Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 08:36 |
Курилка.
Кен | Дата: Пятница, 30.01.2009, 18:49 | Сообщение # 1 |
Бусик | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:48 | Сообщение # 3976 |
| тимыч, угу... Перепутали...
televizor | Дата: Вторник, 05.11.2013, 11:00 | Сообщение # 3977 |
| Цитата Бусик ( ) В планшете один минус - зарядки одной хватает на 3ч работы. Правильные планшеты нуно выбирать. Семь -восем часов работает.Я не олигарх поэтому с рук и первый выпуск.Меня устраивает полностью.
televizor | Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:17 | Сообщение # 3978 |
| http://news.mail.ru/politics/15606256/?frommail=1 Мм да.. Первый раз я прочитал фамилию как Кретинова,ошибся но если бы у неё такая фамилия была то хоть что то понятно было. Как бы за то что потребили кислород и напердели много, пора то же заплатить. Мужиков у руля дурных валом но бабы помоему последнее время по дисциплине дебелизм их побеждают с отрывом.
pire111 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 20:26 | Сообщение # 3979 |
| televizor, Вова. купил пак троник на 6 датчиков, а теперь не знаю как поставить датчики. ты понимаешь что мне надо идеально, и один раз их поставить, но есть фаркоп, и в переди у нас бампер не совсем ровный. посоветовать можешь? аще на камере пропали полоски с растояниямми.
televizor | Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:11 | Сообщение # 3980 |
| pire111, Толя привет.Полоски изменяются в меню т.е мона включить или выкл.Черкни какая камера у тебя ,постараюсь помочь.Цитата pire111 ( ) Вова. купил пак троник на 6 датчиков, а теперь не знаю как поставить датчики. ты понимаешь что мне надо идеально Постараюсь помочь но пока не готов,купил камеру и парктроник тожеть но никак не выберу время помозговать и поискать инфу что к чему.На служебной по краю бампера стояли по два датчика парктроника,пару раз пропускал пеньки высотой 40 см,думаю есть смысл попробовать действие датчиков без установки,допустим на тех пластелин для испытаний а там уже выводы делать.Парктроника марку аха тожеть напиши.
pire111 | Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:16 | Сообщение # 3981 |
| камера есть в теме пактроника. а троник АМЕ 107. про какое меню идет речь, как в него попасть
televizor | Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:55 | Сообщение # 3982 |
| Цитата pire111 ( ) камера есть в теме пактроника Ща буду смотреть что к чему.
televizor | Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:12 | Сообщение # 3983 |
| Цитата pire111 ( ) АМЕ 107 Естественно я таким не пользовался поэтому только по чужому опыту могу судить о девайсе. http://www.drive2.ru/cars....3189910 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Радар включается автоматически при включении задней передачи. Если дистанция до препятствия больше 2 метров, индикация на дисплее отсутствует. Когда дистанция становится меньше 2 метров, на дисплее появляется цифровая индикация расстояния и световая индикация направления. При снижении дистанции до 1,5 метров и меньше включается звуковая сигнализация: частота звуковых сигналов повышается по мере приближения к препятствию. Светодиодные сегменты с левой и правой стороны дисплея указывают направление расположения препятствия. Если с обеих сторон дисплея загорается равное количество сегментов, препятствие находится посередине. Исходя из этого стоит датчики направлять по вектору движения с запасом 100-150 мм по габаритам авто.Собственно действительно мона попробовать оттестить с помощью временного навеса датчика на бампер без установки. Цитата pire111 ( ) камера есть в теме пактроника камера Tiger TG-VC02 Касаемо именно твоей камеры пока не чего не нашол,попробуй её перезагрузить сняв питание.
pire111 | Дата: Среда, 13.11.2013, 01:48 | Сообщение # 3984 |
| камера у меня всегда выключена. и включается тока после подкчи питания от заднего хода. про пак троник не чего, сказать пока не могу.
Кен | Дата: Среда, 13.11.2013, 08:48 | Сообщение # 3985 |
| Цитата pire111 ( ) камера у меня всегда выключена. и включается тока после подкчи питания от заднего хода. В моем случае, что бы включилась камера, необходимо нажать соответствующую кнопочку на дисплее и то, только при вкл. заднем ходе.
