Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 01:01 |
СТРОЙКА
katastrof | Дата: Четверг, 11.05.2017, 21:53 | Сообщение # 776 |
| А мне кто-нибудь что-нибудь скажет???
TEREH | Дата: Четверг, 11.05.2017, 22:27 | Сообщение # 777 |
| Цитата katastrof ( ) А мне кто-нибудь что-нибудь скажет???
у меня ваше три трубы 32 лежит и сверху железо 3мм. и засыпано землей 50см. уже 15лет стоит. а у тебя так ваше ездить сверху можно будетДобавлено (11.05.2017, 22:19) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) по поводу спайки труб тоже смотрел ролик, где не приветствуется данный способ. Если трубу слегка перегреть, то она на конце(а греется кончик при спайке) внутри уменьшается в диаметре). это все ерунда берешь кусок трубы и тренеруешся. я по началу засекал время сколько надо держать трубу в насадке.Добавлено (11.05.2017, 22:27) ---------------------------------------------
Цитата nafanya59 ( ) так конечно тут то явно труба PN20 а то и PN16. встречал я и такое. люди спецов по газете вызвали они им сделали деньги забрали и уехали.
nafanya59 | Дата: Пятница, 12.05.2017, 08:04 | Сообщение # 778 |
| katastrof, ну что по твоему вопросу можно сказать, если бросил 2 балки из двутавра №12, я бы предложил сделать несъёмную опалубку из профлиста типа НС-35 или НС-44, положить эти листы между балками, сверху можно тогда с устройством защитного слоя 20мм уложить арматурную сетку ячейкой 200х200, и залить бетонной смесью до верха балок. бетон надо делать не на глазок , а в определённых пропорциях иначе потом вся твоя работа уйдёт коту под хвост
katastrof | Дата: Пятница, 12.05.2017, 08:17 | Сообщение # 779 |
| nafanya59, не совсем понял куда опалубку ставить, бетонные стены залиты, сам погреб выкопан на пол метра, на уровень предполагаемого потолка закрепил фанеру 18мм, закрепил вроде нормально, чтобы не прогибалась и выдержала вес бетона, я по ней бегаю, держит хорошо, уже сверху связанная арматура, сверху арматуры лежат две балки, бетон не менее м300, скорее выше марка будет, не мостовой же бетон изготавливать.
nafanya59 | Дата: Пятница, 12.05.2017, 21:06 | Сообщение # 780 |
| katastrof, я не понял нахрена сверху арматуры балки? балки обычно ставят как несущий элемент, между ними укладывают арматуру вот от руки накидал тебе эскизик, вроде должно быть всё понятно
Добавлено (12.05.2017, 21:06) --------------------------------------------- далее по опалубке, то что ты по ней ходишь, это ещё ничего не значит, 1 куб бетона весит порядка 2,4 тонны, вот из этого надо исходить когда ставишь опалубку. я когда в прошлом году заливал балконную плиту так под фанеру 12мм(толще просто не нашёл) уложил сплошной настил из доски 50мм, и опирал на стойки из бруса 100х100 через балки из такого же бруса, может и перестраховался, но зато опалубка не прогнулась и не обрушилась при заливке бетона
Димарик | Дата: Пятница, 12.05.2017, 23:12 | Сообщение # 781 |
| Если это крышка погреба, то я бы подпёр хорошенько снизу подпорками(несколькими). Ячейка и диам. арматуры нормальный. Лить надо за один раз. Ну хотя б за один день.
