Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 10:52 |
СТРОЙКА
тимыч | Дата: Вторник, 10.11.2015, 21:14 | Сообщение # 551 |
| Цитата Ботаник ( ) буду именно беушный и приобретать, хоть в том же вторчермете. ищите только ровный баллон-не мятый-это важно! ну и не прогнивший насквозь
Rumata | Дата: Вторник, 10.11.2015, 21:22 | Сообщение # 552 |
| Мурзечка, я шото нифига не пойму откудова ты фоткал? Ты ж не карлсон? Или был палка для сэлфи? Добавлено (10.11.2015, 21:22) --------------------------------------------- тимыч, у мну стоит бочка на 200 литров. Ждёть.
Эд-68 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 22:14 | Сообщение # 553 |
| Цитата Rumata ( ) у мну стоит бочка на 200 литров. Ждёть. Нифигасе это ж будет печурка для ангара
Димарик | Дата: Вторник, 10.11.2015, 22:22 | Сообщение # 554 |
| У знакомых в коттежде тоже тёплые полы. Пришли друзья в гости(друзья живут в хрущёвке, где зимой ОЧЕНЬ херово топят), сняли обувь, стали на пол и стоят-дальше не проходят. Когда хозяева спросили, мол, в чём дело. Ответ был такой : ну вы и сволочи....
славик | Дата: Четверг, 12.11.2015, 16:46 | Сообщение # 555 |
| Цитата murzik ( ) .ну и сам пол приехали спецательные ребята с утра по раньше и за день вальнули весь пол в доме в уровень как стекло. Вчера закончил заливать полы на дому,весь первый этаж в трубках.Дом строили в 1990 году,тогда об уровнях сильно не беспокоились...итог-в самой большой комнате(6 на 6 примерно,3 63 плиты,одна из них выпирает относительно других)перепад пола около 5 см,это пиздец.....однажды приснилась заливка пола Работал один,благо малая механизация очень помогала.Залил где то за неделю,поначалу позвал работника-в первый же день был заслан в пешее эротическое путешествие,для себя решил пусть хоть тяжело физически,чем нервотрепка с долбоебами. Сегодня первый день взялся опять за работу-пилим))) Народ хочет музыку(только реально меньше чем раньше )
тимыч | Дата: Четверг, 12.11.2015, 21:34 | Сообщение # 556 |
| А Буба радует всё больше! Сегодня переставил её в дальний угол(были планы этот угол занять токарным станком,ну да не до станка пока). Пришлось ввести в дымоход горизонтальный участок почти 2 метра с отрицательным уклоном-буржуйки такое жуть как не любят-дымить начинают в помещение,Буба даже не почуяла. Загрузил ведро обрезков от доски 20мм и принёс с улицы из под дождя свежеспиленные(не мной!) ветки от неизвестного дерева. Запихал дрова сухие и сырые 50Х50. Загрузил две трети от возможной загрузки(по высоте,а по возможному объёму примерно половина) . Горело часа 2,5.В процессе горения пришлось убавлять подачу воздуха(придушить печку) а то жарко, аж морда лица сворачивается. На улице было +2,через час в дальней стороне, у ворот на уровне глаз +16(это пока машина в гараже не стояла,а она потом заняла добрую половину объёма гаража) ПС.сам гараж не утеплён,сзади соседей нет-стена уличная,второй этаж не утеплён,крыша не утеплена,с первого на второй этаж есть лестница с лазом ~1.5кв.м(его закрываю ДВПшкой) Теплопотерь море! Однако и так тепло!
Димарик | Дата: Суббота, 28.11.2015, 23:15 | Сообщение # 557 |
| Наконец-то ворота доделал. Неужели эту зиму Транзит проведёт под крышей![s]
Добавлено (16.11.2015, 00:03) --------------------------------------------- $IMAGE1$
Добавлено (16.11.2015, 00:06) --------------------------------------------- Фотку не получается вставить...
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 28.11.2015, 23:15 |
murzik | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 17:54 | Сообщение # 558 |
| ОКНА воткнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! урааааааааааааааааа!!!!!! с соседом в пару за 2 дня и при том сэкономил 300 уе за установку.
Ботаник | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 19:46 | Сообщение # 559 |
| Цитата murzik ( ) ОКНА воткнул! Саня, молодец, поздравляю! А к электричеству дом уже подключён?
alexx_x | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 19:56 | Сообщение # 560 |
| Цитата murzik ( ) ОКНА воткнул! поздравляю! можно отопление включать и, ВПЕРЕД отделка!
Форд - надежность и комфорт!
murzik | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 20:11 | Сообщение # 561 |
| Цитата Ботаник ( ) А к электричеству дом уже подключён? С весны.газ возле стенки.
Ботаник | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 20:20 | Сообщение # 562 |
| Цитата murzik ( ) газ возле стенки. Возле стенки виден какой-то шкафчик. Это для баллонов, что ли?
Димарик | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 22:43 | Сообщение # 563 |
| Большое дело!Теперь сквозняки не страшны!
ft-master | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 22:48 | Сообщение # 564 |
| Цитата murzik ( ) ОКНА воткнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! урааааааааааааааааа!!!!!! с соседом в пару за 2 дня и при том сэкономил 300 уе за установку. Прикрепления: 5433387.jpg(167Kb) · 1769576.jpg(97Kb) Великое дело Теперь можно и зимой что то поделать без сквозняков.
Димарик | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 22:56 | Сообщение # 565 |
| $IMAGE1$
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 29.11.2015, 22:58 |
ft-master | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 22:58 | Сообщение # 566 |
| Цитата Димарик ( ) $IMAGE1$ Информативно Что то ты не так делаешь.
Димарик | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 23:06 | Сообщение # 567 |
| Меня Ботаник проинструктировал, но всё равно нихрена не получается. Может формат фото какой-то определённый нужен?
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 29.11.2015, 23:11 |
SVG | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 23:20 | Сообщение # 568 |
| Мои вставляет, твою нет $IMAGE2$
Сообщение отредактировал SVG - Воскресенье, 29.11.2015, 23:23 |
Димарик | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 23:25 | Сообщение # 569 |
| Видимо формат не нравится... Но самое главное, что я не виноват . Значит, я делаю всё правильно, а "Цензура" против. Добавлено (29.11.2015, 23:25) --------------------------------------------- Благодарю за участие!
SVG | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 23:27 | Сообщение # 570 |
| Да не за что, просто самому интересно- параметры фото вроде как и у всех остальных в свойствах
Димарик | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 23:32 | Сообщение # 571 |
| $IMAGE1$ Добавлено (29.11.2015, 23:32) --------------------------------------------- Я уже и переименова её, всё равно.... Может это Батька контролирует и не позволяет выкладывать в сеть фото белорусских объектов ?
ft-master | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:02 | Сообщение # 572 |
| Цитата Димарик ( ) . Может это Батька контролирует и не позволяет выкладывать в сеть фото белорусских объектов ? Формат какой у снимков. Чем снимал?
Димарик | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:25 | Сообщение # 573 |
| IMG , снимал мобильником, вес 100 кБ.
ft-master | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 12:06 | Сообщение # 574 |
| Цитата Димарик ( ) IMG , снимал мобильником, вес 100 кБ. Так вроде должно пройти. Скинь мне на мыло фотки. Попробую вставить.
Димарик | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 22:09 | Сообщение # 575 |
| Да бесполезно.. Уже пробовали...Попробую сфотать на фотоаппарат, но там объём фотки будет 1,5-2 мега. А на сайте есть где-то правила выкладывания фотографий? Я что-то не нашёл...