SVG | Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:56 | Сообщение # 3986 |
| Цитата SVG ( ) где форсунки поискать подешевше Нашел у нас в Пензе на заказ по 2900р. за штуку (Stanadyne) Ток вот заказать пока не получается -в связи с возникшими (надеюсь временными) трудностями.Добавлено (22.11.2013, 11:56) --------------------------------------------- Сегодня наблюдал рождение нового дня. Оранжевый диск медленно и величественно поднимался из-за горизонта, яркий, озорной свет пробежался по верхушкам деревьев, ухнул, как из ушата, на стоящие рядом дома. Те словно распрямились, заиграли переливами оконных стекол, пуская зайчики проезжавшим мимо машинам. Подсознание выдернуло откуда то из далекого далека, из той жизни, когда деревья были большими, украинский хутор, маленького мальчика , сидящего под черешней на рядне с краюхой хлеба, помазанного маслом и сдобренным щепоткой соли, играющего с капельками росы на отаве, в ожидании Чуда- Рождения Нового Дня… Под лопаткой на миг что то кольнуло… Начался обычный будний день, такой же как и все до этого, и скорее всего будут после него, но все же неповторимый, как и каждый миг нашей жизни… Пятница…
K2 | Дата: Вторник, 26.11.2013, 02:41 | Сообщение # 3987 |
| http://www.drive2.ru/users/kranovs/blog/790873/ Во китайцы молодцы, наши только- только нарисовать успели, а они уже перерисовали... Две опасные машины
finist07 | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 20:01 | Сообщение # 3988 |
| Viva Las Vegas 2013 / Carshow http://www.youtube.com/watch?v=LxmRPOSqCF0#t=87Добавлено (09.12.2013, 20:01) --------------------------------------------- Дом на колесах Мечта путешественника. Правда его стоймость 2 млн $. http://zashibis.ru/blog....0&pad=1
Ботаник | Дата: Вторник, 10.12.2013, 14:56 | Сообщение # 3989 |
| А мне на днях приснилось, что я еду в нашей пожилой ОКУШКЕ - причем за рулем моя старенькая мама.... Во, КОШМАР! Наверное, симптом какой-то болезни...
foxik555 | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 01:00 | Сообщение # 3990 |
| ТОВАРИЩИ, ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИМ БЕЛОРУССКИХ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ ОТДАЙТЕ СВОЙ ГОЛОС!!!!!!!! ТЕМА ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНАЯ, ЭТО НЕ СПАМ, ПРОСТО ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ. www.change.org/ru/петиции/министру-финансов-республики-беларусь-андрею-харковцу-отменить-законопроект-вводящий-госпошлину-на-автомобили
Сообщение отредактировал foxik555 - Воскресенье, 15.12.2013, 01:19 |
Tiver | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 05:03 | Сообщение # 3991 |
| Цитата finist07 ( ) Дом на колесах Мечта путешественника. Правда его стоймость 2 млн $. Это не Дача на колёсах, а целый Отель. К нему должен прилагаться маленький автобус с прислугой.
Мой знакомый всё мечтал прикупить старый автобусик типа ПАЗика и оборудовать его в дачу для выезда на природу. В итоге он купил дачу под Днепропетровском. Наверно более практичная жена переубедила. )))
Ford Transit грузовой фургон 1987 гв 2,5 дизель Lucas
mykola | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 15:39 | Сообщение # 3992 |
| Цитата foxik555 ( ) ТОВАРИЩИ, ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИМ БЕЛОРУССКИХ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ ОТДАЙТЕ СВОЙ ГОЛОС!!!!!!!! foxik555, узбагойся © мы уже лет 10 (а может и больше) живем с транспортным налогом и ничего, в кому никто не впал. а белорусам за такие дороги отличные грех не приплатить государству, я бы приплатил, если б помогло...
foxik555 | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 15:46 | Сообщение # 3993 |
| Цитата mykola ( ) узбагойся © мы уже лет 10 (а может и больше) живем с транспортным налогом и ничего, в кому никто не впал. а белорусам за такие дороги отличные грех не приплатить государству, я бы приплатил, если б помогло...
Без обид но ты видишь тока верхушку Айсберга......Добавлено (15.12.2013, 15:46) --------------------------------------------- Ребят у вас там совсем другие доходы!!!!
silco | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 16:44 | Сообщение # 3994 |
| mykola, я за свой транзит за 10 лет на пункте оплаты более 2тыс долл оставил как по твоему? теперь они отменили оплату за грузовики до 3500кг - лафа продлилась 5 месяцев - решили "мала грошы" теперь мне за машину которая стоит около 3тыс долл надо ежегодно платить 200 долл - кому узбагоицься?
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 18:40 | Сообщение # 3995 |
| До Нового 2014 года осталось 16 дней!!!! Добавлено (15.12.2013, 18:40) ---------------------------------------------
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 18:51 | Сообщение # 3996 |
| пора ёлочку ставить!!!
televizor | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 19:21 | Сообщение # 3997 |
| Цитата foxik555 ( ) Ребят у вас там совсем другие доходы!!!! Друзья да у нас тут то жеть оппа нарисовалась и не как не сдрыснет.С этими налогами наши доходы в полной оппе.Эт у Собянина с его москвачами всё зашибись,опять же по мнению телевидения, а на переферии оппа как была так и не куда и не собиралась.
finist07 | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 12:48 | Сообщение # 3999 |
| Цитата foxik555 ( ) на перефирии везде ОПА
это заговор !!!
Сообщение отредактировал finist07 - Понедельник, 16.12.2013, 13:20 |
foxik555 | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 14:34 | Сообщение # 4000 |
| Цитата finist07 ( ) это заговор !!!
Не исключено)))
КарНемо, Musha |
