Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 06:43 |
СТРОЙКА
тимыч | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 21:33 | Сообщение # 651 |
| Цитата katastrof ( ) залил бетоном м300 примерно покупным? или как высчитал?
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 21:43 | Сообщение # 652 |
| тимыч, а подушку только проливал? или потом ещё и трамбовал? Добавлено (17.07.2016, 21:40) --------------------------------------------- katastrof, чтоб не было трещин на длинных участках делают деформационный шов, чтоб бетон потом не трескался Добавлено (17.07.2016, 21:43) --------------------------------------------- тимыч, если дорожку делают по песку, ПГС, то необходимо ещё укладывать плёнку на основание, чтоб вода и цементное молочко не просачивались в песок, а после заливки, как это не странно звучит, требуется уход за бетоном, закрытие от солнца и сохранение влаги
тимыч | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 21:45 | Сообщение # 653 |
| Цитата nafanya59 ( ) а подушку только проливал? или потом ещё и трамбовал? Только проливал,но много. Смещу акцент вопроса на галечник-его вообще можно в бетон пихать или его только на отсыпку?
Димарик | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 23:16 | Сообщение # 654 |
| Для таких целей лучше использовать щебень. ИМХО. тимыч, делал в жару? За бетоном, действительно нужен уход. Поливать постоянно, как только высохнет накрывать плёнкой. Трешины скорее всего из-за пересыхания. Пропорции бетона можно загуглить. По-моему, там щебня много.1-цемент, 2-песок, 5-щебень, вода-по надобности(как раствор). Вроде так, хотя я могу и ошибаться...
Эд-68 | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 09:55 | Сообщение # 655 |
| По пропорциям всё норм.ПГС идёт в бетон,особенно в закрытые полостя,то есть,в фундамент,полы в прмещениях как первичнаое заполнение.На дорожку конечно нужен щебень,пгс надо было сыпать вместо песка на отсыпку,мочить и тромбовать.А уже по верху уложить сетку(армировать),коих в продаже тьма.Не мало важно это края закрепить ввиде бордюра,от расползания и растрескивания.Далее конечно уход,проливать,накрывать плёнкой. Расскажу свой способ(очень старый),это железнение.Делают все по разному,я вот так:- Дорожку нужной ширины снимаю грунт примерно на 15см ,от дёрна и корней травы,что бы ближайшее время трава не пёрла(есть такие сорняки,каторые и бетон рвут),края дорожки делаю глубже примерно ещё на 10см(она служит ввиде бордюра от расползания),ставлю опалобку нужной высоты(доска дюймовка 20мм Х 100мм)далее просыпаю крупным щебнем,трамбую,и заливаю жидким бетоном ,щебень мелче конечно,легче ровнять.Заливаю примерно метра два,и пока бетон совсем жидкий,ровняю,и сразу просыпаю цементом,мастерком стараюсь в мешать его вверхний слой и разгладить.Не каких трещин нет.Ещё не мало важно это когда это всё делать,летом плохо,быстрое высыхание рвёт бетон(ухода больше надо),зима понятно не подходит(хотя есть уже разные химичиские примочки каторые позволяют и зимой бетон заливать,но это дорого и рискованно. Остаётся весна и осень.Лучше всего ранняя осень,или середина весны.Всем удачи
Сообщение отредактировал Эд-68 - Понедельник, 18.07.2016, 09:59 |
тимыч | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 20:05 | Сообщение # 656 |
| Цитата Димарик ( ) делал в жару? да,было тепло.
Цитата Димарик ( ) Трешины скорее всего из-за пересыхания. на работе тоже к такому мнению пришли
Цитата Эд-68 ( ) ПГС идёт в бетон Эд-68, Спасибо за информацию. В дальнейшем попытаюсь учесть.Только в наших краях гранитная щебёнка привозная и стоит как лунный грунт. ПГС местный материал,поэтому из него все лепят.
Димарик | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 22:55 | Сообщение # 657 |
| Цитата тимыч ( ) как лунный грунт. хорошее выражение . У нас последнее время всё так стоит. Живём чуть не в лесу, пиломатериалы стоят как самолёт, недалеко металлургический завод-цены на металлопрокат заоблачные. Мне кажется, что просто поставщики слегка о...ели....
Эд-68 | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 23:19 | Сообщение # 658 |
| Цитата Димарик ( ) В дальнейшем попытаюсь учесть.Только в наших краях гранитная щебёнка привозная и стоит как лунный грунт. У нас тоже)) я запас примерно 25 кубов сделал ,пока на железке были связи,и за небольшие деньги ,года 3 назад.А теперь возят на мост и можно леваком у перевозчиков купить дешевле.
Димарик | Дата: Вторник, 19.07.2016, 22:10 | Сообщение # 659 |
| Металлопрокат за 3-4 месяца подорожал на 50%....До этого года 2 "стоял на месте".
Эд-68 | Дата: Вторник, 19.07.2016, 23:57 | Сообщение # 660 |
| Цитата Димарик ( ) До этого года 2 "стоял на месте". Эх..... Много что стояло на месте :smok:
Димарик | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 22:58 | Сообщение # 661 |
| Кто-то занимается спортом, ходит за грибами....А я по-другому "отдыхаю" в выходные
K2 | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 22:59 | Сообщение # 662 |
| Цитата Димарик ( ) Кто-то занимается спортом, ходит за грибами....А я по-другому "отдыхаю" в выходные Можно я тихо позавидую? по доброму)))
Димарик | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 23:20 | Сообщение # 663 |
| А пжалста! При покупке арматуры был поражён тем, что продавцы резали мне по 3 метра её КУСАЧКАМИ!!! Никогда бы не подумал, что 12-ю арматуру можно перекусить ручными кусачками(правда с почти метровыми ручками). Я и сам попробовал.Нелегко...Но было бы легче с ростом 185...
