Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 21:59
СТРОЙКА
nafanya59Дата: Понедельник, 25.09.2017, 07:27 | Сообщение # 851
тимыч, Ёлочка классная respect
петренДата: Понедельник, 25.09.2017, 11:41 | Сообщение # 852
Долго и муторно...И почему-то наутро моя штукатурка оказалась потрескавшейся..Раствор делал: 1 часть цемента, 1 часть извести, 4 части песка(вода по усмотрению).
Я не строитель, да и ты тоже, а потому надо хоть в интернете было интересоваться пропрциями...вот нашел такую "Цементно-известковый раствор готовится путём смешивания одной части портландцемента с маркировкой М400 либо М500, ½ известкового теста и двух частей промытого песка."...может в этом причина растрескивания?! Ну а вообще чего ожидать-то с первого разу?...опыт приходит с набиванием шишек!...бывает так набьешься шишек, что и опыт уже не нужен!!!!!! haha
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
katastrofДата: Понедельник, 25.09.2017, 12:45 | Сообщение # 853
Димарик, трещины- воды много может быть
nafanya59Дата: Понедельник, 25.09.2017, 14:05 | Сообщение # 854
петрен, по твоему вопросу по поводу штукатурки скажу:
Причины появления трещин на поверхности штукатурки:
-Плохо подготовлена поверхность, штукатурка частично отошла от основания.
-Применяются жирные растворы (с большим содержанием вяжущих веществ).
-Плохо перемешанные растворы.
-Быстрое высыхание под воздействием сквозняка или высокой температуры.
-За один прием нанесен слишком большой слой.
Добавлено (25.09.2017, 14:00)
Нунче тоже решил произвести капитальную приборку, правда не на огороде ( хотя и там много чего сделал), а так сказать на придомовой территории, между дорогой и забором. за период стрительства, там столько хлама скопилось, обрубки балок, плит, свай, песок, бой кирпича и бетона, а сверху всего этого разросся бурьян в человеческий рост, ну и учитывая менталитет наших людей, туда мимо проходя бросали всякий мусор.
в итоге выкосил бурьян, вывез , не поверите, почти 20 мешков с мусором ( не строительными, бытовым- бутылки, банки, кульки, стёкла), произвёл рекультивацию земли(убрал весь бетон и бой кирпича), разложил обрубки плит в виде площадки( при помощи лома и длинной тубы), засыпал между ними весь бетон, остатки песка сложил в одну кучу, выгреб дофига металлолома, разровнял более-менее площадочку. и чтоб радовало глаз высадил для красоты канадский клён (специально ездил к лешему в лес), яблоньку( скорее всего дичок, т.к. выращена из семечки), отсадил 2 сиреньки молодых белую и синюю, и из угла маленько зачахший чубушник (или по научному жасмин)который крапива глушила, в планах надыбать б/у колёса от грузовиков, набить их землёй и матушке отдать под цветники, а остальное пространство засеять газонной травой. вот так как то
Добавлено (25.09.2017, 14:05)
кстати, тож сегодня маленько забор поправлял, 2 года назад снегом с крыши оторвало пару прожилин из трубы, пришлось снять пару листов профлиста и подварить к столбам, потом обратно листы прикрутил, по правде у нас чёт не принято стало уличный забор делать прозрачным из рабицы, все ставят глухой, чтоб не заглядывали в ограду с улицы
тимычДата: Понедельник, 25.09.2017, 18:12 | Сообщение # 855
забор из рабицы
Делал и из рабицы, из сетки попроще на мой вкус,а цена одинаковая
Цитата nafanya59 ()
Ёлочка классная
Ёлочку посадили на День рождения жены
Долго боролся с "колёсным дизайном" по всему огороду.
