Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 02:02 |
СТРОЙКА
Димарик | Дата: Пятница, 31.03.2017, 23:25 | Сообщение # 751 |
| ДО вот тут, чё-то не так вставилось..
katastrof | Дата: Суббота, 01.04.2017, 08:44 | Сообщение # 752 |
| Мне на сезон доработок и начинаний много, посмотрим что успею. Теплица, беседка, залить плиту на погребе и докопать его, докопать яму в гараже, поставить дверь в сарай, доделать потолок в гараже, установить кондиционер в домике, сделать человеческое крыльцо в домик. Это что вспомнил... Жду тепла, а то недавно поехал за перегноем для огорода на бусе с прицепом, резко пошёл снег, я обратно с прицепом и пустым бусом еле доехал!
тимыч | Дата: Суббота, 01.04.2017, 19:37 | Сообщение # 753 |
| Димарик, 754 сообщение ДО и ПОСЛЕ. Ёкарный бабай,я две минуты пытался найти разницу!!! :devil: Пока не открыл следующее сообщение
katastrof | Дата: Суббота, 01.04.2017, 20:03 | Сообщение # 754 |
| тимыч,
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 01.04.2017, 21:27 | Сообщение # 755 |
| тимыч, Это называется найди 10 отличий
Димарик | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 00:17 | Сообщение # 756 |
| Цитата katastrof ( ) Мне на сезон доработок и начинаний много, посмотрим что успею. Если начать перечислять то, что нужно сделать- страницы не хватит katastrof, А я не перегноем , а куриным навозом пользуюсь... Про стройку...Потолки я САМ так и не решился делать. Специалисты сказали, что если никогда этим не занимался- всё испортишь, а переделывать за кем-то строители ой как не любят. Тут нужны навыки и сноровка. Приезжали 6 раз. Штукатурка, шпаклёвка старт, зачистка, шпаклёвка финиш, зачистка. Мне осталось загрунтовать и покрасить. Но это будет в конце ремонта. Ну а стены я уж, думаю, и сам осилю. Если чего-ютуб в помощь. . Выравнивание потолка: работа+стоимость материалов- 12 баксов кв.метр.
katastrof | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 10:51 | Сообщение # 757 |
| Димарик, что есть в ближайшей возможности, то и насыпаем, а кур рядом нет, зато коровники есть! Там весь посёлок кому не лень тусит. Куры-это на Белгородчине!
тимыч | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 18:07 | Сообщение # 758 |
Вешалка для молотков. Надоели мешаться-валяться по всему верстаку. Думаю, по фото понятно что к чему,но на всякий случай поясню: Два обрезка ДСП и фанеры стянуты шпильками М6. Между ДСПшками 300мм обрезки канализационной трубыФ50мм,расположены под наклоном. Эта "вешалка" получилась толщиной 85мм,и как раз влезла в проёмчик между ящиками и стойкой верстака. Молотки достаются и убираются легко,друг дружке не мешаются. Время изготовления 1час(из которого половину времени придумывал как же сделать "вешалку" )
murzik | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 20:46 | Сообщение # 759 |
| красавчик.+тебе .одно не наказание тебе.
Димарик | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 22:39 | Сообщение # 760 |
| + за такое творчество! Первое фото сначала не понял- хорошо видно только верхнюю трубу, но , оказалось, что если ноут развернуть и смотреть на экран под нормальным углом, то всё прекрасно видно
Эд-68 | Дата: Среда, 05.04.2017, 19:43 | Сообщение # 761 |
| Цитата тимыч ( ) Вешалка для молотков. У меня подобная на улице, под весь инвентарь. Раз такое дело,то надо сфоткать )))
Димарик | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 22:47 | Сообщение # 762 |
| Покрасил пол в гараже. Всё время была пыль, теперь её быть не должно. Менеджеры сказали, что краска износостойкая. А как оно на практике- будет видно ....Кому интересно- краска ТЕКСИЛ для бетонных полов российской компании КРАСКО. Стоимость 1 кг- 7 баксов. В России она будет дешевле...
TEREH | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 23:18 | Сообщение # 763 |
| красота!!! теперь мусор вымел, масло вытер и чистота. молодец
katastrof | Дата: Вторник, 02.05.2017, 07:45 | Сообщение # 764 |
| Димарик, обязательно пиши,как он себя покажет в эксплуатации!!!
