Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 22:29
СТРОЙКА
ft-masterДата: Четверг, 21.04.2011, 00:27 | Сообщение # 251
Как бы вопрос коллективной мысли! Планируется обустройство балкона, балкон открытый, часть балкона на помещением, другая будет над террассой (крыльцом), вот мыслю, как обустроить пол. Чем покрыть, чтобы и ходить, удобно было, и одновременно выполнял функцию жесткой кровли.
Как вариант http://plastic-otdelka.ru/terradeck/
Прикрепления: 3549751.jpg (28.8 Kb)
Vit579Дата: Четверг, 21.04.2011, 12:29 | Сообщение # 252
Это конечно вариант, НО эта терасса находится на первом этаже, поэтому проблем куда денется вода НЕт, а тато надо продумать чтоб это еще и крыша была!
передний привод
КенДата: Пятница, 27.05.2011, 00:02 | Сообщение # 253
Доступно только для пользователей
КенДата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:35 | Сообщение # 254
Пара фоток на глаза попалась, так тоже бывает, хоть и нечасто.
ЛёликДата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:40 | Сообщение # 255
Кен, Я как-то одному перцу плитку с Краснодара подрядился привезти, так он 3-х помошников приволок, дабы водителя не напрягать. А пацан на складе его обломал-взял две паллеты и погрузчиком засунул! Клиент моего Федьку прям зауважал!
КенДата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:46 | Сообщение # 256
Quote (Лёлик)
Ну я провез всего 300 метров, со старого двора на новое жилище, там видно начало стоечки в огороде, курятник будет, вернее уже слепили biggrin Вся гора полторы тонны.
ЛёликДата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:57 | Сообщение # 257
Кен, Кстати, узнал тут- в мою машину входит 32 тюка сена, вот!
КенДата: Воскресенье, 19.06.2011, 21:18 | Сообщение # 258
Quote (Лёлик)
lol lol lol
ЛёликДата: Воскресенье, 19.06.2011, 21:23 | Сообщение # 259
Кен, Чё вы ржете-то? Тесть приколол: "Сенца бы привезти..."
Ну я, лошара, и повелся-"А чо, паехали!"
А там 110 тюков, по полю валяются, собирать надо...
Тестяру за руль, сам в будку враспор между полоп и крышей, от тюка до тюка.
Когда все-таки выпал, увидел как форд с места из-под себя землю кидает.
"Машина зверь, шофер собака!"
Александр71Дата: Вторник, 21.06.2011, 00:13 | Сообщение # 260
А я стропила выставил на крыше.Крыша будет выше чем была.
televizorДата: Вторник, 21.06.2011, 00:22 | Сообщение # 261
Quote (Александр71)
Молодца.Завтра заеду.
Александр71Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 20:33 | Сообщение # 262
Ну вот скоро и крыша будет готова
Прикрепления: 7697569.jpg (144.8 Kb)
murzikДата: Воскресенье, 10.07.2011, 23:34 | Сообщение # 263
У кого нечасто, а у кого нормальное явление,больше 1,8т стараюсь не таскать без сильной нужды ,с учетом того, что с завода 1,1т.
Сообщение отредактировал murzik - Воскресенье, 10.07.2011, 23:35
pire111Дата: Понедельник, 11.07.2011, 17:24 | Сообщение # 264
Лёлик, молодца. помог тестю. hands
master_vnДата: Понедельник, 08.08.2011, 00:38 | Сообщение # 265
А я вот решил себе скважину сделать для полива огорода - ибо этого добра (огорода) у меня хватает - примерно 30 сотокна одном участке и 60 на другом (без учета хоз построек и сада), а вот с централизованным проблемки - когда все поливают напор никакой, так вот ковыряю уже дней 5 часа по два в день, сегодня победил глубину 9 метров - пошла вода, теперь осталось трубу туда всунуть да песок откачать чтобы чистая вода пошла и усе icecream
П.С. ковырял вручную самодельным буром.
MGVДата: Понедельник, 08.08.2011, 01:10 | Сообщение # 266
Quote (master_vn)
master_vn, "маловато" проковырял, обычно такая глубина - это первая вода, ну я конечно ваши водных пластов не знаю, но первый водяной пласт, в основном для хознужд. ибо по весне и поднятии грунтовых вод, при обильных осадках, для употребления во внутрь, он становиться непригодным.
Quote (master_vn)
Наверно под 200мм, трубу не более??
У нас водоносный слой -более менее, норм вода от 12 м.
Сейчас в основном желоннить, а также "ковырять" -как ты высказался, буром, перестали, стали колодцы гидроспособом, "ковырять" biggrin
Хотя полноразмерные колодцы еще роют, соседи в том году рыли.
А, я в том году чистил - у себя.
pire111Дата: Понедельник, 08.08.2011, 16:42 | Сообщение # 267
а я вот закончил забор с воротами.
vitek66Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:59 | Сообщение # 268
pire111, Симпатично.
master_vnДата: Среда, 10.08.2011, 14:16 | Сообщение # 269
Под 150-ку, собираюсь использовать исключительно в хоз нуждах - так как для питья воды достаточно, а для полива нет, сначала думал и поглубже сделать, но попробовал: 4 куба в час от тудова спокойно достаю - с головой хватает, причем вода в полученной скважене стоит на отметке 4 метра от поверхности земли.
alexx_xДата: Четверг, 11.08.2011, 23:58 | Сообщение # 270
master_vn, а фотку самодельного бура скинь, пожалуйста. Из чего делал?
Форд - надежность и комфорт!
master_vnДата: Суббота, 20.08.2011, 22:19 | Сообщение # 271
да конструкция самая простая, труба 15 мм, на неё наварен змеевик на 2 оборота (вырезал из листовой стали 1 мм круги диаметром 150мм по радиусу разрезал и разварачивал спиралью), секция 1,5 метра соединены между собой муфтами на резьбе, и того на 9 метров 6 секций, до 5 метров бур вытаскивал вручную - потом через рычаг. Завтра сделаю фото выложу. Диаметр трубы (15 мм) выбран произвольно - из того что было дома, да и при вытаскивании не тяжело.
MGVДата: Вторник, 23.08.2011, 23:38 | Сообщение # 272
построено в этом году не мало. Как то поднимал тему. Про обустройство фонтана. пока сделано такое -но вариант не окончательный - архитектурный проект немного другой, мож в этом году доработаю если удастся.
Прикрепления: 1904836.jpg (279.5 Kb) · 6089991.jpg (274.7 Kb)
alexx_xДата: Пятница, 26.08.2011, 10:11 | Сообщение # 273
master_vn, спасибо за информацию!
master_vnДата: Четверг, 01.09.2011, 07:24 | Сообщение # 274
ну вот наконец-то удалосьи фотки сделать
на первой фотке собственно первая секция с самим змеевиком,
на третьей видно что на конец секции накручивается муфта с крепление в которое просовывается примерно 0,5 метровая арматура 10ка и служит в качестве ручки
на четвертой фотке показана верхняя секция, которую пришлось сделать после того как я пробурил прмерно 5 метров чернозема и песка, после чего пошла глина и вручную доставать 5-ти метроую трубу с грунтом стало уже не по силам, а так как лишних труб для треноги нету да и лебедки чтобы вытаскивать бур, использовал рычаг, куски трубы наваренные вдоль секции служат для того чтобы за них можно было зацепить рычаг, в качестве которого использовалась 1,5 метровая труба диматром 1,5 дюйма под которую был подложен чурка smile кусок бревна.
тимычДата: Четверг, 01.09.2011, 12:22 | Сообщение # 275
master_vn, плюсик за безлебёдочный подъёмник! hands
