Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 02:21
СТРОЙКА
ДимарикДата: Понедельник, 21.11.2016, 22:57 | Сообщение # 726
ovbikova, благодарю за столь содержательный рассказ! Плитка-точно нет, во всяком случае-пока (а сколько лет это ПОКА- лично мне неизвестно smile ). Что Вы имели ввиду под термином ЦЕРЕЗИТ? Это стяжка такая продаётся? Залили мы пол неровно-это однозначно. Но я всё больше склоняюсь к жидкому стеклу. Сейчас пробовать не буду-подожду весны-тепла. Тёплый тоже делать не буду- из холода в тепло резко- это не есть хорошо для машины. Такое моё ИМХО! Да и не получается брать денег из кошелька больше, чем туда кладёшь biggrin .Профнастил выбрал для навеса не просто так. Много наглядных примеров. Поликарбонат на 3-4 год становится хрупким от солнца( я про сотовый, монолитный лучше-но стоит дорого), его бъёт градом(опять менять?), под ним в жару нечем дышать... Кен, вот как профильную трубу согнуть-не вопрос, а вот ПРОФЛИСТ.......У кого не спрошу-никто не гнул...Вот зиму подумаю, мозг поломаю- а потом забью и сделаю навес прямым lol
ovbikovaДата: Понедельник, 21.11.2016, 23:07 | Сообщение # 727
Димарик, Привет, если навес рядом с гаражом, то наверно прямоскатная гаражу пойдет.
А про гибку профлиста - сложная тема. На вальцы нужно надеть ролики по профилю и тд... не все вальцовщики согласятся, да и не стоит игра свеч. Скажу прямо-прямая! yes
А церизит это фирма производитель разных материалов, но я его проверила могу сказать , что гуд.
у него есть и наливные полы и грунт по плитке ( в смысле, если плитку не оторвать а нужно положить другую, то этим грунтом намазываешь поверхность старой плитки и 100 прилепляемость!! только из за этого его и полюбила.)
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Сообщение отредактировал ovbikova - Понедельник, 21.11.2016, 23:12
ДимарикДата: Понедельник, 21.11.2016, 23:30 | Сообщение # 728
Ольга, я про ЦЕРЕЗИТ слышал. Но конкретно какая смесь не пылит? У них же, наверное, названия какие-то есть? Типа: РОВНЫЙ ПОЛ, СТЯЖКА или что-то подобное. Наливной пол мне тоже не подходит - дорого. Если выводить горизонт получится, что есть места, где надо будет 3 см смеси shock ...Вот такие мы ровнятели smile А профлист-надо, наверное, купить один бракованный и попробовать .....
TEREHДата: Вторник, 22.11.2016, 01:20 | Сообщение # 729
у нас поликарбонат многие снимают и профлист поперек кладут. смотрится классно. а вдоль ты его не согнешь он сразу заламывается и мнется.
ovbikovaДата: Вторник, 22.11.2016, 09:07 | Сообщение # 730
Димарик, Если карман пустоват, можно попробовать сделать самому грунт из ПВА( промазывать валиком щедро, либо наливать и потом, когда немного впитается раскатывать) разведи пва в воде 1/5 и нанеси, стяжку обеспылит однозачно да и для дальнейших манипуляций не помешает.На ПВа ляжет любой клей краска и тд.
А после заливки полов ты водой проливал стяжку? нужно было пару тройку дней поливать как огруцы.? yes
Забыла и перед грунтованием, смочи, меньше расход будет. впитается глубже.
Сообщение отредактировал ovbikova - Вторник, 22.11.2016, 09:09
ДимарикДата: Вторник, 22.11.2016, 22:19 | Сообщение # 731
TEREH, Да, видимо так придётся и сделать. Либо поперёк, либо прямой крыша сделать biggrin Ещё позвоню в Металлпрофиль, узнаю сколько они берут за производство гнутых листов. Ведь ангары как-то делают.... ovbikova, спасибо за советы! Стяжку, конечно, поливал дней 5 по мере высыхания. Под ней лежит плёнка и она сухая. В старом гараже заливалось прямо на землю без гидроизоляции и там пыли почти нет-она сырая( и машина, кстати, тоже angry ) А Вы строительством занимаетесь? Жидкое стекло не советуете? Я посмотрел пару роликов в ютубе- вроде ничего....Про ПВА мне знакомый тоже говорил и рекомендовал добавить немного цемента туда...
