Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 20:25
Приветствие.
КенДата: Пятница, 30.01.2009, 18:59 | Сообщение # 1
В этой теме знакомимся.
nikola-77_34Дата: Среда, 30.11.2016, 00:01 | Сообщение # 2876
Да,полностью меняли прошивку,через официальную контору.Слили все и в Германию отправляли,через 3 часа назад и залили.Стенд дал результат.138лошадок и 330 нм.Правда поддымливать стал при резком наборе.А так все гуд.Проблема в опорных подшипниках,лопаются пластиковые направляющие пружин,соответственно характерный шум в салоне, визуальная кривизна колеса и подъедает протектор но не с края,а ближе к центру.Балансировка,прокатка дисков и давление в шинах не предлагать.Шучу.Все проверено не однократно.
Форд Тоурнео 2010, 2.2Puma,низкий короткий пассажир.115 по паспорту,138 в реале.Ростов-на-Дону.Skype:nikola-773
suprunДата: Суббота, 17.12.2016, 17:45 | Сообщение # 2877
Всем здравия! Примете новичка?
Форд Транзит, 1998 г.в., 2.5д
Миру мир!
nafanya59Дата: Суббота, 17.12.2016, 17:58 | Сообщение # 2878
suprun, Добрый вечер, заходите, присаживайтесь biggrin
КенДата: Суббота, 17.12.2016, 18:03 | Сообщение # 2879
Цитата suprun ()
Всем здравия! Примите новичка?
Добро пожаловать !
suprunДата: Суббота, 17.12.2016, 18:24 | Сообщение # 2880
спасибо за теплый прием! Был бензиновый Транзит - проблем не знал, в зиму обзавелся Транзитом 2.5д и теперь не знаю куда к нему заглянуть, что подергать, где постучать :shock:
Миру мир!
nafanya59Дата: Суббота, 17.12.2016, 18:32 | Сообщение # 2881
suprun, дизель это класс!!!
год какой машинки?
suprunДата: Суббота, 17.12.2016, 19:46 | Сообщение # 2882
nafanya59, 1998, короткий, низкий, на 15 ходу. 2 дня ездила машинка, осваивал дизель, нашел плюсы, а при -2 не завелась бибика. Теперь учусь уму-разуму.
Миру мир!
nafanya59Дата: Суббота, 17.12.2016, 20:31 | Сообщение # 2883
suprun, перво- наперво, для дизеля нужен хороший акб не ниже 75 с хорошим пусковым током ,
второе, на дизелях есть факельное устройство для запуска при отрицательных температурах, но у большинства оно не работает biggrin
самый простой способ завести в любой мороз использовать факел, для понятия факел - это тряпка, намотанная на толстую проволоку и закреплённая, чтоб её при запуске не стянуло, далее снимаешь воздушный фильтр вместе с корпусом, макаешь факел в солярку, вставляешь в впускной коллектор, поджигаешь (в прямом смысле спичками) и идёшь заводишь с ключа, схватывает практически сразу
после достаёшь факел, ставишь обратно фильтр, радуешься, прогреваешь машинку и едешь по делам
suprunДата: Суббота, 17.12.2016, 20:45 | Сообщение # 2884
nafanya59, Спасибо. Завтра должно чуть потеплеть, буду разбираться. а скорее изучать. К "факельному шоу" морально не готов, уж под капотом сильно чисто biggrin А вот свечу попробую проверить
Миру мир!
TEREHДата: Суббота, 17.12.2016, 21:06 | Сообщение # 2885
а еще лучше если есть доступ к розетке поставить подогрев о/ж. пол часа и заводится в любой мороз
тимычДата: Суббота, 17.12.2016, 21:12 | Сообщение # 2886
suprun,привет!про свечку в коллекторе уже написали...в мороз хорошо помогает принесёный из дома баллончик "быстрый старт" и иже с ним.пара пшиков в воздухозаборник и есть шанс завестись,
НО!Есть также шанс получить БАБАХ,если вдруг свеча накала окажется хоть чуть чуть живой.
