Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 15:56 |
ЖЖЖесть....
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 20.07.2013, 01:59 | Сообщение # 251 |
| Дык а с Белоруси,так же перечислять?И на какой счет уточните...
MIXOH | Дата: Суббота, 20.07.2013, 02:05 | Сообщение # 252 |
| AlexBeloglazov, Саня, вот тут ХЗ.....вы же там таперяче в таможенном союзе Ну а если серьезно то наверное на вышеозначенные Вовой счета (241 пост)
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 20.07.2013, 02:07 |
pire111 | Дата: Суббота, 20.07.2013, 11:12 | Сообщение # 253 |
| Миша, на твои реквизиты немного перевёл.
MIXOH | Дата: Суббота, 20.07.2013, 14:08 | Сообщение # 254 |
| Да-да, видел
sergeys | Дата: Вторник, 23.07.2013, 08:14 | Сообщение # 255 |
| http://www.youtube.com/watch?v=NY7lBw28bEM
mykola | Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:42 | Сообщение # 256 |
| смотреть с 2:35
finist07 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 19:49 | Сообщение # 257 |
| Цитата (mykola) смотреть с 2:35 хера се как транзитика подбросили
televizor | Дата: Среда, 28.08.2013, 10:54 | Сообщение # 258 |
| Ни куя се Где то в утубе было видио джип на крышу лёг из за люка.
televizor | Дата: Пятница, 27.09.2013, 14:38 | Сообщение # 259 |
| Придурок на фуре https://www.youtube.com/watch?v=UOKk4ISAx4E
Rumata | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 23:17 | Сообщение # 260 |
| http://auto.tut.by/news/accidents/376122.html
K2 | Дата: Вторник, 26.11.2013, 02:48 | Сообщение # 261 |
| Вот именно поэтому перегородка обязана быть! п.с. на грузовиках...
mykola | Дата: Вторник, 26.11.2013, 08:46 | Сообщение # 262 |
| Так точно! На старом красненьком, всякую х-ню возил зимой сзади, шоб подгрузить ось ведущую, так вот, когда папа улетел в кювет, всплымши на снежно-одяной каше, пара граниных валунов пудовых, примерно, нашлись в районе рычага КП, заднее сидение перелетели легко...
Rumata | Дата: Вторник, 26.11.2013, 21:51 | Сообщение # 263 |
| Виш каконо, бывает. Кстати Коля, ты местность то узнал?
mykola | Дата: Среда, 27.11.2013, 14:42 | Сообщение # 264 |
| Цитата Rumata ( ) Кстати Коля, ты местность то узнал? ага - если от Могилева на Бобруйск ехать? Там вроде еще поворот такой поганенький перед мостиком?
Rumata | Дата: Среда, 27.11.2013, 22:14 | Сообщение # 265 |
| Да там слева и справа вода
murzik | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:34 | Сообщение # 266 |
| foxik555 попросил намедни глянуть его транзита по поводу того что он уже 3месяца не заводится. началось с того что одна СТО заменила ремни (транзит 88г) и авто больше не завелось,сказали мол пипец мотору.вторая СТО по итогу мотор ему перебрала(и зачем он только подписался)но в тиоге мотор они тоже за не завели . в итоге так прошло 3 месяца.притащил он его ко мне на днях и вот полез смотреть:: снял форсунки(т.к. при прокрутке ключом из под 2ой слышалось бульканье и шипение)(старые еще такие прямые с бронзовыми колечками снизу), а кольца то уплотнительные остались в башке. по итогу снял башку и АХРЕНЕЛ. полные горшки воды ,особенно второй ( каким то чудом вода с лобовика попадала на мотор и через дырки под форсами внутрь).,лед стенках где толкатели на клапана к колодцах мини катки поддон стоял наоборот ровнехонько,все болты в поддоне разнокалиберные клапанная крышка изнутри как будто зубилом кто молотил ,прокладка отсутствует как класс,и посадочные продавлены внутрь ,посему лежало мм5 силикона и из под него ударно все текло термостата нет как такового вообще шланг от крышки к колектору впускному сделан из поливочного удубевшего шланга насос лукас кав тросик по итогу к нему газа весь переломаный и приколхоженый хоть лишь бы что тоскало когда снял поддон ахерел еще раз,на стенках ледяные сосульки прилипшие,а под маслом от такая каша из воды и масла http://s38-temporary-files.radikal.ru/a38f2ff....455.jpg http://s38-temporary-files.radikal.ru/6322352....455.jpg http://s38-temporary-files.radikal.ru/769993a....455.jpg http://s38-temporary-files.radikal.ru/c6809c5....455.jpg http://s38-temporary-files.radikal.ru/8461aee....455.jpg фоткал на телепон потому качество не ахти
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 02.12.2013, 23:38 |
finist07 | Дата: Вторник, 03.12.2013, 06:12 | Сообщение # 268 |
| да уж,вот это мастера.тут не лица ,а в пору судьбу им поломать
televizor | Дата: Вторник, 03.12.2013, 08:58 | Сообщение # 269 |
| Цитата finist07 ( ) да уж,вот это мастера По ходу контора рога и копыта.Стоит озвучить кто такие,(супер мастеров) нуно знать. Движку после таких ремонтов навено легче выкинуть заменив на контрактник. Цитата foxik555 ( ) Да уж, завтра поеду ломать лица, Опустоши им лучше карман ,для покупки контрактника, а этот им подари пусть показывают всем как они умеют работать.
