Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 02:09
Курилка.
БотаникДата: Понедельник, 03.08.2015, 20:12 | Сообщение # 4626
Такие вчера приобрел светодиодные прожектора для освещения рабочих мест в гараже.
Теперь мастерится блок переключателей, т.к. на основном верстаке предполагается три светильника с индивидуальным включением.
Прикрепления: 8915408.jpg (65.2 Kb) · 4762480.jpg (86.1 Kb) · 3230258.jpg (84.1 Kb)
славикДата: Вторник, 04.08.2015, 18:51 | Сообщение # 4627
Ботаник, Который побольше-на 50 ватт?
finist07Дата: Вторник, 04.08.2015, 20:04 | Сообщение # 4628
если маленькие по 10вт,то большой наверно 20вт.вот про такой я и говорил -10вт ваще не о чем для хорошего освещения,во дворе если только повесить чтоб в забор не врубиться
БотаникДата: Вторник, 04.08.2015, 21:31 | Сообщение # 4629
Слава, нет - он на 20 Вт, а светодиодный прожектор мощностью 50 Вт, что эквивалентно применительно к лампам накаливания, наверное, 300 ваттам, - конкретный монстр, размером с небольшой чемодан. 20-ваттник весит 817 г. Да и ценник на 50-ваттник вряд ли можно назвать гуманным!
Сегодня удалось установить над верстаком всего два светильника из трех, плюс, "ботаники" не совсем ЭЛЕКТРИКИ. Без косячков и сегодня не обошёлся и потратил время на исправление собственных ошибок, а ведь с утра (точнее, в 05:05 я вышел на шопинг) посетил круглосуточный гипермаркет. Зато теперь знаю и дорогу, и магазин.
murzikДата: Вторник, 04.08.2015, 22:00 | Сообщение # 4630
Сосед по стройке прикупил прожектор на 30Вт, подключил на козырек,сказал что больше нах не нужно уже этот подслепливает.а так доволен очень.
БотаникДата: Вторник, 04.08.2015, 22:11 | Сообщение # 4631
Собственно, ПРОЖЕКТОРОМ это строго называть не совсем корректно: рефлектор у них, по-моему, чисто номинальный, свет не фокусируется в пучок и "дальнобойность" НЕ ВЕЛИКА. Это садово-парковые светильники, в т.ч. и для подсветки зданий. Где очень важна долговечность и экономичность. Надеюсь, зафтря управлюсь с рабочим освещением основного верстака и доложусь. bye
murzikДата: Вторник, 04.08.2015, 22:28 | Сообщение # 4632
ну с бани светить на дорожку в самый раз
БотаникДата: Вторник, 04.08.2015, 22:41 | Сообщение # 4633
Чтобы чисто помытые "ангелочки" не промахнулись мимо своих кроваток??? lol
славикДата: Среда, 05.08.2015, 06:08 | Сообщение # 4634
На него на ебее диоды продаются,стоит целый бакс за штуку.У меня такой прожектор есть,менял уже.
БотаникДата: Среда, 05.08.2015, 09:14 | Сообщение # 4635
Цитата славик ()
менял уже.
Ты хочешь сказать, что покупаешь недорогой "корпус" и меняешь в нем светодиод на более мощный подходящего размера?... Любопытно, а я даже не задумывался о возможности замены светодиода и соответствующей процедуре, но инфу на корочку записал. Сейчас мне не до разборки новеньких светильников, да и ресурс обещан не маленький - 50 000 часов (хотя, как говорится, кто обещанному верит, тот... ).
С "е-беем" не дружу, умею пока что только "алибабить". bye
БотаникДата: Среда, 05.08.2015, 18:38 | Сообщение # 4636
Электрификация мастерской-гаражиума можно считать практически завершенной.
Деревянная (фанерная) коробочка с тремя клавишами - это блок переключателей надверстачных светильников.
Прикрепления: 8363128.jpg (72.1 Kb) · 5417637.jpg (63.7 Kb) · 0087394.jpg (61.0 Kb)
славикДата: Среда, 05.08.2015, 18:42 | Сообщение # 4637
Нет,просто у меня сгорел диод,я заменил.Но если интерено-там же есть наборы-диод+блок питания,около 12 уе,нужно только к диоду приделать радиатор....рассеиватель там как мне кажется толком не нужен.
Мой через месяц заморгал и сдох,купленный вроде работает.
Этого добра и там и там должно быть))))
http://www.ebay.com/itm....8fb2892
http://www.ebay.com/itm....72bf41c
БотаникДата: Среда, 05.08.2015, 20:14 | Сообщение # 4638
Слава, спасибо за подсказку, т.к. односветодиодный 10-ваттник сильно проигрывает в "светимости" 20-ваттнику. Пошарюсь в закромах у АЛИБАБЫ в поисках отдельных светодиодных элементов. Собственно "окно" в отражателе можно подогнать под элемент большего размера, при наличии алмазного инструмента и бормашины задача представляется вполне решаемой. bye
славикДата: Среда, 05.08.2015, 20:26 | Сообщение # 4639
Ботаник,Блок питания должен соответствовать диоду yes
БотаникДата: Среда, 05.08.2015, 21:30 | Сообщение # 4640
Это я понял по приведенным тобой ссылкам.... Значит, БП большей мощности может просто НЕ ПОМЕСТИТЬСЯ в "тюнингуемый" светильник. Вот габариты моих светильников: 10 Вт - 113х85х75 мм; 20 Вт - 178х138х100 мм.
televizorДата: Среда, 05.08.2015, 22:01 | Сообщение # 4641
Ботаник, Славка имел ввиду по напряжению и току, для данного светодиода.Габариты тут имеют значение но не на столько на сколько ток и напряжение.