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 22.11.2016, 22:21
ovbikovaДата: Вторник, 22.11.2016, 22:54 | Сообщение # 732
Димарик, Дим, я просто живу за городом, и у моего папы 2 дочки, так вот кому то надо все уметь..
а на счет цемента да, я сначала написала, потом стерла, думаю для "конкретного обеспыливания" можно обойтись только разбавленным ПВА без цемента. ( у меня есть подозряк, что пленка утяжеленная цементом может скататься рулончиком)
Жидкое стекло, если честно, проходило мимо моих рук. Всегда советую то, что проверено. smile
ДимарикДата: Вторник, 22.11.2016, 23:19 | Сообщение # 733
ovbikova, спасибо за советы! Жидкое стекло попробую в уголочке-результатом поделюсь. Пока стройка заморожена до весны...Будут только мысли и планы...
петренДата: Среда, 23.11.2016, 12:50 | Сообщение # 734
Не раз видел такие крыши навесов и смотрятся неплохо...вообщем-то не вижу проблемы положить профнастил поперек, применить можно и как более глубокий стеновой, так и кровельный - смотря какой несущий каркас сделать.
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
murzikДата: Среда, 23.11.2016, 20:13 | Сообщение # 735
Димарик, не путать теплое с мокрым.
ангары делают на других станках и из штрипсы.заданная ширина и станок совсем другой.а МП катют на обыкновенном на котором же катают и крышу в станок заряжают рулон шириной 1,25м и весом в 5т и вперед стругать что нужно одного цвета.
а для ангаров он как для ФАЛЬЦЕВОЙ КРЫШИ С ЗАМКОМ там совсем принцип соеденения другой. как вариант фальцевым и катают просто борта выше с замком.там и толщина другая он самонесущий считается зачастую 0,8-1,2 вроде как.он же не цельными кусками а метров по 3-5
ДимарикДата: Четверг, 24.11.2016, 22:52 | Сообщение # 736
murzik, у нас в Гомеле при заказе в МЕТАЛЛоПРОФИЛЕ они отправляют твой заказ на завод под Минск. Через недельку заказ приходит и ты забираешь свои детальки. Думал, раз заказ отправляют на завод, то можно заказать изогнутй профиль. Оказывается - хренушки.....Так что буду, скорее всего , делать ровный навес. Он примыкает к гаражу 2-мя сторонами. Поперёк укладывать профиль не хочу- уклон маленький, будет оставаться чуть водички и расти мох...
ДимарикДата: Понедельник, 26.12.2016, 22:34 | Сообщение # 737
Вот согнули же немного...Я подходил, спрашивал. Говорят сами гнём, прижимая к каркасу. На вопрос: а можно ли ещё чуть больше-сказали, что не знают. Надо пробовать.Это именно С8 профиль. МП-20 уже не согнёшь...
Добавлено (26.12.2016, 22:34)
murzik, ты не в курсе, какой штраф за нарушение размеров строений при строительстве? Сегодня мне сказали, что сейчас за самовольное строительство можно уплатить штраф, с Нового Года- только под снос angry . У меня-то проект есть(правда неизвестно сколько лет я ещё строиться буду), но всё равно ситуация не радует....
Прикрепления: 3002166.jpg (49.7 Kb)
murzikДата: Понедельник, 26.12.2016, 23:09 | Сообщение # 738
сходи внеси изменения в проект по тому как делаешь к архитектору.
он перделает. я платил в банк офицально у исполкомовского архитектора 48р
katastrofДата: Суббота, 31.12.2016, 13:56 | Сообщение # 739
ну это совсем немного. вполне реально, у тебя навес что-ли будет такого размера? на маленький навес сгибать нада сильнее
Добавлено (31.12.2016, 13:56)
это же не один большой лист согнули, а несколько маленьких. мож тебе этим же путем пойти? smile
тимычДата: Пятница, 03.02.2017, 23:42 | Сообщение # 740
Обзавёлся недавно немного бэушной ленточной пилой макита 2107.