mykola | Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:22 | Сообщение # 270 |
| предлагаю триллер про мотор foxikа, выделить в отдельную тему, шоб следить проще было за развитием событий. foxik555, с тебя видео "разговора"
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 04.12.2013, 20:05 | Сообщение # 271 |
| Таки сегодня ночью "подняли" у меня машинко,стояла возле подьезда.Разбили боковое стекло,и выдернули регистратор.Благо больше ничего не тронули.Обошлось малой кровью так сказать.Но,все равно обидно.День потерян как рабочий,так и выходной.... Спасибо Санеку Румата и Горынычу Егору,за то что не остались в стороне и оказали помощь !
Тимоха | Дата: Среда, 04.12.2013, 22:03 | Сообщение # 272 |
| Цитата televizor ( ) опустоши им лучше карман ,для покупки контрактника, а этот им подари пусть показывают всем как они умеют работать. согласен! это самый самый вариант... может подумают о будущем...
starik | Дата: Среда, 04.12.2013, 22:21 | Сообщение # 273 |
| Цитата televizor ( ) Стоит озвучить кто такие,(супер мастеров) нуно знать.
SVG | Дата: Среда, 04.12.2013, 22:31 | Сообщение # 274 |
| Цитата AlexBeloglazov ( ) Разбили боковое стекло,и выдернули регистратор Грустно и обидно. Потому и забираю из машины все ценное, причем демонстративно- что б видели, кому интересно, что ничего то там и нету интересного.
foxik555 | Дата: Четверг, 05.12.2013, 00:50 | Сообщение # 275 |
| Цитата televizor ( ) .Стоит озвучить кто такие,(супер мастеров) нуно знать. Движку после таких ремонтов навено легче выкинуть заменив на контрактник.
Конторка находится в РБ г.МИНСК(герой) ул.Матусевича 33а за СТО СТОдрузей!!!Добавлено (05.12.2013, 00:45) ---------------------------------------------
Цитата finist07 ( ) ьбу им поломать
В налоговую подал жалобу, сказали что вскором времени будет расмотренно!!!!Добавлено (05.12.2013, 00:46) ---------------------------------------------
Цитата mykola ( ) предлагаю триллер про мотор foxikа, выделить в отдельную тему, шоб следить проще было за развитием событий. foxik555, с тебя видео "разговора"
Съемки начинаются :devil: :devil: :devil:Добавлено (05.12.2013, 00:48) ---------------------------------------------
Цитата AlexBeloglazov ( ) Таки сегодня ночью "подняли" у меня машинко,стояла возле подьезда.Разбили боковое стекло,и выдернули регистратор.Благо больше ничего не тронули.Обошлось малой кровью так сказать.Но,все равно обидно.День потерян как рабочий,так и выходной.... Спасибо Санеку Румата и Горынычу Егору,за то что не остались в стороне и оказали помощь !
У меня Омегу подняли ...УКИ поза вчера, достали магнитолу живьем((((((Добавлено (05.12.2013, 00:50) --------------------------------------------- Кстати спасибо MURZIKy завел все таки)))))
