Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 10:23 |
Курилка.
Кен | Дата: Пятница, 30.01.2009, 18:49 | Сообщение # 1 |
finist07 | Дата: Среда, 23.10.2013, 22:18 | Сообщение # 3951 |
| знакомый такого пассажира 8 местного за 50 продал-дизель и состояние получше.как по мне так уж лучше прицепной домик
mykola | Дата: Четверг, 24.10.2013, 09:54 | Сообщение # 3952 |
| Цитата televizor ( ) Я бы себе взял его а что такое трума? гугла по запросу штото кошерное выдает...
televizor | Дата: Четверг, 24.10.2013, 10:29 | Сообщение # 3953 |
| Цитата mykola ( ) а что такое трума? Коль это автономный отопитель на газу.Почти на всех автодомах и жилых причепах используется.По форме отличается от твоего фена а по сути одно и то же. На 1 й хфотке слева внизу. http://www.ksa-auto.ru/state/AC:-1.1764561776/AA:navID.173/
bys-transit | Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:45 | Сообщение # 3954 |
| Вот какой хочу транзит, http://auto.ria.ua/auto_ford_transit_pass_11694171.html 10 метров жизни впереди, но цена кусается.
mykola | Дата: Пятница, 25.10.2013, 11:21 | Сообщение # 3955 |
| Цитата bys-transit ( ) 10 метров жизни впереди, это если на заднем бампере сидеть?
televizor | Дата: Пятница, 25.10.2013, 12:19 | Сообщение # 3956 |
| Цитата bys-transit ( ) Вот какой хочу транзит Симпатичный.Вот тока меня всегда на такие машинки цена удивляет,к тому же они очень часто бензинки обьёмом около 5л.Такое очучение шо в бампер инсталированы брюлики.
sergeys | Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:20 | Сообщение # 3957 |
| http://autorambler.ru/journal....s_block
23 октября родился Грант Имахара, ведущий научно-популярной программы "Разрушители легенд". Предлагаем 13 автомобильных мифов, опровергнутых в этой передаче. Если выхлопную трубу заткнуть, двигатель выйдет из строя. Все использованные при проверке предметы немедленно вылетали из выхлопной трубы после запуска мотора. Если закупорить выхлопной коллектор наглухо, двигатель просто заглохнет через 5-10 секунд. Этот эффект хорошо известен водителям, живущим в холодном климате, где при длительной работе мотора небольшой мощности на холостых оборота выхлопная труба может затянуться льдом. Если пуля пробьет бензобак, он взорвется. Миф был опровергнут экспериментом с обычной пулей, но затем частично подтвержден при использовании трассирующего снаряда - от него бензобак действительно взорвался. Дверь автомобиля может защитить в перестрелке. Кузов автомобиля изготовлен из тонкого - 0.4-0,7 миллиметра, - металлического листа, не способного остановить пулю. Так же беспомощны и панели внутренней обшивки. Пистолетная пуля 38-го калибра пробивает дверь насквозь. Единственное исключение - вмонтированный в дверь динамик достаточно большого диаметра - 9 дюймов и более. Его магнит способен остановить пулю или заставить ее изменить направление. Двигатель выйдет из строя, если в бензобак насыпать сахар. В ходе эксперимента в бак высыпали порядка 10 килограммов сахара, мотор при этом продолжал работать - лишь дым из трубы стал черным. Вместе с бензином в двигатель неизбежно попадают инородные примеси: вода, ржавчина, присадки - все это либо сгорает, либо выводится с выхлопными газами. Спортивные автомобили 70-х годов имели лучшую аэродинамику сзади, нежели спереди. Кузов соответствующей машины был развернут, продут в аэродинамической трубе и проверен в движении. Особенно увеличился расход топлива. Автомобиль может прыгнуть на большое расстояние, используя кучу земли как трамплин, и приземлиться с минимальными повреждениями и без потери скорости. Во время эксперимента автомобиль пролетел 30 метров и врезался в землю радиатором, повредив мотор. Человек может покинуть упавшую в воду машину после того, как вода покроет стекла. Давление воды на дверь слишком высоко, открыть ее изнутри невозможно, равно как и опустить стекло ручкой или электромотором. Автомобиль может проехать через ряды овощного базара и остаться на ходу (как это показывают в кино). В ходе эксперимента машину протащили по базару на скорости 70 миль в час (около 110 км/ч).Камера на крыше оторвалась, автомобиль оказался серьезно помят. Лобовое стекло покрылось сеткой трещин, водителю ничего не видно. Если держать руль рекомендуемым хватом "без десяти два", при срабатывании подушки безопасности оторвет большие пальцы. При эксперименте с искусственными руками руль вырвало из них, но пальцы уцелели. Полицейский радар можно обмануть, поместив под лобовое стекло компакт-диск. Ни CD, ни зеркальный диск на крыше, ни покрытие автомобиля фольгой не смогли притупить бдительность радар-детектора. Даже позвякивание связкой ключей не помогло. Использование авиационного стелс-покрытия не проверялось, поскольку эта краска с добавлением железа тяжела и безумно дорога - дешевле платить штрафы. Использование различных веществ и трюков может обмануть алкотестер. Для проверки Адам Сэвидж выпил две порции виски, а Джейми Хайнеман - коктейль из водки и клюквенного сока. В обоих случаях прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, полиция всегда может потребовать проведения анализа крови. Использование жидкости для полоскания полости рта лишь увеличит количество алкоголя в дыхании. Если во время заправки автомобиля разговаривать по мобильному телефону, может произойти взрыв. Экспериментально доказано, что работающий телефон не может привести к взрыву, даже будучи окружен бензиновыми парами в концентрации, достаточной для воспламенения. Реальную угрозу представляет статический заряд на одежде, накопить который можно, несколько раз сев в автомобиль и покинув его. Столкновение двух машин, на скорости 80 километров в час происходит с той же силой, как столкновение одной машины со стеной на скорости 160 километров в час. Сила, действующая на машину, будет одинакова как при столкновении с другим автомобилем, так и с неподвижной стеной.
televizor | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 10:44 | Сообщение # 3958 |
pire111 | Дата: Пятница, 01.11.2013, 20:46 | Сообщение # 3959 |
| Я с 5 ноября в Москве. мой номер билайн 9646309861 televizor, Вова и звени но заехать пока не получится.
