Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 12:19
Фото наших любимцев.
finist07Дата: Вторник, 15.01.2013, 19:13 | Сообщение # 1351
Цитата (эдвард944)
ФАРЫ БЕЗ КОРРЕКТОРА
и что по деньгам? и как по факту светят?
MIXOH, а у Миши с корректором или без?
MIXOHДата: Вторник, 15.01.2013, 19:16 | Сообщение # 1352
pire111, Да Толя, спасибо.....я слежу за твоими перемещениями по просторам родины biggrin
Но пока как то отошло на второй план.....вот купил себе к НГ так сказать подарок, давно планшет хотел....так что теперь пополняю лимиты wink
Добавлено (15.01.2013, 19:16)
finist07, Нет у Миши тоже без.....я почему и спросил.....я думаю что приколхозить их конечно можно будет при желании....но то уже отдельная тема
finist07Дата: Вторник, 15.01.2013, 19:18 | Сообщение # 1353
что у Миши по цене?я как то уже подумывал о корректоре sad
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 15.01.2013, 19:19
эдвард944Дата: Вторник, 15.01.2013, 20:00 | Сообщение # 1354
Знакомый привез за 3500:D светят лучше старых но подумываю насчет лампочек хороших
Форд Транзит 190 длинный средний 2.5 дизель краб грузопассажир вебасто +планар
Сообщение отредактировал эдвард944 - Вторник, 15.01.2013, 20:01
SkalaДата: Суббота, 19.01.2013, 01:14 | Сообщение # 1355
Непропадаемый.
вот мой малыш уже покрашеный
Прикрепления: 6183251.jpg (189.4 Kb) · 0477346.jpg (137.4 Kb)
Skala
televizorДата: Суббота, 19.01.2013, 11:05 | Сообщение # 1356
Блястит! biggrin Чё за хфанерка сзади справа вместо стекла?
finist07Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:09 | Сообщение # 1357
красовец smile
pire111Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:25 | Сообщение # 1358
молоток. красавца сделал
новичекДата: Суббота, 19.01.2013, 20:12 | Сообщение # 1359
thumb Красава ! Братуха я где то уже выкладывал фото твоего красавца в кузовном ремонте!
Цитата (televizor)
Чё за хфанерка сзади справа вместо стекла? ОН его с цельнометалического переделывал задние стекла дифицит оказались! :D
АндрюханычДата: Среда, 20.02.2013, 00:35 | Сообщение # 1360
Чего-то не дает фотку кинуть...
А! мало на форуме сижу... Абыдна!
Сообщение отредактировал Андрюханыч - Среда, 20.02.2013, 00:36
pire111Дата: Среда, 20.02.2013, 00:48 | Сообщение # 1361
Цитата (Андрюханыч)
Чего-то не дает фотку кинуть... А! мало на форуме сижу... Абыдна!
после того как твой статус поменяется тогда сможешь, а поменяется он через 10 сообщений, и потом мы с удовольствием глянем на твоего любимца yes
АндрюханычДата: Среда, 20.02.2013, 12:24 | Сообщение # 1362
pire111, спасибо, дошло, а то я.. fool ...занервничал ok
Сообщение отредактировал Андрюханыч - Среда, 20.02.2013, 12:25
MIXOHДата: Среда, 20.02.2013, 12:27 | Сообщение # 1363
Андрюханыч, о! еще один с релингами.....от чего они?, есть у меня фотка одного.....релинги с пассата не помню только какого именно В3 кажись....ниче вродь так смотрятся.....вполне органично
АндрюханычДата: Среда, 20.02.2013, 12:32 | Сообщение # 1364
MIXOH,
я не вижу, есть ли фото или нет?