Победил методом замены на металлоконструкции (из металлолома)
ok
петренДата: Понедельник, 25.09.2017, 20:05 | Сообщение # 856
То не у меня вопросы по штукатурке растрескавшейся, а у Димарик.
nafanya59, у меня по моей акриловой штукатурке вопрос - чего туда добавить чтоб она становилась более пластичная при нанесении, тем более что я её-же использовал и для заделки швов на панелях?...хреново через шприц проходила, чего-то в ней не хватает, а пластификатор для цементных растворов ей наверное не поможет?!...может надо чего-то типа аэросила или белой сажи?...пробовал тальк добавлять не много, а сколько можно тоже не знаю. cranky
cкайп natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 25.09.2017, 20:13
ДимарикДата: Вторник, 26.09.2017, 23:24 | Сообщение # 857
nafanya59, да, про штукатурку я интересовался.... Пристала она нормально. Слой- да, 1,5-2 см. Перемешал, может и плохо(вручную лопатой). Быстрое высыхание- вряд ли . Было не жарко. А вот что значит жирные растворы- не знаю. У меня вопрос в извести. Она сильно впитывает влагу. Может много её и она впитала влагу из раствора, не дав ему как следует затвердеть? петрен, в сети много чего просмотрел. С каждым годом появляется всё больше мусора. Тупые ролики ни о чём. Десять минут показывает как он дрелью мешает раствор! Или машет стену грунтом.... А , кстати, nafanya59, как строитель строителю smile - слышал, что перед штукатуркой ЦПС НЕ НАДО ГРУНТОВАТЬ стену. А перед нанесением готовых смесей- надо...Как правильно?.. Ещё хочу поделиться...В этом году первый раз купил молотковую грунт-эмаль. Понравилась.Интересный цвет...
nafanya59Дата: Среда, 27.09.2017, 06:56 | Сообщение # 858
Димарик, перед штукатуркой стены грунтовать надо обязательно, кстати какой материал стен? когда мешаешь сам , есть вероятность того что смесь будет неоднородной в разных замесах. и по поводу сетки, под цементную штукатурку лучше всего натягивать сетку во избежании растрескивания такого типа https://nabchelny.stroylandiya.ru/upload....bf8.jpg
вот так у тебя должно выглядеть подготовленная стена
Добавлено (27.09.2017, 06:56)
петрен, по акриловой штукатурке не понял вопроса. вроде в основном её используют на отделке фасадов, готовят из сухой смеси при помощи затворения водой, наносят как вручную, так и при помощи специальной штукатурной станции
какой шприц?
Прикрепления: 7005690.jpg (56.6 Kb)
петренДата: Среда, 27.09.2017, 07:51 | Сообщение # 859
Я вот тоже её купил серебристую полиуретановую и покрасил каркас стола... интересный эффект даже после кисти, у меня осталась и хочу теперь валиком покрасить ещё и корпус котла в кухне (у меня инд. отопление)...вот думаю что такая краска не плохо будет смотреться на колесных дисках. Сохнет она на отлип быстро, но крепость набирает через несколько суток - это надо иметь ввиду.
Цитата nafanya59 ()
какой шприц?
У меня штукатурка самопальная для термопанелей, связующее акриловая дисперсия, после монтажа панелей на стене я эту-же штукатурку на основе мраморного песка применяю и для заполнения швов - получается такой себе монолит, швы заполняю при помощи шприц-пистолета, так вот через него плохо идет...чего-то не хватает для пластичности!...да и намазывать эту штукатурку было-б легче если-б была пластичнее, водой сильнее разбавлять противопоказано...короче надо чтоб раствор был более гелеобразный, не растекался, усадка минимальная и при этом не растрескивался...может добавление двуокись кремния (аэросил, орисил, белая сажа) решить проблему?...или микросферы, или обычный тальк?
cкайп natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 27.09.2017, 11:20
тимычДата: Среда, 27.09.2017, 20:15 | Сообщение # 860
Отопительный сезон в гараже открыт с новой печкой "ракетой".
Сегодня на 95% добил долгострой (почти год лепил потихоньку) и не удержался-затопил.
Сильно не кочегарил,смотрел что да как,всё в порядке вроде.
Дыму напускал в гараж-пока все железки обгорали от мазута.
Смотровая дверца со стеклом(сбылась мечта!)
Сообщение отредактировал тимыч - Среда, 27.09.2017, 20:18
katastrofДата: Среда, 27.09.2017, 20:51 | Сообщение # 861
тимыч, схему и подробные фото срочно
тимычДата: Среда, 27.09.2017, 21:18 | Сообщение # 862
Подробные фото если только завтра в гараж попаду.