Про свечу накала в коллекторе и как её вывести на кнопку было 100500 раз,сам так делал,работает ,помогает,делов на полчаса с перекурами(нужна рабочая свеча,провода,кнопка ну ещё релюшка,хотя я делал без релюшки)
пс "миру мир" желательно дополнить моделью автомобиля surprised k:
Сообщение отредактировал тимыч - Суббота, 17.12.2016, 21:15
nafanya59Дата: Суббота, 17.12.2016, 21:18 | Сообщение # 2887
TEREH, ну врят ли у него она стоит, а так скажу это вещь
Добавлено (17.12.2016, 21:18)
тимыч, а вот новичкам не нужно рекомендовать "быстрый старт", не правильное его применение и человеку потом движок капиталить придётся
тимычДата: Суббота, 17.12.2016, 21:24 | Сообщение # 2888
Вне темы совершенно,но!Хотя тоже знакомился...
Смотрел сегодня ниссан ванетт карго 1999г 2.3 дизель75лс. Машина стоит с лета.
Аккумулятор древний по виду,сегодня ночью было -30. Попросил завести,на градуснике в машине -23. Завёлся с трёх секунд тяжёлой прокрутки,далее в разгон и заработал!!! :cranky:
Я офигел! Мои так не умели :shy:
Но,не моё авто...В поиске...
Добавлено (17.12.2016, 21:24)
Прошу мой совет считать "вредным" ,но такой способ есть. :smok:
nafanya59Дата: Суббота, 17.12.2016, 21:28 | Сообщение # 2889
способ то есть, я тож по дурости в - 25 решил "холодным стартом" решил завести, в итоге провернуло вкладыши, и потом ремонт
тимычДата: Суббота, 17.12.2016, 21:31 | Сообщение # 2890
Чёйто-на масле экономил?
nafanya59Дата: Суббота, 17.12.2016, 21:34 | Сообщение # 2891
не, масло Лукойловское было залито, машинка стояла несколько дней при температуре ниже -30, потом потеплело
тимычДата: Суббота, 17.12.2016, 21:38 | Сообщение # 2892
Цитата тимыч ()
на масле экономил?
ну и...масло густое, при вспышке происходит "рывок" коленвала с "прилипшими на масле" вкладышами так?
nafanya59Дата: Суббота, 17.12.2016, 21:43 | Сообщение # 2893
возможно и так,просто факт есть факт, больше так не делаю
ух нафлудили то biggrin
Добавлено (17.12.2016, 21:43)
у моего братишки фольц, гольф 2 который, с дизельным движком, так там свечи накала стоят, в любой мороз заводилась без проблем
тимычДата: Суббота, 17.12.2016, 21:44 | Сообщение # 2894
Цитата nafanya59 ()
ух нафлудили то
нафлудили...ща придёт Дилехтор нафсавляет звездофф...разбегаемся :bag:
Сообщение отредактировал тимыч - Суббота, 17.12.2016, 21:45
suprunДата: Суббота, 17.12.2016, 21:52 | Сообщение # 2895
Спасибо, что откликнулись. под капотом стоит на переднем патрубке насосик с подогревом от 220 В, к сожалению, нет рядом розетки, да и работает ли эта система у меня еще не знаю. А что такое о\ж?
Миру мир!
тимычДата: Суббота, 17.12.2016, 22:00 | Сообщение # 2896
Цитата suprun ()
А что такое о\ж?
Дяяяя-денька! ОЖ охлаждающая жидкость. Тосол,Антифриз
vitek66Дата: Суббота, 17.12.2016, 22:06 | Сообщение # 2897
suprun, :bye:
suprunДата: Суббота, 17.12.2016, 22:06 | Сообщение # 2898
АААА...... Семен Семеныч... Протупил...
Миру мир!
тимычДата: Суббота, 17.12.2016, 22:15 | Сообщение # 2899
suprun, Молодец! "+" за оперативное заполнение подписи маркой автомобиля!
katastrofДата: Суббота, 17.12.2016, 22:16 | Сообщение # 2900
слушайте, факел с тряпкой и соляркой жесть жестяная! если есть рядом розетка, то можно использовать фен 2кВт в глотку бусу, если нет, то газовую горелочку с маленьким корейским баллончиком. а тряпка с соляркой - жуть жуткая! только в очень крайнем случае.