Бусик | Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:54 | Сообщение # 3960 |
| Вот купил очередную покупку из Китая... Смартфон "Леново А630" за 100$. Правда я заказывал другую модель А390 за 80$, а китаец ошибся и отправил этот. Я не расстраиваюсь... Это еще и лучше лопух будет...
pire111 | Дата: Суббота, 02.11.2013, 22:00 | Сообщение # 3961 |
| Цитата Бусик ( ) Вот купил очередную покупку из Китая... Смартфон "Леново А630" за 100$. Правда я заказывал другую модель А390 за 80$, а китаец ошибся и отправил этот. Я не расстраиваюсь... Это еще и лучше лопух будет... я смотрю ты уже к китайцам линию наладил слушая а я же вроде мимо тебя еду?
новичек | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 00:11 | Сообщение # 3962 |
| soyarov, Все эти передачи видел было интересно,лублю такие вещи.
bys-transit | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 16:46 | Сообщение # 3963 |
| Выбираю себе в бус антенны чтобы не реагировала на видеорегистратор и т.д. выбар пал вот на эти две кто что скажет. Спасибо. http://winauto.ua/product....-inside и вот эта. http://magnitola.info/showwik....0%D0%A2
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 03.11.2013, 16:47 |
pire111 | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 17:32 | Сообщение # 3964 |
| Цитата bys-transit ( ) Выбираю себе в бус антенны чтобы не реагировала обе гавно, лучше купи фордовскую, не дорого и ловит отлично.
sergeys | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:37 | Сообщение # 3965 |
| Цитата pire111 ( ) Я с 5 ноября в Москве. мой номер билайн 9646309861 Это у тебя московский номер. и в каком районе будешь. можно запланировать встретиться.
Кен | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:58 | Сообщение # 3966 |
| Цитата bys-transit ( ) выбар пал вот на эти две кто что скажет. Цитата pire111 ( ) обе гавно, лучше купи фордовскую, не дорого и ловит отлично. Из двух на подсознании блаопункт, а вот Толян по моему прав, оригинальная антенна, вот за все годы у меня к ней вопросов нет.
bys-transit | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:19 | Сообщение # 3967 |
| Цитата Кен ( ) оригинальная антенна Какая.
pire111 | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:31 | Сообщение # 3968 |
| Цитата soyarov ( ) Это у тебя московский номер. и в каком районе будешь. можно запланировать встретиться. запланировать не получится но а встретится думаю смагём, буду в начале в районе шоссе энтузиастов, в канце ноября везде где есть зелёные перекрёстки и в Москве и Подмосковье.
pire111 | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:37 | Сообщение # 3969 |
| Цитата bys-transit ( ) Какая. у мну такая, недавно купил
bys-transit | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 22:59 | Сообщение # 3970 |
| pire111, У меня крыша высокая где то назад сдал и нет антенны, с гаража выезжал такую сломал.
sergeys | Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 23:19 | Сообщение # 3971 |
| Цитата bys-transit ( ) pire111, У меня крыша высокая где то назад сдал и нет антенны, с гаража выезжал такую сломал. Я первый раз вообще сломал от ветки дерева. второй раз когда с гаража выезжал.
новичек | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 00:06 | Сообщение # 3972 |
| pire111, pire111, У вас что до сих пор можно ездить с тонировкой на передних дверях?
тимыч | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:16 | Сообщение # 3973 |
| Бусик, китайцы с тебя потребовали доплату?в такие моменты с ними по жёстче надо(но без перегибов) послал бы их к лесу-я заказывал "ЭТУ" вещь,вы прислали "НЕ ЭТУ", ещё бы денег с них снял за невнимательность-"диспут" и всё такое. а по существу А630(даже за 100$) гораздо интереснее чем А390(за80$)
Бусик | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:26 | Сообщение # 3974 |
| тимыч, Я нестал ничего писать. Сказал что получил товар. Это ведь не моя проблема что они не то положили. А во вторых, А630 по лучше... Экран больше, но вот камера на 3Мп. Нынче заказал к нему чехол за 12$. А то дюже этот смартфон маркий на стекло... Трешь его каждыми днями. Хоть и стилус есть, а всеравно пятна от пальцев. Тут главное неперетереть... Вот как раз нынче заходил в свой автоклуб, все ок. Теперь даже ранее купленный планшет ненужен... В планшете один минус - зарядки одной хватает на 3ч работы.
тимыч | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:32 | Сообщение # 3975 |
| то есть тебе тупо перепутали без претензий с их стороны? тогда поздравляю с халявкой! Цитата Бусик ( ) В планшете один минус - зарядки одной хватает на 3ч работы. дык эта-продай его,раз ненужен,тока про зарядку не очень громко сообщай
