Группа " Гости" RSSВторник, 26.11.2024, 09:33
Курилка.
pire111Дата: Среда, 28.11.2012, 23:43 | Сообщение # 3351
новичек, поздравляю, хорошее дело прикупил, скоро и я за таким же девайсом поеду, тока из-за турбы загорелся я ей, а свой продам, пусть другой катается.
новичекДата: Среда, 28.11.2012, 23:55 | Сообщение # 3352
Quote (pire111)
Спасибо я тоже думал о турбе но ждать до января не мог и начал себе всякие отмазки про турбу выдумывать biggrin да и электонная аппаратура лукас отпугнула на нем.
$eriog@Дата: Четверг, 29.11.2012, 16:50 | Сообщение # 3353
up Класный движок.
БусикДата: Пятница, 30.11.2012, 17:52 | Сообщение # 3354
А я себе прикупил автостолик. На руль вешается. Можно и кушать и нетбук или планшет положить... Цена 522руб. А также решил разной электроники прикупить в дорогу... Навигатор Пионер на 4.3; планшет GPS Freelander PD10 Android встроенный 3G; Тройник+USB на 3 выхода. Навигатор у меня был но на 3.5 экраном. А вот удлинителя такого небыло. см фото. Все купил и заказывал на молоток.ру.
Прикрепления: 1483299.jpg (56.1 Kb) · 8581916.jpg (31.3 Kb)
MIXOHДата: Пятница, 30.11.2012, 18:24 | Сообщение # 3355
Quote (новичек)
чем отличается двигатель краб и не краб не в плане визуально длиной колектора ,а технически
другими настройками форсунок и ТНВД, благодаря чему (в купе с коллектором) мощность по паспорту не 70 а 76 л.с., а в купе с заглушенным ЕГР все 80.
Quote (новичек)
на крабе нет воздухоприемника а на старом есть
На крабе гофра от заслонки до фильтра точно такая же как и на некрабе (имеется ввиду с прямоугольным фильтром)
Quote (новичек)
с генераторм непонятно на том фишка на моем болты придется угадывать какой куда мож кто знает подскажите
Генератор действительно Митсубиси на 95А, (плюс от АКБ там цепляется к болту) а распиновку его фишки найти не сложно, тем более там всего два контакта, один на лампочку второй на тахометр.
Quote (новичек)
крепление топл.фильтра совсем другое интересно сам фильтр такой же и что это за крутилочка пластмасовая на нем сверху ?
Фильтр после 98 года, крутилка сверху это на самом деле просто крышка (заглушка) вместо нее ставится клапан отвода топлива на свечу накала
Quote (murzik)
ЕГР смотрю кто-то уже приглушил еще там,хотя тяга то стоит от насоса
Верно ЕГР заглушеный, только тяга к нему отношения не имеет, она идет на дроссельную (воздушную) заслонку.
Стартер стоит Бош, хотя по идее менялся вместо Моторкрафта, ибо судя по фильтру именно он должен был стоять а не этот.
Quote (новичек)
а эта крутилочка я все думаю это не ручная подкачка..... сильно побоялся ее крутиь так немного попробовал крутится в небольших пределах....
она сидит в пазах, то есть чуть повернул и доставай, только если клапана у тебя нет ИМХО не трогай
Вроде на все ответил biggrin
новичекДата: Пятница, 30.11.2012, 23:47 | Сообщение # 3356
Quote (MIXOH)
Спасибо за ответы как я и предположил когда привезли движок и прошли эмоции ,где то по пути или на наразборе коробку сдергивали выдернули сцепление(корзину и фередо) и поставили полудохлый стартер бош,тип они этого даже не заметили ,но как честные продавцы сказали что отыграют назад небольшую сумму biggrin
ну славабогу поставил свое сцепление и свой стартер ,звук заведеного мотора порадавл пока еще не ездил но в боксе уже завели работает мягче и тише предыдущего кстати на гене ,на аппаратуре и на форсах и на гене стояли какие то пломбы а на кпп и стартере уже не было.,если подойдет корпус фильтра временно примудрю свой пока не найду оригинал.
starik5991Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 16:13 | Сообщение # 3357
всем привет помогите ктонить Starikу зайти на форум. ничего не получается. а енто имя потом удалите shy
Загляни в личку, Кен.
