Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 15:50 |
СТРОЙКА
murzik | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:45 | Сообщение # 501 |
| УРААААААААААААА я крышу доделал!!!!Добавлено (27.03.2015, 14:45) --------------------------------------------- сверху конек осталось на шурупы прикрутить трубы это вентиляция из котельни и кухни(вентиляция и вытяжка) еще одну воткну там где стенку в ванну построю,дабы не стрить вентканалы . а так одна вытяжка 95евро итого 285евро за 3 выхода и никакого гемора.
Кен | Дата: Пятница, 27.03.2015, 19:20 | Сообщение # 502 |
| Санек, смотрю на вторую фотку и смотреть охота, поля ... лесополка ... ну как в Раю ....
televizor | Дата: Пятница, 27.03.2015, 19:58 | Сообщение # 503 |
| Цитата murzik ( ) я крышу доделал!!!! Молодца. Цитата Кен ( ) смотрю на вторую фотку и смотреть охота, поля ... лесополка ... ну как в Раю . Мне тожеть понравилось.Сань выкупай поля и колхоз,будет твоим.
Димарик | Дата: Пятница, 27.03.2015, 23:38 | Сообщение # 504 |
| Во-во! Бежать надо из города, БЕЖАТЬ! murzik, А коммуникации какие-нибудь есть, ну, кроме света?
K2 | Дата: Суббота, 28.03.2015, 10:33 | Сообщение # 505 |
| Нарядно!)) Сань для тех кто еще будет строить, может сметку кинешь примерную, что почем вышло.
Димарик | Дата: Суббота, 28.03.2015, 23:34 | Сообщение # 506 |
| Цитата murzik ( ) всего 15млрд.надо. А с экранов и страниц мы узнаём, что у нас делается всё, чтобы люди уезжали из больших городов и жили и работали на земле....Сейчас вот ещё все вместе соберёмся на 2-й МКАД(минский), КРАЙНЕ необходимый....
televizor | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 08:29 | Сообщение # 507 |
| Цитата Димарик ( ) А с экранов и страниц мы узнаём, что у нас делается всё, чтобы люди уезжали из больших городов и жили и работали на земле.. Да тем кто пиндит ,им пох в город или из города,главное нарубить на этой теме всякими бумажками с вас бабла.У нас точь так же.
Димарик | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 23:24 | Сообщение # 508 |
| У меня знакомые с Украины всегда смеялись над нашими миллионами-миллиардами. Теперь не знают, что делать им самим:смеяться или плакать....
Ботаник | Дата: Пятница, 03.07.2015, 14:33 | Сообщение # 509 |
| Проснулась дремавшая всю зиму и весну как бы "совесть" и погнала меня электрифицировать гараж, с чем я на 95% управился (остался "хвостик" в виде колодки на 4-е гнезда у ворот - нету нужной мне модели в Леруа уже два раза подряд!....), и сваять верстак. Верстак тоже почти смастерил, получилось не идеально (первый опыт), но крепко и на нем уже можно работать. Прострогаю столешницу, положу на неё кусок ОСБ-плиты и лист металла (4 или 6 мм - в зависимости от наличия на базе). Добавлено (03.07.2015, 14:33) --------------------------------------------- Верстак в целом готов и поехал за листом металла на столешницу, нужен кусок 640х2000 мм толщиной 4 мм. А заводской лист имеет ширину 1500 мм...... Предложили два варианта: 1) из двух кусков ( бюджетный вариант); 2) отрезать кусок 1500х2000 и уже от него нужный мне по ширине кусок, остаток металла (860х2000), оплаченного мной целиком, я забираю...... (такой кусок металла обойдется мне в 4200). Какие будут советы? Заранее спасибо!
Кен | Дата: Пятница, 03.07.2015, 16:30 | Сообщение # 510 |
| Цитата Ботаник ( ) из двух кусков ( бюджетный вариант) Почему бы и нет . Цитата Ботаник ( ) остаток металла (860х2000), Опять же из него новенький мангал можно сварить. Цитата Ботаник ( ) Какие будут советы? Решай сам, варианты мы тебе расширили.
Ботаник | Дата: Пятница, 03.07.2015, 17:18 | Сообщение # 511 |
| Цитата Кен ( ) Опять же из него новенький мангал можно сварить. Этот вариант я уже озвучил на металлобазе, вот только "мангалю" вряд ли чаще одного раза в год, а то и в два!.... "Сомнения меня одолевают...", Фёдор, что сумею аккуратно, без большой щели, состыковать два куска, но зеленая голосует всеми своими лапами за БЮДЖЕТНЫЙ вариант. Плюс появятся дырко-отверстия по стыку для крепления металла к столешнице, а я хотел таковых "наплодить" поменьше....
Кен | Дата: Пятница, 03.07.2015, 19:18 | Сообщение # 512 |
| Цитата Ботаник ( ) зеленая голосует всеми своими лапами за БЮДЖЕТНЫЙ вариант. Тогда слушай ее, она ошибается редко. Что же до "щели", то можно ее сделать практически монолитно.
