Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 00:13 |
K2 Garage
K2 | Дата: Вторник, 11.10.2016, 18:39 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Из заголовка темы всё понятно. Добавлю пару слов, пришел к этому, поскольку чувствую свое призвание именно в авто ремесле. В этой теме буду постить только интересные материалы и видео, а так же рассказывать о том как и что делаю, о развитии своего дела. Ну а для повседнева - K2 garage моя группа в ВК, подписываемся, будет интересно
Нижний Новгород, Заовржная 6
TEREH | Дата: Вторник, 12.09.2017, 23:46 | Сообщение # 126 |
| nafanya59, посмотри для начала в тормоза. колеса попробуй на температуру когда приезжаешь на дачу. а то может колодки не отпускает.
K2 | Дата: Вторник, 19.09.2017, 23:00 | Сообщение # 127 |
| https://vk.com/wall-125376295_2134 Мой хороший друг исполнил
Кен | Дата: Среда, 20.09.2017, 08:53 | Сообщение # 128 |
katastrof | Дата: Четверг, 21.09.2017, 09:03 | Сообщение # 129 |
| Добавлено (21.09.2017, 09:03) ---------------------------------------------
K2 | Дата: Понедельник, 15.10.2018, 23:52 | Сообщение # 130 |
| Поделюсь интересным случаем, который я буду решать завтра. Менял сегодня цепь на Honda Civivc 4D, всё собрал, завели - нет давления масла. Первая мысль - прокладочки на передней плите, их три и вроде как по заводу они должны просто ставиться и всё, без герметика. К слову, при разборке было очень много следов вмешательств в данный автомобильчик, герметик был везде где не надо и его не было там где он был нужен... Соответственно чтобы добраться до этих прокладочек, нужно заново все разобрать. Посовещавшись с коллегой пришли к мысли №2, а именно: плита снималась(насос встроен в нее), намывалась и всячески перемещалась, масло из насоса стекло и теперь насос насухую попросту не может прокачать фильтр и редукционный клапан в нем, попросту не хватает разряжения. Если всё так, то можно попробовать: - налить немного масла в сам насос(расположен выше поддона, на коленвалу) - приоткрутить масляный фильтр - открутить датчик давления масла В общем итожу, есть подозрения что я намыл лишнего, а машинка по двиглу изначально уставшая... Вообще это первый цивик с заменой цепи, а обычно у них до 300т.км. ей ничего не бывает... Вдобавок обычно на циварях двигатель прокручивается с заметным усилием, а тут я вообще легко крутил. Соотв. и пробега там точно не 185, как на приборке, а тысяч не меньше 400... Нихрена себе я понаписал))
Кен | Дата: Вторник, 16.10.2018, 08:40 | Сообщение # 131 |
| всегда заливаем насос маслом и проворачиваем, всегда ...
lexa | Дата: Среда, 17.10.2018, 01:13 | Сообщение # 132 |
| Можно открутить фильтр и шприцом загнать масло. Был такой случай, пока масло не нагнали сам насос не хотел поднимать, хотя при сборке туда немного масла заливали.
Кен | Дата: Среда, 17.10.2018, 08:37 | Сообщение # 133 |
| Цитата lexa ( ) Можно открутить фильтр и шприцом загнать масло. Был такой случай, пока масло не нагнали сам насос не хотел поднимать, хотя при сборке туда немного масла заливали. В вашей ситуации, если масло в насос заливали, то вопрос решился банальным отворачиванием фильтра, скорее всего вы залили масло в фильтр и в результате воздушную пробку не продавил уставший насосик, это еще повезло, были случаи, когда насос был бодрым, так он вырвал часть фильтрующей шторки и закупорил маслянные каналы, двигатель разбирали полностью и все продували и чистили
K2 | Дата: Среда, 17.10.2018, 22:18 | Сообщение # 134 |
| Цитата Кен ( ) всегда заливаем насос маслом и проворачиваем, всегда ... Тут согласен, но в данном случае его просто так не зальешь, поскольку переднюю плиту надо посадить на герметик, а масло с ним не очень дружат...Вдобавок ранее на двух цивиках я уже снимал переднюю крышку и таких проблем не возникло, потому и в данном случае не придал этому значения.
Цитата lexa ( ) Можно открутить фильтр и шприцом загнать масло. Фильтр стоит снизу, масло то особо и не загонишь никуда..
Цитата Кен ( ) в результате воздушную пробку не продавил уставший насосик Вот примерно это и получилось, но с хорошим концом.
В общем решением было приоткрутить чуть чуть фильтр и завести. Давление появилось тут же, собственно и воздух тоже вышел))
Кен | Дата: Четверг, 18.10.2018, 08:52 | Сообщение # 135 |
| Цитата K2 ( ) Тут согласен, но в данном случае его просто так не зальешь, поскольку переднюю плиту надо посадить на герметик, а масло с ним не очень дружат.. Что бы не возникало подобных проблем надо по технологии использовать герметик, часто наблюдаю, как намажут и лепят, он выдавливается с места контакта в обе стороны, надо намазать и дать ему застыть на воздухе 15-20 мин, он превратится в резину и контакт с маслом при монтаже не влияет на установку ...
K2 | Дата: Четверг, 18.10.2018, 19:18 | Сообщение # 136 |
| Не у всех герметиков так. В данном случае даже в мануале Хонды было прописано обратное - если герметик начинает вставать, убрать старый и нанести новый. Искользую герметик Dirco серый.
Кен | Дата: Пятница, 19.10.2018, 09:49 | Сообщение # 137 |
| Цитата K2 ( ) Не у всех герметиков так. да уж, есть такое, когда ставил переднюю (разовую) крышку двигателя на форд, пока не купил оригинальный фордовский герметик, то были сопли даже после трех переустановок