А схема ищется "рокет стове-Rocket Stove " или вот,там всех собак съели http://www.chipmaker.ru/topic/140570/page__fromsearch__1
ДимарикДата: Пятница, 29.09.2017, 23:41 | Сообщение # 863
nafanya59, стены- силикатный камень..Нашёл подходящий для себя ролик. Штукатурится в 3 этапа. 1-й слой контактный. Наносим на грунтованную поверхность тонким слоем клей для плитки и растягиваем гребёнкой. После высыхания наносится 2-й слой, основной. Песок и цемент 4 :1 и 1 часть извести. Грамм 50- моющего средства. После высыхания наносится 3-слой-жидкий раствор(как жидкая сметана) накидывем ковшиком и затираем тёркой. Сетку в мусор(ИМХО!!!). Попробую так сделать, по результатам- отпишусь. Если успею осенью- днём +12, а вот ночью уже -2. Хреновая тенденция для уличной стройки....
тимычДата: Среда, 04.10.2017, 22:15 | Сообщение # 864
Продолжаю долгострой по гаражу. Полочка под краски\замазки. Расположена в "мёртвой зоне" проходу и спуску с лестницы не мешает.
Зато вмещает большое количество всяких баночек и баллончиков с краской,смазкой,замазкой.
Материалы:
профиль 20х20х1600-2шт(вертикали)
20х20х580-2шт(горизонтали)
уголок 25х25 2200-1шт(порезан на держатели полок 150,170,200,250мм)
полоса 50х4х70-4шт(уши для крепления к стене)
доски на полки 110х25х610-10шт
ДСП 580х1540-1шт(просто вбил в каркас,никак не закреплено,держится не вытащить)
анкер 152мм-4шт
саморезы по дереву 25мм-20шт
треть баллончика чёрной краски
электроды 6шт
время на изготовление от чертежа до фух-ты ВСЁ!-7часов.
В итоге на полки ставится всё в один этаж и максимум в два ряда
ДимарикДата: Четверг, 05.10.2017, 22:21 | Сообщение # 865
Удобная полочка. А я вот заморочился со штукатуркой, потому что знаю, что когда повесишь все полки и т.д.- хрен уже когда будешь их снимать для штукатурки и покраски стен. Поэтому решил сразу сделать.
murzikДата: Четверг, 05.10.2017, 22:51 | Сообщение # 866
Димарик, вот это 100%. потом уже навечно они там будут висеть.прям улыбнуло.
тимычДата: Пятница, 13.10.2017, 22:47 | Сообщение # 867
Дык чем больше полочек,тем меньше площадь под штукатурку-у меня так rolleyes
Добавлено (13.10.2017, 22:47)
Фотографировать не знаю что про печку,поэтому снял небольшое видео.
За качество видео прошу прощения,есть только такая камера shy
https://youtu.be/MOw6pHYcWlc
Строил эту печку,с прошлой осени-то есть почти год.
Проект тянулся так долго потому что с самого начала не было понятия
что к чему и зачем всё это надо в этой печке.
Естественно напорол косяков.
За основу взял печь из какого-то то ли польского то ли болгарского видео
(ссылку нашёл на металлическом форуме в разделе с печко строительством)
А дальше полёт фантазии и имеющиеся в наличии материалы.
Были большие сомнения насчёт работоспособности данного изделия вообще в принципе.
Колосников нет, труба "райзера" не утеплённая,в качестве утеплителя низа топки зола (от бубы smile )
Но,как ни странно она работает! Зима правда ещё не наступила,но! В бубе мне не удавалось создать
"острый жар(?!)" а тут удаётся,аж уши закручиваются(но повторюсь, зима покажет).
Из плюсов(по сравнению с бубой):
-острый жар можно организовать
-не бабахает дымом в помещение
-легко подкидывать дрова и глушить печку
-разжигается очень легко(буба тоже легко,но эта ещё легче!)
Из минусов:
-дровинку надо подкидывать раз в 15-20 минут
-пока вроде всё
ТТХ:
дымоход ф159 толстостенка 2м, далее из 1.5мм(метров 7 с двумя коленцами около 30град.)
сверху дефлектор.(тяга отличная!)
бункер планировался из пропанового баллона,
но пришлось сворачивать из 2мм стали Ф300
труба внутри ф120 толсостенка(что было)
от среза трубы до верха "колпака" 80-90мм
(кирпичи уложены в качестве экрана и радиатора,чтобы крышка не перегревалась)
топка 150х150х450 т10мм
загрузочная шахта 150х150х600 т5(рифлёнка)
Подача воздуха с трёх сторон:
-с торца квадратное окно 100х100мм(убрал свою мечту-стеклянную дверцу,тк греется сильно,загораживаю куском электрорубанка crazy )
-из под дна печи,снаружи по воздуховоду вдоль загрузочного бункера в загрузочный бункер.
