Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 19:23 |
СТРОЙКА
alexx_x | Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 09:45 | Сообщение # 876 |
| У меня цементно-песчаная черепица, снег на ней держится чуть дольше, чем на металле, соответственно объем и вес больший.Когда снег сходит медленнее, может и в водосточку немного попасть и подтаять, но 90% массы снега сходит на землю.Немаловажна толщина металла желоба и крюков, а также шаг их(крюков) установки.Если водосточка из "фольги", у Вас ее и малым объемом снега снесет. Совет свой дал опираясь не только на теорию, но и на практику.Если получиться сфоткать в нужном ракурсе свою крышу - покажу.Углы наклона скатов - 45-40-35 градусов.Пять лет - полет нормальный.
Форд - надежность и комфорт!
katastrof | Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 18:18 | Сообщение # 877 |
| alexx_x, Кстати да, материал и толщина системы тоже имеет значение.
Димарик | Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 22:13 | Сообщение # 878 |
| alexx_x, вот примерно эти советы мне и нужны: брать металл потолще, крюки покрепче и почаще..Спасибо. Сфотаю свою крышу и выложу. Крыше уже 4 года, но снегов таких как этой зимой пока не было. А тут с шумом пласты сходили несколько раз, вот и задумался. Сильно близко к лобовой доске поставить- во время ливня всё будет литься мимо.... katastrof, отмостку я ещё не делал, поэтому стены грязные-некрасиво...
Димарик | Дата: Понедельник, 26.02.2018, 23:17 | Сообщение # 879 |
| Вот так оно выглядит .
тимыч | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 19:52 | Сообщение # 880 |
| Развалились пластиковые ручки на комоде. Поход в магазин не порадовал:либо дешёвое барахло,либо дорого. В строительном отделе приобрёл болтики М6 короткие 16мм и длинные 25мм,удлинённые гайки и шайбочки. (80руб) Кусок фуфлыжной цепи 1,3метра валялся в гараже много лет. Баллончик с чёрной краской тоже был куплен давным давно. Цепь нарезана,сварена в "углах" звеньев и покрашена. Время изготовления цепей около часа(краска плохо сохла-холодно-поэтому время с сушкой краски часа 3)
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 04.03.2018, 19:53 |
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 20:43 | Сообщение # 881 |
| Интересное решение. Молодца,респект!
SVG | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 21:41 | Сообщение # 882 |
| Прикольно! Ставь на поток!
тимыч | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 22:09 | Сообщение # 883 |
| Цитата SVG ( ) Ставь на поток! При близком рассмотрении вид не на продажу,да и покраска из баллончика облезет довольно быстро...
Димарик | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 22:26 | Сообщение # 884 |
| И, возможно, будет у пользователей желание не потянуть, а дёрнуть....Дай Бог, чтоб всё держалось. А вообще сам сталкивался в похожими проблемами. Таких же точно ручек не найдёшь(чтоб одну купить), а комплект покупать дорого. Поэтому, мне кажется, при покупке или если сам сделал мебель- надо какое-то решение принимать по ручкам изначально. Ну, скажем, из дерева из сделать..Или кованые
петрен | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 08:22 | Сообщение # 885 |
| Цитата тимыч ( ) Время изготовления цепей около часа Блин, интересное решение!...однозначно !!!!!!!!!!!!! Возьму на вооружение и не обязательно для комодов...
katastrof | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 10:21 | Сообщение # 886 |
| тимыч, смущает только то, что краска может облезть быстро, а так выход из положения!
тимыч | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 12:46 | Сообщение # 887 |
| Цитата Димарик ( ) .Или кованые Это не на скорую руку(если только кузница своя и под боком)
Цитата katastrof ( ) смущает только то, что краска может облезть быстро Конечно облезет,этож из баллончика(хоть и в три слоя)
Цитата петрен ( ) не обязательно для комодов... Делаю ручки для всех своих ящиков в гараже
(начинал со сложного в изготовлении варианта,теперь придумал простой и дешёвый) На днях пойду в гараж сфотографирую,если интересно
alexx_x | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 15:55 | Сообщение # 888 |
| Цитата Димарик ( ) Вот так оно выглядит Да, уклон небольшой. Крюки хорошие через 60 см и желоб устанавливать как на картинке, что я выкладывал.
