Группа " Гости" RSS | Среда, 04.12.2024, 22:10 |
фото всяких дополнительных функций
televizor | Дата: Четверг, 29.05.2014, 19:49 | Сообщение # 126 |
| Цитата Ботаник ( ) Дошли таки руки-ноги до тестирования "нового" клаксона и.... ОБЛОМ: без мотора-компрессора НЕ БИБИКАЕТ, только снисходительно пощелкивает в ответ на нажатия кнопки сигнала. Цитата finist07 ( ) стока букаф и нифика не вкурил,меж дудок то чего?клапан че ли? Цитата Ботаник ( ) Раз - не мотор, то, наверное, - "кляпан" для кляпанирования!!! Цитата televizor ( ) Колёса качать А если серьёзно то меж дудилок электропневмоклапан,12в подаёшь и он открывается К этой бибикалке нуно ещё и компрессор(атмосфер на осемь для 100Дб ) а если дунуть хоться чтоб в столице ктонить зашевелился то и рессивер. Вы чо хлухие что ли?Я сообщение 116 для кого написал?Для себя что ли,так мне не нать ,я и так знаю что это такое на фото.А напряжение указано для клапана открытия (электропневпоклапана.) Вон и Славка вам не зря написал что подождёт,посмотреть, что у вас получится.
славик | Дата: Четверг, 29.05.2014, 19:58 | Сообщение # 127 |
| Цитата Ботаник ( ) что из этого выйдет, ХЗ Твой новый горн на давление расчитан,те в которые комплектом идут-с него ртом дудеть запросто получается.Думается толком не заработает от такого компрессора
finist07 | Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:10 | Сообщение # 128 |
| Цитата televizor ( ) Вы чо хлухие что ли? да блин двое суток подряд на работе,да еще жара одолела,черепушка не варит-читаешь через строчку хотя я сэтими липистрическими не сталкивался,только догадки могу строить
Ботаник | Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:37 | Сообщение # 129 |
| Цитата televizor ( ) Вы чо хлухие что ли?Я сообщение 116 для кого написал? Вова, я - не совсем "ХЛУХОЙ", но не в "теме"! А ответить тебе было нечего. Громоздить пневмосистему для "бибикалки" желания пока нет. Поэтому закажу чуть позже в своем городе 2-хгорновый же вариант со встроенным мотором, поставлю его без дополнительных заморочек, не считая самодельного крепления, и буду побибикивать... На сайте ДОМ-ШОП.РУ предлагают разных "китаёзов": от 1-го до 5-ти горнов, и на 12В, и на 24В.
Добавлено (29.05.2014, 21:37) --------------------------------------------- Если сообщение сдублировано, то что это - СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЕ???
славик | Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:46 | Сообщение # 130 |
| Цитата Ботаник ( ) Если сообщение сдублировано, то что это - СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЕ??? Ну да,мы же двумя глазами смотрим ))) Бывает такое.
MIXOH | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 22:23 | Сообщение # 131 |
| Не знаю в какую тему лучше определить сие.... Сегодня от нечего делать поставил почти штатно, родной концевик ручника. "Почти" потому что я в точности не знаю как он должен стоять, ибо этот концевик ставился только в SVO-комплектациях, либо для определенных регионов, и если до 1994 года он хоть как-то обозначен в каталоге, то после 94-го…отсутствует как класс (хотя подозреваю что в спецкомплектациях он таки должен быть, ибо есть определенные к этому требования). Не знаю накой он мне нужен, скорее это просто фетишизм, тем не менее, вдруг кому-то будет интересно. Сам концевик еще не подключал, планирую сварганить для него простенький несимметричный мультивибратор на паре транзисторов, (эдакий аналог старого-доброго совдеповского реле РС-492, для мигания лампы), ну и подключить параллельно контрольке низкого уровня тормозной жидкости. Фото самого концевика сделаю на выходных думаю. Концевик кстати на Транзите ставили с номерком 82AB-15852-AA (FINIS 6111456), как видно из конструкционного номера это вовсе не Транзитовский концевик, да и дата его появления весьма далекая, и наверное проще будет перечислить модели на которые он не ставился, чем наоборот. Проще говоря не вдаваясь в подробности моделей форда, это сиерровско/эскортовско/скорповский концевик ручника. Именно со скорпа он мне и достался.
