Группа " Гости" RSSСреда, 18.12.2024, 05:01
СТРОЙКА
тимычДата: Воскресенье, 17.07.2016, 21:33 | Сообщение # 651
Цитата katastrof ()
залил бетоном м300 примерно
покупным?
или как высчитал?
nafanya59Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 21:43 | Сообщение # 652
тимыч, а подушку только проливал? или потом ещё и трамбовал?
Добавлено (17.07.2016, 21:40)
katastrof, чтоб не было трещин на длинных участках делают деформационный шов, чтоб бетон потом не трескался
Добавлено (17.07.2016, 21:43)
тимыч, если дорожку делают по песку, ПГС, то необходимо ещё укладывать плёнку на основание, чтоб вода и цементное молочко не просачивались в песок, а после заливки, как это не странно звучит, требуется уход за бетоном, закрытие от солнца и сохранение влаги
тимычДата: Воскресенье, 17.07.2016, 21:45 | Сообщение # 653
Только проливал,но много.
Смещу акцент вопроса на галечник-его вообще можно в бетон пихать или его только на отсыпку?
ДимарикДата: Воскресенье, 17.07.2016, 23:16 | Сообщение # 654
Для таких целей лучше использовать щебень. ИМХО. тимыч, делал в жару? За бетоном, действительно нужен уход. Поливать постоянно, как только высохнет накрывать плёнкой. Трешины скорее всего из-за пересыхания. Пропорции бетона можно загуглить. По-моему, там щебня много.1-цемент, 2-песок, 5-щебень, вода-по надобности(как раствор). Вроде так, хотя я могу и ошибаться...
Эд-68Дата: Понедельник, 18.07.2016, 09:55 | Сообщение # 655
По пропорциям всё норм.ПГС идёт в бетон,особенно в закрытые полостя,то есть,в фундамент,полы в прмещениях как первичнаое заполнение.На дорожку конечно нужен щебень,пгс надо было сыпать вместо песка на отсыпку,мочить и тромбовать.А уже по верху уложить сетку(армировать),коих в продаже тьма.Не мало важно это края закрепить ввиде бордюра,от расползания и растрескивания.Далее конечно уход,проливать,накрывать плёнкой.
Расскажу свой способ(очень старый),это железнение.Делают все по разному,я вот так:- Дорожку нужной ширины снимаю грунт примерно на 15см ,от дёрна и корней травы,что бы ближайшее время трава не пёрла(есть такие сорняки,каторые и бетон рвут),края дорожки делаю глубже примерно ещё на 10см(она служит ввиде бордюра от расползания),ставлю опалобку нужной высоты(доска дюймовка 20мм Х 100мм)далее просыпаю крупным щебнем,трамбую,и заливаю жидким бетоном ,щебень мелче конечно,легче ровнять.Заливаю примерно метра два,и пока бетон совсем жидкий,ровняю,и сразу просыпаю цементом,мастерком стараюсь в мешать его вверхний слой и разгладить.Не каких трещин нет.Ещё не мало важно это когда это всё делать,летом плохо,быстрое высыхание рвёт бетон(ухода больше надо),зима понятно не подходит(хотя есть уже разные химичиские примочки каторые позволяют и зимой бетон заливать,но это дорого и рискованно. Остаётся весна и осень.Лучше всего ранняя осень,или середина весны.Всем удачи bye
Сообщение отредактировал Эд-68 - Понедельник, 18.07.2016, 09:59
тимычДата: Понедельник, 18.07.2016, 20:05 | Сообщение # 656
делал в жару?
да,было тепло.
на работе тоже к такому мнению пришли
Цитата Эд-68 ()
ПГС идёт в бетон
Эд-68, Спасибо за информацию.
В дальнейшем попытаюсь учесть.Только в наших краях гранитная щебёнка привозная и стоит как лунный грунт.
ПГС местный материал,поэтому из него все лепят.
ДимарикДата: Понедельник, 18.07.2016, 22:55 | Сообщение # 657
Цитата тимыч ()
как лунный грунт.
хорошее выражение yes . У нас последнее время всё так стоит. Живём чуть не в лесу, пиломатериалы стоят как самолёт, недалеко металлургический завод-цены на металлопрокат заоблачные. Мне кажется, что просто поставщики слегка о...ели.... angry
Эд-68Дата: Понедельник, 18.07.2016, 23:19 | Сообщение # 658
У нас тоже)) я запас примерно 25 кубов сделал ,пока на железке были связи,и за небольшие деньги ,года 3 назад.А теперь возят на мост и можно леваком у перевозчиков купить дешевле.
ДимарикДата: Вторник, 19.07.2016, 22:10 | Сообщение # 659
Металлопрокат за 3-4 месяца подорожал на 50%....До этого года 2 "стоял на месте".
Эд-68Дата: Вторник, 19.07.2016, 23:57 | Сообщение # 660
Эх..... Много что стояло на месте :smok:
ДимарикДата: Воскресенье, 24.07.2016, 22:58 | Сообщение # 661
Кто-то занимается спортом, ходит за грибами....А я по-другому "отдыхаю" в выходные
Прикрепления: 0127082.jpg (176.8 Kb)
K2Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 22:59 | Сообщение # 662
Можно я тихо позавидую? biggrin по доброму)))
ДимарикДата: Воскресенье, 24.07.2016, 23:20 | Сообщение # 663
А пжалста! lol При покупке арматуры был поражён тем, что продавцы резали мне по 3 метра её КУСАЧКАМИ!!! Никогда бы не подумал, что 12-ю арматуру можно перекусить ручными кусачками(правда с почти метровыми ручками). shock Я и сам попробовал.Нелегко...Но было бы легче с ростом 185...