петрен | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 21:20 | Сообщение # 889 |
| Цитата тимыч ( ) На днях пойду в гараж сфотографирую,если интересно Конечно интересно...от каждого что-то понемногу познается.
тимыч | Дата: Суббота, 17.03.2018, 20:52 | Сообщение # 890 |
| Первый вариант(на фото нижний ящик) В двух 2мм пластинах просверлены 4 отверстия под болт М6,в центр приварены гайки проушины. Ручка из 5мм прутка от советской книжной полки. Второй вариант(верхние ящики) Ручка крепится на два болта,принцип изготовления тот же что и первый вариант.
Третий вариант(нижние ящики) К шляпке болта М6 торцом приварена гайка М6. Вот и всё!
"Упрощённая" ручка вид сверху,крепление сквозь стенку ящика (в фокус по традиции не попал!а на телефоне так хорошо всё видно!!!)
Сами ручки выгибаю в маленьких тисках из 5 и 4 мм электродов. .................. В дело пошли убитые гайки и убитые электроды
Сообщение отредактировал тимыч - Суббота, 17.03.2018, 23:18 |
katastrof | Дата: Суббота, 17.03.2018, 22:18 | Сообщение # 891 |
| Тимур, мне нравится!
петрен | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 16:59 | Сообщение # 892 |
| Ну у меня процесс начался - сегодня собрал приспособу для нанесения раствора на пенопласт и давай пробовать...вообщем так и нафигачил сразу 8 кв.м. - больше ни сушить негде, ни раствора не заколотил...сам не ожидал что так легко получится и качество покрытия выше чем просто шпателем...увлекся так, что и обед переработал!!!
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 22.04.2018, 17:01 |
Эд-68 | Дата: Четверг, 31.05.2018, 22:06 | Сообщение # 893 |
| Процес окрашивания я уже увидел на оранжевом)))
Эд-68 | Дата: Четверг, 31.05.2018, 22:11 | Сообщение # 894 |
| А я забор доделал. Долго он был просто закрыт профилем, всё хотел сделать из дерева,красиво,но время показало,что это гемор,и жена давно скулила,поставь железный,уже крашенный штакет. Чем он хорош,то это тем,что очень долго не красить его. А за деревом уход и уход. В общем повёлся я на долговечность. И вот результат.
тимыч | Дата: Четверг, 31.05.2018, 22:21 | Сообщение # 895 |
| Цитата Эд-68 ( ) И вот результат. А что,на фото так вообще красиво!
Димарик | Дата: Четверг, 31.05.2018, 23:03 | Сообщение # 896 |
| Эд-68,
SVG | Дата: Четверг, 31.05.2018, 23:20 | Сообщение # 897 |
| Эд-68, Эдик, будь я председателем вашего колхоза, непременно вручил бы вымпел как владельцу "образцового двора"!
Кен | Дата: Пятница, 01.06.2018, 20:49 | Сообщение # 898 |
| Цитата SVG ( ) Эдик, будь я председателем вашего колхоза, непременно вручил бы вымпел как владельцу "образцового двора"!
Димарик | Дата: Пятница, 01.06.2018, 23:26 | Сообщение # 899 |
| Цитата SVG ( ) будь я председателем вашего колхоза, непременно вручил бы вымпел как владельцу "образцового двора"! А мы ж не знаем, кто в Старотитаровской- начальство...Может это как раз дом председателя? Ну а по делу- гуд однозначно. Бывает сделают дорого и безвкусно. А тут- глаз радуется! И помощники чуть виднеются- Транзит и Газель
Эд-68 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 23:32 | Сообщение # 900 |
| У нас были такие таблички,надпись на них,"дом образцового содержания". Я не претендую,хотя пока рядом нет чего то лучше. Но строят,дом очень красивый . И уже перестали вешать подобные таблички. Мне это нп нужно,мне главное,что бы было прилично,и меньше ухода,стареем,что бы красить и менять часто.