Вот тут в каталоге обозначен сам концевик, и на мой взгляд предположительное место его установки, предположительно потому-как рычага ручника до 94-года у меня нет, а на моем там нет никаких отверстий (точнее не было)
Вид со стороны пассажира. Ставим концевик таким образом, чтобы при первом щелчке он уже срабатывал, размечаем и сверлим два отверстия где-то 3,7-4мм, расположение не принципиально, площадка концевика позволяет его разместить в разных местах, просто мне показалось что штатно он стоит примерно так.
Вид со стороны водителя. Собственно концевик можно было бы поставить и со стороны пассажира, но закручивать его оттуда удобнее, а с какой стороны будет клемма и проводок, непринципиально
З.Ы. На фото кстати ручник на первом щелчке
pire111 | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 22:29 | Сообщение # 132 |
| Цитата MIXOH ( ) Сегодня от нечего делать поставил почти штатно, родной концевик ручника. хорошее дело, я почти пять лет его ставлю. )
MIXOH | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 22:31 | Сообщение # 133 |
| pire111, Ну тебе то хоть для сигналки (автозапуска) польза, а мне кроме фетиша пользы от него....
pire111 | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 22:35 | Сообщение # 134 |
| Цитата MIXOH ( ) Ну тебе то хоть для сигналки (автозапуска) польза, мне для авто запуска она как раз и не нужна. так потому у тебя есть а у мну ещё нету ))
Кен | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:31 | Сообщение # 135 |
| Цитата MIXOH ( ) Не знаю накой он мне нужен, скорее это просто фетишизм, Сколько лет ездил на этих машинах, столько лет мне его не хватало, хотя до Транзита вообще ручником не пользовался, однако после смены ржавых тросов стал активно использовать, сейчас вообще без него не могу.
Эд-68 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 13:19 | Сообщение # 136 |
| Нужная весч,сам давно хочу примастырить что нибудь.Вот ещё бы его запаралелить к зумеру,что на открывание дверей стоит,или вообще на отдельный звуковой сигнал.А то бывало и не раз,что едиш на ручнике и только когда понимает,что тупит бус,тогда соображаеш,что тупит не он
SuLev | Дата: Вторник, 23.12.2014, 15:20 | Сообщение # 137 |
| Цитата Ботаник ( ) сделал фото этого как бы компрессора-электроклапана с впендюренным штуцером. Если это "компрессор",то на кой хрен ему еще и штуцер в одно очко???
Нормальная дудка. Просто на этом штуцере должна быть заглушка, ничего более. Этот воздухонагнетатель универсальный, на 2 и 4 дудки. Если бы было 4 дудки, то из этого штуцера выходил бы шланг на другие две дудки. Просто заглушка потерялась видать. (сорри что поднял старую тему)
бартабарлы... кузал!
Ботаник | Дата: Вторник, 23.12.2014, 17:23 | Сообщение # 138 |
| Цитата SuLev ( ) Просто заглушка потерялась видать. Дудка, на самом деле, вполне рядовая китайская какашка, т.к. к ней надо ещё и компрессор. Отсюда и штуцер-пуцер. А я ХОЧУ мощный горн (децибел на 125-130) со встроенным компрессором. НАШЁЛ во Владивостоке (!?) для катеров.... На мой запрос через и-мейл фирма положила! Такой у нас, в Гондураше, не сильно заинтересованный в покупателях-клиент сервис-бизнес!!! Увы, а я пока без горна.... Громкий китаец не прожил у меня и полугода под капотом - СКУКСИЛСЯ.
