Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:11
рулевое управление
v_barДата: Суббота, 04.01.2014, 01:47 | Сообщение # 1
Что проще поменять крестовины рулквого на транзите до 2000г. или целиком валы??? кто что подскажет пока не взялся, а только собираюсь...? angel1
василий
televizorДата: Суббота, 04.01.2014, 11:02 | Сообщение # 2
Проще и быстрей поменять вал,да и цена у него не большая.
славикДата: Суббота, 04.01.2014, 18:17 | Сообщение # 3
целиком вал типа JP group стоит около 10 уе,ходит год,оригинал новый чуть больше 100.
Я крестовинку от рулевой уаза покупал,за 200 рублей,2 года отбегала,без вопросов,но только надо отверстие разворачивать насколько я помню.
КенДата: Воскресенье, 05.01.2014, 09:25 | Сообщение # 4
Согласен, но вот очень очень давно, когда и разборок то не было, вернее ближайшая была за 400 км. мне приходилось сталкиваться этой проблемой, ничего не найдя выточил у токаря бронзовые втулки и собрал вал, стало очень нормально ездить, правда недолго, продал машинку, но после продажи машина была на глазах, около 5 лет чел. откатал и даже не знал, что у него вместо подшипников втулки.
televizorДата: Воскресенье, 05.01.2014, 10:10 | Сообщение # 5
Когда мой вал поимел люфт экзит работал нормально.Но всё же лежит вал для колхоза,хотел с мота урал заделать.Может как нить дойдёт дело до него.Потому что нового не на долго.
Цитата славик ()
ходит год
yes
finist07Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:12 | Сообщение # 6
уже не помню где читал,что чел ставил крестовину с ваз-05,но ничего конкретного сказать не могу по данной замене
v_aДата: Воскресенье, 05.01.2014, 14:34 | Сообщение # 7
Ходит год, это когда без гура, нагрузка на вал дикая. А кресты я как-то ставил от Рено, но давно было и не помню, разворсчивал отверстия или нет.