-"вторичка"вдоль дна под топкой в дальнюю точку камеры сгорания труба 20х40(пока не понял надо это или нет)
Печь пока толком не утеплена,ходовые испытания продолжаются.
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 13.10.2017, 22:48
ДимарикДата: Пятница, 13.10.2017, 23:32 | Сообщение # 868
тимыч, а зачем на 2-м этаже дверь на улицу? Там балкон с росписью надо! biggrin
тимычДата: Суббота, 14.10.2017, 16:03 | Сообщение # 869
Так "кукушка"-всякий длинномер на 2 этаж затаскивать.
Просто товарищ менял металлическую дверь на другую,а эту мне отдал,я её и применил(как раз второй этаж начинал строить)
Балкон с поддерживающими атлантами мне уже предлагали...
ДимарикДата: Пятница, 23.02.2018, 21:38 | Сообщение # 870
Всем привет! На крышу гаража надо устанавливать водостоки. При потеплении наблюдается шустрое движение пластов снега с металлочерепицы на землю. И кажется мне, что при наличии водостоков их снесёт за милую душу....Есть специальные элементы, которые не дают пластам снега съезжать,но тогда он будет скапливаться на крыше и утяжелять её...Снимать на зиму водостоки? У кого такая крыша- поделитесь опытом....
katastrofДата: Суббота, 24.02.2018, 10:35 | Сообщение # 871
Димарик, у меня нет водостоков, надежда на отмостку, если поставишь водостоки, то зимой может оторвать легко, сам видел такую ситуацию. Устройства для задержания схода снега эффективны, крыша твоя нагрузку выдержит, тем более, что часть снега перелетает через ограждение, теряя скорость.
alexx_xДата: Суббота, 24.02.2018, 12:11 | Сообщение # 872
Димарик, если правильно установить водосток - его не сорвет.Желоб должен быть установлен чуть ниже линии наклона ската, чтобы снег, сходящий с крыши, пролетал мимо него.
Добавлено (24.02.2018, 12:11)
Форд - надежность и комфорт!
katastrofДата: Суббота, 24.02.2018, 18:56 | Сообщение # 873
alexx_x, снег может сходить с разной скоростью, смотря какая крыша. У соседа не до конца сошедший снег с водостока подтаял, потом замерз, потом еще подтаял, напитался водой и нахрен оторвал кусок водостока. У него водосток стоял по фен шую. Как повезет и какая погода...
Добавлено (24.02.2018, 18:56)
Т.е. причиной отрыва послужила масса скопившегося льда вместе со снегом, налипшая на водостоке.
тимычДата: Суббота, 24.02.2018, 21:25 | Сообщение # 874
Цитата alexx_x ()
смотря какая крыша.
На пятиэтажках старых(да и не только) крыши коньковые и системы водосбора-желоба,трубы.
Всё работает десятилетиями,ничего не отрывает.
Может 50 лет назад секрет какой знали? Или сейчас лень информацию поискать СНИПы там разные... deal
ДимарикДата: Суббота, 24.02.2018, 23:21 | Сообщение # 875
тимыч, на пятиэтажках старых не было(ну или почти не было) желобов. Там система сбора на самой крыше, а с крыши уже слив по водосточным трубам. У меня очень тупой угол конька. Разные наклоны. С одной стороны скользит хорошо, с другой- закручивается в трубочку и висит(не успел фото сделать). И если б был водосточный жёлоб, то вся эта хрень повисла бы на нём....А весит она немало. Сейчас такое время, что денег не у всех хватает на питание-коммуналку. Если б у людей был нормальный доход, то таких вопросов бы не возникало- взял бы пачку денег и нанял строителей- пусть делают как положено по СанПИНу. Поэтому я и спрашиваю у народа- кто как делал и какие косяки выяснились впоследствии.....
Добавлено (24.02.2018, 23:21)
Вот на картинке, которую предоставил alexx_x, (если сделать точно по ней) то жёлоб как раз и оторвёт....Прикольно- 2/2 диаметра жёлоба smile