Ботаник | Дата: Пятница, 03.07.2015, 19:20 | Сообщение # 513 |
| Цитата Кен ( ) Что же до "щели", то можно ее сделать практически монолитно. Каким же это образом?
murzik | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:07 | Сообщение # 514 |
| Зато мне стойбаны на днях дом доштукатурят УРААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!! а потом п....цкий п....дец впереди...............
K2 | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 09:22 | Сообщение # 515 |
| Цитата murzik ( ) а потом п....цкий п....дец впереди............... Для културного форума, порой зашкаливаем просто Хоть и чаще всего в тему и весело
murzik | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 13:06 | Сообщение # 516 |
| Ну а что если со всего дома теперя придется вывернуть 30см песка(я его пидора внутрь задолбался возить(благо сосед трактором забрасывал иногда) а потом стройбаны проеблонили ряд блоков не туда и ща Саша выворачивай назад, дабы поток был там, где ему нужно быть а не в ручной досягаемости. Шансовый интрументарий нихера ниразу не заржавеет и тачка не застоиться. по самым скромным подсчетам 42м3. мляяяяяяяяяяяяяяяяять
Ботаник | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 14:42 | Сообщение # 517 |
| Цитата murzik ( ) по самым скромным подсчетам 42м3. Сань, а сколько же это будет в ТАНКОВЫХ ОКОПАХ??? Охренеть ПРОСТО!!! Вот это фитнес "НА ДОМУ"!?..... Терпи уж теперь. Удачи и терпения, Сашик!!!
тимыч | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 21:21 | Сообщение # 518 |
| Цитата murzik ( ) по самым скромным подсчетам 42м3. никуяссе у вас песочница... а этот песок прям очень надо оттуда убирать?
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 05.07.2015, 21:22 |
Димарик | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 23:13 | Сообщение # 519 |
| Помочь может объявление типа :" Отдам бесплатно песок. Самовывоз!"
murzik | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 23:23 | Сообщение # 520 |
| Не ну можно не убирать,только когда сделаешь пол,то получиться что окна на высоте 0,5м и потолок 2,25м ну ориентировочно.
Ага, ща 2р отдам да еще и бесплатно,за машину песка уплативши по 120уе я буду кому что-то отдавать.Да удавлюсь я шустрее.Песок лишним не бывает,а до финиша еще далеко.
Сообщение отредактировал murzik - Воскресенье, 05.07.2015, 23:31 |
Ботаник | Дата: Вторник, 07.07.2015, 21:03 | Сообщение # 521 |
| Кен, Прислушался к "жабе" и приобрел сегодня два куска листового металла 4 мм на столешницу (обошлось в две с небольшим штуки). Резали газом и накосячили, плюс малый кусок повело от местного нагрева и он "пузырится". Теперь стык будет обеспечивать болгарка (идеала не достигну, но постараться надо....). Попозже ещё прикуплю кусок 8мм металла на рихтовочную доску, конечно, лучше бы металл потолще, но..., на этой базе вроде нет.
Кен | Дата: Вторник, 07.07.2015, 21:07 | Сообщение # 522 |
| Цитата Ботаник ( ) Теперь стык будет обеспечивать болгарка (идеала не достигну, но постараться надо... Болгаркой выравнять нужно края, а стык надо расположить ровными от гильятины краями, если сильно постараться, то можно предварительно поработать напильником и будет ровненько.
Ботаник | Дата: Вторник, 07.07.2015, 21:45 | Сообщение # 523 |
| Цитата Кен ( ) а стык надо расположить ровными от гильятины краями Не реально, т.к. второй кусок в плане представляет из себя прямоугольник 490х640 с одной единственной "РЕЗАНОЙ" стороной, но КОРОТКОЙ - так отрезали! Помимо болгарки задействую и ленто-шлифовальную машину с самой крупнозернистой шкуркой. И если не заниматься не очень нужной "ловлей блох", то удовлетворительного результата достигну, а в процессе эксплуатации верстака металлическая пыль забьет пустотки. Напильником только по ребрам листа могу "пошуршать" - электроинструмент в хозяйстве есть, да и электричество пока ещё тоже.
Димарик | Дата: Вторник, 07.07.2015, 22:48 | Сообщение # 524 |
| Цитата murzik ( ) .Песок лишним не бывает,а до финиша еще далеко. Во-во. Я как переехал в деревню и начал что-то строить, сосед смотрит и говорит: во, а так бы сидел в городе как дурак на балконе и не знал чем заняться!
Ботаник | Дата: Среда, 08.07.2015, 21:10 | Сообщение # 525 |
| Застелил столешницу металлом, теперь можно предметно заняться поиском тисков и точила, параллельно решая проблему подшивки (усиления) коротких сторон металлическим уголком (45 мм). Внешние края металла потихоньку подровняю на досуге. Верстак, хотя ещё далёк от завершения, но им уже можно пользоваться!
