Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 04:00 |
Музыка в машине.
Кен | Дата: Пятница, 06.02.2009, 20:13 | Сообщение # 1 |
| В этой теме все о музыке в автомобиле.
televizor | Дата: Суббота, 04.05.2013, 12:00 | Сообщение # 1051 |
| Блин чёт он как то слабенко постукивал,кувалдой надо было чпок и он там.
K2 | Дата: Суббота, 04.05.2013, 12:18 | Сообщение # 1052 |
| Цитата (televizor) Блин чёт он как то слабенко постукивал,кувалдой надо было чпок и он там. Все равно красавец
Sergeich | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 08:53 | Сообщение # 1053 |
| Всем привет! Задался целью установить камеру заднего вида. Начал искать монитор или ТВ. Но оказалось, что в нашем Славном городе вообще ничего подходящего не найти остановил свой выбор на CD ресивере Hyundai, с выдвижным экраном. В нем есть и разъём для подключения камеры заднего вида, с функцией перехода картинки монитора на обзор камерой, при включении заднего хода. Всё установил, но вот столкнулся с такой проблемой. Не могу разобраться как Правильно подключить ресивер, к сети питания автомобиля. Сначала желтый провод разъёма питания подключил к постоянному "+" (красный провод) на замке зажигания. Получается, что подсветка постоянно светится, даже при выключенном зажигании, что не есть гуд. Потом перепаял на желтый провод, на замке зажигания, на котором "+" появляется в среднем положении ключа. Теперь работающий на стоянке ресивер, при включении стартера выключается (монитор закрывается) и приходится снова включать ресивер. Плюс при таком подключении не сохраняются настройки радиоканалов, каждый раз приходится настраивать заново. Подскажите, что я делаю НЕ ТАК
televizor | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 10:00 | Сообщение # 1054 |
| Жёлтый подсоедени к постоянному плюсу ,желательно к акб через предохранитель. Красный подсоедени к Цитата (Sergeich) на замке зажигания, на котором "+" появляется в среднем положении ключа или на любой плюс который появляется после установки ключа в положение стоянка.Если хочется что бы гамнитола работала не зависимо от зажигания то на красный подай плюс на постоянно.
K2 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:11 | Сообщение # 1055 |
| От чего пробивают динамики?
televizor | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:14 | Сообщение # 1056 |
| Цитата (K2) От чего пробивают динамики? Эт как если поподробней?
pire111 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:19 | Сообщение # 1057 |
| Цитата (televizor) Если хочется что бы гамнитола работала не зависимо от зажигания то на красный подай плюс на постоянно. а если хочешь чтобы магнитолка тухла когда ставишь на охрану и включалась когда снимаешь подключи его к сигнализации.
K2 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 13:28 | Сообщение # 1058 |
| Хрип на низах при прибавлении громкости, но обоих динамиках правой стороны.
Sergeich | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 13:31 | Сообщение # 1059 |
| Ага я понял в чём косяк, я желтый и красный запаралелил Спасибо за помощь!!!
Добавлено (12.05.2013, 13:31) --------------------------------------------- pire111, Понял, но вот аппаратик за десятку поставил, а сигналки пока нет http://file.karelia.ru/kqjz72/
Сообщение отредактировал Sergeich - Воскресенье, 12.05.2013, 13:40 |
pire111 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:10 | Сообщение # 1060 |
| Цитата (Sergeich) а сигналки пока нет ну ты даёшь, и не в падлу тебе ключиками открывать и закрывать.Цитата (Sergeich) но вот аппаратик за десятку поставил ну и как тебе этот хундай? камеру заднего уже поставил?
televizor | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 16:01 | Сообщение # 1061 |
| Цитата (K2) Хрип на низах при прибавлении громкости, но обоих динамиках правой стороны. По ходу под замену.Подвесная система диафрагмы динамика со временем высыхает и соответственно нарушает подвижность и центровку катушки относительно магнита и его направляющей от сюда и хрипы.Как то так ,дешевле заменить чем восстановить.
