Группа " Гости" RSS | Четверг, 05.12.2024, 05:12 |
фото всяких дополнительных функций
televizor | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 13:34 | Сообщение # 101 |
| Цитата pire111 ( ) классно получилось, даже понравилась фотка как ты там позировал, просто профи Ну так старался,свет в камеру иначе попадает и не видать деталей.
Ботаник | Дата: Вторник, 27.05.2014, 17:29 | Сообщение # 102 |
| Сегодня получил "алибабских долгожданцев", в т.ч. регулятор давления топлива с манометром и звуковой сигнал с заявленной громкостью в 150 Дб ("китайских"...). Для установки регулятора съезжу к товарищу, а уж новую "бибикалку" сам установлю.
pire111 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 19:21 | Сообщение # 103 |
| Цитата Ботаник ( ) регулятор давления топлива с манометром а поподробнее что за ч...... такая красивая. и где его регулировать?
Ботаник | Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:11 | Сообщение # 104 |
| pire111, Толик, сей девайс для инжекторов (сиречь "зажигалок") - подает бензин под определенным, фиксированным, давлением к форсункам. А такой вариант позволяет изменять-регулировать давление топлива в + и -. Устанавливается взамен штатного, но, вроде бы, еще надо ему найти новое место из-за его размеров (патрубки идут в комплекте).
славик | Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:12 | Сообщение # 105 |
| pire111, У него бензин. Ботаник, А дуделка с электроклапаном,тебе еще рессивер надо.Да и по поводу 150 дб,если 8 атм дунуть в дешевую китайскую дудку то бьет по ушам очень сильно,проверено лично
Кен | Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:24 | Сообщение # 106 |
| Цитата Ботаник ( ) сей девайс для инжекторов (сиречь "зажигалок") - подает бензин под определенным, фиксированным, давлением к форсункам. А такой вариант позволяет изменять-регулировать давление топлива в + и - А говоришь Ботаник
Ботаник | Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:40 | Сообщение # 107 |
| Цитата славик ( ) А дуделка с электроклапаном,тебе еще рессивер надо. Вах, опять "китайская" подстава для "ботаников".... Сегодня руки не дошли до тестирования нового "кваксона", но обнаружил в комплекте неожиданный штуцер-пуцер и "дырку-норку" под него в том, что я принял за компактного размера компрессор... Да и из этого "цилиндрика" выходят два анонимных черных проводка без указания + и -. А я уж губищи раскатал на предмет внушительного бибикания в "Нерезиновске", вай ме.... И как же мне "нарыть на грядке" этот непонятный ресивер? А, может удастся, обойтись одним компрессором? Про "китайские" децибелы лучше промолчу - они, наверное, у них такие же, как и "одежда-обувь-сайз", т.е. маломерки...
pire111 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:01 | Сообщение # 108 |
| Цитата Ботаник ( ) ire111, Толик, сей девайс для инжекторов (сиречь "зажигалок") - подает бензин под определенным, фиксированным, давлением к форсункам. ааааааа. понятно.
Ботаник | Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:07 | Сообщение # 109 |
| Цитата pire111 ( ) ааааааа. понятно. В "тракторах", Анатолий, говорят, если не врут, есть такая вещь, как ТНВД... Лично я ЭТО ни разу не видел, но чего только не бывает на свете, если вольно перефразировать Вильяма, нашего, Шекспира.
Кен | Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:08 | Сообщение # 110 |
| Цитата Ботаник ( ) штуцер-пуцер и "дырку-норку" под него в том, что я принял за компактного размера компрессор... Компрессор расположен между дудок. Цитата Ботаник ( ) как же мне "нарыть на грядке" этот непонятный ресивер? А, может удастся, обойтись одним компрессором? Абсолютно верно, у меня на уазе сей девайс ужо два года, звук приятной тональности и достаточен в плане дицибел, да имеющий уши услышит.
славик | Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:31 | Сообщение # 111 |
| Цитата Кен ( ) Компрессор расположен между дудок. Вот засада!Масштаб по фото не оценил.
Ботаник | Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:33 | Сообщение # 112 |
| Цитата Кен ( ) Компрессор расположен между дудок. Федор, для дискуссии у меня нет материала, но... сделал фото этого как бы компрессора-электроклапана с впендюренным штуцером. Если это "компрессор",то на кой хрен ему еще и штуцер в одно очко??? Зафтря попробую подключить его взамен имеющегося клаксона и по результату уж и буду реагировать. Аналог со встроенным мотором-компрессором уже нашел (за 728р.).
Ботаник | Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:35 | Сообщение # 113 |
| Собственно картинку забыл прикрепить, увлекся словоблудием!...
славик | Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:38 | Сообщение # 114 |
| Становится интересно.Подождем завтра.
Ботаник | Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:43 | Сообщение # 115 |
| Цитата Кен ( ) А говоришь Ботаник "Ботаник" - это на языке наших, местечковых, ментов! Они присвоили мне это "звание" за мое увлечение тюльпанами. А до того был я "горным инженером"....
televizor | Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:25 | Сообщение # 116 |
| Цитата славик ( ) Становится интересно.Подождем завтра. Слав я с тобой если шо . Цитата Ботаник ( ) Если это "компрессор",то на кой хрен ему еще и штуцер в одно очко??? Колёса качать А если серьёзно то меж дудилок электропневмоклапан,12в подаёшь и он открывается К этой бибикалке нуно ещё и компрессор(атмосфер на осемь для 100Дб ) а если дунуть хоться чтоб в столице ктонить зашевелился то и рессивер.