katastrof | Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 18:20 | Сообщение # 782 |
| Димарик, лить по любому один раз, nafanya59, фанеру положил на блоки, роль опалубки у меня играет фундамент здания, но арматура уже связанная, поэтому балки под неё уже не запихну, а что если сверху сильно плохо??? Добавлено (14.05.2017, 18:20) --------------------------------------------- nafanya59, мой глазок нормально бетон делает, не могу же я так сильно промахнуться, что все упадёт, тем более в этом случае скорее пересыплю цемента, чем недосыплю
nafanya59 | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 18:02 | Сообщение # 783 |
| katastrof, на какие блоки ты фанеру положил, понять не могу, вроде выше писал, что у тебя стены готовы, и при чём фундамент здания в качестве опалубки?совсем запутал ты меня. балки надо не запихивать под арматуру, а устанавливать как несущий элемент, а установить проще простого, даже если сетка связана, размечаешь местоположение балок, в этом месте болгаркой ровненько режешь сетку, у тебя получится 2 реза, т.к. 2 балки, далее достаёшь центральную часть, заводишь балки , и потом между балками обратно укладываешь сетки, вот где то так
Добавлено (15.05.2017, 17:56) --------------------------------------------- а по поводу бетона, цемент тоже штука хитрая, для бетона плохо как и недостаток цемента(т.е. образовавшееся цементное молочко не обволокёт заполнитель в необходимом для обеспечения нужной прочности), так и переизбыток цемента (т.е. в составе бетона будет присутствовать большое количество связующего компонента (цементного молочка) и недостаток заполнителя) Добавлено (15.05.2017, 18:02) --------------------------------------------- и по поводу Цитата katastrof ( ) поэтому балки под неё уже не запихну, а что если сверху сильно плохо??? есть такой предмет Сопротивление материалов, так вот для перекрытий из бетона, нижняя зона работает на растяжение, верхняя на сжатие, если будет недостаточное армирование нижней зоны, то при приложении нагрузки могут появиться трещины, поэтому особо уделяется внимание на нижнюю зону, там и армируют мощнее и балки ставят, а в верхней зоне балка у тебя работать не будет, что есть она, что её нету, просто железо зря переведёшь
Димарик | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 22:55 | Сообщение # 784 |
| А я вот читаю и нихрена не понимаю. Ни katastrof, ни nafanya59, ... Юра, сделай фото-развей сомнения.. По поводу смесей скажу, что в сети можно найти многое, в том числе и пропорции. Сам скоро собираюсь бетонировать пол в гараже. Буде делать м300, т.к м200 мне не понравилось как стяжка-рыхловата. Она больше для фундаментов. М300- 1:2,4:4,6(цемент:песок:щебень).
TEREH | Дата: Вторник, 16.05.2017, 00:18 | Сообщение # 785 |
| Цитата Димарик ( ) А я вот читаю и нихрена не понимаю не ну у nafanya59, все понятно решение то что надо. а вот у Юрика ваше не понятно нахрена двутавр сверху арматуры? и с подпорами снизу не понятно. Юра ждем фото. или хоть нарисуй. а то люди уже волноватся начинают
katastrof | Дата: Вторник, 16.05.2017, 22:36 | Сообщение # 786 |
| Дим, скоро сделаю, прям завтра, Димарик, я Нафаню прекрасно понимаю, он как образованный строитель мне все предлагает. Нафань, Александр, блоки имел ввиду газосликатные. Завтра нафоткаю обязательно. Пусть балки внизу будут, получается внизу будут слегка торчать из бетона?
тимыч | Дата: Среда, 17.05.2017, 22:45 | Сообщение # 787 |
| С бЭтоном не шутят!Он того-тяжёлый-задавить может! В дерёвне сосед дом строит,на цоколь уложил плиты ребристые (П образные такие). Все плиты с разной высотой бортов, уложены на цоколь выведенный в "О", соответственно "спины" плит оказались на разной высоте. Надо выравнивать! Две рядом лежащие плиты (в центре дома) были "слегка" напополам треснутые.Он их снизу подпёр надёжно(как он думал). И стал заливать с Огромного иномарочного миксера бетонную стяжку для выравнивания общего горизонта плит и... Правильно! Подпорки подломились, за ними пара треснутых плит провалилась. И весь бетон утёк в подвал! Из живых никто не пострадал. П.С. кроме всего прочего, человек намеревался подвал сделать на американский манер-под весь дом- типа прачечная,склад и тд, а теперь у него там десятикубовая плюха из монолита...
Димарик | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 22:55 | Сообщение # 788 |
| Сегодня забетонировал-таки пол в пристройке к гаражу( по сути будущая мастерская). 8 часов физического труда и 1,3 куба бетона были замешаны, уложены на место и выровнены. Не мог понять, почему ушло меньше цемента, чем я рассчитывал...Потом дошло, что пропорции, которые даны для изготовления бетона скорее всего в килограммах. А я-то мерял вёдрами..А ведро песка весит больше, чем ведро цемента, я уж не говорю о щебне....Понял ещё одну вещь- не надо покупать крупный щебень... Очень хреново его выравнивать.... Добавлено (22.05.2017, 22:55) --------------------------------------------- И ещё один косяк- армировал сеткой с ячейкой 50 мм. Крупный щебень проходит плохо через неё. Надо брать сетку с ячейкой 100 мм. Век живи- век учись...