Кен | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 09:59 | Сообщение # 664 |
| Цитата Димарик ( ) А я по-другому "отдыхаю" в выходные Ляпота А что с отоплением и вентиляцией ?
Эд-68 | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 12:34 | Сообщение # 665 |
| Цитата Димарик ( ) ..А я по-другому "отдыхаю" в выходные Отличный отдых,и результат будет зачётный
Димарик | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 23:00 | Сообщение # 666 |
| Цитата Кен ( ) А что с отоплением и вентиляцией ? Ничего...Во всяком случае пока....Стройка движется со скрипом, поэтому заранее планировать крайне сложно....
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 25.07.2016, 23:01 |
Кен | Дата: Вторник, 26.07.2016, 09:24 | Сообщение # 667 |
| Цитата Димарик ( ) Ничего...Во всяком случае пока.... Эх, скрипы эти, а было не плохо заложить трубочки под теплый пол и пока не прекратится скрип, постояли бы просто заглушечки. Надеюсь уклон пола на ворота не забыли сделать ?
sergeys | Дата: Вторник, 26.07.2016, 09:41 | Сообщение # 668 |
| Цитата Кен ( ) Надеюсь уклон пола на ворота не забыли сделать ? Лично у меня уклон пола от ворот и ограничение ложу палку или что-нибудь. а у знакомого к воротам и как я знаю уже три раза на ворота скатывался машина.
Димарик | Дата: Вторник, 26.07.2016, 23:43 | Сообщение # 669 |
| Цитата Кен ( ) Надеюсь уклон пола на ворота не забыли сделать ? Ничего такого и не планировалось...И тёплый пол....А ранее были советы про керамогранит.... У меня всё намного проще. Просто большой гараж, на 2 машины. Я строю его уже 4 года. Никак не могу пол забетонировать, чтоб уже там автосы жили.....А задуманную реконструкцию дома ещё и не начинал..... Строить ведь не сложно. Дело всего лишь в деньгах и времени-советы и подсказки в Инете нарыть можно.....СВОЙ, а не АРЕНДОВАННЫЙ гараж, с ЯМОЙ!!! Это, на мой взгляд, немало...А то трос сцепления поменять(там делов-то..)- приподнять машину домкратом, лечь под неё( читай-заползти) 2-3 раза. В итоге грязный, как свинья А ещё в нашей чудной стране решили сделать ещё одну гос. структуру, которая будет выявлять замороженные объекты и долгострои и конфисковывать их. Знакомый дом за городом строил. Сейчас остался без работы....Строительство застыло...Сдал участок и ещё штраф заплатил......Это называется - бери кредит и строй! С...КИ!!!!!!!!!!
murzik | Дата: Среда, 27.07.2016, 01:50 | Сообщение # 670 |
| Был пролетом вчера в Гомеле,точнее в часть за Добрушом гонял бригаду по очистке резервуаров от мазуты завозил.вся часть такая секретная ,радиация вокруг и хранилища снарядов и граница в 500м России.через недельки 3 поеду забирать.
Кен | Дата: Среда, 27.07.2016, 08:33 | Сообщение # 671 |
| Цитата Димарик ( ) Ничего такого и не планировалось.. Это по умолчанию. С машины оттаивают и ляпают куски льда и снега, грязные колеи от колес и.т.д. вся эта жижа должна тихонько двигаться на выход, а когда ты достанешь мойку или просто шланг с целью помыть полы, то вода будет стекать не под верстаки, а на улицу.
Димарик | Дата: Четверг, 28.07.2016, 23:27 | Сообщение # 672 |
| ДА был бы гараж, чем подмести найдём Ну а верстаки я тоже там не планирую. Пока. Если на фото видно по правой стороне вдали дверь - это вход в мастерскую (так её назовём). Помещение 3,5 на 3,5. Там и планирую верстак, наждак, стеллажи...А тут только машины стоять будут. Мечта моя-чтоб обе двери были открыты настежь и при этом машину можно было обойти спокойно. Почему пишу "ПОКА"...Сосед сказал, что сначала у всех так, а потом одно, другое, типа "временно" поставил...В итоге завален гараж всякой хернёй . murzik, свинцовый комбинезон надо.. .Да, Добрушскому району тоже досталось после аварии на ЧАЭС. А местность, где я живу пронесло...И датчики ничего не показывают....Считается "чистая местность".
Эд-68 | Дата: Пятница, 29.07.2016, 14:10 | Сообщение # 673 |
| Цитата Димарик ( ) Почему пишу "ПОКА"...Сосед сказал, что сначала у всех так, а потом одно, другое "временно" поставил...В итоге завален гараж всякой хернёй . Это факт не оспоримый.
Димарик | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 00:46 | Сообщение # 674 |
| Суббота прошла продуктивно. Приехала большая черырёхосная машина с 8-ю кубами бетона и транспортёрной лентой 12 метров и отдала их(8 кубов) мне. Через 4 часа махания лопатами и доской-правилом пол был готов. Не идеально, конечно, но это первый пол, который я бетонирую в жизни.
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 02:06 | Сообщение # 675 |
| Цитата Димарик ( ) Приехала большая черырёхосная машина с 8-ю кубами бетона и транспортёрной лентой 12 метров Первый раз вижу бетоновоз с транспортёром.Цитата Димарик ( ) Через 4 часа махания лопатами и доской-правилом пол был готов. Не идеально, конечно, но это первый пол, который я бетонирую в жизни.
Отлично получилось! Классный гаражик! А яма сколько метров? Плюс к в репу за труды праведные
тимыч |