Димарик | Дата: Вторник, 09.05.2017, 23:10 | Сообщение # 765 |
| TEREH, спасибо, сам рад...ОСНОВНАЯ цель была обеспылить. Если соберусь красить- это обязательно. А то ворота открыты- ветер дунет и пыль глотаешь..Непорядок.. katastrof, напишу как сам узнаю. Пока решил не заезжать-пусть посохнет.... Производитель краски гарантирует 2 часа высыхания каждого слоя. Но это при 20 градусах. Менеджер говорил, что бывают клиенты разные. Некоторые звонят и говорят, что краска, мол, ваша дерьмо , к колёсам липнет. А они покрасили, пальцем попробовали-не берётся..Ну и погнали кары гружёные и рохли....Так что они рекомендуют 2 дня, чтоб быть уверенным. Ну а я решил подождать 3, хуже не будет...
Добавлено (09.05.2017, 23:10) --------------------------------------------- Прошу поделиться опытом приобретения и установки радиаторов отопления дома. Продавцам верить не привык- каждый своё хвалит. Одни говорят, что лучше чугуна ничего нет. Но эстетика не та, да и ценник кусается. Биметаллический тоже не очень дешёвый, но зато смотрится.Как они греют? И трубы...Металлические лучше или металлопласт? Не будет ли при нагреве металлопласт выделять вредные вещества? Частный дом. Пока отопление централизованное, в дальнейшем планируется котёл газовый, уклонов нет.
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 09.05.2017, 23:11 |
K2 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 23:17 | Сообщение # 766 |
| А расход краски какой?
TEREH | Дата: Вторник, 09.05.2017, 23:21 | Сообщение # 767 |
| ставь самые простые аллюминевые (можешь даже самые дешевые т.к. давление в системе будет не больше 1.5атм.) батареи для котла в частном доме самое оно. греют охрененно. с расчетом одна секция на 1.5м. а трубы лучше пластик который под спайку.
Димарик | Дата: Вторник, 09.05.2017, 23:54 | Сообщение # 768 |
| TEREH, ПОКА давление в системе бОльше(отопление пока централизованное, как в городе). А в перспективе будет котёл , на эту же систему. Пластик под спайку....Это ж надо будет ещё и машинку для спайки купить... Добавлено (09.05.2017, 23:54) --------------------------------------------- K2, расход краски 300-400 гр. на кв.м. У меня ушло 23 кг на 60 кв.м. Хватило на 2 раза. Первый раз СИЛЬНО разводил - процентов на 20-25. Типа грунтовочного слоя. Растворитель 646. Второй слой расход меньше. Ходить можно через 2 часа.
K2 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 23:57 | Сообщение # 769 |
| Принял. В гараже пыль тоже в печенках... Плюс нет-нет, да маслице капнет... Не дело совсем!
TEREH | Дата: Среда, 10.05.2017, 00:05 | Сообщение # 770 |
| Цитата Димарик ( ) ПОКА давление в системе бОльше тогда биметал. чугун уже прошлый век.
Цитата Димарик ( ) Это ж надо будет ещё и машинку для спайки купить... но тут два варианта. либо купить самый дешевый паяльник который всегда потом пригодится.либо взять в аренду. зато спаял и забыл не потечет.
