nafanya59, посмотри на задний фланец КПП может металический пыльник оторвался. либо что то с КПП. на сцепление не похоже Добавлено (06.12.2016, 16:08) --------------------------------------------- а лучше все эти пыльники посмотри они любят отрыватся и скрежетать
nafanya59 | Дата: Вторник, 06.12.2016, 19:38 | Сообщение # 91 |
| ЦитатаTEREH ( ) nafanya59, посмотри на задний фланец КПП может металический пыльник оторвался. либо что то с КПП. на сцепление не похоже в том то и дело, при выжатой педали сцепления тишина, начинаешь педаль отпускать начинается скрежет
murzik | Дата: Вторник, 06.12.2016, 20:30 | Сообщение # 92 |
| Пару лет назад у меня Валео умерло тыщ за 20км.
K2 | Дата: Вторник, 06.12.2016, 22:05 | Сообщение # 93 |
| Цитатаmurzik ( ) Пару лет назад у меня Валео умерло тыщ за 20км. Вот примерно это я и хотел сказать, новое частенько бывает говно редкое, не угадаешь. Тут вариантов немного, вскрыть и смотреть, тем более что скрежет ты говоришь сильный идет. Как бы и выбора то у тебя получается и нет совсем. А всё остальное как угадайка получается))
Димарик | Дата: Вторник, 06.12.2016, 22:25 | Сообщение # 94 |
| nafanya59, не знаю устройство Нивы, на Транзите я бы подумал о подшипнике в маховике, у меня было такое...
katastrof | Дата: Вторник, 06.12.2016, 22:33 | Сообщение # 95 |
| ЦитатаДимарик ( ) nafanya59, не знаю устройство Нивы, на Транзите я бы подумал о подшипнике в маховике, у меня было такое...
nafanya59, или об обламывании нескольких из лепестков на корзине, у меня так было на буське! а мож с диском что! короче снимай давай, только зимой блиииин хреновое занятие. яму и помощника! хрен с ним, гараж пойдет и холодный! Добавлено (06.12.2016, 22:33) --------------------------------------------- а в Перми прохладно...
nafanya59 | Дата: Среда, 07.12.2016, 08:03 | Сообщение # 96 |
| Цитатаmurzik ( ) Пару лет назад у меня Валео умерло тыщ за 20км. я на нивовских форумах долго сидел по поводу какое сцепление лучше, все советовали Валео
ЦитатаK2 ( ) Вот примерно это я и хотел сказать, новое частенько бывает говно редкое, не угадаешь. по поводу запчастей что могу сказать, на родном сцеплении (которое с завода) отъездил почти сто тысяч, пока машинка совсем ехать не перестала(разгонялась только до 40км/ч), когда делал капиталку, тож менял сцепление в сборе, правда вазовское, отходило порядка 30 тысяч, а тут блин решил машинке приятное сделать, импортное сцепление поставить, и такая хрень приключилась. короче сегодня поеду в сервис, где мне меняли сцепление, пусть смотрят, может там и их косяк есть, если они накосячили буду на них бочку катить
finist07 | Дата: Среда, 07.12.2016, 12:46 | Сообщение # 97 |
| nafanya59, смотри промвал
nafanya59 | Дата: Среда, 07.12.2016, 13:48 | Сообщение # 98 |
| вскрытие показало, сцепление в норме, наибнулась коробка, вот попадос....
K2 | Дата: Среда, 07.12.2016, 16:19 | Сообщение # 99 |
| Цитатаnafanya59 ( ) вскрытие показало Вскрытие оно такое, не оставляет нам шансов Не переживай, железки регулярно ломаются!
K2 | Дата: Среда, 07.12.2016, 19:48 | Сообщение # 100 |
| А мы снова двигаемся! Во всех направлениях
