Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 00:49
Музыка в машине.
КенДата: Пятница, 06.02.2009, 20:13 | Сообщение # 1
В этой теме все о музыке в автомобиле.
SLAKI-3Дата: Суббота, 10.10.2009, 14:03 | Сообщение # 276
да,полные хар-ки ф студию,плз.
Коты плодятся покруче кроликов.
v_aДата: Суббота, 10.10.2009, 14:47 | Сообщение # 277
Шевелить пока буду Твистером Ф2-300, номинал головок 250вт, чуйка 94дб, остальные параметры чуть позже, надо до компа добраться.
Порт думаю в районе 38Гц.
Добавлено (10.10.2009, 14:47)
Бостон 1:
Fs ___________________39,290 Hz
Vas __________________79,400 liters
Qts ___________________0,320
Qms __________________11,650
Qes ___________________0,329
Le _____________________0,005 mH
L1 _____________________0,970 mH
R1 _____________________76,780 Ohms
Re _____________________4,472 Ohms
Piston Area ______________530,9 sq cm
Xmax __________________4,000 cm
Sensitivity ______________93,64 W/M
Max power input (Pe)_____ 250 W
BL ____________________16,660
Added mass ____________83,000 gm
User supplied Re _________No
Use added math method __Yes
Бостон 2:
Fs ___________________39,365 Hz
Vas __________________82,991 liters
Qts ___________________0,248
Qms __________________7,548
Qes ___________________0,256
Le ____________________-0,016 mH
L1 _____________________0,818 mH
R1 _____________________82,456 Ohms
Re _____________________3,856 Ohms
Sensitivity ______________94,95 W/M
BL ____________________17,140
славикДата: Суббота, 10.10.2009, 17:27 | Сообщение # 278
Quote (v_a)
Фигасе... surprised
На фото подвес узковат кажется для такого хода.
v_aДата: Воскресенье, 11.10.2009, 22:18 | Сообщение # 279
Абщитались?
Добавлено (11.10.2009, 22:18)
Quote (terabait)
Вот может поможет
Да не, там все примитивно, собрать ящик у меня опыт есть, несколько лет болен. мне куда важнее знать от чего отталкиваться(объем,порт).
тока щас сцылку увидел smile
SLAKIДата: Воскресенье, 11.10.2009, 22:23 | Сообщение # 280
Володь,а пачпорт к динам есть? Там объём какой рекомендуют?
v_aДата: Воскресенье, 11.10.2009, 22:50 | Сообщение # 281
Купил бу, доков нет, в нэте инфы тоже sad . Х-mах на глаз 2см.
RumataДата: Понедельник, 12.10.2009, 20:59 | Сообщение # 282
Quote (v_a)
на глаз 2см.
На глаз - не то, трэба "на ухо" lol
славикДата: Понедельник, 12.10.2009, 21:09 | Сообщение # 283
Quote (v_a)
Володь,а ты как покупал то? По советам? Слышал где то? Не пойму...
v_aДата: Понедельник, 12.10.2009, 21:35 | Сообщение # 284
Отзывы были на покойном ныне Кармюзике, исключительно положительные.
сержикДата: Понедельник, 12.10.2009, 21:51 | Сообщение # 285
кстати целлюлозный диффузор передает самое натуральное звучание
авто-звуко-тюнингист-любитель
v_aДата: Понедельник, 12.10.2009, 22:39 | Сообщение # 286
А мне именно такое звучание и надо smile
Напилил деревяшек седня еще, осталось верхнюю крышку вырезать и эпоксидкой швы большие заделать, ну и порт врезать... А потом уже ипаться smile
сержикДата: Вторник, 13.10.2009, 16:11 | Сообщение # 287
Quote (v_a)
можно не эпоксидкой а такой штукой "жидкие гвозди " кличут удобнее и эффект тот же только от рук отмывать хреново wacko
v_aДата: Вторник, 13.10.2009, 17:02 | Сообщение # 288
Коробок я на жидких гвоздях и собрал, но где косая стенка щели 5-7мм(я ее замучался подгонять), вот их я думаю заполнить бинтом пропитанным эпоксидкой.
SLAKIДата: Вторник, 13.10.2009, 17:12 | Сообщение # 289
v_a, Лучше не бинтом,а эпоксидку с опилкамию.Надёжней и проще конопатиь шпателем. А бинт ф топку! ИМХА мая.
v_aДата: Вторник, 13.10.2009, 17:19 | Сообщение # 290
Ну или с опилками smile
ashapДата: Вторник, 13.10.2009, 21:51 | Сообщение # 291
а у меня кенвуд с двд и жёстким диском!!!правда не двух диновый! можно кино смотреть!!! eek
КенДата: Вторник, 13.10.2009, 21:57 | Сообщение # 292
Quote (ashap)
Какой монитор в дюймах ?
ovДата: Среда, 14.10.2009, 16:05 | Сообщение # 293
Quote (ashap)
это который с выдвигающимся экраном?
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
славикДата: Среда, 14.10.2009, 20:46 | Сообщение # 294
Quote (SLAKI)
Я с пылью деревянной обычно мешаю.Под наждаком остается после фанерных работ.
И-если подогреть(феном)-быстрее эпоксидка сохнет(меньше стечёт)
v_aДата: Вторник, 20.10.2009, 23:21 | Сообщение # 295
Вот такой коробок получается:
http://photofile.ru/users/v_yurchenko/2740561/112544209/#mainImageLink
опилок правда под рукой не оказалось, поэтому нашинковал силовой провод мистери smile , ну и стекломата куски пригодились, щель заделана надежно.
теперь с портом осталось отмучиться, шлифануть и обтягивать.
SLAKIДата: Вторник, 20.10.2009, 23:26 | Сообщение # 296
Ну чё,Вовчик,маладэсь! Давай доделывай о отпишись как заиграет.Ждёмс!
v_aДата: Вторник, 20.10.2009, 23:31 | Сообщение # 297
Если ускорюсь, жена выгонит из дома((( biggrin . Вчера до пол первого ночи не разговаривала, т.к. проторчал в гараже слишком долго smile
SLAKIДата: Вторник, 20.10.2009, 23:40 | Сообщение # 298
А после пол-первого?
....Ну там мона и не разговаривая! Аха? heart hands
v_aДата: Вторник, 20.10.2009, 23:41 | Сообщение # 299
Усе правильно понял respect
славикДата: Среда, 21.10.2009, 19:23 | Сообщение # 300
Quote (v_a)
v_a, -Надо было шинковать провод дакс или чернов,тогда и наполнитель аудиофильский был бы biggrin