nafanya59 | Дата: Среда, 10.05.2017, 06:18 | Сообщение # 771 |
| Димарик, как строитель тебе скажу, забей на всякий алюминий и биметалл - это одноразовая херня. если хочешь для дома нормальные радиаторы и на долго, то ставь стальные типа PRADO и эстетично и подобрать можно по выделяемому теплу размеры, по трубам - всё зависит от того какая у тебя система отопления, если будет скрытая в стяжке, то применить лучше трубы из сшитого полиэтилена, если будет с вертикальными стояками, то лучше стальные трубы, пластиковые и металлопластиковые для отопления не годятся, и них очень большой коэффициент расширения. а для заполнения системы отопления лучше использовать специальный антифриз, конечно дороговато выйдет, но зато на будущее проблем не будет, даже если в холода произойдёт чп с котлом. а по поводу расчёта то средний - это 1квт тепловой энергии на 10 м2 помещения, при высоте помещения до 3м, но при этом необходимо произвести расчёт теплопотерь через конструкции. мощность котла по простому считается так - площадь всех помещений умножаешь на 100вт, делишь на 1000, получаешь мощность котла в кВТ, добавляешь 30% на резерв и получается мощность котла необходимого для отопления дома. вот так как то
katastrof | Дата: Среда, 10.05.2017, 21:23 | Сообщение # 772 |
| Строители! Есть желание залить крышку на погребе, размер 2,5*3, стены погреба уже залиты,т.е сверху будет заливаться крышка. Что я думаю, двойное армирование, арматура 10мм, ячейка 15см, бетон ручной замес узбеками слой не менее 15см, марка бетона-на глаз, по принципу цемента не жалеем. Тесть вчера наехал на меня, заставил положить балку двутавровую, у меня была 12см, положил две, чтобы тесть радовался, правда сварил из двух кусков, целой не было. Думаю и без балок там бы ничего не прогнулось, ну пусть будут, тем более были у меня в наличии. Пойдёт так? Кто что думает?
TEREH | Дата: Среда, 10.05.2017, 21:51 | Сообщение # 773 |
| Цитата nafanya59 ( ) пластиковые и металлопластиковые для отопления не годятся, и них очень большой коэффициент расширения. но тут готов поспорить. так как отоплением занимаюсь уже далеко не первый год. металопластик конечно г...о еще то но на теплый пол годится. а пластик для отопления идет стабилизированный с аллюминием либо со стекловолокном.
Цитата nafanya59 ( ) забей на всякий алюминий и биметалл - это одноразовая херня 8лет стоит дома алюминий причем самый дешевый и никаких проблем. у матери в квартире 6лет стоит биметал ни каких вопросов.
Димарик | Дата: Среда, 10.05.2017, 23:18 | Сообщение # 774 |
| nafanya59, спасибо за инфу, приму к сведению...Но слышал, что сталь- самый плохой вариант( если в системе вода). А пока я не установлю котёл, то у меня будет вода, т.к, повторюсь, отопление централизованное...Трубы в стяжку-это не по мне...Всё должно быть доступно для ремонта(ИМХО).. TEREH, по поводу спайки труб тоже смотрел ролик, где не приветствуется данный способ. Если трубу слегка перегреть, то она на конце(а греется кончик при спайке) внутри уменьшается в диаметре). Но в любом случае благодарю за советы и подсказки. Информация ценная и обещаю, что будет учтена! Добавлено (10.05.2017, 23:18) --------------------------------------------- Пол в гараже вроде не пылит. Езжу на машине, хожу пешком- пока нормально. Выметаю только тот мусор, что занёс сам колёсами и ногами. Там, где не было движения пыли нет. Накапал антифризом и конденсатом с компрессора. Вытер тряпкой. Небольшие следы остались, но если отмыть моющим, думаю их не будет. Но мне такая кристальная чистота и не нужна- цель была : избавиться от пыли. Лужица воды стоит пока не высохнет. Пол её не впитывает. Посмотрим как будет, скажем, через полгода. Пока меня всё устраивает...Собираюсь бетонировать пристройку. Там покрою пол жидким стеклом. Посмотрим- что лучше...
nafanya59 | Дата: Четверг, 11.05.2017, 07:32 | Сообщение # 775 |
| Димарик, сталь -нормальный вариант, самое главное условие её эксплуатации - система отопления должна всегда быть заполнена, тогда сталь не корродирует, а если каждый раз сливать теплоноситель из системы, то тогда трубы начинают гнить TEREH, человеку несведующему (извини Димарик, ) могут впарить что угодно и лапши навешать немерено, а потом в конечном итоге получится шняга, типа такой http://kazan.teploruss.ru/images/st1/2.pngДобавлено (11.05.2017, 07:32) ---------------------------------------------
Цитата TEREH ( ) 8лет стоит дома алюминий причем самый дешевый и никаких проблем. у матери в квартире 6лет стоит биметал ни каких вопросов. средний срок эксплуатации таких радиаторов составляет 6-8 лет, мах 10, так что скоро готовься к замене радиаторов
тимыч |
