Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 18:42
СТРОЙКА
alexx_xДата: Воскресенье, 25.02.2018, 09:45 | Сообщение # 876
У меня цементно-песчаная черепица, снег на ней держится чуть дольше, чем на металле, соответственно объем и вес больший.Когда снег сходит медленнее, может и в водосточку немного попасть и подтаять, но 90% массы снега сходит на землю.Немаловажна толщина металла желоба и крюков, а также шаг их(крюков) установки.Если водосточка из "фольги", у Вас ее и малым объемом снега снесет. Совет свой дал опираясь не только на теорию, но и на практику.Если получиться сфоткать в нужном ракурсе свою крышу - покажу.Углы наклона скатов - 45-40-35 градусов.Пять лет - полет нормальный.
Форд - надежность и комфорт!
katastrofДата: Воскресенье, 25.02.2018, 18:18 | Сообщение # 877
alexx_x, Кстати да, материал и толщина системы тоже имеет значение.
ДимарикДата: Воскресенье, 25.02.2018, 22:13 | Сообщение # 878
alexx_x, вот примерно эти советы мне и нужны: брать металл потолще, крюки покрепче и почаще..Спасибо. Сфотаю свою крышу и выложу. Крыше уже 4 года, но снегов таких как этой зимой пока не было. А тут с шумом пласты сходили несколько раз, вот и задумался. Сильно близко к лобовой доске поставить- во время ливня всё будет литься мимо.... katastrof, отмостку я ещё не делал, поэтому стены грязные-некрасиво...
ДимарикДата: Понедельник, 26.02.2018, 23:17 | Сообщение # 879
Вот так оно выглядит .
Прикрепления: 1385773.jpg (47.5 Kb) · 9174805.jpg (43.2 Kb) · 1674314.jpg (33.3 Kb)
тимычДата: Воскресенье, 04.03.2018, 19:52 | Сообщение # 880
Развалились пластиковые ручки на комоде.
Поход в магазин не порадовал:либо дешёвое барахло,либо дорого.
В строительном отделе приобрёл болтики М6 короткие 16мм и длинные 25мм,удлинённые гайки и шайбочки.
(80руб)
Кусок фуфлыжной цепи 1,3метра валялся в гараже много лет.
Баллончик с чёрной краской тоже был куплен давным давно.
Цепь нарезана,сварена в "углах" звеньев и покрашена.
Время изготовления цепей около часа(краска плохо сохла-холодно-поэтому время с сушкой краски часа 3)
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 04.03.2018, 19:53
Эд-68Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 20:43 | Сообщение # 881
Интересное решение. Молодца,респект!
SVGДата: Воскресенье, 04.03.2018, 21:41 | Сообщение # 882
Прикольно! Ставь на поток! smile
тимычДата: Воскресенье, 04.03.2018, 22:09 | Сообщение # 883
Цитата SVG ()
Ставь на поток!
При близком рассмотрении вид не на продажу,да и покраска из баллончика облезет довольно быстро...
ДимарикДата: Воскресенье, 04.03.2018, 22:26 | Сообщение # 884
И, возможно, будет у пользователей желание не потянуть, а дёрнуть....Дай Бог, чтоб всё держалось. А вообще сам сталкивался в похожими проблемами. Таких же точно ручек не найдёшь(чтоб одну купить), а комплект покупать дорого. Поэтому, мне кажется, при покупке или если сам сделал мебель- надо какое-то решение принимать по ручкам изначально. Ну, скажем, из дерева из сделать..Или кованые smile
петренДата: Понедельник, 05.03.2018, 08:22 | Сообщение # 885
Блин, интересное решение!...однозначно respect !!!!!!!!!!!!! Возьму на вооружение и не обязательно для комодов... hands
Рено Кенго maxi 2017
cкайп natali.petren
katastrofДата: Понедельник, 05.03.2018, 10:21 | Сообщение # 886
тимыч, смущает только то, что краска может облезть быстро, а так выход из положения!