Реинги вроде как Пасцат или Ауди сигара
MIXOHДата: Среда, 20.02.2013, 12:33 | Сообщение # 1365
были ссылки.....сейчас я не вижу....(успел глянуть)
АндрюханычДата: Среда, 20.02.2013, 12:41 | Сообщение # 1366
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i610/1302/83/b4432caadefe.jpg.html
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i420/1302/2d/2417e70f6e6d.jpg.html
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i400/1302/f3/9f9e6ebcd623.jpg.html
Чет иначе никак... переходите правой мышкой по ссылке, а то я не понимаю...
Сообщение отредактировал Андрюханыч - Среда, 20.02.2013, 12:46
finist07Дата: Среда, 20.02.2013, 13:12 | Сообщение # 1367
Андрюханыч, а мост уже менял,вроде широкий стоит ?
АндрюханычДата: Среда, 20.02.2013, 13:34 | Сообщение # 1368
finist07,
нет... узкий, так на фото вышло..
Добавлено (20.02.2013, 13:34)
Практически еще ничего не делалось... выгреб только весь хлам, в виду отсутствия штатной перегородки и ограниченного бюджета замостырил перегородку самодельную из ОСБ-плиты (с салона обесшумил, обтянул кожзамом, врезал окошко), начал обшивать фанерой грузовой отсек..
поменял подвесной подшипник, крестовины кардана,
резину кое-какую нашел.
замок зажигания в сборе..
постелил пол из ламинированной фанеры
Машинка для работы будет..
еще много чего надо:
1. Передные пружины, стойки (сайлентблоки, втулки стабилизатора и т.д.) - бампер дороги почти касается и звуки нехорошие из под передка
2. Ручник оборван
3. Стекло лобовуха в трещинах - аж вода сочится в салон
4. гудит мост, не сильно, но настойчиво
5. непонятный гул/скрежет в КПП
6. Местами - сварочные работы - правда, по мелочам
7. изогнута и побита молотками труба рулевого вала (попытки прежнего хозяина снять замок зажигания) - менять.
8. Пару ручек дверных менять - сломаны
9. замок задней двери перебрать - через раз работает
...и многое другое.
Сообщение отредактировал Андрюханыч - Среда, 20.02.2013, 13:37
РаульДата: Четверг, 21.02.2013, 16:36 | Сообщение # 1369
2. Ручник оборван
...и многое другое.
Поверь у меня не меньше ok
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 21.02.2013, 16:36
MIXOHДата: Четверг, 21.02.2013, 18:11 | Сообщение # 1370
Андрюханыч, Рауль, Даааа списочек внушительный......я в том смысле что Транзит такая машина в которую годами можно не заглядывать а она все ездит....ездит....ездит.....ни в коем случае не принимайте никто это как совет либо рекомендацию....ибо какой бы ни была надежной и качественной машина, ей как любому механизму (с точки зрения материального мышления) требуется профилактика и уход, а с другой стороны (с точки зрения духовной и нематериальной) порой и просто ласка и душевное отношение.....
Вобще по этому поводу родился у меня только что такой афоризм, что-ли:
Не бывает плохих Транзитов, бывают "кривые руки" biggrin
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 21.02.2013, 18:12
finist07Дата: Четверг, 21.02.2013, 21:14 | Сообщение # 1371
yes yes yes
televizorДата: Четверг, 21.02.2013, 21:23 | Сообщение # 1372
Лови +. biggrin
silcoДата: Четверг, 21.02.2013, 21:57 | Сообщение # 1373
бубас - так голубой вагон зовет семья и я
Прикрепления: 2271401.jpg (103.5 Kb)
pire111Дата: Четверг, 21.02.2013, 22:28 | Сообщение # 1374
Цитата (silco)
бубас
прикольный, самое что не наесть и бросается в глаза, это зазоры в дверях up
silcoДата: Четверг, 21.02.2013, 22:33 | Сообщение # 1375
pire111, приехал как то на техосмотр - так тот мудель что отметку ставит оглядев бус изрек -
бубас не знаю на каком языке означает - президент дурак - его надо красить
вот и думай после этого - кого красить?
тимыч, КарНемо, Musha