katastrof | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 23:15 | Сообщение # 789 |
| Димарик, что за щебень там у тебя???
nafanya59 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 06:06 | Сообщение # 790 |
| Димарик, для бетона в основном используют щебень фракции 20-40, такой бетон потом проще разравнивать. покажи людям хоть что у тебя получилось
Димарик | Дата: Среда, 24.05.2017, 00:01 | Сообщение # 791 |
| nafanya59, сфотаю- покажу...Какой фракции щебень- не помню. Покупался 4 года назад. Но визуально - разный. То мелкого гребёшь, то крупного- всё в одной куче. Вот крупный-то через ячейки сетки и хреново пролазил, поэтому разравнивать было сложно....
Димарик | Дата: Четверг, 25.05.2017, 23:04 | Сообщение # 792 |
katastrof | Дата: Четверг, 08.06.2017, 22:26 | Сообщение # 793 |
| Уррра! Мужики, залили сегодня крышечку на погребе!!! Брат Нафань, ничего не провисло и не обвалилось, но я с утра змейкой прополз внизу, поставил дополнительно три домкрата и еще один пеноблок на всякий случай! На фото свежак бетон, сверху виден второй этаж арматурного каркаса, бус торчит в воротах и помощники из солнечного Узбекистана! Как никогда точно рассчитал цемент, 24 мешка, по объему примерно от 3,6 до 4 м куб!
Димарик | Дата: Четверг, 08.06.2017, 23:51 | Сообщение # 794 |
| katastrof, нормально получилось! По двору видно, что работы ещёёёёёё....... Я в последнее время стал склоняться к заливке миксером, где это возможно..Может это слегка и дороже, но долбатни меньше и времени не отнимает много...
nafanya59 | Дата: Пятница, 09.06.2017, 06:42 | Сообщение # 795 |
| katastrof, просто кошмар где маяки? бетономешалка? и разравнивали просто мастерками? ужас, сердце кровью обливается, оборвать бы руки этим "помощники из солнечного Узбекистана" и похоже даже не уплотняли бетон..... придётся тебе ещё доводить поверхность до нормального состояния
петрен | Дата: Пятница, 09.06.2017, 07:58 | Сообщение # 796 |
| Цитата nafanya59 ( ) оборвать бы руки этим "помощники из солнечного Узбекистана" И как они потом будут дальше зарабатывать себе на хлеб?...потеряем сразу двух таких колоритных работников и получим пару инвалидов!!! ...и за что отрывать? Заказчик был рядом, судя по счастливому выражению лица он остался доволен результатом! Понятное дело что результат можно было-б и получше получить, но скорее всего уже за другие деньги...ничего страшного не призошло - стройка продолжается!
katastrof | Дата: Пятница, 09.06.2017, 13:16 | Сообщение # 797 |
| nafanya59, ну начинается... Эт же еще не доделали! Разровняли конечно, ровняли не мастерком а правилом, маяков минимум, отметки на стенах фундамента и по середине, их не видно уже. Бетономешалки нет, я считаю не обязательный инструмент. Димарик, миксер если заказывать, то полный, тогда выгодно. Но у меня песок оставался, щебень натаскал у дорожников, вот так. И последнее. петрен, Юра, как ты вычислил мое счастливое выражениеилица по моему правому ботинку?????? Добавлено (09.06.2017, 10:14) --------------------------------------------- Я больше был напуган Нафаней, что у меня все обвалится, то что не обвалилось для меня даже перекрывает мелкие недочеты в остальном. Добавлено (09.06.2017, 13:16) --------------------------------------------- Только что вылез из погреба, не проогнулось ничего, ходить можно. Пинайте. :smok:
петрен | Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:28 | Сообщение # 798 |
| Цитата katastrof ( ) петрен, Юра, как ты вычислил мое счастливое выражениеилица по моему правому ботинку?????? Значит я ошибся... с кем не бывает!
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 09.06.2017, 15:42 |
katastrof | Дата: Пятница, 09.06.2017, 21:53 | Сообщение # 799 |
| петрен, ты меня с узбеками спутал??
nafanya59 | Дата: Пятница, 09.06.2017, 22:08 | Сообщение # 800 |
| katastrof, сейчас организуй правильный уход за бетоном, при жаре поливай бетон, иначе верхний слой начнёт трескаться, да, ещё, минимальный срок схватывания бетона 7 суток, это в среднем бетон набирает 75% прочности
тимыч |