КенДата: Понедельник, 25.07.2016, 09:59 | Сообщение # 664
Ляпота up А что с отоплением и вентиляцией ?
Эд-68Дата: Понедельник, 25.07.2016, 12:34 | Сообщение # 665
Отличный отдых,и результат будет зачётный up
ДимарикДата: Понедельник, 25.07.2016, 23:00 | Сообщение # 666
Ничего...Во всяком случае пока....Стройка движется со скрипом, поэтому заранее планировать крайне сложно....
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 25.07.2016, 23:01
КенДата: Вторник, 26.07.2016, 09:24 | Сообщение # 667
Эх, скрипы эти, а было не плохо заложить трубочки под теплый пол и пока не прекратится скрип, постояли бы просто заглушечки. Надеюсь уклон пола на ворота не забыли сделать ?
sergeysДата: Вторник, 26.07.2016, 09:41 | Сообщение # 668
Лично у меня уклон пола от ворот и ограничение ложу палку или что-нибудь. а у знакомого к воротам и как я знаю уже три раза на ворота скатывался машина.
ДимарикДата: Вторник, 26.07.2016, 23:43 | Сообщение # 669
Ничего такого и не планировалось...И тёплый пол....А ранее были советы про керамогранит.... biggrin У меня всё намного проще. Просто большой гараж, на 2 машины. Я строю его уже 4 года. Никак не могу пол забетонировать, чтоб уже там автосы жили.....А задуманную реконструкцию дома ещё и не начинал..... weep Строить ведь не сложно. Дело всего лишь в деньгах и времени-советы и подсказки в Инете нарыть можно.....СВОЙ, а не АРЕНДОВАННЫЙ гараж, с ЯМОЙ!!! Это, на мой взгляд, немало...А то трос сцепления поменять(там делов-то..)- приподнять машину домкратом, лечь под неё( читай-заползти) 2-3 раза. В итоге грязный, как свинья yes А ещё в нашей чудной стране решили сделать ещё одну гос. структуру, которая будет выявлять замороженные объекты и долгострои и конфисковывать их. Знакомый дом за городом строил. Сейчас остался без работы....Строительство застыло...Сдал участок и ещё штраф заплатил......Это называется - бери кредит и строй! С...КИ!!!!!!!!!!
murzikДата: Среда, 27.07.2016, 01:50 | Сообщение # 670
Был пролетом вчера в Гомеле,точнее в часть за Добрушом гонял бригаду по очистке резервуаров от мазуты завозил.вся часть такая секретная ,радиация вокруг и хранилища снарядов и граница в 500м России.через недельки 3 поеду забирать.
КенДата: Среда, 27.07.2016, 08:33 | Сообщение # 671
Это по умолчанию. С машины оттаивают и ляпают куски льда и снега, грязные колеи от колес и.т.д. вся эта жижа должна тихонько двигаться на выход, а когда ты достанешь мойку или просто шланг с целью помыть полы, то вода будет стекать не под верстаки, а на улицу.
ДимарикДата: Четверг, 28.07.2016, 23:27 | Сообщение # 672
ДА был бы гараж, чем подмести найдём biggrin Ну а верстаки я тоже там не планирую. Пока. Если на фото видно по правой стороне вдали дверь - это вход в мастерскую (так её назовём). Помещение 3,5 на 3,5. Там и планирую верстак, наждак, стеллажи...А тут только машины стоять будут. Мечта моя-чтоб обе двери были открыты настежь и при этом машину можно было обойти спокойно. Почему пишу "ПОКА"...Сосед сказал, что сначала у всех так, а потом одно, другое, типа "временно" поставил...В итоге завален гараж всякой хернёй lol .
murzik, свинцовый комбинезон надо.. biggrin .Да, Добрушскому району тоже досталось после аварии на ЧАЭС. А местность, где я живу пронесло...И датчики ничего не показывают....Считается "чистая местность".
Эд-68Дата: Пятница, 29.07.2016, 14:10 | Сообщение # 673
Почему пишу "ПОКА"...Сосед сказал, что сначала у всех так, а потом одно, другое "временно" поставил...В итоге завален гараж всякой хернёй .
Это факт не оспоримый.
ДимарикДата: Воскресенье, 31.07.2016, 00:46 | Сообщение # 674
Суббота прошла продуктивно. Приехала большая черырёхосная машина с 8-ю кубами бетона и транспортёрной лентой 12 метров и отдала их(8 кубов) мне. Через 4 часа махания лопатами и доской-правилом пол был готов. Не идеально, конечно, но это первый пол, который я бетонирую в жизни.
Прикрепления: 8328038.jpg (42.6 Kb) · 2166627.jpg (43.3 Kb) · 9063684.jpg (64.3 Kb) · 5234263.jpg (38.0 Kb)
Эд-68Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 02:06 | Сообщение # 675
Первый раз вижу бетоновоз с транспортёром.
Отлично получилось! Классный гаражик! А яма сколько метров?
Плюс к в репу за труды праведные hands
