Группа " Гости" RSS | Пятница, 03.05.2024, 19:51 |
Рубрика вопросов для специалистов Ford Sollers
pire111 | Дата: Четверг, 05.04.2018, 17:03 | Сообщение # 26 |
| Цитата K2 ( ) сервопривод переключателя отопителя (горячий/холодный воздух). Не знаю что-там происходит, но деталь крайне востребованная, по причине ломучести... Новая стоит порядка 10к, только сегодня делал, цена ремонта 50р. если интересно.
K2 | Дата: Четверг, 05.04.2018, 23:52 | Сообщение # 27 |
| Цитата pire111 ( ) только сегодня делал, цена ремонта 50р. если интересно. Более чем интересно, потому как от нечего делать я эту херь вскрывал, моторчик 100% рабочий, значит что-то по плате.
pire111 | Дата: Пятница, 06.04.2018, 10:07 | Сообщение # 28 |
| Цитата K2 ( ) потому как от нечего делать я эту херь вскрывал, моторчик 100% рабочий, значит что-то по плате. я на вайбер все тебе скинул.
K2 | Дата: Пятница, 06.04.2018, 21:59 | Сообщение # 29 |
| Принял! Благодарствую!))
Ford_Transit_Team | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 10:49 | Сообщение # 30 |
| Цитата K2 ( ) - егр, летит поголовно на всех, за редкими исключениями. Возможно на модельном ряду 14+ что-то изменилось, но они еще до нас не дошли - теплообменник, редко выхаживает больше 200т.км.(зависит от места эксплуатации), на выходе имеем смесь масла и антифиза со всеми вытекающими. И замена прокладок в данном случае не поможет, поскольку каждый второй просто прогнивает внутри, а не по прокладкам. - сервопривод переключателя отопителя (горячий/холодный воздух). Не знаю что-там происходит, но деталь крайне востребованная, по причине ломучести... Новая стоит порядка 10к, что неприлично много. Знаю что колхозят подобный сервопривод от жигулей и цена вопроса падает в 19раз, но узел требует доработки.
Спасибо большое за обратную связь! Подскажите, пожалуйста, какая у вас модель? (Год, модификация, движок)
Официальный представитель Ford Sollers
Жанна | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 19:26 | Сообщение # 31 |
| Ford_Transit_Team, вечер добрый! Меня интересуют моменты по обслуживанию систем(кондиционер,автономка)на новых автомобилях. По автономке интересуют программы для диагностики(где найти)в случае заблокирования,или других возможных неисправностей. Где в новых машинах находятся коды разблокировки магнитолы? Машина 2017 г.,2.2. L2H2 Спасибо)
pire111 | Дата: Вторник, 04.12.2018, 15:29 | Сообщение # 32 |
| Цитата Жанна ( ) Где в новых машинах находятся коды разблокировки магнитолы? в бордочках в пепельницах, возможно нужно снять. всё зависит от того куда сборщик его приклеит, а вот что он перед этим курил не кто не знаетДобавлено (04.12.2018, 15:35) ---------------------------------------------
Цитата K2 ( ) Возможно на модельном ряду 14+ что-то изменилось, да изменилось охладитель выхлопных газов стал ржаветь, а находится он с заду двигателя, и что бы его поменять легче двигло выкатить.Добавлено (04.12.2018, 15:49) --------------------------------------------- Ford_Transit_Team, вот очень интересно почему на транзитах с двиглом евро 4 холостые на 115 л.с и на 140 л.с равны 900об в минуту я про 2.2, и давление в рампе всегда больше чем 23, а в во всех остальных 800об мин и 23 давление. так же интересно что добавили в блок комфорта он же джем или BCMII после 10года? чем он отличается от блока 8с так как 6с блок отличается от 8с только прошивкой в которой добавлено несколько допов это помощь при подъеме ну и не включаются дворники при включении зажигания когда включен автоматический режим. в транзите с приборкой бк очень сильно напрягает предупреждение низкой температуры, которая постоянно пиликает когда на улице 0 или 4 градуса.
Жанна | Дата: Вторник, 04.12.2018, 16:51 | Сообщение # 33 |
| Цитата pire111 ( ) возможно нужно снять. Ну,как припрёт-сниму)) Привет Анатолий!
Цитата pire111 ( ) 0 или 4 градуса.
На моём Транзите пиликанье заменили простым значком
pire111 | Дата: Суббота, 09.02.2019, 22:03 | Сообщение # 34 |
| Ford_Transit_Team, какое отличие между блоками двигателя AC11-12A650-CC 8C11-12A650-CC 6C11-12A650-CC точнее какие есть изменения, несколько я знаю. но хотелось бы получить квалифицированный ответ
КарНемо, Musha |
