взамен штатной магнитолы
televizor | Дата: Пятница, 26.08.2011, 09:06 | Сообщение # 76 |
| Quote (Турбодизель) ПОД МАГНИТАФОН ВСТАВИЛ КОРОБОЧКУ ЧТО ШЛА НИЖЕ . В НЕЁ ВПИХНУЛ ПАРКТРОНИК . А В НИЖНИЮ ЩЕЛЬ ВСУНУЛ ИЗ КУСКА ЛАКИРОВАННОГО ШКАФА КАК БЫ ПОДСТАКАНИКИ ( В ДСП ВЫСВЕРЛИЛ 2 БОЛЬШИЕ ДЫРКИ) Фотки доходчивей будут.
Турбодизель | Дата: Пятница, 26.08.2011, 15:01 | Сообщение # 77 |
| Вот так оно выглядит
Skype:medovik70
Сообщение отредактировал Турбодизель - Пятница, 26.08.2011, 15:05 |
славик | Дата: Пятница, 26.08.2011, 19:30 | Сообщение # 78 |
| Quote (Турбодизель) Вот так оно выглядит Зачет!
Александр71 | Дата: Пятница, 26.08.2011, 22:16 | Сообщение # 79 |
| Турбодизель, подстаканники +однака
Mousekiller | Дата: Суббота, 27.08.2011, 02:15 | Сообщение # 80 |
| Турбодизель, за подстаканники! А я додумался только до съёмного столика из куска пластикового подоконника
pire111 | Дата: Суббота, 03.09.2011, 00:05 | Сообщение # 81 |
| Quote (Mousekiller) А я додумался только до съёмного столика из куска пластикового подоконника а где фото? твоей мысли
Zaminski | Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 13:37 | Сообщение # 82 |
| Ставить что-то 1DINное- рука не поворачивается Ну не солидно в такую машину... Что-то 2DINное и дорогое...м..м..не,вдруг сопрут,твари,потом удавишься... А вот что-то такое,за 2-3-4 тысячи- самое то
Нашел с рук,понравится- возьму,всего за 1945р
Ford Tranzit Дельфин
K2 | Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 14:26 | Сообщение # 83 |
| Quote (Zaminski) Нашел с рук,понравится- возьму,всего за 1945р у меня такая майфуна на Opel Corsa стояла, сверхестественного ничего не жди, но в целом аппарат сойдет, в эти деньги конечно:)
Zaminski | Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 15:15 | Сообщение # 84 |
| K2, В конкретно этой,вижу только один минус- панель несъемная. Стремно. Понимаю конечно,что штатных магнитол все больше,но все равно...
pire111 | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 01:22 | Сообщение # 85 |
| Zaminski, я бы купил понельку под 1DIN и рацию поставил, или как у мну бортовой комп, да и ящик для перчаток очень удобный чем такой музагроб.
Zaminski | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 23:10 | Сообщение # 86 |
| Quote (pire111) Zaminski, я бы купил понельку под 1DIN
Нее,Я можно сказать- мечтал,наконец-то поставить широкую магнитолку шик...солидняк...
213 | Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:08 | Сообщение # 87 |
| Бусик, уважаемый выручай смотрю у тебя с лева от могнитолы внизу стоит управление печи салона научи как ее запустить у меня такая же но дует только холодный инструкция на немецком а я не бельмес если можиш помоги буду признателен -=Спасибо!=-
Рауль | Дата: Пятница, 24.02.2012, 19:36 | Сообщение # 88 |
| Quote (Zaminski) Ставить что-то 1DINное- рука не поворачивается smile Ну не солидно в такую машину... Что-то 2DINное и дорогое...м..м..не,вдруг сопрут,твари,потом удавишься... А вот что-то такое,за 2-3-4 тысячи- самое то music
А такая встанет на форд?
славик | Дата: Пятница, 24.02.2012, 19:53 | Сообщение # 89 |
| Quote (Рауль) А такая встанет на форд? Было бы желание.Все встанет
Рауль | Дата: Пятница, 24.02.2012, 19:59 | Сообщение # 90 |
| славик, То есть подрезать?
славик | Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:23 | Сообщение # 91 |
| Подрезать,отрезать и стекломат полиэфирка в помощь!
Zaminski | Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:58 | Сообщение # 92 |
Я решил пока не заморачиваться,не выпиливать,не подстраивать Разыскал штатную Форд 6000,очень душевно встала:
Ее минус- нет чтения МР3,естественно нет USB и картридера... Проблема решилась покупкой FM трансмиттера,которого ждет врезание в панель,где нибудь
Тимоха | Дата: Четверг, 15.03.2012, 22:31 | Сообщение # 93 |
| Zaminski, да уж, красиво ... но мягко скажем не функционально...
Zaminski | Дата: Четверг, 15.03.2012, 23:23 | Сообщение # 94 |
| Ну может немного и архаично,поглядим...может чего и подберем со временем Пока же, все силы на обустройство автодома...
Zvukivo | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:14 | Сообщение # 95 |
| Доброго вечера/дня. Попросил меня знакомый поменять магнитолу на этом замечательном автомобиле. Раньше занимался этим, но исключительно в советских авто. Там все просто. А тут сняв штатную магнитолу обнаружил огромную фишку с контактами. Вот в ней то и проблема. От магнитолы отходит другая фишка, которая не подходит к фордовской. Найти схему нигде не могу. Меня интересует какие провода идут в дверь, что бы обрезать их и подключить к магнитоловской фишке. В общем буду рад любой информации по поводу подключения магнитолы!!)))
Лёха69 | Дата: Среда, 22.05.2013, 16:07 | Сообщение # 96 |
| Здравствуйте есть такая фирма интро там все провода с фишками на любые модели машин и на любые магнитолы
Добавлено (22.05.2013, 16:07) --------------------------------------------- подскажите может кто знает где преобресть пластик под 2din магнитолу на транзит 98г
Сообщение отредактировал Лёха69 - Среда, 22.05.2013, 16:09 |
Ботаник | Дата: Четверг, 23.05.2013, 21:21 | Сообщение # 97 |
| Цитата (Zaminski) все силы на обустройство автодома... А что под этим подразумевается?
Тунгус | Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:09 | Сообщение # 99 |
| Тему не стал создавать, спрошу тут, как эту магнитолу снять? В мануале нарисованы две скобочки, а где их взять или из чего сделать не пойму.
finist07 | Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:40 | Сообщение # 100 |
| Цитата Тунгус ( ) В мануале нарисованы две скобочки, а где их взять или из чего сделать не пойму я для того что бы снять свою ,сам сделал из проволоки толи 1мм,толи 1,5мм и на глубину захода 60мм.и кончики заострил.вставляешь и как бы чуть в стороны надо развести рамки чтоб отогнуть крепежные пластины