Кен | Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:37 | Сообщение # 117 |
| Цитата Ботаник ( ) Если это "компрессор",то на кой хрен ему еще и штуцер в одно очко??? У тебя там в комплекте должен быть пластиковый тройник и кусок винилового шланга, от этого шланга отрезаешь кусочек и надеваешь на штуцер (пупер), второй конец одеваем на тройник, а за тем из тройника выводим остатками шланга воздух к дудкам, далее соединяешь штатные провода сигнала на (+-) компрессора и все .... наслаждаемся довольно приятным звуком, как долго ? Как повезет, девайс то китайский ...
katastrof | Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:06 | Сообщение # 118 |
| Ботаник, а ты тюльпанами в каком смысле увлекаешься? я вот ими торгую 7 и 8 марта каждый год, тоже типа увлекаюсь.
Ботаник | Дата: Среда, 28.05.2014, 09:23 | Сообщение # 119 |
| Цитата Кен ( ) из тройника выводим остатками шланга воздух к дудкам Вообще-то, Федор, в этом агрегате имеется одно единственное отверстие, в которое и вкручивается штуцер под шланг-трубку. Собственно, заказывая, я и хотел обрести именно компактный вариант воздушного клаксона - без шлангов, со встроенным мотором. Установка под капотом упрощается и потеря в мощности сигнала, как мне объяснили, уменьшается. Остается вариант приобретения подобного девайса уже в нерезиновой, а не в Поднебесной. А покупать серьезный сигнал за 18-26 тысяч, конечно же, баловство... Похоже, что китаезы продают грузовой вариант клаксона и просто клеят бумку "12 В". Цитата katastrof ( ) а ты тюльпанами в каком смысле увлекаешься? Уже не "увлекаюсь"! Сажал в саду для души и последующего фотографирования. Максимум довелось посадить как-то 3008 штук. Но времени и сил это занимало МНОГО... Уже года три как забил на это увлечение и коллекция выродилась и практически ушла. Ведь их не только по осени посадить надо, но и после отцветания надо выкопать, просушить, рассортировать и т.д. Остался только фотоархив и дневниковые записи...
Кен | Дата: Среда, 28.05.2014, 10:03 | Сообщение # 120 |
| Цитата Ботаник ( ) я и хотел обрести именно компактный вариант воздушного клаксона - без шлангов, со встроенным мотором. Вот как то так должно выглядеть, слева вариант о котором собственно речь, справа моноблок, твой вариант я и принял за очередную модификацию из подобной серии, но судя по всему ошибаюсь.
Цитата Ботаник ( ) Похоже, что китаезы продают грузовой вариант клаксона и просто клеят бумку "12 В".
Ботаник | Дата: Среда, 28.05.2014, 10:46 | Сообщение # 121 |
| Кен, Федор, уже ставил себе однорожкового китаезу с моторчиком и шлангом, длина рога 43 см (на память, по-моему...). Звук меня весьма впечатлял, но не дольше полугода... потом, типа, простыл-промок в вашем российском климате. Мне сказали, что такие клаксоны в Раше не очень долговечны. Про "грузовики" я имел в виду, что там уже и так есть воздушные магистрали, штатная пневматика. И клаксоны бывают на 12 В, на 24 В и на 12/24 В... А уж звучит серьезный клаксон на серьезном тягаче, это - нечто!!! Мне НРАВИТСЯ, но себе ставить бы не стал.
pire111 | Дата: Среда, 28.05.2014, 12:00 | Сообщение # 122 |
| Цитата Кен ( ) справа моноблок, такой работает у меня лет пять, покупал ещё до транзита, нареканий не каких и место под него штатное. хотел дудки но увы не нашёл места, а на крыше мне очень не нравится.
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 28.05.2014, 12:11 |
Ботаник | Дата: Четверг, 29.05.2014, 13:37 | Сообщение # 123 |
| Цитата Кен ( ) справа моноблок У меня сейчас установлен такой же, но "горн" звучал ГРОМЧЕ, правда, не очень долго.... А места под капотом "зажигалки" хватает. Добавлено (29.05.2014, 13:37) --------------------------------------------- Дошли таки руки-ноги до тестирования "нового" клаксона и.... ОБЛОМ: без мотора-компрессора НЕ БИБИКАЕТ, только снисходительно пощелкивает в ответ на нажатия кнопки сигнала. Замена пока откладывается, а этого неполноценного "девайса" сошлю на склад в гараж! Строго, НО - справедливо (может быть?...).
finist07 | Дата: Четверг, 29.05.2014, 15:01 | Сообщение # 124 |
| стока букаф и нифика не вкурил,меж дудок то чего?клапан че ли?
Ботаник | Дата: Четверг, 29.05.2014, 15:47 | Сообщение # 125 |
| Цитата finist07 ( ) клапан че ли? Раз - не мотор, то, наверное, - "кляпан" для кляпанирования!!! Попробую на досуге подсоединить к этому агрегату компрессор от старого горна, что из этого выйдет, ХЗ... Жаль своих ожиданий, да и модель-аналог со встроенным мотором в нерезиновой стоит рублей на 400 дешевле, чем этот "алибабский" девайс, хотя "китаец" "китайцу" - рознь.
КарНемо |