Sergeich | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 16:45 | Сообщение # 1062 |
| pire111, Цитата (pire111) ну и как тебе этот хундай? камеру заднего уже поставил? Сигналка лежит, надо собраться подключить замки. Как работает ещё толком не определился. Надо питание правильно подключить, а то лихорадит Антена комбинированная активная, ТВ и радио. Прилепил к лобовому справа в угол. Радио ловит, а вот телеканалы очень плохо. DVD крутит неплохо. Есть разъём внутренний под съёмной панелью, под большую карту SD, а так же на съёмной панели слот для мини SD (подключается через шнур USB). Куча выходов разных и Ауди и Видео, на САБ. Камеру пока не купил, видел всего одну, стоит 1900 р. Что то у нас вообще выбора нет по этой тематике. Хотя в инете выбор большой... Наверно под заказ возьму.
Сообщение отредактировал Sergeich - Воскресенье, 12.05.2013, 17:14 |
pire111 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 18:22 | Сообщение # 1063 |
| Цитата (Sergeich) стоит 1900 р. это что то дорогое, я свою взял за 20$/. показывает хорошо.
finist07 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 19:03 | Сообщение # 1064 |
| Цитата (Sergeich) стоит 1900 р. Что то у нас вообще выбора нет по этой тематике. http://www.aliexpress.com/item....74.html
славик | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 19:23 | Сообщение # 1065 |
| От того что насыпал им больше чем смогут переварить.
K2 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 19:28 | Сообщение # 1066 |
| Цитата (славик) От того что насыпал им больше чем смогут переварить. Слав, а каким образом? http://market.yandex.ru/model.x....srnum=1 - майфун http://market.yandex.ru/model.x....srnum=1 http://market.yandex.ru/model.x....srnum=1 Без усилка.
K2 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 19:31 | Сообщение # 1067 |
| И еще по теме, посоветуй пожалуйста провода мне.
славик | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:15 | Сообщение # 1068 |
| А провода то причем? Можно я попытаюсь воспроизвести условия работы динамиков? Настройки магнитолы-эквалайзер-супер басс,лоуд на слух,HPF фильтр-офф,я в чем то прав?
K2 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:21 | Сообщение # 1069 |
| Цитата (славик) А провода то причем? Провода про то что у меня, а хрипы про то что у Ромы Цитата (славик) Настройки магнитолы-эквалайзер-супер басс,лоуд на слух,HPF фильтр-офф,я в чем то прав? первые два да, HPF фильтра там нет.
славик | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:37 | Сообщение # 1070 |
| Цитата (K2) первые два да, HPF фильтра там нет. Динамики скорее всего отжили свое,эквалайзер -флет,лоуд офф,если есть третье-то хотя бы от 50,это если динамики могут воспроизвести 50 гц. При таких настройках можно пытаться выворачивать крутилку громкости на полную.
K2 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:59 | Сообщение # 1071 |
| Цитата (славик) эквалайзер -флет,лоуд офф,если есть третье-то хотя бы от 50,это если динамики могут воспроизвести 50 гц. Оу, это так должно быть? Но ведь звук потеряется? Или я чего не понял? Цитата (славик) можно пытаться выворачивать крутилку громкости на полную. Вообще ни разу не выворачивал так...
v_a | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:36 | Сообщение # 1072 |
| Серега, эквалайзер и лоуд портят звук, я лет пять только в нулях слушаю!
славик | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:37 | Сообщение # 1073 |
| Цитата (K2) Но ведь звук потеряется? Или я чего не понял? Так услышишь звук таким как это записал звукорежисер.Попробуй-понравится. Зы-был бы усилитель-динамики умерли бы намного раньше.
K2 | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 08:52 | Сообщение # 1074 |
| Цитата (славик) Так услышишь звук таким как это записал звукорежисер. На все 320kbps битрейта Цитата (v_a) Серега, эквалайзер и лоуд портят звук, я лет пять только в нулях слушаю! Цитата (славик) Попробуй-понравится. Попробуем, как только двери обратно соберем Так а что с проводами то?
v_a | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 09:22 | Сообщение # 1075 |
| а что с проводами, нормальные возьми и на сечении не крои , да и все!