После первого же реза болгарка лежала рядом и плакала,она поняла,что перестала быть любимым инструментом.
"Господин назначил Меня любимой женой(С)".
Полотно доставшееся в наследство было по металлу,но видимо им пилили алмазы-лента почти ровная-
т.е совсем без зубов,но даже такая грызла трубу Ф22 примерно за 10-12секунд.
Поставил новую Кетайскую биметалл и...это просто ООО-ДАА!!!
Теперь надо для неё сварганить станину и будет ЗВЕРЬ-машина за недорого!
san_sanДата: Суббота, 04.02.2017, 10:43 | Сообщение # 741
тимыч, для труб может быть, но я уверен болгарку еще рано списывать со счетов) у нее тоже широкое применение
SVGДата: Суббота, 04.02.2017, 20:27 | Сообщение # 742
Фотки покаж...
тимычДата: Суббота, 04.02.2017, 20:36 | Сообщение # 743
Цитата SVG ()
Фотки покаж...
вот такая (фото не моё-с инета)
Сообщение отредактировал тимыч - Суббота, 04.02.2017, 20:37
SVGДата: Суббота, 04.02.2017, 20:39 | Сообщение # 744
Класс!
Эд-68Дата: Среда, 22.02.2017, 23:02 | Сообщение # 745
Немного зажила моя шкура и я быстрее творить)), не нашол где можно подобное выложить и решил сюда. Суть вопроса не столько великая,сколько имеет ознакомительный характер. Хочу поделится с вами,что я сделал из вагонных полок,тех на которых вы наверняка спали,сидели при поездках в поезде. Я их очень давно притащил из списанных вагонов,думал куда то да пригодятся. С начало хотел сделать полок в баню,но с баней не срослось. И вот решил сделать стелаж для своих бачёнков. Сделав замеры,понял,что будет то, что доктор прописал. Ободрал всё с рамы,а она алюминиевая,что даёт уверенность в долговечности,не взирая на влажность,разметил и начал отрезать лишнее.Единственные трудности это работа болгаркой,много пришлось вырезать,зачищать. Понадобилось 6 полок. Вот ,что получилось.
Добавлено (22.02.2017, 23:02)
Так,что мужики,если есть возможность на халяву взять вагонные полки,то вот вариант,что с них можно сделать. А придумать можно ещё массу вариантов. Кстати вагонов списывают много,главное узнать где их режут.
Прикрепления: 4774189.jpg (65.4 Kb)
Сообщение отредактировал Эд-68 - Среда, 22.02.2017, 23:09
Эд-68Дата: Среда, 22.02.2017, 23:09 | Сообщение # 746
Прикрепления: 8008646.jpg (74.7 Kb)
murzikДата: Четверг, 23.02.2017, 08:04 | Сообщение # 747
нормальные такие стелажи в гараж можно настроить.
главное получить доступ к вагонным полкам ка некоторые товарищи. а так красавчик.
televizorДата: Четверг, 23.02.2017, 09:55 | Сообщение # 748
Эд-68, Хорошая полка получилась ok Теперь фото гружённой ждёмс. biggrin
Эд-68Дата: Четверг, 23.02.2017, 12:54 | Сообщение # 749
Спасибо,я старался)))
Примерно на выходных заправляю второй бочёнок,и сфоткаю. Настил буду ставить обрезки от досок,каторые ждут тепла(уже не первый год))),пропущу через ресмус,сделаю забор,а остатки уложу,листвяк,что тоже даёт уверенность на длительный срок службы. Вот тогда будет красиво smile
ДимарикДата: Пятница, 31.03.2017, 23:23 | Сообщение # 750
Наконец-то доделали потолок. Задолбался после них каждый день полы мыть......
ДО ПОСЛЕ
Прикрепления: 6004737.jpg (19.3 Kb)