Эд-68 | Дата: Вторник, 23.12.2014, 22:48 | Сообщение # 139 |
| Недавно видел фт из под скорй помощи скорее всего реанимации,уж больно наворочена она.Ребятам конечно многое не нужно,но гордятся,что почти всё работает.Кузов весь пластиковый,кроме кабины.Кстати гидроподвеска заводская.
murzik | Дата: Среда, 24.12.2014, 01:43 | Сообщение # 140 |
| Цитата Ботаник ( ) Громкий китаец не прожил у меня и полугода под капотом у мну уже перевалил,сами дудки под фарой левой(по ходу) дуделкалка внутри под спереди воздухана.
pire111 | Дата: Среда, 24.12.2014, 08:47 | Сообщение # 141 |
| Цитата Эд-68 ( ) Кстати гидроподвеска заводская. что это? может пневмоподвеска?
Эд-68 | Дата: Среда, 24.12.2014, 14:36 | Сообщение # 142 |
| Цитата pire111 ( ) что это? может пневмоподвеска Нет Толик,я им тоже сказал пневмо,они поправили,что гидро, стоит насос каторый нагнетает масло и потдерживает давление.Такую подвеску я видел на ситроенах,ещё 80х годов,на С5 и сейчас ,что то подобное стоит.
Ботаник | Дата: Среда, 24.12.2014, 16:48 | Сообщение # 143 |
| Цитата murzik ( ) murzik Сашик, а где же обещанный рассказ про ЗАПЕКАНКУ??? :weep:
Эд-68 | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 11:47 | Сообщение # 144 |
| Цитата finist07 ( ) в сочи вот такой Именно этот бус я видел в Абхазии 02.01.2015 по дороге на озеро Рица.))) http://www.fordtransitclub.ru/_fr/17/1873444.jpg
Сообщение отредактировал Эд-68 - Понедельник, 05.01.2015, 11:51 |
sergeys | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 20:27 | Сообщение # 145 |
| Привет, Всем. Ребята подскажите пожалуйста что за вишки. Находятся около колонки(задняя левая(за водителем) колонка) в пассажирском салоне. Извините за качество фото.
Тренд 85лошадок 2011года.
Сообщение отредактировал soyarov - Понедельник, 05.01.2015, 20:52 |
televizor | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 21:46 | Сообщение # 146 |
| soyarov, Рад бы помочь но из фото не понятно не чего и под рукой такой машинки нет,да же у знакомых. :yes:
sergeys | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:00 | Сообщение # 147 |
| Привет Владимир. Был на разборке и тама тоже машинка(автобус Тренд) был, и ничего не подключено. Заехал в Форд-Измайлово(Москва Балашиха) и прошелся в слесарку поговорил с местным электриком тоже ничего не смог объяснить.
televizor | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:33 | Сообщение # 148 |
| Цитата soyarov ( ) с местным электриком тоже ничего не смог объяснить. Слабинький или ленивый электрик,что вероятней всего,ведь легче бабло косить там где ты знаешь чем заморачиватся,увы время такое.Ну типа время деньги и тд,что очень отрицательно влияет на ум данных индивидуомов.ИМХО. Серёж привет !А то чёт увлёкся ответом.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 05.01.2015, 22:34 |
pire111 | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 23:02 | Сообщение # 149 |
| Цитата soyarov ( ) Привет, Всем. Ребята подскажите пожалуйста что за вишки. Находятся около колонки(задняя левая(за водителем) колонка) в пассажирском салоне. Извините за качество фото. да может быть всё что угодно, проводка на освещения кузова, на дополнительный кандей или печку, на крыше повторители поворотов, на автономку. в общем много для чего завод мог выводить фишки.
Ботаник | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 12:35 | Сообщение # 150 |
| Костя, вот такая вот защитная сетка "кольцевого" рисунка защищает тыл вентиляторов на блоке питания ПК. Намного эстетичнее, чем колхозить самому. Просто мне такие штучки раньше в "загребалки" не попадались, а уж если попались, то, будьте любезны, в употребление!
