Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 10:59
  • Страница 4 из 5
  • 5
взамен штатной магнитолы
televizorДата: Пятница, 26.08.2011, 09:06 | Сообщение # 76
Quote (Турбодизель)
ПОД МАГНИТАФОН ВСТАВИЛ КОРОБОЧКУ ЧТО ШЛА НИЖЕ . В НЕЁ ВПИХНУЛ ПАРКТРОНИК . А В НИЖНИЮ ЩЕЛЬ ВСУНУЛ ИЗ КУСКА ЛАКИРОВАННОГО ШКАФА КАК БЫ ПОДСТАКАНИКИ ( В ДСП ВЫСВЕРЛИЛ 2 БОЛЬШИЕ ДЫРКИ)
Фотки доходчивей будут. yes
ТурбодизельДата: Пятница, 26.08.2011, 15:01 | Сообщение # 77
Вот так оно выглядит
Прикрепления: 8807259.jpg (118.3 Kb) · 1883429.jpg (123.9 Kb)
Skype:medovik70
Сообщение отредактировал Турбодизель - Пятница, 26.08.2011, 15:05
славикДата: Пятница, 26.08.2011, 19:30 | Сообщение # 78
Quote (Турбодизель)
Зачет!
Александр71Дата: Пятница, 26.08.2011, 22:16 | Сообщение # 79
Турбодизель, подстаканники +однака yes
MousekillerДата: Суббота, 27.08.2011, 02:15 | Сообщение # 80
Турбодизель, respect за подстаканники! А я додумался только до съёмного столика из куска пластикового подоконника biggrin
pire111Дата: Суббота, 03.09.2011, 00:05 | Сообщение # 81
Quote (Mousekiller)
а где фото? твоей мысли online2long
ZaminskiДата: Воскресенье, 08.01.2012, 13:37 | Сообщение # 82
Ставить что-то 1DINное- рука не поворачивается smile Ну не солидно в такую машину...
Что-то 2DINное и дорогое...м..м..не,вдруг сопрут,твари,потом удавишься...
А вот что-то такое,за 2-3-4 тысячи- самое то music
Нашел с рук,понравится- возьму,всего за 1945р
Ford Tranzit Дельфин
K2Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 14:26 | Сообщение # 83
Quote (Zaminski)
у меня такая майфуна на Opel Corsa стояла, сверхестественного ничего не жди, но в целом аппарат сойдет, в эти деньги конечно:)
ZaminskiДата: Воскресенье, 08.01.2012, 15:15 | Сообщение # 84
K2, В конкретно этой,вижу только один минус- панель несъемная. Стремно.
Понимаю конечно,что штатных магнитол все больше,но все равно...
pire111Дата: Понедельник, 09.01.2012, 01:22 | Сообщение # 85
Zaminski, я бы купил понельку под 1DIN и рацию поставил, или как у мну бортовой комп, да и ящик для перчаток очень удобный чем такой музагроб.
ZaminskiДата: Понедельник, 09.01.2012, 23:10 | Сообщение # 86
Quote (pire111)
Нее,Я можно сказать- мечтал,наконец-то поставить широкую магнитолку smile шик...солидняк...
213Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:08 | Сообщение # 87
Бусик, уважаемый выручай смотрю у тебя с лева от могнитолы внизу стоит управление печи салона научи как ее запустить у меня такая же но дует только холодный инструкция на немецком а я не бельмес если можиш помоги буду признателен -=Спасибо!=-
РаульДата: Пятница, 24.02.2012, 19:36 | Сообщение # 88
Quote (Zaminski)
А такая встанет на форд? shock
славикДата: Пятница, 24.02.2012, 19:53 | Сообщение # 89
Quote (Рауль)
Было бы желание.Все встанет smile
РаульДата: Пятница, 24.02.2012, 19:59 | Сообщение # 90
славик, То есть подрезать? biggrin
славикДата: Пятница, 24.02.2012, 20:23 | Сообщение # 91
Подрезать,отрезать и стекломат полиэфирка в помощь!
ZaminskiДата: Четверг, 15.03.2012, 20:58 | Сообщение # 92
Quote (Рауль)
Я решил пока не заморачиваться,не выпиливать,не подстраивать cool
Разыскал штатную Форд 6000,очень душевно встала:
Ее минус- нет чтения МР3,естественно нет USB и картридера...
Проблема решилась покупкой FM трансмиттера,которого ждет врезание в панель,где нибудь happy
ТимохаДата: Четверг, 15.03.2012, 22:31 | Сообщение # 93
Zaminski, да уж, красиво up ... но мягко скажем не функционально...
ZaminskiДата: Четверг, 15.03.2012, 23:23 | Сообщение # 94
Ну может немного и архаично,поглядим...может чего и подберем со временем cool
Пока же, все силы на обустройство автодома...
ZvukivoДата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:14 | Сообщение # 95
Доброго вечера/дня. Попросил меня знакомый поменять магнитолу на этом замечательном автомобиле. Раньше занимался этим, но исключительно в советских авто. Там все просто. А тут сняв штатную магнитолу обнаружил огромную фишку с контактами. Вот в ней то и проблема. От магнитолы отходит другая фишка, которая не подходит к фордовской. Найти схему нигде не могу. Меня интересует какие провода идут в дверь, что бы обрезать их и подключить к магнитоловской фишке. В общем буду рад любой информации по поводу подключения магнитолы!!)))
Лёха69Дата: Среда, 22.05.2013, 16:07 | Сообщение # 96
Здравствуйте есть такая фирма интро там все провода с фишками на любые модели машин и на любые магнитолы
Добавлено (22.05.2013, 16:07)
подскажите может кто знает где преобресть пластик под 2din магнитолу на транзит 98г
Сообщение отредактировал Лёха69 - Среда, 22.05.2013, 16:09
БотаникДата: Четверг, 23.05.2013, 21:21 | Сообщение # 97
А что под этим подразумевается? bye
KaizerДата: Среда, 30.10.2013, 19:21 | Сообщение # 98
Я поставил Sony CDX-GT660UE очень не плохая машинка) Вот фото что было и что стало.
Прикрепления: 3945019.jpg (186.8 Kb) · 1929796.jpg (187.1 Kb) · 5837888.jpg (146.1 Kb) · 1806862.jpg (194.0 Kb)
ТунгусДата: Суббота, 07.06.2014, 22:09 | Сообщение # 99
Тему не стал создавать, спрошу тут, как эту магнитолу снять? В мануале нарисованы две скобочки, а где их взять или из чего сделать не пойму.
Прикрепления: 7488736.jpg (51.4 Kb)
finist07Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:40 | Сообщение # 100
я для того что бы снять свою ,сам сделал из проволоки толи 1мм,толи 1,5мм и на глубину захода 60мм.и кончики заострил.вставляешь и как бы чуть в стороны надо развести рамки чтоб отогнуть крепежные пластины
  • Страница 4 из 5
  • 5