starikДата: Понедельник, 03.12.2012, 17:06 | Сообщение # 3358
СПАСИБО! вроде я опять с вами :smok:
murzikДата: Понедельник, 03.12.2012, 20:44 | Сообщение # 3359
http://news.tut.by/society/323246.html а вы давно читали книжки с ребенком и знаете ли вы какие задачи они там решают
новичекДата: Понедельник, 03.12.2012, 21:13 | Сообщение # 3360
murzik, Периодически делаю уроки с старешей дочей второкласницей и то что что пишут в учебнике по математики заводит даже меня иногда в тупик в условиях никакой логики и смысла решай как хочешь никаких обьяснений по теме нет,с грустью вспоминаю советские учебники по которым мы учились.ни с того ни сего зададут уравнения хотя не обьяснят как решать.
БарсДата: Понедельник, 03.12.2012, 21:42 | Сообщение # 3361
В ТРЕТЕМ И ЧЕТВЕРТОМ ТОЖЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО wacko задачку нехотите одну? Загрузит на всю ночь cry
новичекДата: Вторник, 04.12.2012, 21:59 | Сообщение # 3362
Quote (Барс)
Выкладывай book
БарсДата: Вторник, 04.12.2012, 22:25 | Сообщение # 3363
Из 9 одинаковых килограммовых гирь одна бракованная - она легче килограмма. Как найти эту гирю при помощи рычажных весов двумя взвешиваниями?
новичекДата: Воскресенье, 09.12.2012, 12:40 | Сообщение # 3364
блин хоть убейте перерыл все темы не нашел ,поэтому спрашиваю здесь срочно надо как выдернуть этот 502 подшипник ,который в маховике или в коленвале в который входит первичный вал кпп,на нем работа встала.
MIXOHДата: Воскресенье, 09.12.2012, 14:45 | Сообщение # 3365
новичек, для этого в идеале есть хитрый цанговый съемник (где-то или на этом или на оранжевом форуме было описание его), ну а по простому можно пробовать выдавить мылом
finist07Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 15:33 | Сообщение # 3366
Quote (новичек)
а у меня съемник есть fudge
murzikДата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:11 | Сообщение # 3367
Quote (новичек)
вроде в сцеплении было ,в начальных темах. а так мылом.
набиваешь мыла плотно внутрь и находи im что нибудь подходящее по чтоб плотно входило(я брал головки из наббора пеерворачиван одевал на удлинитель и забивал) и забиваешь,после дальше набиваешь мылом и опять забиваешь. куска мыла хватает, чтоб все это дело достать.
славикДата: Воскресенье, 09.12.2012, 20:57 | Сообщение # 3368
murzik, ok
новичекДата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:24 | Сообщение # 3369
выташил кое как про мыло и опилки с салидолом было уже поздно т.к случайно забил туда вороток а вытащить не смог пришлось долго и упорно выбивать его в стесненых условиях вместе с подшипником biggrin на все про все ушло вчера час и седня час,оказывается у меня там 202ой стоял
murzikДата: Понедельник, 10.12.2012, 01:37 | Сообщение # 3370
Ну да 202,а ставят 502(вроде он) потому что он ширее или ширше,либо 2шт 202.
finist07Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:55 | Сообщение # 3371
наткнулся на такое вот объявление,раритет однако cranky
http://www.avito.ru/omsk....6115845
тимычДата: Суббота, 15.12.2012, 16:01 | Сообщение # 3372
Quote (finist07)
раритет однако
полтора миллиона!!! crazy
дорогой раритет,однако cranky
nafanya59Дата: Суббота, 15.12.2012, 20:58 | Сообщение # 3373
Самые дорогостоящие покатушки
Добавлено (15.12.2012, 20:58)
ХАЧУ ЁЛКУ!!!
T-3Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 12:04 | Сообщение # 3374
внутри Синьки- "Белка" smile
Прикрепления: 6112160.jpg (278.6 Kb)
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Воскресенье, 16.12.2012, 12:18
mykolaДата: Воскресенье, 16.12.2012, 12:55 | Сообщение # 3375
Quote (T-3)
последнее время казахи так активно машинки тягают по М7- один транзит/спринтер за другим на сцепке, а в кузове малолитражка...