тимычДата: Понедельник, 05.03.2018, 12:46 | Сообщение # 887
.Или кованые
Это не на скорую руку(если только кузница своя и под боком)
Конечно облезет,этож из баллончика(хоть и в три слоя)
Делаю ручки для всех своих ящиков в гараже
(начинал со сложного в изготовлении варианта,теперь придумал простой и дешёвый)
На днях пойду в гараж сфотографирую,если интересно
alexx_xДата: Понедельник, 05.03.2018, 15:55 | Сообщение # 888
Да, уклон небольшой. Крюки хорошие через 60 см и желоб устанавливать как на картинке, что я выкладывал.
петренДата: Понедельник, 05.03.2018, 21:20 | Сообщение # 889
Конечно интересно...от каждого что-то понемногу познается.
cкайп natali.petren
тимычДата: Суббота, 17.03.2018, 20:52 | Сообщение # 890
Первый вариант(на фото нижний ящик)
В двух 2мм пластинах просверлены 4 отверстия под болт М6,в центр приварены гайки проушины.
Ручка из 5мм прутка от советской книжной полки.
Второй вариант(верхние ящики)
Ручка крепится на два болта,принцип изготовления тот же что и первый вариант.
Третий вариант(нижние ящики)
К шляпке болта М6 торцом приварена гайка М6. Вот и всё!
"Упрощённая" ручка вид сверху,крепление сквозь стенку ящика
(в фокус по традиции не попал!а на телефоне так хорошо всё видно!!!)
Сами ручки выгибаю в маленьких тисках из 5 и 4 мм электродов.
В дело пошли убитые гайки и убитые электроды
Сообщение отредактировал тимыч - Суббота, 17.03.2018, 23:18
katastrofДата: Суббота, 17.03.2018, 22:18 | Сообщение # 891
Тимур, мне нравится!
петренДата: Воскресенье, 22.04.2018, 16:59 | Сообщение # 892
Ну у меня процесс начался - сегодня собрал приспособу для нанесения раствора на пенопласт и давай пробовать...вообщем так и нафигачил сразу 8 кв.м. - больше ни сушить негде, ни раствора не заколотил...сам не ожидал что так легко получится и качество покрытия выше чем просто шпателем...увлекся так, что и обед переработал!!! haha
Прикрепления: 3252665.jpg (44.3 Kb) · 6073172.jpg (43.3 Kb) · 1442089.jpg (40.0 Kb)
cкайп natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 22.04.2018, 17:01
Эд-68Дата: Четверг, 31.05.2018, 22:06 | Сообщение # 893
Процес окрашивания я уже увидел на оранжевом)))
Эд-68Дата: Четверг, 31.05.2018, 22:11 | Сообщение # 894
А я забор доделал. Долго он был просто закрыт профилем, всё хотел сделать из дерева,красиво,но время показало,что это гемор,и жена давно скулила,поставь железный,уже крашенный штакет. Чем он хорош,то это тем,что очень долго не красить его. А за деревом уход и уход. В общем повёлся я на долговечность. И вот результат.
Прикрепления: 3350335.jpg (91.0 Kb) · 2050532.jpg (72.0 Kb)
тимычДата: Четверг, 31.05.2018, 22:21 | Сообщение # 895
Цитата Эд-68 ()
И вот результат.
А что,на фото так вообще красиво! respect
ДимарикДата: Четверг, 31.05.2018, 23:03 | Сообщение # 896
Эд-68, up yes
SVGДата: Четверг, 31.05.2018, 23:20 | Сообщение # 897
Эд-68, Эдик, будь я председателем вашего колхоза, непременно вручил бы вымпел как владельцу "образцового двора"!
КенДата: Пятница, 01.06.2018, 20:49 | Сообщение # 898
yes respect
ДимарикДата: Пятница, 01.06.2018, 23:26 | Сообщение # 899
А мы ж не знаем, кто в Старотитаровской- начальство...Может это как раз дом председателя? lol
Ну а по делу- гуд однозначно. Бывает сделают дорого и безвкусно. А тут- глаз радуется! И помощники чуть виднеются- Транзит и Газель smile
Эд-68Дата: Пятница, 01.06.2018, 23:32 | Сообщение # 900
У нас были такие таблички,надпись на них,"дом образцового содержания". Я не претендую,хотя пока рядом нет чего то лучше. Но строят,дом очень красивый . И уже перестали вешать подобные таблички. Мне это нп нужно,мне главное,что бы было прилично,и меньше ухода,стареем,что бы красить и менять часто.
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, Musha