БотаникДата: Среда, 05.08.2015, 22:18 | Сообщение # 4642
televizor, Вова, но ведь ОТКУДА-то проистекает УВЕЛИЧЕНИЕ габаритов светильников при увеличении МОЩНОСТИ светодиодов, размеры которых тоже являются отнюдь НЕ КОНСТАНТОЙ. Только могу предполагать, что и блоки питания могут иметь РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ.... Попробую с этим разобраться постепенно, но вскрывать имеющиеся и уже установленные светильники не охота, хотя один можно назвать установленным весьма формально. bye
televizorДата: Четверг, 06.08.2015, 12:16 | Сообщение # 4643
Сань от тока потребления в основном.
БотаникДата: Пятница, 21.08.2015, 13:19 | Сообщение # 4644
Вот и получается, что у маленького корпуса есть непреодолимые ограничения на предмет его "тюнинга" и впихивания в него блока питания большей мощности.
Кстати, пошуршал в легкую на АЛИЭКСПРЕССЕ по поводу этих самых блоков питания (драйверов) и светодиодов, и.... ценники нельзя сказать, чтобы совсем уж задаром, плюс недостаточная информация о габаритах изделия. Решил пока не спешить с заказами этих девайсов. bye
Добавлено (16.08.2015, 10:36)
Сегодня катался на воскресный шопинг на сиденье-"фрилансере", т.е. не зафиксированном никак акромя собственного его веса!?... Да и без удаленного крепления посадка за рулем стала временно ниже и почувствовал себя уменьшившимся в росте, очень необычное чувство!.... НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, особенно на поворотах! Поэтому пришлось ехать много аккуратнее, медленнее обычного, без рывков-ускорений. Финишировал благополучно и с решённой задачей-минимум. biggrin
Добавлено (21.08.2015, 13:19)
Для ремонта водительской ступеньки вздумал купить железа толщиной 1,5 мм. Поехал на базу на "вольнопасущемся" седле и.... узнал, что такой металл не режется и продаётся только целым листом (1800 р.)..... А полосы толщиной 10-12-14 мм ВООБЩЕ у них не бывает! Вай мэ, из чего буду делать крепление нового "ботанического" сидения нах и ступеньку "паять-починять"??? weep
finist07Дата: Пятница, 21.08.2015, 23:09 | Сообщение # 4645
если из метала толщиной 14 мм делать крепленя сидений делать,машина такого веса сама себя возить не будет eek
БотаникДата: Пятница, 21.08.2015, 23:19 | Сообщение # 4646
finist07, Костя, идея довольно простая: штатные крепления срезаны, шесть крепёжных болтов "обезглавлены" и тумбу нового сидения предложено крепить в резьбовые отверстия в двух толстых (10-12 или 14 мм) полосах шириной 50-60 мм, приваренных к полу. Два сиденья-однушки - четыре куска полосы длиной не более 40-50 см каждый.
Мне такой вариант понравился. Да и сидение станет чуть повыше, ведь лифта в них нет.
Кстати, 10-ваттные светильники над верстаком вчера заменил на 20-ваттные. bye
SVGДата: Пятница, 21.08.2015, 23:21 | Сообщение # 4647
Вон у Т-34 от 16 до 25, и ниче, ездил biggrin
БотаникДата: Среда, 26.08.2015, 21:44 | Сообщение # 4648
Всё чаще вспоминаю свой чешский самокат на спицевых колесах и надувных шинах из детства! Зафтря попробую найти в саду его останки. На крайняк, использую их как образец, типа выкройки. Колёса для тачек продаются, только вот как быть с осями? Теплый сезон, правда, заканчивается, но такое ТС можно ваять и зимой - к новым ВЕСНЕ-ЛЕТУ. biggrin
Добавлено (26.08.2015, 21:44)
Самокат нарыл сегодня - ДУШЕРАЗДИРАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ: переднего колеса нет, руль не "вращадзе", всё проржавело за кучу лет нах!..... Восстановлению вряд ли подлежит, но как образец сохраню и буду ностальгировать зимними вечерами. Буду искать подходящие колёса под мой вес, не совсем детский.
Современные самокаты мне не нравятся. На моём-то и сидение было, хотя с моим пузечком усесться на него мне было бы трудновато.... biggrin
televizorДата: Суббота, 29.08.2015, 15:29 | Сообщение # 4649
https://auto.mail.ru/article....kolesah
Наши производители иногда на стока оторваны от реальности что просто капец.
Вот реально куда катится мир?Какой нахер настоящий автодом?Четыре ляма?Неужели альков приделать ума не хватило?Нахрена автодому сдвоенная кабина?
Реально бред в стадии разработки ,а то что стоит этот бред заоблачно,бред вдвойне.
mykolaДата: Суббота, 29.08.2015, 18:51 | Сообщение # 4650
Володь, дабл-кэб это просто шоб не возиться с сертификацией дополнительных пассажирских мест и дальше на раму нахлобучили чей нить стандартный жилой модуль, вообщем не парятся пацаны: хотите новинку - нате...
